首先是在看一个喇叭电路时,通过单片机的一个IO口来控制PNP管的导通与否,进而控制这个喇叭是否工作,下面介绍NPN、PNP管的相关知识:
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。
N是英文单词native的缩写,P是positive的缩写,分别代表正、负。
N材料中导电的东西是电子、P材料中导电的是空穴。
复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
上一篇:8位单片机中如何对16位INT型数据进行操作?
下一篇:单片机hex和bin文件的区别
Comchip Technology公司于2000年在新北市莺歌区创立,创始人凭借对半导体技术的深刻理解和前瞻眼光,决定专注于二极管制造技术的研发与创新。在创立初期,公司面临资金紧张、市场竞争激烈等挑战,但凭借卓越的技术实力和坚定的信念,成功开发出了一系列高质量的二极管产品,逐渐在市场中站稳脚跟。
随着公司的发展壮大,CAO Group开始面临来自各方面的竞争压力,其中包括知识产权的争议。近期,公司针对其在美国注册的三项专利——Lumist美白贴、SPRAY BOTTLE HEAD喷雾瓶头和透明氟塑料,发起了维权行动。公司积极应对,通过法律手段保护自身的知识产权,展示了其维护合法权益的决心和实力。
随着技术的不断进步,Ai公司在LED照明光源领域取得了重大突破。公司成功研发出了一系列高效、稳定、可靠的LED光源产品,这些产品不仅性能卓越,而且设计新颖,满足了市场对于高质量照明光源的迫切需求。同时,公司还不断创新,推出了多款具有自主知识产权的新型LED光源,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
在追求企业发展的同时,Federal Custom Cable也积极履行社会责任。他们注重绿色生产,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,Federal Custom Cable还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这种关注社会责任、追求绿色发展的企业精神,使Federal Custom Cable在电缆行业中树立了良好的企业形象。
CSR plc的创始人们怀揣着对音频技术的热情与追求,在剑桥这个科技创新的摇篮中开始了他们的征程。初创时期,公司的主要业务集中在音频领域,他们研发出了一系列创新的音频技术,为当时的移动设备市场带来了前所未有的听觉体验。这些技术的成功应用,不仅让CSR plc在行业内崭露头角,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
面对海洋环境的独特挑战,Contrinex推出了海洋系列传感器。这些传感器采用全金属技术,外壳材质为V4A/AISI 316L不锈钢,防护等级高达IP68/IP69K,能够抵御恶劣的海洋环境。同时,该系列传感器还具备卓越的EMC防护性能,能够满足各种海洋应用需求。这一创新产品的推出,进一步巩固了Contrinex在传感器行业的领先地位。
使用使用tms320lf2407实现数字滤波使用中位值平均滤波法应该注意的问题有那些呢???谢谢 使用中位值平均滤波法应该注意的问题有那些呢???谢谢 … 查看全部问答∨ |
我打算利用VHDL来写个VGA彩条信号显示的,可是琢磨了好久都发现时序问题上有点麻烦,请问各位大侠有谁写过类似程序不?能否发来看看,最好在时序部分加上详细注解,谢谢~·… 查看全部问答∨ |
做wince下的BMP查看器,移植vc6.0的源代码(win32工程)到vs2008上(wince工程)跑,碰到一系列问题。 今天添加一部分代码,遇到两个问题: 1.vc6.0中的一个类 CChildFrame,它的基类是CMDIChildWnd,在afx ...… 查看全部问答∨ |
招 聘 职 位 一、 管理职位 技术部主任 1. 硕士以上学历,计算机、集成电路设计或嵌入式系统相关专业; 2. 5年以上技术管理和项目管理经验; 3. & ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:16 编辑 信号链基础知识 1:最基本的构建块——运算放大器 该系列文章主要着眼于模拟信号链的基本构建块。第一部分主要探讨运算放大器。 作者:Bill Klein,德州仪器 (TI) 高级应用工程师 欢迎 ...… 查看全部问答∨ |
C语言允许直接操作内存的权限,但这经常会惹出麻烦。我在这阵子就干了两票 数组越界导致程序错误,而且是隐藏得比较深的那种。第一次不说了,比较简单,因为定义了一个8元的数组,因为后期修改,只要4元,别的地方,都采用宏定义替换,因此一顺改了 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- IAR与鸿轩科技共同推进汽车未来
- Molex莫仕发布新报告, 展望未来机器人行业并探讨人机协作的巨大潜力
- 莱尔德热系统宣布推出用于下一代光电设备的全新微型热电制冷器产品线
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- Arm Tech Symposia 年度技术大会:诠释面向 AI 的三大支柱,与生态伙伴携手重塑未来
- 换宁德时代新电池,奇瑞用多挡技术,让插混至少再降2万?
- 从产品和投资角度 - 浅谈智能汽车线控制动的底层逻辑
- 国芯科技:集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功
- 智能底盘到底有什么用,智己CTO现身说法!
