STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。
但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。
STC单片机下载程序需要的硬件主要分三部分:
单片机最小系统、下载电路、计算机端。
下载失败一般就从这三个方面来解决问题。
如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板,通过控制变量的方法,很快就能找到问题出在哪个环节。
1、你可以将自己的开发板连接在能正常下载的电脑上进行下载,如果可以下载,说明问题出在你的电脑上。
2、然后通过将正常的开发板连接到自己电脑上下载,如果能下载,可以判断自己的电脑正常,问题在开发板上。
3、当然还可以通过调换开发板上的单片机,来确定自己的单片机是否损坏。这样就很快解决问题了。
如果没有这样的条件,则可以从以下的可能性逐条判断(红色字体表示的是比较常见的问题)。
一、最小系统的问题
1、不是STC系列单片机,如果是AT或其他品牌单片机,下载方式与STC不同。
2、单片机损坏,比如有的单片机内由于ISP系统引导码出错,能运行之前下载进的程序,但不能下载程序;或者单片机已损坏(通常单片机损坏从外表看不出异常,只有通过换用正常工作的单片机才能判定)。
3、晶振问题,如:没有晶振,晶振放在插座上接触不良,或者引脚太长不起振等。
最小系统电路图如下,由电源、单片机、复位电路、晶振时钟电路组成:
STC89C52RC单片机:
二、下载电路的问题
1、下载芯片损坏(一般下载涉及的芯片有PL2303、CH341、MAX232)。
2、PL2303的晶振不是12M。
3、USB接口松动,下载线断路等。
4、接线错误,如:TXD、RXD接反。
MAX232电路图(用于实现串口电平转换):
USB转串口(一般用CH341芯片):
USB-TTL小板(一般用PL2303芯片):
USB-TTL电路图:
三、计算机端的问题
1、下载软件的问题,最好使用STC_ISP最新版本,在Win7系统中有时可能要以管理员身份运行。
2、驱动安装的问题,如果设备管理器中有COM口“USB-to-Serial”且无黄色感叹号,一般驱动就没有问题,但是还是可以重装驱动看看;安装的驱动要与系统对应(Windows732位、64位或者WindowsXP)。
3、COM口设置错,一般下载时,STC-ISP软件会提示打开串口失败(COM口的选择应查看设备管理器中的端口号)。
4、单片机的型号设置错,一般下载时,STC-ISP软件会提示不是此型号的单片机。
5、波特率太高,适当调低一点或许有用,高、低波特率都选1200。(这一点比较常见,STC-ISP有些版本就有这样的问题)
STC-ISP软件
安装好驱动,连接上USB转TTL芯片后的设备管理器(以下截图来自Win7系统):
四、操作步骤的问题
注意先点击电脑上的下载按钮后再给单片机上电;或者在电脑上点击下载,关掉单片机电源再打开。
下载程序顺序如下:
1、设置单片机型号,COM口,波特率等参数。
2、装载好要烧的单片机程序。
3、点击“下载”。
4、给单片机上电。
5、下载软件显示:正在下载....
6、下载完成。
五、附:STC_ISP软件对下载失败给出的提示
1、在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2、停止下载,重新选择RS-232串口,接好电缆
3、可能需要先将P1.0/P1.1短接到地
4、可能外部时钟未接
5、因PLCC、PQFP转换座引线过长而引起时钟不振荡,请调整参数
6、可能要升级电脑端的STC-ISP.exe软件
7、若仍然不成功,可能MCU/单片机内无ISP系统引导码,或需退回升级,或MCU已损坏
8、若使用USB转RS-232串口线下载,可能会遇到不兼容的问题,可以让我们帮助购买兼容的USB转RS-232串口线
六、如果条件允许,可按以下步骤检查
1、检查单片机是不是STC系列、是否有晶振,以及最小系统电路是否有错(如果用的是之前能正常工作的开发板,最小系统电路一般不会有错)。
2、检查串口设置,操作步骤(先下载后上电)。
3、换个串口(对于有串口的台式机),或者换个USB口。
4、重启下载软件再试。
5、重启计算机。
6、换最新的下载软件(在宏晶官网下载)。
7、重装驱动(如果是有串口的台式机,直接连接串口则不需要驱动)。
8、换其他单片机。
9、换一根下载线。
10、换其他电脑。
上一篇:单片机编程初学者之主函数的特点
下一篇:8位单片机中如何对16位INT型数据进行操作?
1973年,DIOTEC半导体股份有限公司在德国的海特尔斯海姆正式成立。公司创始人以半导体和整流产品的研发为起点,立志在电子行业中占据一席之地。在创立初期,DIOTEC就注重技术创新和品质控制,不断推出符合市场需求的高品质产品。凭借这种执着和坚持,DIOTEC逐渐在欧洲市场崭露头角。
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Bomar Interconnect公司开始积极拓展国内外市场。公司通过参加各类行业展会、举办技术研讨会等方式,加强与客户的沟通与合作。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量、优化客户服务等举措,树立了良好的企业形象。这些努力不仅帮助公司赢得了更多客户的信任和支持,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Fischer Elektronik公司成立于1969年,是德国在高性能散热器和半导体制冷领域的领先制造商。成立之初,公司专注于研发和生产电子元器件的关键部件,如散热器和连接器,以满足当时快速增长的电子行业对高效散热解决方案的需求。凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,Fischer Elektronik迅速在市场中站稳脚跟,并开始在仪器仪表、通讯/网络、交通/汽车和工业/自动化等领域展露头角。
随着环保意识的日益增强,Captive Fastener公司积极响应国家环保政策,推动生产方式的绿色转型。公司引进先进的环保生产设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还研发出可回收再利用的紧固件产品,为电子行业的可持续发展做出了贡献。
作为全球领先的电子元器件制造商之一,EPCOS在通信领域取得了显著的突破。其电容器、电感器等产品在通信系统中发挥着关键作用,为各种通信设备提供了稳定的电源和信号处理方案。EPCOS不断投入研发资源,致力于开发适应新一代通信技术需求的高性能电子元器件。这些创新产品不仅提高了通信系统的性能和可靠性,也推动了整个通信行业的进步。
以上是关于EPCOS/TDK公司发展起来的5个相关故事。这些故事不仅展示了公司在技术创新、市场拓展等方面的成就,也体现了其在电子行业中的重要地位和影响力。
问题描述: 在“private void btnDiagnosticClicked(object sender, EventArgs e)”方法中 执行“RecData = MainMenu.socketHH.GetRecData();”“RecData”一直接收为空。 而在“private void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)”方法中 “recB ...… 查看全部问答∨ |
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗? 发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...… 查看全部问答∨ |
做UC/os移植,做时钟节拍,在中断中,只有执行OSIntExit功能,系统就无论如何也进不了TIME1的时间中断了,但软中断可以执行。弄到头痛了都不知什么原因,郁闷中…… void T1TIMI_IRQHandler(void) { TIM_FlagClear ( TIM1 , ...… 查看全部问答∨ |
我们在利用F449进行设计一个电流表,在对固定电阻取电压时考虑以下几个问题: 1.F449的供电电压是9v(我是说那个变压器),那么对于单片机进行AD转换时的驱动电压是多少?也就是我所能得到的电压的范围是多少?? 2.F449在进行AD转换过程中,所 ...… 查看全部问答∨ |
DSP2812编译时错误can't find input file 'Flash2812_API_V210.lib' <Linking> >> C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\Boot_Program\\Boot_Program.cmd, line 118: error: can\'t find input file \'Flash2812_API_V210.lib\' ...… 查看全部问答∨ |
关于quartus仿真中的simulation report不能获取问题!! 我用的是modelsim-altera仿真的,具体是写好testbench后自动调用web版的modelsim进行仿真,但是仿真结束后再processing中的simulation report总是无法获取,请大家帮我想想怎么才能得到它呢,这个报告里有宏模块ram仿真的数据的。。。… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 苹果揭秘自研芯片成功原因:竞争对手没法用最新尖端技术
- 芯片大混战将启:高通、联发科涉足笔记本,AMD 被曝入局手机
- Exynos 2600 芯片成关键,消息称三星将打响 2nm 芯片反击战
- 曾称华为不可能追上!台积电制程遥遥领先,2nm未量产已招大客户抢单
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- Akamai 推出云无关即用型 App 平台
- 浩亭和美德电子(TTI)宣布战略合作伙伴关系现已扩展至亚洲
- Samtec连接器科普 | 链接智能工厂中的人工智能
- 瑞萨率先推出第二代面向服务器的DDR5 MRDIMM 完整内存接口芯片组解决方案
- 研华合作Innodisk 以AFE-R360MIPI摄像头模块解锁AMR视觉功能
