AMBA(advanced microcontroller bus architecture )片上总线是由ARM公司推出的。 AMBA规范主要包括了:AHB(Advanced High-performance Bus)系统总线和 APB(Advanced Peripheral Bus) 外围总线。其中,AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线,接口与互连功能分离,这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线,更是一种带有接口模块的互连体系。
基于AMBA的片上系统
一个典型的基于AMBA总线的系统框图如图3所示。
大多数挂在总线上的模块(包括处理器)只是单一属性的功能模块:主模块或者从模块。主模块是向从模块发出读写操作的模块,如CPU,DSP等;从模块是接受命令并做出反应的模块,如片上的RAM,AHB/APB 桥等。另外,还有一些模块同时具有两种属性,例如直接存储器存取(DMA)在被编程时是从模块,但在系统读传输数据时必须是主模块。如果总线上存在多个主模块,就需要仲裁器来决定如何控制各种主模块对总线的访问。虽然仲裁规范是AMBA总线规范中的一部分,但具体使用的算法由RTL设计工程师决定,其中两个最常用的算法是固定优先级算法和循环制算法。AHB总线上最多可以有16个主模块和任意多个从模块,如果主模块数目大于16,则需再加一层结构(具体参阅ARM公司推出的Multi-layer AHB规范)。APB 桥既是APB总线上唯一的主模块,也是AHB系统总线上的从模块。其主要功能是锁存来自AHB系统总线的地址、数据和控制信号,并提供二级译码以产生APB外围设备的选择信号,从而实现AHB协议到APB协议的转换。
AHB简介
AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接,作为SoC的片上系统总线,它包括以下一些特性:单个时钟边沿操作;非三态的实现方式;支持突发传输;支持分段传输;支持多个主控制器;可配置32位~128位总线宽度;支持字节、半字节和字的传输。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。基础结构则由仲裁器(arbiter)、主模块到从模块的多路器、从模块到主模块的多路器、译码器(decoder)、虚拟从模块(dummy Slave)、虚拟主模块(dummy Master)所组成。其互连结构如图1所示。
APB简介
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。其特性包括:两个时钟周期传输;无需等待周期和回应信号;控制逻辑简单,只有四个控制信号。APB上的传输可以用如图2所示的状态图来说明。
1)系统初始化为IDLE状态,此时没有传输操作,也没有选中任何从模块。
2)当有传输要进行时,PSELx=1,PENABLE=0,系统进入SETUP状态,并只会在SETUP 状态停留一个周期。当PCLK的下一个上升沿时到来时,系统进入ENABLE 状态。
3)系统进入ENABLE状态时,维持之前在SETUP 状态的PADDR、PSEL、PWRITE不变,并将PENABLE置为1。传输也只会在ENABLE状态维持一个周期,在经过SETUP与ENABLE状态之后就已完成。之后如果没有传输要进行,就进入IDLE状态等待;如果有连续的传输,则进入SETUP状态。
在STM32中,连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4 。连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、ALL。
上一篇:STM32F429 串口通信_初始化
下一篇:STM32学习——AD单通道与多通道转换(DMA)
BROTHER公司的历史可以追溯到1908年,当时安井兼吉在名古屋市开设了工业缝纫机维修及零部件生产的“安井缝纫机商会”。随着时间的推移,公司逐渐发展成为缝纫机领域的领导者。然而,BROTHER并没有满足于在缝纫机领域的成功,而是开始寻求跨界发展的机会。上世纪中叶,随着电子技术的兴起,BROTHER开始利用其在机械制造和精密加工方面的技术优势,涉足电子产品领域。通过不断研发和创新,BROTHER成功推出了一系列电子产品,逐渐在电子行业崭露头角。
随着全球市场的不断扩大,BROTHER意识到要实现持续发展,必须走国际化道路。因此,公司在上世纪五十年代开始积极实施国际化战略。首先,BROTHER在美国纽约建立了销售总部,以更好地服务北美市场。随后,公司又在欧洲等地建立生产基地和销售网络,进一步拓展国际市场。通过国际化战略的实施,BROTHER不仅提升了品牌知名度和市场份额,还积累了丰富的跨国经营经验。
随着电子行业的快速发展,技术更新换代的速度越来越快。APX Technologies面临着来自同行的激烈竞争和不断变化的市场需求。为了应对这些挑战,公司不断调整战略方向,加大研发投入,优化产品结构。在稳中求进的过程中,APX Technologies逐渐巩固了自己的市场地位。
DiCon Fiberoptics Inc公司成立于1986年,当时的光纤通信技术正处于快速发展阶段。公司创始人凭借对行业的敏锐洞察和坚定信念,决定投身于这一领域。在创业初期,公司面临着资金紧张、技术壁垒高等诸多挑战。然而,通过不懈努力和持续创新,DiCon成功研发出了多款高性能的光纤通信产品,逐渐在市场上获得了认可。
在电子科技日新月异的21世纪初,Elcos AG由一群志同道合的电子工程师创立。他们看到了电子元器件市场中的机遇,决定专注于研发和生产高性能的电子元器件。初始阶段,公司面临着资金紧张、技术挑战和市场认知度低的困境。然而,凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,Elcos AG逐步攻克了技术难题,并通过与几家小型电子产品制造商的合作,打开了市场的大门。
随着公司业务的不断发展壮大,DB Unlimited开始将目光投向全球市场。公司积极开拓海外市场,通过参加国际展会、与海外客户建立合作关系等方式,成功将产品推向了全球各地。同时,公司还根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,对产品进行本地化改造和优化,进一步提高了产品的市场适应性和竞争力。
AD73360 6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器 AD73360 6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器 AD73360是AD公司推出的6通道模拟输入的16位串行可编程A/D转换器。由于采用Σ-Δ A/D转换原理,具有良好的内置抗混叠性能,所以对模拟前端滤波器的要求不高,用一阶R ...… 查看全部问答∨ |
Some people knew this is any components Some people knew this is any components, the above has writes this Ar, because on the electric circuit board badly falls must make the replacement,thank… 查看全部问答∨ |
比Mini更小更酷 “圣甲虫”概念车亮相 MINI Cooper、Smart、BeaTLes这样的小车可以比作像小昆虫一样灵巧。这辆概念车也是像小虫子一样,叫做“圣甲虫”。它有两种驾驶模式,一个高速 一个低速。还有完美的停车模式、车载雷达、GPS等等。其中的一 ...… 查看全部问答∨ |
fpga的下载问题 我目前在使用altera 的cyclone EP28 ,在程序下载的过程中出现一个奇怪的问题。 使用quartusII打开programmer,点击start按钮,出现以下错误: Error: Can\'t access JTAG chain Error: Operation failed 我用的是开发板啊!JTA ...… 查看全部问答∨ |
【2009、10、16】中国航天科技集团公司网络双选招聘活动安排 请广大毕业生登陆中国航天人才网(www.spacetalent.com.cn)。高校毕业生登录中国航天人才网后,需进行注册、测评后,方可查询并申报集团公司2010年各单位招聘岗位信息。 所有相关岗位信息已在中国航天人才网公布。 中国航天科技集团公司网络双选 ...… 查看全部问答∨ |
条件有限,只能在一台机子上装CE5和CE6的开发环境。 并且由于种种原因,已经装好了CE6,此时再装CE5会不会有什么问题? 如果真的会有问题的话,怎么做可以避免掉这些问题呢?… 查看全部问答∨ |
我现在要从一个USB口的条码扫描器中读取数据,我在它的设备管理器中找到它的物理设备名称为\\Device\\USBPDO-10 但是我用hDevice = CreateFile(TEXT("\\\\\\\\.\\\\Device\\\\USBPDO-10"), // drive to open 0, // no access to the drive F ...… 查看全部问答∨ |
讨论:各位在单片机中用什么算法去做菜单? 比如我要用89s52和smc1602做个菜单。这个菜单有很多层的,即有子菜单。 不知道各位用的是什么方法和算法? 小弟我一开始就用树和链表方式做的。不好。 & ...… 查看全部问答∨ |
