今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | STM32的晶振,时钟稳定性要重视!!!
发布者:CrystalClear 来源: eefocus关键字:STM32  晶振  时钟稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 最近看了不少网上网友的应用案例,在STM32晶振问题上不少都栽了跟头。我自己也碰见过一次。就是电容值搞错了。
ourdev有网友说:他的设备隔几天系统就出问题,系统时钟变慢。
----------------------------------------有网友说:
国产的晶振,我们用在产品里吃过很多亏。发出去几百个货(出厂都检验合格),
到客户那里几个有时就不起振了(几个月后),后来改用进口的,从此不出问题了。哎!
第一次遇到是忘了焊接22P的电容,板子可以工作,但是运行速度慢,但是晶振起振了,
示波器看波形有刺,想必是STM32认为外部晶振信号不好,自己用了内部的时钟,焊上22P电容,
波形变好,板子正常工作;
第二次是装在机器里面的板子,突然也是变慢了,以为是电源烤坏了晶振,因为电源比较热,
整机是全密封的,拆下晶振重新焊一个,OK,再没出过问题。
所以我认为晶振还是关键,STM32对晶振应该是有比较高的要求的,千万不要吝啬晶振上的成本。
楼主的现象我也遇上过,可能是8M晶振失效或虚焊了,初始化时采用了内部时钟,慢了不少。
32.768晶振的负载电容类型需要 6P的,最好用4脚封装那种灰黑色的。另外,如果是 RTC慢,就是32.768的问题。如果是系统忽然变很慢,就是HSE部分,8M的那个有问题。STM32 的自恢复能力还是很强的。
---------------------------21IC有yewuyi 网友说:
国内量产型低价晶体,尚不能做到真正的5PPM,标5PPM,其实都是10PPM以上的。
------------------21IC网友IJK:
给STM32配6PF的32768晶振,当然用官方推荐的最好,官方推荐了:Epson、KDS和JFVNY,JFVNY是北京晶宇兴公司的晶体。STM32的官方开发板用的就是JFVNY的32k晶体。
21IC的ispmcu网友也说他搞ISP下载时候,也有时候一次搞不成功,两次上电才OK。
-------------------------ourdev网友:
31楼的情况碰到过,原因是负载电容焊错了,换了就好了。当时不小心焊上了0.1uF的,导致无法起振,
自动启用内部的晶振,所以也就是楼主说的慢了好几倍,呵呵,换了正确的电容后,就一切正常,没有出现过问题。
如果31楼换了晶振电容后,仍然有问题的话,可能要考虑是否是电源噪声,电路板布局等的因素了
-------------------------------网友:
我用STM32,启动时候如果检测不到外部晶体 就让他抱错停止,没有让他自动切换内部震荡......
网友:
国产晶振,这几年越来越差,是不争的事实。我现在用STM32,就出过几次晶振问题。一次是国产晶振不耐震动,
成品运输过程坏了不少,还以为是芯片问题,吓出一身冷汗,哪采购了可不少的量。一次是用了国产晶振后,
总线的频率有误差,外设工作不正常。这两个都是换了晶振解决。
还有一次比较怪异,做样品有10张板,就有一张的晶振焊下去是不起震的,其他的都没问题,该换过的都换过,
很怪异,后来也没深究。不知和LZ的原因有没有关系。
传统的51工作频率较慢,所以用劣质一点的晶振,工作还过得去。STM32要是跑72M ,晶振的误差就很可观了。
所以什不能省晶振
--------------------------------------网友:
既然楼主不回来结贴,我来结贴,我也遇到这种情况,其实就是外部晶振没有起振,而使用了内部晶振。我是一个搞软件的,对硬件不熟悉,我仔细查看了一下晶振的配置代码,问题在选择外部晶振后,要有个延时时间等待外部晶振起振。而这个延时时间是ST公司直接在固件库里设定了,就是等待了128个指令周期。也许ST公司认为在这么长的等待时间下,晶振应该可以完全起振了。如果你把这个等待时间改的长一点就可以了,如果还不可以,那就是晶振太差了,或者其他原因,自己找吧。要改那个等待时间,打开stm32f10x_rcc.c将 #define HSEStartUp_TimeOut        128     里的128改成一个大一点的数,我是改成了2000.希望你们可以解决。【博主注明】这个和我当时的方案是一样的。即便电容搞错了,将超时时间延长也是可以的。。。。但是一定要认为这是不正常的情况,想想办法在产品上体现出来,例如用灯。=========================
------------------------------有网友:
你可以看一下代码,大多数人开始接触STM32F10x时,差不多都是使用的ST公司提供的代码例程,而在时钟配置那里有一句代码是
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) 就是如果外部晶振起振成功才会进行锁相环的设置,那么如果外部晶振没有起振成功也就不会设置锁相环了,
这样系统选择内部晶振后,因为没有对锁相环设置,所以你就会感觉到系统一下子慢了很多。实际上ST提供的这个例程是不够严谨的,
只对条件成立进行了处理,而没有对条件不成立进行相应的处理,才会出现这些问题。
对于内部晶振来说最大的缺点就是不够稳定,在出厂时是在25°C下校准的,如果工作环境很恶劣的话,不知道漂到哪去了,
但是ST仍然给我们提供了校准的办法,就是修改时钟控制寄存器,但是好像很少有人这么做。所以如果你要用到通信功能的话,为了保证波特率稳定,必须要用外部晶振。
看样子对STM32的时钟的稳定性问题真是要注意。
----------------------------------------------------网友:
我已经用STM32F103C8T6设计了款工业级产品,使用了进口有源晶振,价格相当于片子2/3,体积和MCU差不多大。
高低温、静电、EFT、跌落、机械振动都测试过了,没有问题。为了你的产品量产后不纠结,大家都用有源的吧!!
不过另一款产品年用DSP F28027的板子用的是小日本NDK的无源晶体,按照PDF配置了负载电容,高温85°上电8小时,也没有发现有什么问题。
我觉得时钟稳定性和布板有重大关系,有源晶振的线路距离CPU要尽量短,同时两侧的覆铜要密集过孔接地。
无源晶体的两根线要尽量紧靠、对称,离CPU距离要尽量短,负载电容距离晶体要尽量近,最好不要用49S或者49U封装,用7050、5032的贴片好些。实在必须用49S或者49U的晶振,它的壳体必须用焊锡接地.
关键字:STM32  晶振  时钟稳定性 引用地址:STM32的晶振,时钟稳定性要重视!!!
上一篇:STM32之启动文件详解
下一篇:STM32中GPIO的8种工作模式总结
英特尔CPU供货短缺为PC产业带来冲击,业界普遍预估至明年年中前缺货的情况都难以缓解,不过,英特尔内部针对供货进行排序,除高阶产品、品牌市占外,部分取得官方单位或教育机构标案之业者,也有机会列入供货优先名单中,业界预期, 将带动PC业者加码参与标案的积极度,以争取更稳定的出货。依目前PC业者获得的CPU供货顺序信息来看,英特尔将服务器、数据...
实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的抖动。虽然你可以向仪器制造商购买专门的抖动分析软件,以使用一个按钮或向导类型的方法自动配置你的仪器,但软件并不总是产生最佳配置。因此,自动配置的设置也应使用相同的下述流程进行验证。要正确配置您的...
里卡多与M&I材料有限公司和华威大学华威制造集团合作开发的电动汽车高功率电池组和超快充电解决方案,已被提名为《工程师》杂志2020年汽车行业合作创新奖。这项技术被称为i-CoBat,即浸入式冷却电池组,它利用了里卡多在混合动力汽车和电动汽车(EV)热管理和高性能方面的专业知识。该技术利用浸入式冷却提供高热传导并有效管理温度峰值,为超快充电和高功...
企业转型成功的关键之一,就是从海量的数据中挖掘洞见,将数据价值发挥得淋漓尽致。现代企业需要拥有能够支持快速开发与部署应用程序的基础设施,从而为自动化、自助式资源分配以及无处不在的数据访问奠定基础。这一点很重要,因为企业能既快又巧地利用数据是其在当今的商业市场中能够立足的基础。对企业首席信息官(CIO)而言,一项关键的任务就是提供数...
基于VC环境的变频器联网控制
摘要:变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备。当应用环境非常恶劣,不适合于人在现场对变频器直接进行控制时就需要对变频器进行远程控制。主要介绍了如何用VC编写控制软件对变频器进行联网控制。 关键词:变频器;控制软件;联网控制   0  ...…
查看全部问答∨
基于TI射频标签多协议芯片及Microchip
     近年来随着微电子技术的不断发展,半导体技术和集成电路技术也在迅速发展。目前,IC卡已经深入到社会生活的各个角落,各种各样的卡大大方便了人们的生活,如银行使用的信用卡、公交车使用的交通卡、食堂使用的就餐卡 ...…
查看全部问答∨
异步串口通信
紧急求助各位大侠,为何我从串口读取信息的时候老发生溢出错误,UFSTAT1的值为0X100(即接收FIFO已满,但接收数据量为零)我用是44BOX,给串口发信息的是GSM模块,当串口需要接收的信息稍多的时候,首先会触发串口中断,可是在串口中断函数内部,UF ...…
查看全部问答∨
C51中断处理过程
说明:由于转发的帖子是在很久前浏览网页的时候收藏下来的,作者与源地址已经无从考究,请作者见谅! C51中断处理过程        C51编译器支持在C源程序中直接开发中断过程,因此减轻了使用汇编语言的繁琐工作,提高了开发效率 ...…
查看全部问答∨
关于c52与摄像头
欲制作一通过c52实现参数设置功能并实现数据的存取操作的不使用usb摄像头的远程实时监控系统 在网上搜索时发现ov7620摄像头模块价格较低,但不知是否适用于此单片机,或建议我一些性价比较高的并适用于c52的摄像头模块··· 知道的兄弟请解我疑 ...…
查看全部问答∨
能给出tonardo下memshow()的代码吗?
在网上找过但是没找到,many thanks!…
查看全部问答∨
小弟新手,急求红外防盗报警器的资料,希望高手帮帮忙,谢谢了!!!
小弟新手,急求【红外线防盗报警器的设计资料】,希望高手哥哥姐姐们帮帮忙,谢谢了!!!有的话可以邮箱我,lijunchong@qq.com,小弟不胜感激!!…
查看全部问答∨
新手DIY的宿舍管理系统
$(\'flv_s66\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'400\', \'height\', \'300\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://player.youku.com/player.php/sid/XMz ...…
查看全部问答∨
uda1341的驱动不起来
ModelSim Altera仿真效果图如下:Udal341芯片L3接口控制如图1,在Mode_L3为低时(地址模式),每个Sysclk_L3的上升沿给Data_L3送一个数据,依次为01101000(低位在前);之后,再将Mode_L3拉高(数据传输模式),每个Sysclk_L3的上升沿给Data_L3送 ...…
查看全部问答∨
开关电源损坏的奇怪原因
    各位高手,我用过一批国产开关电源,带铅蓄电池充放电功能的。在现场使用中常常有坏的情况,容易在出现停电、天气变化时好多被损坏,严重的地区有1/3坏的。     电源返回来可以修好,主要就是坏了PWM芯片、芯片供电串联 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
