今天是:2024年11月20日(星期三)
2018年11月20日 | 高手总结!AVR单片机学习笔记
发布者:technology1 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  学习笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面是自己在学习AVR单片机时的学习经验,分享出来给大家,一起学习。
1、  AVR单片机采用RISC架构,8051单片机采用CISC架构。前者速度为后者的2~4倍,为流水线操作指令
2、  AVR单片机有32个通用寄存器(地址在RAM区从$0000开始到$001F),其中有6个(最后6个)合并为3个16位的X,Y,Z寄存器,用来存放地址指针,Z寄存器还可以寻址程序存储器
3、  哈佛结构,131条机器指令
4、  延迟开机功能
5、  内部自带RC振荡器,可提供1/2/4/8MHZ的工作时钟
6、  FLASH+EEPROM+SRAM+SPI+USART+TWI+PWM+RTC+10位ADC+模拟比较器+JTAG
7、  堆栈指针向下增长,51单片机向上增长
8、  程序存储器按字来访问,擦除和写入以页为单位
9、  复位时,所有的I/O口处于没有上拉电阻的输入状态(高阻)
10、没有中断优先级控制寄存器,由中断向量表的地址决定优先级(地址越低,优先级越高)
11、PORTB |= (1<<2)D2置1,PORTB&=  ~(1<<6)D6清零
12、FLASH分两段:引导程序段(BootProgram Section)+应用程序段(Application Program Section)。BPS中可以使用SPM指令实现IAP功能
13、中断向量表位于FLASH程序存储器的最前面
14、 I/O空间为连续的64个I/O寄存器空间,在数据存储器空间的映射地址为$0020~$005F。访问I/O寄存器的两种方式:IN,OUT指令+对SRAM访问指令
15、单独的AVcc用于给PORTA的ADC做AREF
16、13位的程序计数器PC,正好满足16KB的寻址
17、AVR对片内SRAM的访问需要2个时钟周期
18、
19、 状态寄存器SREG:
           I:全局中断使能位。置1,CPU可以响应中断;清0,CPU禁止响应中断。清0时,单独的中断触发控制的值保持不变。并且中断响应后,I由硬件清0(手动置1实现中断嵌套),由RETI置1再响应其他中断
           T:位复制存储。BLD,BST。可以将通用寄存器组中的任何一位复制到T中,反过来也可以
           H:半进位标志位。用于BCD的运算
           S:符号标志位。S=N⊕V。不管溢出与否(溢出后N的表示就不正确了!),但S总是能正确的表示计算结果的符号
           V:2的补码溢出标志位。溢出时,N取反才是真正的结果符号
           N:负数标志位。直接取自运算结果的最高位
           Z:零值标志位。运算结果为0,置1
           C:进/借位标志。
20、MCUCSR可以查看复位原因
21、掉电检测(BOD)复位
22、在FLASH的$0000H存放的是一条JMP或者RJMP指令,用来跳转到正式代码入口。$0002H~0028H(针对中断向量为一个字的,如果中断向量为两个字$0002H~0050H)存放的是中断向量表,20个中断口
23、硬件开发工具:软件模拟仿真器,实时在板仿真器(ICE),实时在片仿真器(JTAG)
24、每组I/O口配置三个寄存器用来表征他们的状态:方向控制寄存器DDRx(Data Direction Register),数据寄存器PORTn,输入引脚寄存器PINx。
25、DDRx=1,I/O口处于推挽输出工作方式,PORTn为1输出20mA电流,为0吸纳20mA电流。DDRx = 0,I/O口处于输入工作方式,将PINx中的电平读入到DB上(PORTn用来设置是否使用内部上拉电阻,1为使用,0为不使用)在SFIOR中有一位PUD,PUD=1全部I/O上拉电阻无效,PUD =0,上拉取决于PORTn的设置
26、使用I/O口时,一定要先配置I/O口。首先配置DDRx,确定I/O口是输入还是输出。根据实际情况,输入时需要配置是上拉还是下拉(上拉就是默认输入是高电平,下拉就是默认输入是低电平)
27、I/O口输入方式时,应该读取的是PINx的值
28、输出口操作:
PORTA |= (1 <
PORTA &= ~(1<< PORTAx)       // 位置低
PORTA ^= (1 <
输入口操作:
PINA & (1<< PORTAx)               // 位读取
29、有三个外部中断(INT0,INT1,INT2),其中INT2只支持边缘触发
30、满足中断条件,AVR硬件自动将相应的中断标志位置1,并且由硬件自动清除(仅对于部分中断有此功能,当然也可以手动软件清除,清除的方法是写1),硬件也同时自动清除I标志位(缺省不能进行中断嵌套,SEI将I置1,使能中断嵌套功能)
31、退出中断后,AVR至少要再执行一条指令后才能去响应其他被挂起的中断
32、中断响应至少需要4个CK才能开始运行中断向量表中的跳转指令(清I,清中断标志位,压栈PC,中断向量送入PC),至于要真正开始运行用户的代码,至少需要6~7个CK。中断返回RETI也需要4个CK(弹出PC,置SREG中的I为1)
33、在使能中断允许位之前,最好先将对应中断源的中断标志位清除,为了防止在使能时,会立马产生一次“多余”的中断。
34、 INT0,INT1支持四种形式的中断触发:上升沿,下降沿,任意电平变化,低电平(不带中断标志位,低电平并不影响INTF0和INTF1的值(保持为0))。INT2只支持异步的上升沿和下降沿触发(常用作唤醒MCU功能)
35、中断初始化步骤:配置中断触发类型(MCUCR,MCUCSR),使能对应的中断(GICR),清除对应的中断标志位(GIFR),使能全局中断(asm(“SEI”))。AVR STUDIO6中的中断写法:SIGNAL(xx){}(x为中断向量号)或者ISR(xx){}
36、T/C0和T/C2可产生PWM,频率发生器,外部事件计数器(仅T/C0),10位时钟预分频器,溢出和比较匹配中断源,允许用32.768kHz晶体作为独立的计数时钟源(仅T/C2)
37、时钟源和51单片机差不多:(CS[2:0]共八种选择),停止计数,上升沿或下降沿,10位预分频器(1/1,1/8,1/64,1/256,1/1024)
38、 TCNT0(8位)寄存器用来存放计数数值,如果在计数器运行期间写入数值,那么在下一个定时时钟周期中会阻塞比较匹配(丢失一次TCNT0和OCR0的匹配操作)
39、OCR0中的数据会一直和TCNT0中的数值进行比较,如果匹配,将产生一个比较匹配的中断申请或者改变OC0的输出逻辑电平
40、 TIMSK中的OCIE0(OutputCompare Interrupt Enable),TOIE(Timer Overflow Interrupt Enable)分别为比较匹配中断允许标志位和溢出中断允许位,当I被置位时,满足条件即可触发对应的中断
41、TIFR中的OCF0(OutputCompare Flag)和TOV0(Timer Overflow)分别为比较匹配标志位和定时器溢出标志位
42、TCCR中的WGM[1:0]决定T/C0的四种工作方式:普通模式,比较匹配时定时器清0,两种PWM模式。COM[1:0]比较匹配输出方式的作用取决于T/C0的工作方式。普通模式(WGM[1:0]=0):计数到0xFF会产生溢出中断,TOV0置1。比较匹配清0计数器CTC模式(WGM[1:0]=2):f=f(IO)/(2N(1+OCR0)),TCNT0和OCR0匹配,匹配后TCNT0清0重新计数,同时置OCF0为1,便于产生中断。在中断中改变OCR0的值,在OC0中可以输出可变的高低电平信号。快速PWM模式(WGM[1:0]=3):f=f(IO)/(256N),TCNT0从0计数到0xFF,然后重新开始计数,如果匹配OCR0则根据COM[1:0]中的设置值分别置位或者清0OC0,以此来输出PWM波形。相位可调PWM模式(WGM[1:0]=1):双向计数器,所以最高PWM频率比快速PWM模式慢了一半。
43、T2定时器的分频系数与T0不同,注意区别
44、T1定时器在读取数据时,先读低八位,再读高八位。在写入数据时,先写高八位,再写低八位。就像对高位压栈一样。
45、由于T1可以修改计数器的上限值(TOP),所以可以产生频率可变的PWM波形,而T0/T2定时器无法做到这一点
46、T1的工作模式由WGM1[3:0]决定,由此可以看出T1有16种工作模式。普通模式(WGM1[3:0]=0)。CTC模式(GWM1[3:0]=4或12)。快速PWM模式(GWM1[3:0]=5,6,7,14,15)有两路同时输出,OC1A,OC1B
47、T1输入捕捉功能:触发信号由ICP1输入或者又模拟比较器AC0输入。触发时,TCNT1的值被写入到ICR1中置位ICF1。此外,ICNC(Input Capture NoiseCanceler)为噪声抑制功能,实现原理就是延迟4个CK检测电平变化,如果连续4个CK不变,则认为是真正的触发。ICES(Input Capture Edge Select)为触发边缘的选择,0为下降沿,1为上升沿
48、模拟比较器(正极AIN0和负极AIN1),SFIOR(Special Funciton IO Register)中的ACME(Analog Comparator Multiplexer Enable)模拟比较多路使能,置1并且ADC失能,比较器负极接到ADC的多路开关。置0,比较器负极接到AIN1。ACSR(AnalogComparator Control and Status Register)模拟比较器控制和状态寄存器。ACD(AnalogControl Disable)置1时,切断模拟比较器的开关。在改变设置时,应先失能ACIE,禁止产生模拟器比较中断。ACO(Analog Comparator Output)模拟比较器输出。ACIS[1:0](AnalogComparator Interrupt Select)模拟比较器中断模式选择
49、AVCC为ADC模块的独立电源。参考电源可选择片内2.56V,AVCC或者外部参考电源
50、ADMUX(ADC多路复用选择寄存器),ADLAR(ADC LeftAdjust Result)结果左对齐。ADCSRA(ADC控制和状态寄存器A),ADEN,ADC使能位。ADSC(ADC Start Conversion)开始转换位。ADATE(ADC Auto Trigger Enable)自动触发开始转换,信号源由SFIOR的ADTS位决定。ADPS[2:0]预分频选择位
51、如果AVREF接到外部电源,那么就不能使用内部参考电源。
52、ADC模块在使能ADATE(自动触发转换)后,利用T0的溢出中断来触发开始转换,一定要开启T0的中断允许位(TOIE0),否则无法触发转换
53、一次正常的ADC转换过程需要13个采样时钟,假定ADC采样时钟频率为200kHZ,那么最高的采样频率为200kHZ/13=15.384kHZ,所以由香农定理,被测信号的最高频率为7.7kHZ
54、通用同步/异步串行接收/发送器(Universal Synchronous and Asynchronous Serial Recevier andTransimitter)支持四种工作模式:普通异步模式、双倍速异步模式、主机同步模式和从机同步模式。UCSRC中的UMSEL(U Mode Select)位用于选择同步或异步模式。UCSRA中的U2X用于控制是否使用倍速模式。
55、波特率计算公式:BAUD=fosc/(16(UBRR+1))。
56、UCSRA中的UDRE(U Data Register Empty)置1时(数据寄存器为空),UDR才能够被写入,一旦被写入,硬件自动将其中的内容送到TXD上串行移出。RXD和TXD均可以产生相应的中断,并在进入中断后标志自动清0。
57、由于UBRRH (U Baud Rate Register)和UCSRC的物理地址相同,只是在最高位URSEL的不同,而写操作和读操作的对象不同。当URSEL为0时,对象为UBRRH;当URSEL为1时,对象为UCSRC。(读UCSRC时,需要连续读两次才能得到结果,第一次读的是UBRRH的值)
58、 USART的初始化包括:设置波特率,使能接收和发送器,设置帧格式
 数据发送:while(!(UCSRA& (1 << UDRE))); UDR = data;UDRE在UDR被写入值后被硬件自动清0,如果在UDR空中断没有对UDR赋值,那么UDRE没有清0,退出中断后会再次触发中断。但是TXC中断可以硬件自动清0TXC标志
        数据接收:while(!(UCSRA & (1 << RXC)));data = UDR;RXC在UDR数据被读出后被硬件自动清0,所以在RXC中断时必须读取UDR,以清0RXC。或者手动清0RXC
       TXD和RXD功能由TXEN和RXEN的设置来开启和关闭
59、如果UCSRA中的FE,PE,DOR在RXC中断中需要读出进行错误检测,那么一定要先读UCSRA再读UDR
60、串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI.飞思卡尔公司提出),两线串行接口(Two-wireSerial Interface,TWI)。SPI一般有四根信号线:MOSI,MISO,SCLK,/SS.可以想象一下主机和从机从MOSI到MISO收尾相连形成环(本质就是串行移位呗~),当数据全部交换完毕后,主机拉高/SS,停止SPI传输。这就是为什么SPI比TWI(I2C)快的原因:因为数据是全双工,并且数据走不同的通道。
61、 SPI有四种工作模式,取决于同步时钟的极性(Clock Polariy)和同步时钟的相位(Clock Phase)2个参数。
62、SPI的主机方式最高速率为(CK/2),从机方式最高速率为(CKI/4)
63、数据寄存器SPDR。在读SPDR时,读取的是缓冲寄存器内容;写SPDR时,写到移位寄存器中。一旦将数据写入SPDR,硬件自动传输一次SPI通信,如果中断允许,则进入SPI中断。
64、SPI速率一般为1MHZ,最高可达10MHZ
65、TWI工作在被控模式时,CPU频率fcpuclock必须大于TWI时钟线SCL频率的16倍。SCL的频率: (在主机模式下,TWBR应大于10.另外特别需要注意的一点: 指的不是4的TWPS次方,应该是按照分频表格,将表格中的1,4,16,64替换 整体)
66、TWINT中断标志位,当其被置位时,时钟线SCL被拉低,并且执行中断向量时,标志不会清0,只能靠手动软件清0。
67、如果TWINT被置位,表示正在传送数据,此时如果写入TWDR,那么TWWC(写冲突)会被置位。也就是说当TWINT被置位时,TWDR应该保持稳定,这和I2C的协议是一致的。
68、TWAR(地址寄存器)的高7位用于存储自己的地址,最后一位TWGCE(TWI General Call Recognition Enable)为地址匹配成功使能位。如果地址匹配成功,将会产生一次TWI中断
69、在I2C的TWI寄存器设置中,不能使用|赋值,必须整体赋值
70、CKOPT当系统频率较高时或者要求抗干扰能力强,设置为1。如果系统频率低,设置为0,这样可以减少电流的损耗。
71、 片内EEPROM,执行读操作时,CPU停止运行4个时钟周期。而在执行写操作时,CPU停止运行2个时钟周期
关键字:AVR  单片机  学习笔记 引用地址:高手总结!AVR单片机学习笔记
上一篇:AVR Mega8 V-USB general & multimedia keys via IR transmitor
下一篇:AVR单片机——中断系统
中国近年来大举在海外并购,引起西方国家的戒心,欧盟相关人士昨(19)日指出,欧盟各国政府与欧洲议会代表将研拟限制外国直接投资(FDI)法案,对「关键基础设施」、「关键技术」的外国投资项目设立审查机制,以防中国等外资收购计划威胁欧洲国家安全。 香港经济日报引述外媒报导,欧洲议会的法国籍议员普鲁斯特(Frank Proust)指出,欧盟各国政府和欧...
借助泰克、吉时利批量的新仪器,东安格利亚大学(UEA)建成了全新的一流电气电子工程实验室,其中包含36个全面装备的工作站。泰克科技是电子设计、测试和测量设备的全球领导者,其先进的测试测量仪器和解决方案已经遍布高校各类实验室。几十年来,泰克与广大教育工作者一起紧密合作,结合产业应用和实验教学经验,为未来培养更多人才。 UEA坐落在英国诺维奇3...
  据外媒 Gadgets360 报道,三星折叠屏手机低价版本 Samsung Galaxy Z Flip Lite 可能于明年发布。根据推特博主 Ross Young 爆料,新款手机可能会采用极薄玻璃面板 (UTG)。此前有传言称,三星正致力于研发 UTG 柔性玻璃,降低生产成本。  三星初代折叠屏手机采用聚合物树脂屏幕,同时向内折叠容易造成划痕;后续版本采用了柔性玻璃,...
据外媒报道,安立公司(Anritsu Corporation)宣布与法国Microwave Vision Group(MVG)和丰田合作开发首个5G OTA射频(RF)测试系统。丰田已向MVG OTA测试环境中导入了无线测试平台MT8000A。(图片来源:安立)实现自动驾驶需要与周围环境进行实时通信,包括其他车辆、道路基础设施、网络等。特别的是,引入5G支持大容量、低时延、海量连接对于传输...
模拟电路和数字电路的供电设计
设计电路时应特别注意将模拟电路和数字电路分开,各自所对应的地也要分开。不正确的接地会引起一些无法解释的问题。一种常犯的错误是让低电平的数字信号电路与模拟信号电路共用电源回路和地回路。   为了避免一些直流电平的变化和逻辑瞬 ...…
查看全部问答∨
带有以太网接口的蓄电池化成监控系统的设计
蓄电池极板的化成丁艺是蓄电池生产过程中的重要一环。所谓化成是指过对极板充放电过程,即利用电化学反应使电能转化成化学能储存起来。蓄电池的化成充放电过程是一个在外加电压下复杂的化学反应过程,需要监控系统对极板电流电压值进行监视并对充放 ...…
查看全部问答∨
12864画图的问题
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char sbit rs=P3^5; sbit rw=P3^6; sbit e=P3^4; sbit psb=P3^7; void delayms(uchar delay) //延时 24m晶振 { uchar i,j; for(i=delay;i>0;i--)   for(j=255;j>0;j--); ...…
查看全部问答∨
Protel 99 SE网络表错误的分析与处理
Protel 99 SE网络表错误的分析与处理 网络表是Protel 99 SE中一个非常重要的观念,因为网络表是电路原理图与PCB板之间的“桥梁”,是生成PCB文件的基本依据。网络表使用类C语言描述了电路中每个元器件等电路要素的标号(Designator)、型号( ...…
查看全部问答∨
赛灵思Virtex-7 2000T FPGA和堆叠鬼片互联(SSI)技术常见问题解答
1. 赛灵思今天宣布推出什么产品?   赛灵思采用了称之为“堆叠硅片互联技术”的 3D 封装方法,该技术采用无源芯片中介层、微凸块和硅通孔 (TSV)技术,实现了多芯片可编程平台。对于那些需要高密度晶体管和逻辑、以及需要极大的处理能力和带宽性能 ...…
查看全部问答∨
如何才能学好430
我想学430&nbsp; 要哪里开始学?…
查看全部问答∨
买EasyARM8962 ARM开发套件给带什么软件环境?
各位大老 老弟新近入门,和朋友搞个小接口,用的是lm3s1138,现在想买EasyARM8962 ARM开发套件,周立功单片机给带什么编程软件? 在周立功的网站上写的是支持这三种编程环境,估计是底下的那个最好.能弄到免费的吗?        -IAR Embed ...…
查看全部问答∨
外部中断计数和定时器计数有什么区别
实在没有弄明白外部中断计数和定时器计数有什么区别?两者都是可配置检测下降沿计数呀…
查看全部问答∨
关于stm32加密各位大侠有何指教?
是不是下载完就自动加密了啊,还是要额外什么操作哩?…
查看全部问答∨
准备写(三)更改添加功能——使用德州仪器的eZ430-Chronos无线运动手表
更改些什么,暂时就不说了今天比前一段睡觉晚了,就是为了试验一下我改的部分程序,一次性试验成功我要试验的部分,还是有点孩子样,有点点高兴。发个帖子。得下线了,尽量要早点睡觉。这一段时间我都改成10点左右上床了。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
