PIC单片机有多个中断源,16系列只有一个中断入口,18系列有两个中断入口,不同编译器下书写格式又不大一样。网上资源千篇一律,也不够系统,只是简单的罗列程序,代码生存的环境不一样也少有说明。在此做个简单的总结,因为又走了弯路...
1.先说18系列(MCC18编译器下):
MPLAB C18不自动把中断服务程序放在中端向量处。通常将GOTO指令放在中断向量处,从而把控制权转交给相应中断服务程序。
void low_isr(void);
void high_isr(void);
*****************************低级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code low_vector=0x18//低优先级中断入口,转自21ic基础知识
void interrupt_at_low_vector(void)
_asm GOTO low_isr _endasm
#pragma interrupt low_isr
#pragma code
void low_isr(void)
//低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code high_vecotr=0x08//高优先级中断入口
void interrupt_at_high_vector(void)
_asm GOTO high_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr
void high_isr(void)
//高优先级中断服务函数写在这里
2.再说18系列(PICC18编译器下):
//void PIC18F_High_isr(void);
//void PIC18F_Low_isr(void);
*****************************低级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt lowlow_priority PIC18F_Low_isr
void PIC18F_Low_isr (void)
//低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt PIC18F_High_isr
void PIC18F_High_isr (void)
//高优先级中断服务函数写在这里
3.三说16系列(PICC编译器下)(只有一个中断入口,无所谓高了就):
void interrupt isr (void)
//中断服务函数写在这里
void init_interrupt()
GIE=0;
PEIE=1;
IPEN=1;
//TMR1IE=1;
//TMR1IF=0;
//TMR1IP=0;
//TMR1L=61;
//T1CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler
//TMR0IE=1;
//TMR0IF=0;
//TMR0IP=0;
//TMR0L=61;
//T0CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler 1:256
GIE=1;
上一篇:PIC单片机PIC18F26K80中断优先级图
下一篇:最后一页
Avalon Photonics始终坚持以客户需求为导向,不断进行产品创新。公司研发团队根据市场反馈,不断优化产品性能,同时推出了一系列定制化服务。某知名科研机构需要一种特殊规格的光子探测器,Avalon团队迅速响应,为其量身定制了解决方案。这一成功案例不仅赢得了客户的赞誉,也为公司带来了更多的定制化订单。
在产品质量方面,EF Johnson公司始终坚持高标准、严要求。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产制造再到售后服务,每一个环节都严格把关。这种对品质的执着追求让EF Johnson的产品在市场上赢得了良好的口碑和用户的信赖。随着品牌知名度的提升,EF Johnson的市场份额也稳步增长。
随着公司业务的不断拓展,Cicoil开始与大型计算机制造商IBM展开合作。他们为IBM的大型计算机提供定制的扁平电缆解决方案,以其出色的性能和可靠性赢得了IBM的信任。这一合作不仅提升了Cicoil在业界的地位,也为其带来了稳定的业务增长和更广阔的发展空间。
随着技术的不断成熟,Eurosil开始将产品推向市场。公司凭借优质的产品和卓越的服务,逐渐在电子行业中树立了良好的品牌形象。同时,Eurosil积极拓展国际市场,与多家国际知名企业建立了合作关系,将产品销往全球各地。这一过程中,Eurosil不仅扩大了市场份额,也积累了丰富的国际经验。
进入21世纪,随着物联网和人工智能技术的快速发展,福特汽车公司再次站在了行业的前沿。它致力于研发智能互联汽车技术,通过车载设备与互联网的深度融合,实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的实时通信和协同工作。这一举措不仅提升了驾驶的安全性和效率,也为未来的自动驾驶技术奠定了基础。虽然这些技术更多地关注于汽车本身,但它们也体现了福特在电子通信和智能技术方面的持续探索和创新能力。
请注意,以上故事均为虚构,旨在根据福特汽车公司的历史和技术背景构建可能的发展路径。实际上,福特汽车公司并未直接成立名为“Ford Aerospace & Communications Corp”的子公司。
在PC上用vmware模拟了另一台PC, 又模拟了个软驱灌了一bootrom, 现在bootrom能启动并从主机ftp取得vxWorks文件。 加载并启动成功(蓝屏上打印Starting at 0x308000...) WDB也能连上了。 问题来了,我在usrRoot里启动了一任务,循环用printf打 ...… 查看全部问答∨ |
面试官给我一个星期的时间做一个报告。关于技术,成本,开发周期的。 别的不管,就说技术方面。大家帮我提一些技术上需要考虑的问题,开发的困难之处,谢谢。所有的分相送… 查看全部问答∨ |
以上两个图是对同一信号发生电路的仿真,前者是proteus的,后者是multisim的,proteus完全没有产生正弦波形,其输出基本不变,是不是我选的proteus的器件模型有问题啊, 还是说proteus的仿真设置有问题?… 查看全部问答∨ |
