今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 单片机学习笔记之51内核软件延时和串口的巧妙方法
发布者:Qingfang 来源: eefocus关键字:单片机  51内核  软件延时  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不知道大家学习51是怎么过来的,反正我是一路忽悠过来的。现在用51来开发产品必须要充分用到它的内部资源,本来主频、资源就比不上32,不充分的利用怎么才能开发好的产品,那么今天我又学习到两个小技能:延时和串口的发送中断
情况是这样的,在产品的开发中,遇到了74HC595控制数码管,这个数字逻辑芯片用过的都知道,一位数码管还好,要是有多位那就得不断的刷新,为快不破,进而达到不同位显示不同断码(数字)的效果。这个刷新频率还有讲究,我不知道我的理论对不对,反正我知道民用电50Hz接在灯泡上,人眼是看不出灯泡在不断的闪烁的。那么就根据这个原理我只要保证在50Hz以上的频率(20ms以内)及时的刷新一次显示就行了。不过实际效果是我延时个5ms刷新一次才差不多看不到频闪,延时是软件的for循环延时,不太准,但是也差不多把。我也不明白为什么要到5ms才能把频闪给消除掉。反正就按照实际效果来咯。问题来了,5ms的周期性刷新,难道MCU就单纯的给这个数码管刷新不干别的活了,这往往是不太可能的。那在调试的过程中我实现的方法是这样的:
程序没有操作系统,就是普通的while循环,一个循环里面有很多任务,跑一趟下来时间可能比较长,那我就多copy几个刷新函数呗,根据任务大概的耗时放置在不同的位置。这样下来结果还是比较明显的,最起码效果好很多。接着就是新问题了,当一个任务函数执行的时间比较长的情况下,还是会出现频闪,有朋友可能会想到,那就在任务函数里面放刷新显示函数呗,的确这是一个好方法。在程序中我也用到了。可是有些任务函数对时间要求比较严格,还就真的不能放在里面干扰它的底层驱动程序。重点来了,我就来记录下我使用的两个方法;
1、 巧妙的使用任务函数本身的延时函数
例如我在工程里面用到了DHT11温湿度传感器,这个传感器(包括DS18B20)是单总线协议,对时间要求相当严格,我就看着底层驱动去找,找到了一个时间相对来说比较长的地方:
上图是DHT11的时序图,红线标注的地方是MCU给传感器的其实信号,这里手册上说的是至少拉低18ms,那就在这个地方做文章,以下是我修改的代码:
只是让这个20ms的时间去干点别的事情,就是刷新数码管。当然了,如果有操作系统的话,操作系统延时的调用机制会把效率进一步提高。在这里只要保证红色方框内的执行时间和需要延时的时间差不多,保证能正常读取到传感器数据就行了,我也就估算出来的没有实际测试时间,毕竟不方便仿真,不在公司手边也没有示波器。
2、串口发送中断的使用
除了这里的延时时间修改之外还有一个地方比较棘手,那就是串口发送一帧数据,一帧数据比较长,用一个个字节等待发送完成的方式太费时间了,其中又不好加上刷新函数,怎么办,突然想到了之前用过32的串口发送中断。于是就查了下寄存器试用了下,还真可以。表示之前几乎没有用过串口的发送中断,最多用过接收中断。修改前和修改后的代码如下:
注释的就是一个个字节数序发送了,发送一个字节的函数原型如下:
修改后的串口中断函数:
从代码的结构来看,大致的原理就是在没有数据需要发送的时候串口中断处于关闭状态,当有数据需要发送的时候,先把数据先准备好存储在一个数组里面,然后调用发送函数。发送函数的内容先是把串口的中断打开(ES=1),清零发送完成标志位(TI = 0),把需要发送的第一个数据放进以为寄存器(SBUF = dat[0]),把模拟的发送数据地址指向发送的第二个字节(因为第一个已经发送了),然后就等着中断吧。每发送完成一个字节串口就会进入中断函数,在中断函数里面先判断是不是发送中断(51内核串口的发送中断和接收中断使用的是同一个中断向量),确保是发送中断后先清除中断标志,然后继续放入需要发送的下一个数据(SBUF = WIFI_TX_DATA[TX_CNT++];)同时需要发送的数据地址后移。判断需要发送的数据是不是全部发送完成了,发送完了那就关闭串口中断。这样一帧数据就完美的发送完成而且效率有所提升!
上述方法只是一个简单的处理,侦长度是定长14个字节,如果是不定长度的侦也是可以根据实际情况修改的。还有一个问题我在这里没有处理但是需要注意,那就是有一种情况需要考虑到,当一帧数据还没有发送完成,新的一帧数据又需要发送。那么这种情况就需要修改下存储的方法了。这里记上一笔,解决方式是把需要发送的数据存进一个相对大一点的数组里面,然后给这个数组分配两个指针,分别是头指针(p)和尾指针(q),每次发送的时候先判断是不是(p=q)如果是的话就证明之前的数据都发送完了,现在可以畅通无阻;如果不相等,那就继续存储并同时后移尾指针q的位置(如果溢出了那就重新回头呗—循环数组的方法)。
关键字:单片机  51内核  软件延时  串口 引用地址:单片机学习笔记之51内核软件延时和串口的巧妙方法
上一篇:51单片机内核的中断基础知识
下一篇:【单片机】调试稳定的三极管一键开关机电路(附详细讲解
梳理下下ARM代码编译链接的工作流程,以及过程中需要的相关概念信息,不具体关注编译链接的具体命令。一、编译过程编译过程就是把源代码编译生成目标代码的过程。而采用ARM编译命令,可以将源代码编译成带有ELF格式的目标文件。除了编译命令可以选择相应的编译选项之外,源代码中的pragmas以及特别的关键字也会对编译过程/结果产生一定影响。1、makefile...
信号完整性分析最典型的应用是高速背板的设计。高速背板的测试和分析需要从2个方面着手,其一是无源测试分析,其二是有源测试分析。图1:典型的高速背板互连系统 图1是一个典型的高速背板互连系统,包括:发送器,传输通道和接收器。物理层结构正日益成为高速数字系统性能的瓶颈。在较低的信号速率时,这些互连的电长度很短,驱动器和接收机一般是导致信号...
根据TrendForce旗下半导体研究处发布最新报告指出,2020年疫情导致众多产业受到冲击,然受惠于远距办公与教学的新生活常态,加上5G智能手机渗透率提升,以及相关基础建设需求强劲的带动,使全球半导体产业逆势上扬,预估2020年全球晶圆代工产值年成长将高达23.8%,突破近十年高峰。从接单状况来看,半导体代工产能的吃紧预估将至少延续到2021年上半年,在1...
锂电模组龙头欣旺达定增结果出炉,发行价为41.90元/股,募资39.15亿元,其中朱雀基金获配5亿元,易方达、瑞银、巴克莱等知名机构也参与了此次定增。11月18日晚间,欣旺达在披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示,此次定增的发行价为41.90元/股,较最新股价50.90元/股折价18%左右;发行股票数量为9343.82万股,募集资金总额为39.15亿元。定增最终发...
器件实物精品图片-PCB设计必看4
电子器件实物图片第4部分,绝对精品…
查看全部问答∨
破茧蛟龙,能不能给我一份《单片机C语言视频教程》
破茧佼龙: 你好!可否传份《单片机C语言视频教程》给我,小弟刚刚接触C51,自学的有很多不懂的地方,急切需要这个教程,麻烦你发份给我啊,万分感谢!!我的邮箱是xhs200503@126.com 你不在线我也不知道怎么联系你。…
查看全部问答∨
手机的工作原理、制造及相关知识
手机的工作原理、制造及相关知识 一、手机的工作原理: 一般来说,我们普通用户只要学会如何使用好手机就可以了,对于其具体的工作原理不必仔细深究;然而在使用手机的过程中,由于各种因素的影响,手机不可避免地要出现故障,如果每次遇到故 ...…
查看全部问答∨
怎么样从零开始开发一款嵌入式产品?
来源 www.armjishu.com   jesse 看到一篇比较详细的文章,与大家分享下       我写这篇文章的目的,是想告诉大家,没有明确的目标,成功将无从谈起。做任何事的第一步必须明确目标。     与日常生活中 ...…
查看全部问答∨
全国大学生电子设计竞赛……一等奖作品(4)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:14 编辑 电子表误差检测仪、高精度程控电压放大器、无线滴液检测系统、智能地动仪、智能家居等设计!供参加全国大学生电子设计竞赛的同学们参考…… [ 本帖最后由 lk972105 于 2009-8-24 13:50 编辑 ] ...…
查看全部问答∨
为什么占空比总是50%??
最近在写spwm的程序,但无论怎么,出来的占空比都是50%的,郁闷。希望大家帮我看看。谢谢各位!! #include "DSP28_Device.h" #include "math.h" #include "stdio.h" interrupt void T1_Compare_isr(void);     &nb ...…
查看全部问答∨
【Synplify技术问题】求助:如何让系统自己产生初始化信号
如何让系统在时钟的控制下自己产生复位信号?下面是一个HDB3编码的一部分代码module HDB3_code(                            input    clk, ...…
查看全部问答∨
RasDial 和USB\FunctionDrivers\Serial_Class 弹出对话框的问题
请教各位: 我在调用RasDial之后,系统会自动弹出输入网络密码的对话框,这个时候我直接点击OK 即可以建立连接并联网成功。我想去掉这个对话框的弹出,需要怎么操作???谢谢! 另外一个就是如下键值 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\USB\\Function ...…
查看全部问答∨
谁有Lm3s8962开发板自带的那个带游戏的演示程序
谁有Lm3s8962开发板自带的那个带游戏的演示程序???   有的朋友回帖发一下吧,谢了…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
