一、ARM的指令结构
1、ARM汇编程序组成:
汇编指令+伪操作+宏指令(instruction directive pseudo-instruction);
伪操作:定义符号、数据等使用
宏指令:使用宏定义指令方式
2、汇编指令的组成:
操作码、操作条件(根据CPSR中的N、Z、C、V等标志)、操作数(源、目的/地址或寄存器)、条件、地址变化等等;
3、ARM指令和简化的Thumb指令可以相互跳转
B、BL、BLX、BX带L表示考虑LR寄存器,而X实现不同指令模式的切换;
4、批量操作地址的方式分类
IA、IB、DA、DB
A:after B:before I:increment D:decrement
亦即:事后递增 事先递增 事后递减 事先递减 四种方式;
5、栈类型及寻址
FD ED FA EA
F:full E:empty D:descending A:Ascending
FULL/EMPTY栈:区别在于指向栈定的指针是否指向有效数据,是则为FULL栈,否则为EMPTY栈;
DESCENDING/ASCENDING: 数据栈按内存地址减小方式增长为DESCENDING栈,相反为ASCENDING栈;
二、ARM的存储系统及MMU和MPU的差别与联系
1、ARM的存储系统
CASHE及WRITE BUFFER技术用于缩小内存和处理器之间差距;
存储类型:ROM(FLASH/ROM)+RAM(SRAM、DRAM、SDRAM[ sychronization DRAM])
ARM采用协处理器CP15来进行存储器的管理;
2、存储器管理单元MMU
MMU可以实现对内存的精细控制:16域\段:1M\大页 64KB\小页 4KB\小页1KB
MMU主要实现的功能:
1、物理地址和虚拟地址的映射;
2、memory读写权限AP的设置;
3、B、C(buffer-ability 和 cachability)是否可以使用cache和写缓冲;
是否使用MMU功能:可以通过CP15的寄存器进行使能设置;
对于MMU实现需要引入页表(translate table)机制,页表存储在内存,系统通常提供一个寄存器来存储页表的基地址,为了解决内存访问速度问题,采用类似cache方式,引入快表TLB(translation lookaside buffer)机制,小的快速的存储期间来存储当前需要访问的地址变换页表。(相应块表可以存在无效、锁定等操作。)
页表中存储着虚拟地址对应的物理地址、访问权限、缓冲特性等。
页表根据设置空间使用情况分为:分为一、二级页表;粗粒度二级表和细粒度二级表;一级页表包含以段为单位的地址变换条目以及指向二级页表的指针。二级页表包含以大小页为单位的地址变换条目。
关于访问控制权限:需要C1寄存器的R、S控制位和页表中AP来共同控制;
关于域:最多支持16个域,设置每个域的访问控制特性,可以控制是否从页表得到访问权限...
3、MPU与MMU差别
MPU只是简单支持MMU一小部分功能:不支持虚拟地址和实地址的映射;不支持页表;(MMU需要更多硬件来支持相应的功能);
MPU最多可以分为8个域,对相应的域进行B、C、AP的设置;
同样CP15可以控制MPU的功能开关,对于域的设置可以存在地址的重叠,一般如果地址重叠,后面的域设置具有更高的优先级;
4、CACHE及WRITE BUFFER技术
cache和写缓冲用来解决CPU速度大于内存的问题,而cache得成本比内存高;
cache高速缓冲存储器,可以数据指令分开,也可以使用同一cache;
cache有写回法和写通法:写回法指CPU写数据写入cache,而写通法是指数据修改cache的同时,也写入内存。
cache内容和内存地址的映射:有全相联映射方式、直接映像方式、组组相联映像方式。
cache的存储空间小于内存,所以存在cache内容的替换问题,ARM中cache的替换算法:随机替换和轮转法
5、快速进程上下文切换(fast context switch extension,FCSE)
主要解决多个进程映射虚拟地址映射重叠问题,简单理解增加了进程ID PID来区分,解决这个引起的开销问题。
小贴士:
1、关于ASR LSR ROR RRX的差别:
--ASR 算数右移;
--LSR 逻辑右移 和ASR差别在符号位;
--ROR 循环右移;
--RRX 带扩展的循环右移 主要是用CPSR中的C填充移入,并且移出的位改写C(carry out)位;
2、使用cache应注意的问题
写入数据只写入cache的情况下,如果硬件如DMA资源直接从物理地址取数据,需要注意同步问题。可以在触发硬件资源之前操作cache内容同步到内存中。
3、子程序参数的传递规则
可变参数:R0~R3,多与4个参数,则用栈来进行传送;返回一个32整数用R0,64位R0-R1,浮点通过f0、D0、s0传送?
4、MMU和MPU差别参考:
ARM Architecture Reference Manual
上一篇:LPC54608生成PDF文件
下一篇:带你梳理下ARM代码编译链接的工作流程
ECS公司成立于XXXX年,由一群热衷于云计算技术的工程师创立。在创立初期,公司就明确了以提供高效、弹性的云服务为目标。他们深入研究了虚拟化技术、自动化管理等关键技术,成功推出了ECS服务,为客户提供按需分配的计算资源。这一创新的服务模式迅速吸引了众多客户的关注,ECS公司开始在云服务市场崭露头角。
“精工半导体”是另一家值得一提的Discrete Semiconductor Industries公司。该公司自创立之初就坚持以品质为核心,对每一个生产环节都进行严格的质量控制。通过引进先进的生产设备和技术,精工半导体不断提高产品的可靠性和稳定性。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,确保客户在使用过程中能够得到及时的技术支持和解决方案。正是凭借这种对品质的执着追求,精工半导体逐渐树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认可。
随着环保意识的日益增强,Captive Fastener公司积极响应国家环保政策,推动生产方式的绿色转型。公司引进先进的环保生产设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还研发出可回收再利用的紧固件产品,为电子行业的可持续发展做出了贡献。
随着全球环保意识的日益增强,ATP积极响应环保号召,致力于绿色产品的研发和生产。公司所有产品均符合欧洲RoHS无铅绿色标准和中国无铅环保标准,体现了ATP对环保事业的坚定承诺。同时,ATP还通过优化生产工艺和采用环保材料,降低了产品对环境的影响,为公司的可持续发展注入了新的动力。
在电子行业,产品质量是企业生存和发展的基石。EUDYNA深知这一点,因此对每一件产品都进行严格的测试和检验。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产过程中的每一个环节都进行严格把控。这种对质量的坚守不仅赢得了客户的信赖和好评,也为EUDYNA赢得了良好的口碑和声誉。
在半导体行业,技术创新是企业保持领先地位的关键。EUDYNA一直致力于技术创新和研发投入,不断推出具有领先性的新产品和解决方案。公司的研发团队由一群经验丰富、技术精湛的专业人才组成,他们紧跟行业发展趋势和市场需求变化,不断探索新的技术和应用。通过技术创新,EUDYNA在半导体行业保持了领先地位,并为整个行业的发展做出了重要贡献。
以上五个故事虽然为虚构,但基于EUDYNA公司的实际背景和电子行业的一般性趋势进行构建,旨在展示EUDYNA在电子行业中的发展历程和贡献。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 PCA82C250-251 TJA1040 TJA1050 做的很不错可以来看看 … 查看全部问答∨ |
UCOS中创建任务时返回OS_NO_MORE_TCB 急救! 如题,UCOS中创建任务时返回OS_NO_MORE_TCB,此时创建了才9个任务,竟然说没有空余的TCB了,那可如何是好,还有好多任务要创建呢。会不会是哪里出了错而导致OS_NO_MORE_TCB。请教达人指路!… 查看全部问答∨ |
有几个问题不太理解。 1:我阅读了一个的操作系统(包含驱动程序)的部分代码,发现里面的目录有bsp,也有driver。这两个目录是平行的。 但是我发现在bsp与driver中有重复的内容,其实drive ...… 查看全部问答∨ |
搞了半天也没出来,郁闷死了。。。 哪位能跟我简要说下LWIP 作为客户端,建立一个TCP 连接的简要流程啊,包括都要调用哪几个函数。另外我对各个函数里的callback函数一直没搞明白,比如tcp_connect()里的回调函数。… 查看全部问答∨ |
大家好: 这个电路好像是一个鉴相器,它能够将阻抗 Z 的实部(R)和虚部(Xc)分离出来变成直流电压输出。 以下是我理解的部分: 左上角的 U4C 和 U4D 放大阻抗 Z 两端的电压,输出 A,B 两信号,这是电压向量。 下面 3 级 OP 组成的仪放电路 ...… 查看全部问答∨ |
#include<AT89x51.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code shuju[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90}; void ys(uint a) { uint ...… 查看全部问答∨ |
