#include "sysdef.h"
#define MAX_MAIL_NUM 3
//CAN总线调试:0=运行 1=自环调试
#define CAN_DEBUG 0
//CAN总线波特率:0=250kbps,1=500kbps,2=1Mbps
#define CAN1_BPS 0
unsigned char can1_addr = 0;
unsigned short Can1_Tx_Count =0;
unsigned short Can1_Rx_Count =0;
unsigned short Can1_Send_Delay =0;
unsigned char Can1_Send_Buf[10]={0xeb,0x90,0x01,0x55,0xAA};
unsigned char Can1_Recv_Buf[10]={0};
extern int angle_num ;
extern unsigned int angle_data ;
static u8 CAN_msg_num[MAX_MAIL_NUM]; // 发送邮箱标记
void CAN1_Config_init(void)
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
//36MHz 500Kbps
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//禁止时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//软件对CAN_MCR寄存器的INRQ位进行置1随后清0后,一旦硬件检测
//到128次11位连续的隐性位,就退出离线状态
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通过清除CAN_MCR寄存器的SLEEP位,由软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//CAN报文是否只发1次,不管发送的结果如何(成功/出错或仲裁丢失)
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//在接收到溢出时FIFO未被锁定,当接收到FIFO报文未被读出,下一个收到的报文会覆盖原有的报文
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//发送的FIFO优先级由报文的标识符来决定
#if CAN_DEBUG
CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_LoopBack;
#else
CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_Normal;
#endif
//传输波特率
if(CAN1_BPS == 0)
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳跃宽度1个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_12tq;//时间段1为9个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;//时间段2为8个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler= 9;//36M/(1+12+3)/9= 250kbps
//36M/(1+5+2)/9 = 500kbps
//36M(1+2+1)/9 = 1M
else if(CAN1_BPS == 1)
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;//时间段1为9个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;//时间段2为8个时间单位
else
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_2tq;//时间段1为9个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_1tq;//时间段2为8个时间单位
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //指定了待初始化的过滤器0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//指定了过滤器将被初始化到的模式为标识符屏蔽位模式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;;//给出了过滤器位宽1个32位过滤器
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;//用来设定过滤器标识符(32位位宽时为其高段位,16位位宽时为第一个)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;;//用来设定过滤器标识符(32位位宽时为其低段位,16位位宽时为第二个)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//用来设定过滤器屏蔽标识符或者过滤器标识符(32位位宽时为其高段位,16位位宽时为第一个)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;//用来设定过滤器屏蔽标识符或者过滤器标识符(32位位宽时为其低段位,16位位宽时为第二个)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;;//设定了指向过滤器的FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//使能过滤器
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
// BaudRate = 1 / NominalBitTime
// NominalBitTime = 1tq + tBS1 + tBS2
// tq = (BRP[9:0] + 1) x tPCLK
// tPCLK = CAN's clock = APB1's clock
// 1Mbps 速率下,采用点的位置在6tq位置处,BS1=5, BS2=2
// 500kbps 速率下,采用点的位置在8tq位置处,BS1=7, BS2=3
// 250kbps 速率下,采用点的位置在14tq位置处,BS1=13, BS2=2
// 125k, 100k, 50k, 20k, 10k 的采用点位置与 250K 相同
void CAN1_Com_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_HP_CAN1_TX_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX1_IRQn;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
//Can Rx
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
//Can Tx
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
CAN1_Config_init();
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0 | CAN_IT_FF0 | CAN_IT_FOV0, ENABLE); // fifo0中断
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP1 | CAN_IT_FF1 | CAN_IT_FOV1, ENABLE); // fifo1中断
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME, DISABLE); // 发送中断
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_EWG | CAN_IT_EPV | CAN_IT_BOF | CAN_IT_LEC | CAN_IT_ERR | CAN_IT_WKU | CAN_IT_SLK, ENABLE); // ERR中断
// CAN缓存初始化
memset(CAN_msg_num,0,MAX_MAIL_NUM);
int CAN1_Tx_msg(CanTxMsg TxMessage)
u8 TransmitMailbox = 0;
TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
if(CAN_NO_MB == TransmitMailbox)
//发送失败
return 0;
else
CAN_msg_num[TransmitMailbox] = 1;
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME, ENABLE);
return 1;
u16 angle=0,angle_h=0,angle_l=0;
extern unsigned char angle_dir;
int CAN1_Tx_data(void)
CanTxMsg TxMessage;
u8 TransmitMailbox = 0,i=0;
TxMessage.StdId=0x6f1;//设定标准标识符
TxMessage.ExtId=0x1234;//设置扩展标识符
TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;//设定待传输消息的帧类型
TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;//设定消息标识符的类型
TxMessage.DLC=6; //数据长度
angle=angle_data/10;
if(angle>9999) angle=9999;
angle_h=angle/100;
angle_h=angle_h/10*16+angle_h;
angle_l=angle0;
angle_l=angle_l/10*16+angle_l;
Can1_Send_Buf[0]=angle_num; //圈数
Can1_Send_Buf[1]=angle_h; //总角度
Can1_Send_Buf[2]=angle_l;
Can1_Send_Buf[3]=0;
Can1_Send_Buf[4]=0;
Can1_Send_Buf[5]=angle_dir;
for(i=0;i < TxMessage.DLC;i++)
TxMessage.Data[i] = Can1_Send_Buf[i];
//发送失败,没有空邮箱
return 0;
else
Can1_Tx_Count++;
if(Can1_Tx_Count > 10000)
Can1_Tx_Count =0;
Can1_Send_Delay =200;
return 1;
//解析数据
void CAN1_Rx_Data(CanRxMsg RxMessage)
u8 i =0;
if((RxMessage.StdId==0x6f1) && (RxMessage.IDE==CAN_ID_STD) && ((RxMessage.Data[1]|RxMessage.Data[0]<<8)==0xEB90))
for(i=0;i < RxMessage.DLC;i++)
Can1_Recv_Buf[i] = RxMessage.Data[i];
Can1_Rx_Count++;
if(Can1_Rx_Count > 10000)
Can1_Rx_Count =0;
//发送完中断函数
void CAN1_Send(void)
if(CAN_msg_num[0])
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP0))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP0);
CAN_msg_num[0] = 0;
if(CAN_msg_num[1])
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP1))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP1);
CAN_msg_num[1] = 0;
if(CAN_msg_num[2])
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_RQCP2))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_RQCP2);
CAN_msg_num[2] = 0;
//接收中断函数
void CAN1_Recv(unsigned char num)
CanRxMsg RxMessage;
switch(num)
case 0:
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FF0))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FF0);
else if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FOV0))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FOV0);
else
CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage);
//解析数据:
CAN1_Rx_Data(RxMessage);
break;
case 1:
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FF1))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FF1);
else if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FOV1))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FOV1);
else
CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO1, &RxMessage);
//解析数据
break;
void CAN1_Main(unsigned char flg )
if(flg)
if(Can1_Send_Delay == 0)
CAN1_Tx_data();
上一篇:stm32cube生成的keil5工程添加group时死机
下一篇:STM32F030 使用内部晶振,PF0与PF1作普通IO使用
背景:在电子行业的早期,Force Technologies Ltd便以其对新材料和先进制造工艺的深入研究而闻名。公司创始人敏锐地洞察到半导体材料对于电子行业的重要性,于是投入大量资源进行研发。
发展:经过数年的努力,Force Technologies Ltd成功开发出一种新型半导体材料,该材料在提高芯片性能的同时显著降低了能耗。这一创新成果迅速吸引了全球电子巨头的关注,并促成了一系列重要的技术合作和订单。随着产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,Force Technologies Ltd迅速崛起为行业内的技术领军者。
随着第二次世界大战的爆发,全球对国防电子产品的需求激增。GI凭借其在电子技术领域的深厚积累,迅速调整战略方向,积极投身于国防电子产品的研发与生产。公司开发的潜水艇探测设备和其他关键国防电子产品在战争中发挥了重要作用,赢得了军方的高度认可。这一阶段的成功不仅为GI带来了丰厚的利润,也极大地提升了公司在电子行业中的知名度和地位。
为了更好地服务客户和市场,格瑞宝在深圳、南京等地设立了分公司等派出机构。这些分公司的设立不仅加强了公司在华南、华东等地区的业务覆盖能力,也提高了公司的市场响应速度和客户服务水平。通过区域布局的优化,格瑞宝能够更加灵活地应对市场变化,抓住发展机遇,实现更快速的发展。
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,辉芒微始终将研发创新作为企业发展的核心驱动力。公司不断加大研发投入,引进和培养了一批高素质的研发人才,形成了深厚的技术积累和创新能力。同时,辉芒微还积极关注行业动态和技术发展趋势,不断探索新的应用领域和市场机会。展望未来,辉芒微将继续秉承“创新、务实、高效、共赢”的企业精神,致力于成为全球领先的芯片设计企业,为电子行业的发展贡献更多的智慧和力量。
自FCI成立以来,公司凭借其专业的设计、精密的制造工艺和创新精神,迅速在全球连接器市场上崭露头角。通过不断的技术创新和产品升级,FCI逐渐成为了全球领先的连接器制造商之一。其产品线涵盖了通讯、电源、医疗等多个领域,为全球众多知名品牌提供了优质的连接器解决方案。
计数器计数值范围的扩展,可以通过多个计数器级联组合的方法来实现。图5-14为两个计数器级联组合扩展的程序。X1每通/断一次,C60计数1次,当X1通/断50次时,C60的常开触点接通,C61计数1次,与此同时C60另一对常开触点使C60复位,重新从零开始对X1 ...… 查看全部问答∨ |
wince60下,6410的开发板显示刷新频率你们设成多少啊? 在2450的底层显示驱动中,显示刷新频率设为60效果就不错,可是在6410的核心板下设为60还是觉得闪烁,你们是怎么设定的啊,希望大家指点一二,先谢谢啊!… 查看全部问答∨ |
HI,大家好,本人最近在移植wince6.0的BSP,来到Nand Flash驱动这一块,驱动总是没有被加载,麻烦大家帮帮忙。 下面是PlatForm.reg和PlatForm.bib文件中关于该驱动的配置信息(DrvS3c2440Nand.dll是我驱动的名称): PlatFrom.reg文件 [HKEY_LOCAL_ ...… 查看全部问答∨ |
在网上找了很多个wap浏览器,都不能在wince下跑起来,有没有哪位高手,有这样的软件,不胜感激 我wince的版本是5.0,arm2410的cpu… 查看全部问答∨ |
at91rm9200会通过内部固化程序将串口传送的loader下到到内部ram里,然后可以通过loader下载较大的bootloader。 我想问的是,loader下到ram里,那是下到哪个位置??是0x00200000开始吗? 查了好多资料都没有,求助!… 查看全部问答∨ |
急问大家:我的板子是pxa270的板子,BSP是wince 5.0 mainstone的。板子上有一个蓝牙串口,默认是作为Debug串口使用。现在我想将它作为普通串口,而不是调试串口。 我做了如下动作:在SRC/kernel/oal/init.c中有一个函数:OEMInitDebugSerial,原始 ...… 查看全部问答∨ |
锂电池的基本知识 1 C的概念 这是一个很基本的概念,而我正是做这个应急灯,前期阅读资料中接触这个概念。 我们买充电电池,经常说的是多少多少 毫安时,比如说我手上的一个MP3上拆下来的,280 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有奖直播 | 微软 Azure Sphere助力稳定,安全和灵活的物联网解决方案
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 浏览Intel物联网时代下的工厂&建筑,下载赢奖品
- 抢先体验NUCLEO家族新贵,ST STM32 NUCLEO-F091RC开发板28元包邮!
- 学习有礼:一场干货满满的电源管理之旅!
- ADI & 世健 新基建系列第二期——储能 答题赢好礼!
- ADI 系统方案精选【用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案】
- 只为汽车更安全,下载 TI DRV3000系列产品手册,抢楼截图入好礼喽!
- 《CoolSiC™英飞凌最佳的伺服驱动解决方案》白皮书下载
- 看视频赢京东卡 PI汽车专用解决方案学习中心正式上线
