今天是:2024年11月19日(星期二)
2018年11月19日 | 单片机项目:51单片机之蓝牙控制风扇
发布者:数字探险家 来源: eefocus关键字:单片机  51单片机  蓝牙控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 这个是我大二才学51单片机的时候做的一个项目,其实这个项目比较简单,只不过是我们自己把它想得太难了,下面我来总结一下具体设计过程,我会上传代码和研究报告:点击这里!
首先买一个蓝牙模块,我买的是HC-06,在手机上下载一个蓝牙串口调试助手,等同于单片机的UART串口通信,利用BUFF来获取接受到的数据,这里只需要重视一个问题,就是测试编码,如果APP发送0xFF,(APP蓝牙串口调试助手已经支持手动设置按钮名字和发送的字符了)但是蓝牙模块很有可能接受到的是0xF8,0xF2,0xFE。所以这里我们首先应该测试编码。HC-06一般有5个端口,RX,TX,VCC,GND,AT,AT这里我们没有用到,是指更改密码,默认密码一般是1234或者0000,把VCC和GND接好,然后RX和TX分别和单片机的TX和RX相连接(就是P3^0和P3^1,切记要相反连接),然后我们按照一般的UART串口通信就可以啦,检测接受到BUFF数据,然后switch就可以实现相应的功能。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit PWM=P1^0;
sbit DSPORT=P3^7;
void Ds18b20ReadTemp();
void UsartConfiguration();
unsigned int temp=0;
unsigned char zhuanshu=20;
unsigned int cnt=0;
unsigned char receiveData;
unsigned int dingshi=0;
unsigned char min=1;
void main(void)
unsigned int i=3000;
while(1)
if(cnt>=3000)
cnt=0;
Ds18b20ReadTemp(); //3s检测一次温度
switch(receiveData)
case 177:ET0=1;zhuanshu=20;receiveData=0;break; // 数字1 风扇启动
case 178:zhuanshu=0;while(i--);ET0=0;receiveData=0;break; //数字2 风扇停止 由于IO口默认高电平 所以要让zhuanshu=0
case 179:zhuanshu=30;break;//数字3 低挡
case 180:zhuanshu=50;break;//数字4 中挡
case 181:zhuanshu=70;break;// 数字5高挡
case 182: // 数字6自动根据温度调节转速
if(temp<3200)
zhuanshu=25;
if((temp>3200)&&(temp<3300))
zhuanshu=30;
if((temp>3400)&&(temp<3600))
zhuanshu=50;
zhuanshu=60;
} break;
case 183: //定时时间数字7
static dingshi=0;
if(dingshi>=60000) //1分钟一个基准
min--;
dingshi=0;
if(min==0)
ET0=0;
zhuanshu=0;
break;
case 184: receiveData=0;min++;break; //增加时间 数字8
case 185: receiveData=0;min--;break; //减少时间 数字9
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X21; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x66;
TH1=0XF9; //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
ET0=1;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1;
TR0=1; //打开计数器
void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0; //清除接收中断标志位
void Time1(void) interrupt 1 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断
static unsigned char timer1=0;
TH0 = 0xF6; //重新赋初值
TL0 = 0x66;
timer1++;
cnt++;
dingshi++;
if(dingshi>=60050)
dingshi=0;
if(timer1>100) //PWM周期为100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1
PWM=1;
else
PWM=0;
void Delay1ms(uint y) //延时程序
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init() //温度的子函数
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
// Delay1ms(100);//等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);//发送读取温度命令
float tp;
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();//先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom();//然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte();//读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte();//再读高字节
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
if(temp1< 0)
temp1=temp1-1;
temp1=~temp1;
tp=temp1;
temp1=tp*0.0625*100+0.5;
else
tp=temp1;
temp=temp1%10000;
关键字:单片机  51单片机  蓝牙控制 引用地址:单片机项目:51单片机之蓝牙控制风扇
上一篇:51单片机--矩阵键盘
下一篇:51单片机--LCD1602编程入门
据外媒报道,2017年10月,以色列的一家成立两家的初创公司AdaSky 异军突起,声称推出首个专为无人驾驶汽车设计的远红外(FIR)热感摄像头。其Viper平台比传统传感器套装,更快让汽车制造商们实现完全自动驾驶。AdaSky曾承诺,该摄像头将于2021年进入量产。当地时间11月15日,AdaSky透露其新一轮融资已从韩国汽车零部件制造商星宇(Sungwoo Hitech)融得2...
--以触摸屏驱动为例第一章、了解linux input子系统 Linux输入设备总类繁杂,常见的包括有按键、键盘、触摸屏、鼠标、摇杆等等,他们本身就是字符设备,而linux内核将这些设备的共同性抽象出来,简化驱动开发建立了一个input子系统。子系统共分为三层,如图1所示。图1 input输入子系统 驱动层和硬件相关,直接捕捉和获取硬件设备的数据信息等(包括触摸屏...
日前,云塔科技(安努奇)成功研制了全球首对5G n79与WiFi 6共存滤波器模组,有效满足了下一阶段5G与WiFi生态共赢共生的迫切需求,在全球范围内尚属首次。该系列产品创造性地使用了云塔在世界上首创的混合设计(Hybrid)技术,将电磁和声波两种滤波原理有机地结合在一个射频前端模组中协同设计,充分发挥其各自在大带宽和高抑制方面的性能特性,获得了传...
上海合见工业软件集团有限公司(简称合见工软)近日推出一款灵活可扩展的先进FPGA原型验证系统UniVista Advanced Prototyping System(简称:UV APS)。在智能化不断覆盖生活方方面面的今天,超算、大数据、云计算、人工智能等热点高科技应用已成为高性能超大规模数字芯片的必争之地。随之而来的芯片性能、集成度、复杂度的指数级提升,给芯片验证带来...
新手:可控硅SG25AA60门极电压电流问题
可控硅门极电压电流问题:我用的是SG25AA60型号的的可控硅(25A/600V),但PDF资料很简单,自己也是第一次接触可控硅,所以在这问一下, 1.可控硅的门极电压电流一般有什么要求啊? 2.门极触发电压要多大的值才能触发? 3.门极能接电压的正负范 ...…
查看全部问答∨
大家有没有触摸屏自动校正的思路?
可能大家都这个想法,到底有没有什么方法自动校正,省得客户去校正, ps:现在ut的开发板触摸屏不知道为什么老是需要校正好几次,大概有个3-5次,不知道为什么?以前一次就通过了,奇怪…
查看全部问答∨
变频空调的PFC驱动模块指的是什么?这里的PFC是什么意思?
变频空调的PFC驱动模块指的是什么?这里的PFC是什么意思?…
查看全部问答∨
谁有三星2440的BSP安装包和全套文档?
谁有三星2440的BSP CSP安装包和全套文档? 可以给我一份吗? 想了解一下,开阔一下知识. 我的邮箱:huabinsir@126.com. 谢谢.…
查看全部问答∨
请hzdysymbol和yashi进来,送分!
上一个帖子分数不够,没办法给全,请二位进来留个言,好加分。 谢谢!…
查看全部问答∨
并口的信号线和3个寄存器24位是一一对应的吗
并口的信号线25根,和数据寄存器8位,控制寄存器8位,状态寄存器8位,是不是一一对应呢 还有EPP模式中,控制寄存器某一位设置0的时候,信号线上是不是低电平,设置1的时候,信号线上是不是高电平呢。…
查看全部问答∨
在NDIS层实现数据转发的问题
想在NDIS层做一个数据过滤,并通过对目的地址的修改发往本地主机的另一个进程。 实际上是做了一个NAT转换。 这样做有可行性吗? 谢谢~~ …
查看全部问答∨
WinCE中如何向image中添加文件夹
我Wince下一应用程序设为开机自动运行,运行时要读取一文件夹下的图片。问题是:如何向image中添加此文件夹,与系统捆绑在一起,开机后即在Windows目录下,以便读取。 期待高人指点!!! …
查看全部问答∨
聊聊全国电设战况
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 全国电子设计大赛越来越近了.......有经验的朋友们可以交流一下接下来的备战情况吗????? 本人感觉到有点迷茫了.........................  …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
