* 程序说明         : 思路PWM波生成函数
* 函数功能         : 使用TIM3的PWM功能生成思路PWM,
* 输    入         : 无
* 输    出         : 四路PWM,通过GPIO引脚复用,对TIM3的四个输出通道引脚重映射为PC6、PC7、PC8、PC9
#include"stm32f10x.h"
void RCC_Cfg(void);
void GPIO_Cfg(void);
void TIM_Cfg(void);
void NVIC_Cfg(void);
void delay_ms(u32 i);
void PWM_Cfg(float dutyfactor1,float dutyfactor2,float dutyfactor3,float dutyfactor4);
int main()
    u8 flag = 1;
      float ooo=0.5;
    RCC_Cfg();
    NVIC_Cfg();
    GPIO_Cfg();
    TIM_Cfg();
    //开启定时器2
    TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
      //呼吸灯
    while(1){
            PWM_Cfg(ooo,10,50+0.5*ooo,200-2*ooo);
            if(flag == 1)
                  ooo=ooo+0.002;
            if(flag == 0)
                  ooo=ooo-0.002;
            if(ooo>100){
                  flag = 0;
            if(ooo<0.5)
                 flag = 1;
void GPIO_Cfg(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
       //全部映射,将TIM3_CH2映射到PB5
       //根据STM32中文参考手册2010中第第119页可知:
       //当没有重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PA6,PA7,PB0,PB1
       //当部分重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PB4,PB5,PB0,PB1
       //当完全重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PC6,PC7,PC8,PC9
       //也即是说,完全重映射之后,四个通道的PWM输出引脚分别为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为
       GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
       //部分重映射的参数
       //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
    //设置PC6、PC7、PC8、PC9为复用输出,输出4路PWM
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
    GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
void TIM_Cfg(void)
     //定义结构体
     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
       //重新将Timer设置为缺省值
       TIM_DeInit(TIM3);
       //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
       TIM_InternalClockConfig(TIM3);
     //预分频系数为0,即不进行预分频,此时TIMER的频率为72MHzre.TIM_Prescaler =0;
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
     //设置计数溢出大小,每计20000个数就产生一个更新事件
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7200 - 1;
       //设置时钟分割
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
       //设置计数器模式为向上计数模式
       TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
       //将配置应用到TIM2中
       TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
       //清除溢出中断标志
       //TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
       //禁止ARR预装载缓冲器
       //TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
       //开启TIM2的中断
       //TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
* 函 数 名         : PWM波产生配置函数
* 函数功能         : PWM_Cfg
* 输    入         : dutyfactor 占空比数值,大小从0.014到100
* 输    出         : 无
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
      //设置缺省值
      TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
      //TIM3的CH1输出
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode       = TIM_OCMode_PWM1; //设置是PWM模式还是比较模式
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState  = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能,使能PWM输出到端口
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity   = TIM_OCPolarity_High; //设置极性是高还是低
      //设置占空比,占空比=(CCRx/ARR)*100%或(TIM_Pulse/TIM_Period)*100%
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor1 * 7200 / 100;
      TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
      //TIM3的CH2输出
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor2 * 7200 / 100;
      TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
      //TIM3的CH3输出
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor3 * 7200 / 100;
      TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
      //TIM3的CH4输出
      TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor4 * 7200 / 100;
      TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
      //使能输出状态
    //设置TIM3的PWM输出为使能
      TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
void NVIC_Cfg(void)
    //定义结构体
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    //选择中断分组1
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    //选择TIM2的中断通道
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
      //抢占式中断优先级设置为0
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
      //响应式中断优先级设置为0
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
      //使能中断
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void RCC_Cfg(void)
     //定义错误状态变量
       ErrorStatus HSEStartUpStatus;
       //将RCC寄存器重新设置为默认值
       RCC_DeInit();
       //打开外部高速时钟晶振
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
       //等待外部高速时钟晶振工作
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
             //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
              //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
              //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
              //设置FLASH代码延时
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
              //使能预取指缓存
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
[1] [2]
关键字:STM32F103  TIM3  四路PWM 引用地址:STM32F103 使用TIM3产生四路PWM
上一篇:STM32实现电机的正反转
下一篇:stm32f0设置tim2单脉冲模式-tim1内部触发
2018年8月16-17日,由比利时诺本集团主办的“第四届中国企业级数据中心创新峰会”在上海斯格威铂尔曼酒店成功举办。来自大型企业以及优秀供应商企业的百余位代表出席了此次论坛。 本届大会为行业内专业人士提供了技术交流的平台,不仅有国内知名企业IDC领域的专家和领导带来各自对数据中心创新发展的经验和见解,更有研究院和优质的解决方案供应商带来实...
据士兰微电子官网消息,2018年,士兰微新增专利申请数为89项,新增专利数为136项。截至2018年底,累计申请数为217项,累计专利数为957项。士兰微2018年年报显示,士兰微已被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”,陆续承担了国家科技重大专项“01专项”和“02专项”等多个科研专项课题。此...
自2018年中美贸易摩擦开始以来,“自主可控、国产替代”等口号,成为了半导体行业的发展主旋律,一些优秀的国内企业也开始在市场中崭露头角,进军资本市场的企业也越来越多。据集微网统计,在科创板开市一周年之际,已有20家半导体企业在科创板上市,另有超过27家半导体企业处于上市进行时,企业类型涵盖芯片设计、制造、封测、材料以及设备等领域,其中以...
据外媒9to5 Google报道,此前谷歌开始了在安卓系统上扼杀第三方应用商店的反竞争,根据新的爆料,此前谷歌考虑更进一步,在合同上阻止OEM厂商使用自己的应用商店。  据 Epic 报告,谷歌曾一度威胁要“封锁 Play/Android,不允许侧载”,这可能会导致类似于实现 iPhone 的应用机制,以应对《堡垒之夜》游戏的争执。  安全论点当然也是苹果...
2010年中国模拟IC将近2000亿元
2010年中国模拟IC将近2000亿元 (中国电子报)   赛迪顾问半导体事业部分析师 岳婷   2006-7-18   2005年,中国模拟IC市场持续高速增长,全年销售额达到617亿元。在电子产品中,模拟IC的用途非常广泛, ...…
查看全部问答∨
ARM全球总裁:上网本只是一个很小的市场
“尽管目前上网本(Netbook)很火,但是我们认为相对于其它电子产品,它仅是一个较小的市场,我们并不十分关注。”ARM公司全球总裁Tudor Brown在日前接受专访时表示。“虽然我们会推动XP以及Vista等开放操作系统在ARM平台上的应用,并且我们也有两个 ...…
查看全部问答∨
镍氢充电方案-交流
镍氢充电方案-交流…
查看全部问答∨
[问]CE数据库的问题~
使用WINCE实现一个通讯录的数据库, 现在要写一个通过电话号码查找记录的函数, 所以使用到了CeSeekDatabaseEx的函数。 使用时,发现使用报87号ERROR,也就是ERROR_INVALID_PARAMETER, 通过网上的查询,发现可能是在打开数据库的时候,应 ...…
查看全部问答∨
DX们,TCPMP又来问题了。。关于player节点的set的参数。。
myplayer->Set(myplayer,PLAYER_PLAY,1,sizeof(int)); 这个报错:F:\\GPS项目\\软件\\GPS(09.03.13)\\MusicDlg.cpp(264) : error C2664: \'int (void *,int,const void *,int)\' : cannot convert parameter 3 from \'const int\' to \'const vo ...…
查看全部问答∨
用单片机设计一个控制器。如何存储用户设置的参数(掉电之后也不丢数据)?
最近用AT89C51设计一个控制器,里面有几个参数用户需要现场设置。要求在关闭电源后不能丢失,下次开机还能读出来。 由于单片机没有硬盘,实在不知道该存到哪里去。目前只好借鉴PC主板CMOS电路的方法,打算使用DS12887来存储这些参数。 总感觉这样 ...…
查看全部问答∨
TI 电源设计小贴士 12
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...…
查看全部问答∨
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第三十七章 无线通信实验
第三十七章  无线通信实验 ALIENTKE战舰STM32开发板带有一个2.4G无线模块(NRF24L01模块)通信接口,采用8脚插针方式与开发板连接。本章我们将以NRF24L01模块为例向大家介绍如何在ALIENTEK战舰STM32开发板上实现无线通信。在本章中,我们 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
