今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2019年08月27日 | 【STM32H7教程】第17章 STM32H7之GPIO的HAL库API
发布者:EnchantedWish 来源: eefocus关键字:STM32H7  GPIO  HAL库  API 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
17.1 初学者重要提示
1、  如何阅读HAL库源码的问题
HAL库实现的函数有复杂的,也有简单的,简单的可以直接阅读代码。复杂的代码阅读起来比较耗时间,如果再配合参考手册抠每个寄存器的配置,那就更消耗时间了。所以对于这种函数,用户仅需了解每个部分实行的功能即可,而且HAL库都做了关键注释,以说明这部分实现的功能。所以用户没有必要去抠每个配置是如何实现的,仅需知道实现了什么功能。以后工程项目有需要了解具体配置时,再看即可。
2、  学习本章节前,务必保证已经学习了第15章。
17.2 GPIO涉及到的寄存器
GPIO外设涉及到的寄存器比较少,也容易理解,推荐大家阅读GPIO源码的时候将参考手册中对应的寄存器功能做一个了解。
很多时候,我们会直接调用GPIO的寄存器进行配置,而不使用HAL进行调用,以提高执行效率,特别是中断里面执行时。
17.3 源文件stm32h7xx_hal_gpio.c
这个文件主要是实现GPIO的引脚配置,学习这个文件注意事项:
  系统上电后,引脚默认状态是模拟模式。
  所有的引脚有弱上拉和弱下拉电阻,阻值范围30-50KΩ。其中配置为模拟模式时,上拉和下拉被硬件禁止,其它的输入、输出和复用都可以配置上拉和下拉。
  在输出或者复用模式,每个引脚可以配置成推挽或者开漏,且有GPIO速度等级可配置。另外注意,不同的供电范围,实际速度等级是有些区别的。
  每个GPIO都可以配置成外部中断/事件模式,但要特别注意,引脚要配置成输入模式,在芯片的内部有个多路选择器,选择引脚与16个外部中断/事件EXTI0 - EXTI15中的那个导通。这就决定了,每个外部中断/事件只能与一个引脚导通,如果用户配置了多个引脚PA0,PB0,PC0等,那么只有一个能够与EXTI0导通。
17.3.1 函数HAL_GPIO_Init
函数原型:
void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef  *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init)
/* 部分省略未写 */
  /* 配置GPIO引脚,这些采用16个引脚的循环检测模式 */
  for(position = 0; position < GPIO_NUMBER; position++)
     /* 部分省略未写 */
    if(iocurrent == ioposition)
      /*--------------------- GPIO模式配置 ------------------------*/
      /*--------------------- EXTI模式配置 ------------------------*/
函数描述:
此函数用于初始化GPIO,此函数主要实现如下功能:
  GPIO功能配置。
  设置EXTI功能。
函数参数:
  第1个参数用于填写使用的端口号,可以是:
#define GPIOA    ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB    ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC    ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD    ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE     ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF     ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define GPIOG     ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
#define GPIOH     ((GPIO_TypeDef *) GPIOH_BASE)
#define GPIOI      ((GPIO_TypeDef *) GPIOI_BASE)
#define GPIOJ      ((GPIO_TypeDef *) GPIOJ_BASE)
#define GPIOK     ((GPIO_TypeDef *) GPIOK_BASE)
  第2个形参是GPIO_InitTypeDef类型的结构体变量,这个变量比较重要,要熟练掌握,定义如下:
typedef struct
  uint32_t Pin;
  uint32_t Mode;
  uint32_t Pull;
  uint32_t Speed;
  uint32_t Alternate;
}GPIO_InitTypeDef;
下面将结构体每个成员做个说明:
  成员Pin用于配置选择的引脚,范围GPIO_PIN_0到GPIO_PIN_15,额外还可以选择GPIO_PIN_All和GPIO_PIN_MASK。
  成员Mode可以选择:
GPIO_MODE_INPUT             /* 输入模式  */
GPIO_MODE_OUTPUT_PP        /* 推挽输出  */
GPIO_MODE_OUTPUT_OD       /* 开漏输出  */
GPIO_MODE_AF_PP             /* 复用推挽  */
GPIO_MODE_AF_OD            /* 复用开漏  */
GPIO_MODE_ANALOG          /* 模拟模式  */
GPIO_MODE_IT_RISING         /* 外部中断,上升沿触发检测 */
GPIO_MODE_IT_FALLING       /* 外部中断,下降沿触发检测 */
GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING    /* 外部中断,双沿触发检测   */
GPIO_MODE_EVT_RISING           /* 外部事件模式,上升沿触发检测  */
GPIO_MODE_EVT_FALLING          /* 外部事件模式,下降沿触发检测  */
GPIO_MODE_EVT_RISING_FALLING  /* 外部事件模式,双沿触发检测 */
  成员Pull用于配置上拉下拉电阻:
GPIO_NOPULL         /* 无上拉和下拉电阻 */
GPIO_PULLUP          /* 带上拉电阻  */
GPIO_PULLDOWN    /* 带下拉电阻  */
  成员Speed用于配置GPIO速度等级,有下面四种可选:
GPIO_SPEED_FREQ_LOW          /* 低速 */
GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM      /* 中等速度 */
GPIO_SPEED_FREQ_HIGH         /* 快速 */
GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH   /* 高速  */
  成员Alternate用于配置引脚复用,可选择的复用方式在文件stm32h7xx_hal_gpio_ex.h里面进行了定义,比如串口复用:
GPIO_AF7_USART1
GPIO_AF7_USART2
GPIO_AF7_USART3
GPIO_AF7_USART6
GPIO_AF7_UART7
注意事项:
与F1,F4系列的标准库不同,H7的HAL库已经没有单独的EXTI外部中断设置文件,是将其整合到此函数里面了。
函数HAL_GPIO_Init对引脚的初始化是把同组16个引脚for循环检测了一遍,效率稍低。所以不推荐下面这种初始化:
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);   //这里会执行16次for查询
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
如果是程序运行期间的引脚状态切换,最好采用下面的方式或者直接寄存器操作:
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 |GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 ;
使用举例:
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;      /* 推挽输出 */
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;                /* 无上拉和下拉电阻 */
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; /* GPIO速度等级最高 */
17.3.2 函数HAL_GPIO_DeInit
函数原型:
void HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef  *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin)
     /* 部分省略未写 */
      /*------------------------- GPIO Mode Configuration --------------------*/
      /* 配置为模拟模式 */
      GPIOx->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0 << (position * 2));
      /* 配置复用模式为AF0,即作为通用IO */
      GPIOx->AFR[position >> 3] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)(position & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
      /* 配置到最低速度 */
      GPIOx->OSPEEDR &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 << (position * 2));
      /* 输出类型是推挽,如果IO模式被设置为模拟,此选项对其没有影响 */
      GPIOx->OTYPER  &= ~(GPIO_OTYPER_OT_0 << position) ;
      /* 无上拉和下拉电阻 */
      GPIOx->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR0 << (position * 2));
      /*------------------------- EXTI模式配置 --------------------*/
函数描述:
此函数用于复位IO到初始化状态,具体状态看函数原型中的注释即可。
函数参数:
  第2个参数是配置选择的引脚,范围GPIO_PIN_0到GPIO_PIN_15。
使用举例:
此函数的使用比较简单,需要调用的时候直接调用即可。
17.3.3 函数HAL_GPIO_ReadPin
函数原型:
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_PinState bitstatus;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
    bitstatus = GPIO_PIN_SET;
  else
    bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
  return bitstatus;
函数描述:
此函数用于读取引脚状态,通过GPIO的IDR寄存器读取。
函数参数:
  第1个参数用于填写使用的端口号,从GPIOA到GPIAK。
使用举例:
17.3.4 函数HAL_GPIO_WritePin
函数原型:
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
  assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
  if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
    GPIOx->BSRRL = GPIO_Pin;
  else
    GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin ;
函数描述:
此函数用于设置引脚输出高电平或者低电平。使用GPIO的BSRR寄存器进行设置,使用这个寄存器的好处是支持原子操作,由硬件支持的。原子操作的含义是操作过程不会被中断打断,而我们使用GPIO中另一个设置输出的寄存ODR是会被中断打断的。大家看下寄存器赋值操作对应的反汇编,是由多条汇编指令组成的。
函数参数:
  第3个参数用于设置引脚输出高电平还是低电平,GPIO_PIN_RESET表示低电平,GPIO_PIN_SET表示高电平。
使用举例:
17.3.5 函数HAL_GPIO_TogglePin
函数原型:
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
函数描述:
此函数用于设置引脚的电平翻转,使用GPIO的ODR寄存器进行设置。
函数参数:
使用举例:
17.3.6 函数HAL_GPIO_LockPin
函数原型:
HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  __IO uint32_t tmp = GPIO_LCKR_LCKK;
  assert_param(IS_GPIO_LOCK_INSTANCE(GPIOx));
  /* 应用IO锁的写入顺序 */
  tmp |= GPIO_Pin;
  /* 设置 LCKx bit(s): LCKK='1' + LCK[15-0] */
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* 复位 LCKx bit(s): LCKK='0' + LCK[15-0] */
  GPIOx->LCKR = GPIO_Pin;
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* 复位 LCKK bit*/
  tmp = GPIOx->LCKR;
 if((GPIOx->LCKR & GPIO_LCKR_LCKK) != RESET)
    return HAL_OK;
[1] [2]
关键字:STM32H7  GPIO  HAL库  API 引用地址:【STM32H7教程】第17章 STM32H7之GPIO的HAL库API
上一篇:【STM32H7教程】第18章 STM32H7的GPIO应用之跑马灯
下一篇:【STM32H7教程】第16章 STM32H7必备的HAL库API(重要)
据国外媒体报道,研究指出到2030年中国自动驾驶汽车市场可能达到5000亿美元的规模。在将自动驾驶汽车引入中国市场的过程中,分辨率精确到厘米级别的高清地图至关重要,而拥有最详细、覆盖范围最广的高清地图的市场参与者,其资产可能价值数十亿美元。图示:6月11日北京,四维图新员工正在准备公司新的数据采集工具。陈丹曾对投入数百万美元制作中国公路高...
目前小米旗下已经有不少机型用上DC调光功能了,对此小米手机系统软件部总监张国全特地发文总结了小米工程师们研发DC调光功能的经过。张国全称:“DC调光这个功能其实是一波三折:1. 刚开始提出设计时,采用的是通用方案,质量同学抱怨,一旦打开,屏幕mura明显,一致性也不能保证;2. 然后和屏幕专家一起找到硬件级解决方案,基本解决了一致性的问题,软...
自动驾驶可以说是目前的一个热门词,任何一个想好好发展的车企,只要稍微跟自动驾驶粘上边,哪怕是自动辅助驾驶很初级,都会在上面大做文章,似乎自己的企业达到了一个全新的技术研发水平。而部分国人买车,也喜欢买有所谓技术含量的,而自动辅助驾驶技术就是他们的最爱,加上厂家的一系列宣传攻势,正符合他们的胃口,从而很快促成一桩桩购车的买卖。 不...
贸泽开售适用于光电、激光雷达等应用的,Laird Thermal Systems OptoTEC OTX/HTX热电冷却器2021年8月27日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OTX/HTX热电冷却器。该系列产品采用新一代热电材料,与常规热电冷却器相比,冷却能力提升10%,并且温差更大、效率更...
跪求电子电路课程设计电子密码锁啊!!。
设计要求,设计一个电子密码锁,在开锁的状态下输入密码,密码共四位,用数据开关k1~k10分别表示0~9,输入密码用数码管显示,最后输入的密码显示在最右边的数码管上,即每输入一位数,密码在数码管上的显示左移一位,可删除输入的数字,删除的是最 ...…
查看全部问答∨
LED应用基础知识
replyreload += \',\' + 371180;LED应用基础知识   LED 是取自 Light Emitting Diode 三个字的缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为光能具有二极管的特性的电子器件。一、LED的种类依据产品的用 ...…
查看全部问答∨
十万火急,,哪个点下????原因
ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV R1,#01HMOV P1,#0FFH ;关所 灯 MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器0工作于方式1 MOV TH0,#15H MOV TL0,#0A0H ;即数5536 SETB TR0 ;定时/计数器0开始运行 LOOP:JBC TF0,NEXT ;如果TF0等于1,则清TF ...…
查看全部问答∨
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教 1,如果是模拟开关,漏电流不能恒定,会随着信号的大小变化。以至于信号本来是线性的,结果就非线性了。2,如果是继电器,有声音。有无声的继电器吗? 那种光电转换的继电器也会有漏电 ...…
查看全部问答∨
圆点博士免费送ARDUINO UNO PCB拉(申请对象仅限在校学生)
圆点博士免费送ARDUINO UNO PCB拉(申请对象仅限在校学生): 这两天整理东西,找出来以前做的ARDUINO UNO兼容PCB. PCB上预留了蓝牙转COM口模块。当初的设计资料找不到了,就只有这个PCB板了,不过线路是根据UNO来的。大家用得着的话,可以跟贴报名 ...…
查看全部问答∨
求C2000Lauchpad的规格
现在lauchpad不在身边,要画PCB需要相应参数。最好有文档神马的,原来用游标卡尺测过,数据没有带来……就是J1排针和J5排针,以及J6排针和J5排针之间的距离…
查看全部问答∨
软件开发经典书籍推荐(一)---软件开发的科学与艺术
本帖最后由 tiankai001 于 2015-2-27 17:20 编辑 你在自己的学习工作中,能不能跟和你意见不一致的人一起工作,能不能保持一种宽容的心态。因为人与人的思维方式是不一样的,你在你的工作中肯定会遇到与你意见不一致的人,这一点是毫 ...…
查看全部问答∨
开关电源中mos管驱动问题
本人新手,想参加电赛的电源类试题,在准备开关电源这一块的时候,一直不懂单片机输出pwm波,然后pwm波控制mos管的占空比过程是怎么实现的。网上找到的都是一笔带过,找不到相关的电路图或者详细的分析过程,这个地方一直就变成了我的盲区,希望论 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
