今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2018年10月21日 | STM32学习之:定时器简介
发布者:Lianai 来源: eefocus关键字:STM32  定时器简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文为STM32定时器设计大体简介。
 一、定时器简介
1、时钟来源
2、定时器结构(以基本定时器为例)
二、基本定时器的编程方法
1、基本定时器的寄存器
2、例程
* @brief 定时器6的初始化,定时周期0.01s
* @param 无
* @retval 无
void TIM6_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
/* 时基初始化 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 99; //当定时器从0计数到99,即定时周期为100次
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199; //设置预分频:10KHz
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE); //使能TIM6重载寄存器ARR
/* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
TIM_UpdateRequestConfig(TIM6,TIM_UpdateSource_Global);
/* 定时器6的上溢或下溢中断使能 */
TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE);
/* 定时器6启动 */
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能定时器6
TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update);
/* 定时器6的NVIC中断配置 */
NVIC_TIM6_Configuration();
三、疑惑与解答
以下问题皆以基本定时器为例进行阐述
1、何谓更新事件
更新事件就是指这个事件发生后,将会将定时器的寄存器进行更新,以使定时器工作在新的配置下,例如当一个定时周期结束(计数器上溢)或者其他事件。
2、何谓自动重装载寄存器(auto-reload register)
自动重装载寄存器决定了定时器的上溢时机,当定时器的计数器中数值达到了自动重装载寄存器规定的值,计数器就要归零。也就是说自动重装载寄存器决定了定时器的周期。假定TIMx_ARR=0x36,而且分频系数为1,则可以看到下边的情况。
3、自动重装载寄存器和预加载寄存器的区别与联系
当“TIMx_CR1.ARPE = 1”的时候,STM32中有自动重装载寄存器和预加载寄存器(TIMx_ARR)。
预加载寄存器是自动重装载寄存器的“影子”,也就是预加载寄存器是自动重装载寄存器的缓冲器。自动重装载寄存器的功能在2点已经说明,但是自动重装载寄存器不是用户用程序可以直接进行操作的,用户需要借助于预加载寄存器(缓冲区)才能访问它。
其目的是为了保证自动重装载寄存器在合适的时候被修改,不允许其随便被修改,否则可能导致在过渡的时候发生不期望的结果。
这是什么一个概念呢?
在定时器一个周期结束的时候,产生了一个更新中断,我们在中断服务程序中修改预加载寄存器(TIMx_ARR),但是并没有直接写入到自动重装载寄存器。在中断刚一产生的时候(早于我们的服务程序),原来TIMx_ARR的值被硬件自动装入自动重装载寄存器中。所以下一个定时器周期的长度取决于“原来TIMx_ARR的值”,而非我们在中断服务程序中的修改值。
那么什么时候,我们的修改值才起作用呢?
当下一个定时器周期结束的时候,我们对TIMx_ARR的修改值就被硬件自动写入到自动重装载寄存器中,所以我们的修改值在下下个定时器周期才起作用。
而当“TIMx_CR1.ARPE = 0”的时候,STM32中只有自动重装载寄存器(TIMx_ARR),没有预加载寄存器。自动重装载寄存器没有缓冲区,对TIMx_ARR的修改,也就是直接对自动重装载寄存器的修改。
这种情形又怎样看呢?
在定时器一个周期结束的时候,产生了一个更新中断,我们在中断服务程序中修改自动重装载寄存器(TIMx_ARR)。所以下一个定时器周期的定时长度要取决于我们的这个修改值。
总结:
① TIMx_CR1.ARPE = 0,自动重装载寄存器没有缓冲区,对TIMx_ARR的修改直接影响下一个周期的定时长度。
② TIMx_CR1.ARPE = 1,自动重装载寄存器有缓冲区,对TIMx_ARR的修改影响的是下下一个周期的定时长度。
③ TIMx_CR1.ARPE = 1,自动重装载寄存器有缓冲区预加载寄存器(TIMx_ARR),预加载寄存器更新到自动重装载寄存器的时机是:当定期器一个定时周期结束产生一个更新事件的时候。
④ TIMx_CR1.ARPE = 1,注意我们在写程序的时候,给TIMx_ARR赋值,并没有真正的写入到自动重装载寄存器中,而是写入到了预加载寄存器中。
当我们需要定时器以T1和T2交替工作:
⑤ TIMx_CR1.ARPE = 0,自动重装载寄存器没有缓冲区,我们是在T1定时周期已经开始一会儿的时候,才去设定定时周期T1长度;在T2定时周期已经开始一会儿的时候,才去设定定时周期T2长度。因为当T1结束的时候,中断发生后,我们在中断程序中设定定时周期为T2。其实,此时定时器周期T2已经开始一段时间了。要知道定时器一个周期结束的时候,硬件自动进入下一个周期的计数,而不受软件的控制。
⑥ TIMx_CR1.ARPE = 1,自动重装载寄存器有缓冲区,我们是在T1定时周期一开始,就去设定定时周期T1的长度;在T2定时周期一开始,就去设定定时周期T2的长度。因为当T1结束的时候,更新事件产生(中断也发生),(我们在上一个定时周期的中断程序中已经设定定时周期为T2),TIMx_ARR中的T2值被硬件更新进入到自动重装载寄存器中。
⑦ 当T1、T2两个周期都很大的时候,需要ticks比较多,两种方式都不会出现错误。
但是当T1、T2两个周期都很小的时候,需要ticks比较少,对于“TIMx_CR1.ARPE = 0”的情况,就有可能出现问题。因为有可能在T1定时周期已经超过T1时间长度的时候,才去设定定时周期T1;在T2周期已经超过T2时间长度的时候,才去设定定时周期T2。
总结:
在需要不断切换定时器的周期时,而且周期都比较短,程序员需要通过预加载寄存器配合自动重装载寄存器,来操作定时器,以保证定时器周期的平稳过渡。
自动重装载寄存器是预加载的,每次读写自动重装载寄存器时,实际上是通过读写预加载寄存器实现。根据TIMx_CR1 寄存器中的自动重装载预加载使能位(ARPE) ,写入预加载寄存器的内容能够立即或在每次更新事件时,传送到它的影子寄存器。
关键字:STM32  定时器简介 引用地址:STM32学习之:定时器简介
上一篇:STM32学习之:Context—M3简介
下一篇:STM32学习之:定时器时间计算
AI芯片是科技行业最惹人注目的赛道。寒武纪是这个赛道上最惹人注目的成长期公司。贸易战关口,这里的一草一木更是彻底暴露于聚光灯下。 在今年初完成数亿美元B轮融资后,寒武纪投后估值已达25亿美元,成为中国人工智能芯片领域的头部独角兽。作为“中国第一家作出最原始创新(从学术理念到商业产品)的芯片设计公司和全球第一家推出量产商业AI芯片的公司...
第六届世界互联网大会上,猎豹移动CEO傅盛在演讲中指出,PC、移动互联网出现后,下个标准化设备有可能是机器人。傅盛表示,互联网的本质是数据驱动,“不是因为马云、马化腾有‘三头六臂’,而是因为互联网本身是生长出来的,不是靠决策完成的”。他认为,如今很多场景数据化,面临的问题是:部署昂贵、数据缺失和搜索缺失。“我认为,PC、移动互联网出现...
新浪数码讯 10月20日上午消息,虚拟现实设备制造商HTC VIVE于今日在HTC VIVE XR SUITE虚拟应用套装中的线上虚拟会议平台VIVE Sessions上,正式宣布了全新整合的XR Suite虚拟应用套装的价格、购买渠道,以及套装中软件的最新更新情况。  在中国,这款支持PC、平板电脑、手机和大多数VR设备的软件套装的基础版可以免费下载;专业版包月...
近日,英特尔人工智能(AI)顾问与前沿开发实验室(FDL)的研究人员进行了一项关乎宇航员健康的、具有里程碑意义的研究,以便更好地了解辐射暴露对宇航员的生理影响。利用英特尔的人工智能技术,FDL创建了首款算法,结合小鼠和人体辐射暴露数据来识别癌症进展的生物标记物。英特尔AI顾问是一群精选出来的对太空和技术充满热情的员工团队。在认识到这将是对地...
FPGA系统设计实战经验分享
这个帖子主要和大家介绍一些我们在FPGA硬件系统设计过程中遇到的问题和解决的方法。也欢迎大家一起参与讨论。主要涉及以下几个方面: 1。芯片的选型 包括FPGA芯片的选型原则,外围芯片,比如存储器,电源,接口芯片等等选择的依据。我们会给大 ...…
查看全部问答∨
滤波器的输出让人匪夷所思
max4243设计单电源带通滤波器,二阶单位增益巴特沃思, F1=1Hz,F2=20Khz ---------------------------------- Vcc=3.36v 在0输入的时候,直流偏置都为1.68 V 在15KHz,V有效值=280mv,滤波器的输出为278mv 但是,在频率不变,有效值增加的时候 ...…
查看全部问答∨
CC2510的simpliciTI协议如何纠正错误
我配置完了就找那个配置文件都显示找不到路径 我然后编译就出现这个错误!!!希望牛人帮忙解决问题!! …
查看全部问答∨
5.0模拟器下有没有编辑注册表的软件
如题 类似WINXP下regedit的功能。 我现在编写程序写注册表好像都对,但是读的时候有时返回错误 GetLastError为1814。 我想找个软件看看我写进去的东西对不对。 另外,我把一个键保存在HKLM下 \\\\Drivers\\\\BuiltIn\\\\XXXX目录下, 那么 ...…
查看全部问答∨
寻USB无线网卡驱动(Wince平台下)
    刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...…
查看全部问答∨
现在是做JAVA开发的(计算机专业出身的),想转硬件开发,大家给我指一条学习路线吧,谢谢各位了。
现在是做JAVA开发的(计算机专业出身的),想转硬件开发,大家给我指一条学习路线吧,谢谢各位了。…
查看全部问答∨
4X4的矩阵键盘
我用的是51学习板  ,这个板子P2口直接 4X4的键盘,  P1口控制数码管位选,P0口是段选。下面的数码管显示函数单独运行没有问题,直接给(0-99)的数就会直接显示。。。     我的思路就是把 4x4按下的相应代码 ...…
查看全部问答∨
周计划提交
这是我写的,这是按照我的理解写的,不是很专业,我没有专业的设备,嘿嘿,示波器没有,没法测量各种波形了…
查看全部问答∨
STM32定时器同步
三个定时器 TIM1 TIM2和TIM3,  用TIM2做主模式其他两个做从,可以实现。但是以TIM3做主模式,TIM1和TIM2做从时,定时器无法启动。是不是在这种情况下TIM3不能做主模式啊?下面是程序代码,请大家帮帮忙 。 ARE AND/OR THE USE MADE BY ...…
查看全部问答∨
关于ARM9的按键中断
最简单的按键中断控制led亮灭,调了将近两天还是出不来。求大神们拯救。 minni2440的板子 #include"2440addr.h" #define U32 unsigned int static void __irq Key_ISR(void); delay() { volatile int i; for(i=0;i<=0x10000;i++); } ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
