芯片:stm32f103zet6
1、存储单元一般应具有存储数据和读写数据的功能,一般以8位二进制作为一个存储单元,也就是一个字节.每个单元有一个地址,是一个整数编码,可以表示为二进制整数。
2、stm32是32位单片机,说明基本的寄存器是32位的,4字节。内存地址需要4位
3、基址也就是基础地址,最开始的地址,这个查看芯片手册,是人家规定的。
4、偏移,即偏移地址,一般是正整数,也是增加的数字。比如基址是10,偏移是4,地址就是10+4=14.
下面STM32F10xxx中内置外设的起始地址。
每个外设的起始地址就是,每个外设的基址了,当然这个基址也可以再分解为基址和偏移地址。
比如,GPIOB的起始地址是0X4001 0C00,可以分解为
片上外设基地址:0x40000000 GPIO都挂载到APB2总线:APB2偏移:0x10000,RCC在APB2总线的偏移是 0x0C00
GPIOB外设上有什么寄存器呢?
看看其中的CRL寄存器,偏移是0x00 。如果要找GPIOB的CRL寄存器,则起始地址0X4001 0C00+偏移0x00
ODR偏移是0x0C,如果要找GPIOB的ODR寄存器,则起始地址0X4001 0C00+偏移0x0C
来,用用吧。
我就让我的开发板的一个LED闪烁。
电路是这样的
现在要让GPIOB0输出低电平,灯亮,高电平,灯灭。
stm32使用一个外设得使能相应的时钟,即RCC。
我现在要使用GPIOB0,首先使能GPIOB的时钟,时钟也是寄存器控制的啊,查上面的地址表,RCC的基址是
0x40021000,使能GPIOB的时钟,它是由RCC_APB2ENR控制的,因为挂在APB2总线上。偏移是0x18
则RCC_APB2ENR地址:0x40021000+0x18=0x40021018
再设置GPIOB的IO模式,CRL寄存器控制。(CRL控制低8位引脚IO的模式,CRH控制高八位IO的模式,四位控制一个io的模式,一个寄存器控制8个引脚,共32位,一个寄存器)
设置GPIOB的电平高低,ODR寄存器控制(直接对相应的引脚,写入1或者0就行,1,高电平,0,低电平)
工程文件结构:起始文件,头文件,源文件
/* 片上外设基地址 */
#define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000)
/* 总线基地址,GPIO都挂载到APB2上 */
#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)
/* GPIOB外设基地址 */
#define GPIOB_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
/* GPIOB寄存器地址,强制转换成指针 */
#define GPIOB_CRL *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x00)
#define GPIOB_CRH *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x04)
#define GPIOB_IDR *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x08)
#define GPIOB_ODR *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x0C)
#define GPIOB_BSRR *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x10)
#define GPIOB_BRR *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x14)
#define GPIOB_LCKR *(unsigned int*) (GPIOB_BASE+0x18)
/* RCC外设基地址 */
#define RCC_BASE (0x40021000 + 0x1000)
/* RCC的AHB1时钟使能寄存器地址,强制转换成指针 */
#define RCC_APB2ENR *(unsigned int*)(RCC_BASE+0x18)
SystemInit()是为了骗过启动文件,这里应该配置时钟树,下次再讲。 对于那些逻辑运算不懂,看前面的stm32编程要点。
#include "stm32f1.h"
void SystemInit()
void delay(int t)
int i;
for( ;t>0; t--)
for(i=0;i<2000;i++);
int main(void)
RCC_APB2ENR |= (1<<3);
//清空控制PB0的端口
GPIOB_CRL &= ~(0x0F<<(4*0));
//配置PB0为通用推挽输出,速度为50M
GPIOB_CRL |= (0x03<<(4*0));
while(1)
GPIOB_ODR =0x00;
delay(1000);
GPIOB_ODR =0x01;
delay(1000);
现在我们怎么算这个偏移呢,我也是理解了好一会,只能说C语言还不够。
有了首地址 0x4002 3830
也可以直接加偏移量,用宏定义。
在正点原子中,利用的是,结构体的内存对齐原则
**内存对齐,对齐规则是按照成员的声明顺序,依次安排内存,其偏移量为成员大小的整数倍,0看做任何成员的整数倍,最后结构体的大小为最大成员的整数倍**可以参考下面两篇文章。
https://blog.csdn.net/shi2huang/article/details/80290192
https://blog.csdn.net/weixin_40853073/article/details/81451792
好好理解 变量的地址,值,内存,之间的关系。很容易懵。下面会具体举例
再来理解 结构体 RCC_TypeDef
因为每个寄存器变量都是32位的值,4个字节,所以占4个内存地址
所以每个变量代表的地址偏移量都是4的倍数,例如
typedef struct
__IO uint32_t CR; /*!< RCC clock control register, Address offset: 0x00 */
__IO uint32_t PLLCFGR; /*!< RCC PLL configuration register, Address offset: 0x04 */
__IO uint32_t CFGR; /*!< RCC clock configuration register, Address offset: 0x08 */
__IO uint32_t CIR; /*!< RCC clock interrupt register, Address offset: 0x0C */
__IO uint32_t AHB1RSTR; /*!< RCC AHB1 peripheral reset register, Address offset: 0x10 */
__IO uint32_t AHB2RSTR; /*!< RCC AHB2 peripheral reset register, Address offset: 0x14 */
__IO uint32_t AHB3RSTR; /*!< RCC AHB3 peripheral reset register, Address offset: 0x18 */
uint32_t RESERVED0; /*!< Reserved, 0x1C */
__IO uint32_t APB1RSTR; /*!< RCC APB1 peripheral reset register, Address offset: 0x20 */
__IO uint32_t APB2RSTR; /*!< RCC APB2 peripheral reset register, Address offset: 0x24 */
uint32_t RESERVED1[2]; /*!< Reserved, 0x28-0x2C */
__IO uint32_t AHB1ENR; /*!< RCC AHB1 peripheral clock register, Address offset: 0x30 */
__IO uint32_t AHB2ENR; /*!< RCC AHB2 peripheral clock register, Address offset: 0x34 */
__IO uint32_t AHB3ENR; /*!< RCC AHB3 peripheral clock register, Address offset: 0x38 */
uint32_t RESERVED2; /*!< Reserved, 0x3C */
__IO uint32_t APB1ENR; /*!< RCC APB1 peripheral clock enable register, Address offset: 0x40 */
__IO uint32_t APB2ENR; /*!< RCC APB2 peripheral clock enable register, Address offset: 0x44 */
uint32_t RESERVED3[2]; /*!< Reserved, 0x48-0x4C */
__IO uint32_t AHB1LPENR; /*!< RCC AHB1 peripheral clock enable in low power mode register, Address offset: 0x50 */
__IO uint32_t AHB2LPENR; /*!< RCC AHB2 peripheral clock enable in low power mode register, Address offset: 0x54 */
__IO uint32_t AHB3LPENR; /*!< RCC AHB3 peripheral clock enable in low power mode register, Address offset: 0x58 */
uint32_t RESERVED4; /*!< Reserved, 0x5C */
__IO uint32_t APB1LPENR; /*!< RCC APB1 peripheral clock enable in low power mode register, Address offset: 0x60 */
__IO uint32_t APB2LPENR; /*!< RCC APB2 peripheral clock enable in low power mode register, Address offset: 0x64 */
uint32_t RESERVED5[2]; /*!< Reserved, 0x68-0x6C */
__IO uint32_t BDCR; /*!< RCC Backup domain control register, Address offset: 0x70 */
__IO uint32_t CSR; /*!< RCC clock control & status register, Address offset: 0x74 */
uint32_t RESERVED6[2]; /*!< Reserved, 0x78-0x7C */
__IO uint32_t SSCGR; /*!< RCC spread spectrum clock generation register, Address offset: 0x80 */
__IO uint32_t PLLI2SCFGR; /*!< RCC PLLI2S configuration register, Address offset: 0x84 */
__IO uint32_t PLLSAICFGR; /*!< RCC PLLSAI configuration register, Address offset: 0x88 */
__IO uint32_t DCKCFGR; /*!< RCC Dedicated Clocks configuration register, Address offset: 0x8C */
上一篇:移植freeRTOS V10.2.0到stm32f103zet6
下一篇:STM32单片机(三)-基本的工程文件介绍
ESTEK公司自创立之初,就专注于电子产品的技术创新。在早期的市场竞争中,公司研发团队通过不懈努力,成功研发出一款具有革命性意义的电子元件。这款元件不仅性能卓越,而且成本远低于同类产品,使得ESTEK公司迅速在市场上脱颖而出。随着这款元件的广泛应用,ESTEK公司的知名度逐渐提升,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
在2000年,A1 PROS在韩国正式成立,初创期的它,主要专注于黑白CCD芯片的研发与生产。当时,随着数字技术的兴起,电子摄像头逐渐普及,市场对高质量的图像传感器需求日益增长。A1 PROS凭借其核心团队在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出多款性能优越的黑白CCD芯片,并很快在市场上占据了一席之地。
为了拓展业务,A1 PROS积极寻求合作伙伴。2003年,它与台湾的昱生电子有限公司建立了合作关系,后者成为A1 PROS在台湾地区的主要经销商。这一合作不仅帮助A1 PROS打开了台湾市场,也为后续进军更广阔的亚洲市场奠定了基础。
ADC始终坚持以技术创新为核心竞争力,不断投入研发资源,探索新的技术领域。目前,公司正积极研发应用于物联网、人工智能等前沿领域的探测器技术,并计划推出更多具有创新性的产品。展望未来,ADC将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为电子行业的领军企业。
这五个故事展示了Advanced Detector Corp公司从创立初期到逐渐发展壮大的过程,体现了公司在技术创新、市场扩张、战略合作等方面的努力和成就。同时,这些故事也揭示了ADC在电子行业中的重要地位和影响力。
为了进一步提升竞争力,ADC积极寻求与其他企业的战略合作。通过与业界领先的企业建立合作关系,ADC成功整合了各方资源,共同研发新技术、新产品。这些合作不仅加速了ADC的技术创新步伐,也为其带来了更多的商业机会。
在业务迅速发展的同时,Embedded Artists公司也始终关注环境保护和可持续发展。他们致力于采用环保材料和节能技术来生产产品,并通过优化生产流程来降低能源消耗和废物排放。此外,公司还积极参与公益活动,支持环保组织和项目。这些举措不仅提高了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
进入21世纪后,E-T-A公司开始关注智能电路保护技术的研发。公司投入大量资源进行技术创新,成功推出了多款智能电路保护产品。这些产品不仅具有更高的安全性和可靠性,还能实现远程监控和控制功能,为客户提供更加便捷和高效的服务。
我用单片机P0口,采用了10K上拉电阻,然后每个口接了一个3mm的小发光二极管,在下载流水灯程序成功后,一开始指示灯还正常闪烁,但是一小会就不正常了,指示灯到后来干脆一个都不亮了,单片机插到实验板上后正常,单独测试每个发光管也正常。请教大 ...… 查看全部问答∨ |
修改EBOOT还是卡在打开MMU之后 晕了 想问一下ADS1.2写的那个BOOTLOADER(不知道应该怎么称呼这个BOOT,貌似叫VIVI??) 跟EBOOT有多大区别 是不是ADS1.2写的那个BOOTLOADER不需要用到CE下的OEMAddressTable ??? 我发现我只要一修 ...… 查看全部问答∨ |
目标板式270的,原来用的板子上的flash是intel的E28F128J3,现在的flash是AMD的S29GL128N,用了两片,单片16M.进行如下id号的执行语句 typedef unsigned short U16; typedef unsigned int U32; #include "norflash. ...… 查看全部问答∨ |
因为本人课题需要,需购买一块二手开发板用于视频监控,时间有限,最好是一块已经用来研究开发过一段时间的板子,这样一方面可以减少一部分的工作,也好入手学习,如有请留联系方式,小妹不甚感激… 查看全部问答∨ |
EVC4.0通过ADOCE31访问CDB数据库,不能定义主键和字段非空吗? EVC4.0通过ADOCE31访问CDB数据库,不能定义主键吗?只要不添加主键,数据表可以正常建立。一旦添加主键,执行sql语句就报错。 我还发现不支持定义字段为非空,一旦加上not null,数据表建立就失败。是CDB数据库的问题吗?我很需要主键这项功能,不 ...… 查看全部问答∨ |
LED 显示屏产品系列很多,根据使用环境分为室内显示屏和室外显示屏两类;根据发光像素的大小分为φ3mm、φ3.75mm、φ5mm、φ8mm、φ1 5 mm、φ1 9mm 和φ20MM等几种;根据发光像素的颜色分为单色、红绿双基色、红绿蓝( RGB)三基色全彩屏等;根据 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Digi-key干货视频教程来袭,意见领袖讲解疑难设计问题,带你突破成长瓶颈~
- MPS有奖分享|电感应用中,哪个问题最令你头大?
- 趣味电子技术史话第二讲:开关电源的早期历史
- 意法半导体工业峰会2019( 深圳 )
- 是德科技有奖直播:如何使用UXR系列高端示波器
- 报名直播赢【手环、摄像头、雨伞、手机支架】罗德与施瓦茨USB 3.2一致性测试
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计——PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:Banana PI D1
- TE 官微人工客服功能上线,可以与 TE 技术专家直接微信沟通了!
- 免费申请Adafruit开发板 |处理器、传感器、LED、USB一体化设计板,功能强大!
