26.1 初学者重要提示
学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。
本章的管理方式比较容易实现,仅需添加一个分散加载文件即可,对应的分散加载内容也比较好理解。
26.2 MDK分散加载方式管理多块内存区方法
默认情况下,我们都是通过MDK的option选项设置Flash和RAM大小:
这种情况下,所有管理工作都是编译来处理的。针对这个配置,在路径ProjectMDK-ARM(uV5)Objects(本教程配套例子的路径)里面会自动生成一个后缀为sct的文件output.sct。文件名由下面这个选项决定的:
output.sct文件生成的内容如下:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
.ANY (+XO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
不方便用户将变量定义到指定的CCM 或者SDRAM中。而使用__attribute__指定具体地址又不方便管理。
针对这种情况,使用一个脚本文件即可解决,脚本定义如下:
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
; RW data - 128KB DTCM
.ANY (+RW +ZI)
; RW data - 512KB AXI SRAM
RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000 {
*(.RAM_D1)
; RW data - 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x3002 0000) + 32KB SRAM3(0x30040000)
RW_IRAM3 0x30000000 0x00048000 {
*(.RAM_D2)
; RW data - 64KB SRAM4(0x38000000)
RW_IRAM4 0x38000000 0x00010000 {
*(.RAM_D3)
同时配置option的链接选项使用此分散加载文件:
使用方法很简单,依然是使用__attribute__,但是不指定具体地址了,指定RAM区,方法如下,仅需加个前缀即可:
/* 定义在512KB AXI SRAM里面的变量 */
__attribute__((section (".RAM_D1"))) uint32_t AXISRAMBuf[10];
__attribute__((section (".RAM_D1"))) uint16_t AXISRAMCount;
/* 定义在128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x30020000) + 32KB SRAM3(0x30040000)里面的变量 */
__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint32_t D2SRAMBuf[10];
__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint16_t D2SRAMount;
/* 定义在64KB SRAM4(0x38000000)里面的变量 */
__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint32_t D3SRAMBuf[10];
__attribute__((section (".RAM_D3"))) uint16_t D3SRAMCount;
26.3 MDK分散加载文件解读
这里将分散加载文件的内容为大家做个解读,方便以后自己修改:
1. LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region
2. ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address
3. *.o (RESET, +First)
4. *(InRoot$$Sections)
5. .ANY (+RO)
6. }
7.
8. ; RW data - 128KB DTCM
9. RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000 {
10. .ANY (+RW +ZI)
11. }
12.
13. ; RW data - 512KB AXI SRAM
14. RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000 {
15. *(.RAM_D1)
16. }
17.
18. ; RW data - 128KB SRAM1(0x30000000) + 128KB SRAM2(0x3002 0000) + 32KB SRAM3(0x30040000)
19. RW_IRAM3 0x30000000 0x00048000 {
20. *(.RAM_D2)
21. }
22.
23. ; RW data - 64KB SRAM4(0x38000000)
24. RW_IRAM4 0x38000000 0x00010000 {
25. *(.RAM_D3)
26. }
27. }
第1 – 2行,LR_IROM1是Load Region加载域,ER_IROM1是Execution Region执行域。首地址都是0x0800 0000,大小都是0x0020 0000,即STM32H7的Flash地址和对应大小。
加载域就是程序在Flash中的实际存储,而运行域是芯片上电后的运行状态,通过下面的框图可以有一个感性的认识:
通过上面的框图可以看出,RW区也是要存储到ROM/Flash里面的,在执行映像之前,必须将已初始化的 RW 数据从 ROM 中复制到 RAM 中的执行地址并创建ZI Section(初始化为0的变量区)。
第3行的*.o (RESET, +First)
在启动文件startup_stm32h743xx.s有个段名为RESET的代码段,主要存储了中断向量表。这里是将其存放在Flash的首地址。
第4行的*(InRoot$$Sections)
这里是将MDK的一些库文件全部放在根域,比如__main.o, _scatter*.o, _dc*.o。
第5行.ANY (+RO)
将目标文件中所有具有RO只读属性的数据放在这里,即ER_IROM1。
第9-11行,RW_IRAM1是执行域,配置的是DTCM,首地址0x2000 0000,大小128KB。
将目标文件中所有具有RW和ZI数据放在这里。
第14-16行,RW_IRAM2是执行域,配置的是AXI SRAM,首地址0x24000000,大小512KB。
给这个域专门配了一个名字 .RAM_D1。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。
第19-21行,RW_IRAM3是执行域,配置的是D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3,首地址0x30000000,共计大小288KB。给这个域专门配了一个名字 .RAM_D2。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。
第24-26行,RW_IRAM3是执行域,配置的是D3域的SRAM4,首地址0x38000000,共计大小64KB。给这个域专门配了一个名字 .RAM_D3。这样就可以通过__attribute__((section("name")))将其分配到这个RAM域。
26.4 IAR的ICF文件设置
IAR相比MDK的设置要简单一些,仅需在IAR的配置文件stm32h743xx_flash.icf中添加如下代码即可:
define region RAM_D1_region = mem:[from 0x24000000 to 0x24080000];
define region RAM_D2_region = mem:[from 0x30000000 to 0x30048000];
define region RAM_D3_region = mem:[from 0x38000000 to 0x38010000];
place in RAM_D1_region {section .RAM_D1};
place in RAM_D2_region {section .RAM_D2};
place in RAM_D3_region {section .RAM_D3};
用户的使用方法如下:
#pragma location = ".RAM_D1"
#pragma location = ".RAM_D2"
#pragma location = ".RAM_D3"
26.5 实验例程说明(MDK)
配套例子:
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式
实验目的:
学习TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式。
实验内容:
启动自动重装软件定时器0,每100ms翻转一次LED2。
实验操作:
K1键按下,操作AXI SRAM。
K2键按下,操作D2域的SRAM1,SRAM2和SRAM3。
K3键按下,操作D3域的SRAM4。
上电后串口打印的信息:
波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1
程序设计:
系统栈大小分配:
RAM空间用的DTCM:
硬件外设初始化
硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现:
* 函 数 名: bsp_Init
* 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void bsp_Init(void)
/* 配置MPU */
MPU_Config();
/* 使能L1 Cache */
CPU_CACHE_Enable();
STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟:
- 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。
- 设置NVIV优先级分组为4。
HAL_Init();
配置系统时钟到400MHz
- 切换使用HSE。
- 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。
SystemClock_Config();
Event Recorder:
- 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。
- 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章
#if Enable_EventRecorder == 1
/* 初始化EventRecorder并开启 */
EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U);
EventRecorderStart();
#endif
bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */
bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */
bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */
bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */
bsp_InitLed(); /* 初始化LED */
MPU配置和Cache配置:
数据Cache和指令Cache都开启。
AXI SRAM的MPU属性:
Write back, Read allocate,Write allocate。
FMC的扩展IO的MPU属性:
必须Device或者Strongly Ordered。
D2 SRAM1,SRAM2和SRAM3的MPU属性:
Write through, read allocate,no write allocate。
D3 SRAM4的MPU属性:
* 函 数 名: MPU_Config
* 功能说明: 配置MPU
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void MPU_Config( void )
MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
/* 禁止 MPU */
HAL_MPU_Disable();
/* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
/* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
/* 配置SRAM1的属性为Write through, read allocate,no write allocate */
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000;
MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_128KB;
上一篇:【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等动态内存分配实现
下一篇:【STM32H7教程】第25章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存基础知识
风华邦科(FH-BK)公司发展的五个故事
故事一:技术创新引领发展
风华邦科自成立以来,便致力于技术创新与研发。公司于2019年引进了当时国内先进的一体成型电感生产设备,实现了全流程生产线,生产效率显著提升。此后,公司继续加大技术投入,2021年更是引进了5条全自动生产线,日均产量达到100万个电感器。这些技术革新不仅提高了生产效率,还确保了产品的高精度和高可靠性,使风华邦科在电子元器件细分市场上占据了领先地位。
故事二:国际化布局与专利突破
风华邦科在科技创新的道路上不断前行,不仅在国内市场取得显著成绩,还积极向国际市场拓展。公司注重知识产权的全球布局,已获得多项国外授权发明专利,包括在韩国和日本获得的关于掺杂钙钛矿锡酸钡材料及其制备方法的专利。这些国际专利的获得,标志着风华邦科在高端材料研发方面取得了重要突破,也为公司进一步开拓国际市场奠定了坚实基础。
故事三:产学研合作推动产业升级
风华邦科深知,单凭自身力量难以实现跨越式发展。因此,公司积极与高校及科研机构开展产学研合作,共同攻克技术难题。近年来,公司与清华大学、华中科技大学等高校开展了多项科研课题,涉及电子元器件的新材料、新工艺等多个领域。这些合作不仅提升了公司的技术研发能力,还促进了科技成果的转化与应用,推动了公司的产业升级与转型。
故事四:军品配套与质量管理
风华邦科在军用电子元器件领域也取得了显著成绩。公司始终坚持“安邦兴国、科技领先”的企业宗旨,不断加强技术创新和质量管理工作。公司通过了多项军工质量管理体系认证和保密资格认证,并列入总装备部《军用电子元器件科研生产单位目录》。公司现拥有七条完整的产品生产线,能够为用户提供电子元器件的一站式采购服务,产品广泛应用于航天、航空、船舶等军工领域。
故事五:环保生产与社会责任
在快速发展的同时,风华邦科始终不忘履行社会责任。公司积极响应国家环保政策,践行绿色生产理念。通过引入现代化自动化生产线、制定双碳实施方案、推广绿色工艺新技术等措施,公司有效降低了生产过程中的能耗和碳排放量。此外,公司还积极参与社会公益活动,为地方经济发展和社会进步贡献了自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
昭华(CHA)公司自2007年成立以来,就致力于拨码开关与轻触开关的研发制造。在初创阶段,公司面临着技术挑战、资金短缺以及市场竞争激烈等多重困难。然而,昭华团队凭借着对技术的热情和执着,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了自己的品牌。他们不仅成功研发出多款高性能的开关产品,还积累了丰富的行业经验,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
富致科技的研发团队最早可以追溯到1997年,当时一群在电子、材料、化工领域拥有深厚背景的专家聚集在一起,共同探索高分子正温度系数PPTC技术的可能性。随着技术的不断成熟,他们于1999年12月正式成立了富致科技股份有限公司,将研发成果转化为实际产品,并迅速在台湾新北市五股工业园区建立了生产基地。这一初期的技术积累和团队组建,为富致科技后续的发展奠定了坚实的基础。
随着全球化进程的加速,富致科技也积极实施国际化战略。公司不仅在欧洲、北美等地设立了销售和服务网络,还通过参加国际展会、建立海外研发中心等方式,不断提升品牌影响力和市场竞争力。同时,富致科技还注重与全球顶尖企业和研究机构的合作,共同推动PPTC技术的创新与发展。
作为一家领先的电子企业,Fairview Microwave深知自己的社会责任和使命。他们积极履行社会责任,关注环保和公益事业。公司不仅严格遵守环保法规和标准要求,还积极推广绿色生产和循环经济理念。同时,Fairview Microwave还积极参与社会公益事业,通过捐赠和志愿服务等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象和声誉,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Fairview Microwave Inc公司可能的发展路径和成长历程。如需了解该公司真实的发展故事和历程,请参考公司官方发布的历史资料和新闻报道。
在追求经济效益的同时,Dae Ryung Electronic Co Ltd公司也积极履行社会责任并推动可持续发展。公司注重环保和节能减排工作,在生产过程中采用环保材料和工艺减少污染排放。同时,公司还积极参与社会公益事业和慈善活动回馈社会。这些做法不仅提升了公司的社会形象也促进了企业与社会的和谐发展。
串口信号的直流载波传输......新人求教~~~~~~~~~~~ 小弟有个问题,要求通过串口控制单片机,控制信号的传输通过在电源线上加入载波实现 我感觉关键就是把信号调制到电源线上然后再解出来,剩下的就是单片机串口通信的工作了 现在就是想问一下怎么实现这个载波通讯,有没有简单一点的电路呢....... ...… 查看全部问答∨ |
1、GetClientRect()得到的是:{top=0 bottom=110 left=0 right=364得到的是控件内部的可绘制区,加上边框的大小就是整个控件的大小 GetWindowRect()得到的是:{top=63 b ...… 查看全部问答∨ |
本人是电子信息工程专业的(大二,学校还未教授或介绍单片机和嵌入式),想问问搞单片机或嵌入式的需要考研或考研能提升自身水平吗?如果有,那个学校比较好?感激,但只能散一百分,我会认真给分的。不够的话,再开一个帖。继续散。… 查看全部问答∨ |
单片机中的cpu是一个逻辑概念,只是一些寄存器,alu的组合,而不是一块实在的硬件,而ram是一块实在的硬件?但pc中的cpu是一个硬件。 单片机中的cpu是一个逻辑概念,只是一些寄存器,alu的组合,而不是一块实在的硬件,而ram是一块实在的硬件?但pc中的cpu是一个硬件。… 查看全部问答∨ |
