定时器
在这里插入图片描述
真多啊,14个定时器,三种。
通用定时器
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
注意:
需要手动清除中断标志
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
TIM3->ARR = 5000-1; //自动重载寄存器,10Khz 的计数频率,计数 5K 次为 500ms
TIM3->PSC = 8400-1; //预分频器
两个寄存器的计算
PSC预分频器
//这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 42M,所以TIM3的时钟频率为84M
在这里插入图片描述
PSC=8400
f=84M/8400=10000Hz=10KHz
t=1/f=0.1ms
每次技术时间0.1ms
ARR=5000-1; //自动重载寄存器
计数5000次,共500ms
//定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
//Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
完整代码
#include
#include
#include
int main()
  Stm32_Clock_Init(336,8,2,7); //系统时钟
delay_init(48);
SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x500;
NVIC->IP[29] = 0x50; //最低抢占优先级,最低响应优先级01 01  EXTI2中断
  NVIC->ISER[0] |= (1<<29); //使能中断线29,也就是EXTI2中断
  RCC->AHB1ENR |= 0x00000020; //使能GPIOF时钟
RCC->APB1ENR |= 1<<1;
  GPIOF->MODER &= 0x00000000; //设置F9,F10  0001 0100 0000 0000 0000 0000
  GPIOF->MODER |= 0x00140000;
  GPIOF->OTYPER &= 0x00000600; //设置F9,F10推挽输出
  GPIOF->OSPEEDR &= 0x00000000; //F9,F10 速度50m 0010 1000 0000 0000 0000 0000
  GPIOF->OSPEEDR |= 0x00280000;
TIM3->ARR = 5000-1;  //10Khz 的计数频率,计数 5K 次为 500ms
TIM3->PSC = 8400-1;
TIM3->DIER |=1<<0;
TIM3->CR1 |= 1<<0;
while(1)
GPIOF->BSRRL = 0x0200; //0000 0000 0010;
GPIOF->BSRRL = 0x0400;
void TIM3_IRQHandler()
if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中断
GPIOF->BSRRH = 0x0200; //0000 0000 0010
GPIOF->BSRRH = 0x0400;
delay_ms(1000);
TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
PWM
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
#include
#include
#include
int main()
u16 dir;
u16 led0pwmval;
delay_init(48);
RCC->APB1ENR|=1<<8; //TIM14 时钟使能
RCC->AHB1ENR|=1<<5; //使能 PORTF 时钟
GPIO_Set(GPIOF,PIN9,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,
GPIO_PUPD_PU);//复用功能,上拉输出
GPIO_AF_Set(GPIOF,9,9); //PF9,AF9
TIM14->ARR=500-1; //设定计数器自动重装值
TIM14->PSC=84-1; //预分频器不分频
TIM14->CCMR1|=6<<4; //CH1 PWM1 模式
TIM14->CCMR1|=1<<3; //CH1 预装载使能
TIM14->CCER|=1<<0; //OC1 输出使能
TIM14->CCER|=1<<1; //OC1 低电平有效
TIM14->CR1|=1<<7; //ARPE 使能
TIM14->CR1|=1<<0; //使能定时器 14
while(1)
  delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
  if(led0pwmval>300)dir=0;
if(led0pwmval==0)dir=1;
TIM14->CCR1 =led0pwmval;
ADC
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
#include
#include
#include
#include
void Adc_Init(void); //ADC 初始化
u16 Get_Adc(u8 ch); //获得某个通道值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道给定次数采样的平均值
int main()
u16 adcx;
float temp;
delay_init(168);
uart_init(84,115200);
Adc_Init(); //初始化 ADC
while(1)
adcx=Get_Adc_Average(5,20);
temp=(float)adcx*(3.3/4096);
adcx=temp;  //整数
printf("%d.",adcx);
temp-=adcx; //小数
temp*=1000;
printf("%dVn",(u16)temp);
delay_ms(1000);
//初始化 ADC
//这里我们仅以规则通道为例
//我们默认仅开启 ADC1_CH5
void Adc_Init(void)
//先初始化 IO 口
RCC->APB2ENR|=1<<8; //使能 ADC1 时钟
RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能 PORTA 时钟
GPIO_Set(GPIOA,PIN5,GPIO_MODE_AIN,0,0,GPIO_PUPD_PU); //PA5,模拟输入,下拉
RCC->APB2RSTR|=1<<8; //ADCs 复位
RCC->APB2RSTR&=~(1<<8);  //复位结束
ADC->CCR=3<<16;  //ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC 时钟不要超过 36Mhz
ADC1->CR1=0; //CR1 设置清零
ADC1->CR2=0; //CR2 设置清零
ADC1->CR1|=0<<24; //12 位模式
ADC1->CR1|=0<<8; //非扫描模式
ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
ADC1->CR2|=0<<28; //软件触发
ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
ADC1->SQR1|=0<<20; //1 个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列 1
//设置通道 5 的采样时间
ADC1->SMPR2&=~(7<<(3*5)); //通道 5 采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<(3*5); //通道 5 480 个周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2|=1<<0;  //开启 AD 转换器
//获得 ADC 值
//ch:通道值 0~16
//返回值:转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列 1 通道 ch
ADC1->SQR3|=ch;  //ch:通道值 0~16
ADC1->CR2|=1<<30; //启动规则转换通道
while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
return ADC1->DR; //返回 adc 值
//获取通道 ch 的转换值,取 times 次,然后平均
//ch:通道编号
//times:获取次数
//返回值:通道 ch 的 times 次转换结果平均值
u32 temp_val=0;
u8 t;
for(t=0;t {
temp_val+=Get_Adc(ch);
delay_ms(5);
return temp_val/times;
关键字:STM32F407  寄存器操  定时器  PWM  ADC 引用地址:STM32F407 纯寄存器操作定时器,PWM,ADC(专治花里胡哨)
上一篇:STM32F4 软件模拟IIC
下一篇:STM32F407 纯寄存器操作GPIO,串口,中断(专治花里胡哨)
以互联网、、人工智能为代表的新技术,与制造业加速融合,促进了智能制造的发展。随着机器人和人工智能技术的突破,我们迎来了一个全新的时代,机器人是当前科技变革最重要的领域之一,机器人技术正在推动各个行业的转型升级。在人工智能技术的助力下,机器人从简单的自动化转变为高度智能化,其应用场景从工业到医疗、商业场所、家庭服务等不断扩展,同...
三星电子秋季旗舰机Galaxy Note10已在韩国正式开卖,预购量更突破历代纪录达130万台,外界期待,该手机于23日上市全球后,销量有望突破1000万台。据韩媒《首尔经济》报道,三星电子计划在美加地区、欧洲、东南亚、澳洲等70多国推出Galaxy Note10,9月初会增加至130多国。值得注意的是,Galaxy Note10在韩国预购期间,创下Galaxy S与Note系列中最高纪录...
美国政府还在积极推动美国公司收购TikTok,微软无疑是最有可能的买家,但不是唯一感兴趣的。据外媒报道,美国科技巨头甲骨文(Oracle)将会参与竞购TikTok,目前正在认真考虑收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的业务,并且已经和TikTok母公司字节跳动进行初步谈判。消息人士披露,甲骨文还在与一些持有字节跳动股份的美国投资者合作,包括泛大西洋...
BootLoader一般用于后期嵌入式产品的升级使用。由于产品中缺乏jtag硬件调试接口。BootLoader可以实现没有物理破坏性的软件升级。开发重点:1、芯片本身的Flash驱动。一般都由官方提供。比如mpc5744P芯片采用的文档是Standard software driver for C55 Flash。我们可以采用vle指令的,c-array形式的驱动。该驱动的表现形式是数组。其实里面应该就是一个...
安检门原理及常见问题和维修方法
一、安检门原理由晶振产生3.5-4.95M的正弦振荡,由分频器分频为7.8K左右正弦波,经三极管与线圈进行功率放大后输入门板(7区)大线圈进行电磁波发射,由门内1-6区线圈分别进行接收。接收后,将接收到的信号与基准信号进行了比较,发现变化后,改变采 ...…
查看全部问答∨
抗反射、防眩光阳光下可视液晶显示器WEDC AMLCD
ENH064V1-300/450/600 尺寸大小: 6.4" 分辨率: VGA 640 x 480 接口: 6-bits TTL interface 亮度 : 350/450/600nit(cd/m2) 显示模式:Normally White 响应时间:Rise 30ms/ Fall 50ms 功耗:5.6/5.6/8.5W 工作温度:0℃---+55℃ 储藏温度:-25 ...…
查看全部问答∨
MQ-3酒精传感器中文资料
MQ-3酒精传感器中文资料,有需要的,可以下载了。…
查看全部问答∨
Proteus7.6完美版--破解+汉化
Proteus7.6完美版--破解+汉化 很多朋友说破解了以后不能用,我看了一下,确实如此,我又到网上搜了一下,搜到这个Proteus_7.6_SP4_0.96_,我试了一下,元件能放上去了,大家可以试一下 下面是这个破解文件,请一定按照read me 文件里的说明进行操 ...…
查看全部问答∨
探秘中国IC设计公司发展迷局(一)
2000年到2009年十年间,中国的IC设计公司的命运跌宕起伏。十年来,始终没有一家IC公司能够在中国市场扛起旗帜,可谓是各领风骚一二年。天天谈芯 成立于1999年10月的中星微电子,除了CMOS数码图像处理芯片“星光N号”取得成功,公司依靠“星光中国 ...…
查看全部问答∨
ucosII的任务调度疑问!
    通过实验对ucos的任务调度有些疑问,希望得到你们的指点!     问题如下:     创建了两个任务:     OSTaskCreate( taskLED1,  (void *)0, &GstkLED1[TASK_LED_STK_SIZE-1],1 ); &nb ...…
查看全部问答∨
请教外部存储器件e2prom的问题
24c04可以存储512个字节,如果存满了,有没有一个返回信息? 还是什么时候存满必须程序员自己计算? 谢谢~~…
查看全部问答∨
usb键盘驱动的问题,驱动了等于没驱动,郁闷!!!!!
usb键盘的驱动按道理来说,在menuconfig选上HID就可以了 我的问题是,在/dev/下压根就没有input,还要手动mkdir /dev/input 然后,mknod /dev/input/kbd c 13 64 问题来了,这下 如果 cat /dev/input/kbd ,按键盘是可以看到信息,但是,console ...…
查看全部问答∨
急救,PCI调试中LBE#信号错误??
在调试PCI板卡时,配置空间已配置好,8位局部总线,但LBE0#,LBE1#信号持续为高,系统一读就死机,请高手帮忙,谢谢。…
查看全部问答∨
如何正确使用电位器来调节音量(续)
    当音源信号接到滑动端,有两点不妥:     1、使得音源信号的输出负载发生改变。见图,                    &n ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
