今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2019年08月27日 | 【STM32H7教程】第14章 STM32H7的电源,复位和时钟系统
发布者:Shuangfei 来源: eefocus关键字:STM32H7  电源  复位  时钟系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
14.1 初学者重要提示
1、电源管理部分涉及到的各种低功耗方式会在后面章节中为大家讲解,当前阶段仅需了解低功耗属于电源管理部分即可。
2、电源管理部分最繁琐的就是CPU,D1,D2,D3域的各种运行,待机,停机状态切换,这部分知识点也放在后面低功耗章节学习。
14.2 电源
电源是系统稳定运行的根本,主要分为以下几个知识点,电源供电、供电监控、电源管理和低功耗。当前阶段主要了解电源供电和硬件上电时序。
14.2.1 电源供电
学习STM32H7的电源供电,往往被一堆电源标识Vdd,Vdda,Vcap,Vss等搞迷糊,这些标识整明白了,电源供电部分也就理解了,首先看下面的框图:
这些常用标识的解释如下:
对于电源供电部分了解了这些知识点就够用。
14.2.2 系统上电启动
系统上电到程序开始运行期间,H7都做哪些工作,一张时序图可以说明问题:
对于上面的截图,主要看Operating mode部分,依次是Power down –> Reset -> Wait Oscillator ->HW system init -> Run -> Wait ACTVOS RDY –> Run,即断电状态 -> 复位状态 -> 等待HSI就绪->硬件初始化 -> 运行 -> 等ACTVOS位就绪 -> 正式运行。
详细些的执行流程如下:
当系统上电后,POR(Power on reset 上电复位)会检测VDD供电,当VDD大于POR设置的阀值时,将使能电压稳压器,注意看VDD那条线的变化。
看VCORE那条曲线,只要VOSRDY未就绪,就会一直处于复位状态。
一旦VCORE正常输出,系统将走出复位状态,内部高速RC振荡器HSI将使能。
HSI稳定后,将开始系统初始化,主要是Flash和可选字节的加载,这些都是由硬件完成的,CPU也将以受限的方式运行(主要是指不允许对RAM进行写操作)。
软件程序初始化系统,包括供电配置。当供电配置完成后,等待ACTVOSRDY位置1,完成置1后,CPU就进入正常的运行的模式,允许读写RAM了。
14.2.3 电源管理
关于电源管理部分,H7参考手册中讲解的还挺复杂的,当前阶段我们仅需了解几个重要的工作状态即可,看到这几个单词了要认识,因为官方文档中多处要用这几个标识。
为了实现各种低功耗模式,CPU和D1,D2,D3域支持的各种模式如下:
CPU模式
CRun:运行状态,CPU和CPU子系统外设正常运行。
CSleep:休眠状态,CPU时钟停止运行,CPU子系统外设正常运行。
CStop:停止状态,CPU和CPU子系统外设都停止运行。
D1域模式
DRun:运行状态,D1域的总线矩阵正常运行,CPU子系统运行在CRun或者CSleep模式。
DStop:停机状态,D1域的总线矩阵时钟停止运行,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStop模式。
DStandby:待机状态,D1域的总线矩阵断电,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStandby模式。
D2域模式
DRun:运行状态,D2域的总线矩阵正常运行,CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CRun或者CSleep模式。
DStop:停机状态,D2域的总线矩阵时钟停止运行,CPU子系统没有在D2域分配外设,PDDS_D1位选择DStop模式。或者CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStop模式。
DStandby:待机状态,D2域的总线矩阵断电,CPU子系统没有在D2域分配外设,PDDS_D1位选择DStandby模式。或者CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStandby模式。
系统/D3域模式
Run:运行状态,系统时钟和D3域总线矩阵时钟处于运行状态。CPU子系统处于CRun和CSleep模式,或者一个唤醒信号处于激活状态。
Stop:停止状态,系统时钟和D3域总线矩阵时钟处于停止状态,CPU子系统处于CStop模式。所有的唤醒信号都处于非激活状态,并且至少某个域的一个PDDS_Dn位选择了Stop模式。
Standby:待机状态,系统处于断电状态,CPU子系统处于CStop模式,所有的唤醒信号都处于非激活状态,并且所有域的所有PDDS_Dn位选择Standby模式。
14.2.4 电源去耦电容的选择
每个电源对 (VDD/VSS, VDDA/VSSA ...)必须使用下述的滤波陶瓷电容去耦。这些电容必须尽量靠近芯片引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来降低PCB 尺寸或成本,这可能导致器件工作不正常。
14.3 硬件复位
所有数字计算机系统都是由某种形式的震荡时钟电路驱动的。这种电路被称为系统的“脉搏”,是系统正确运行的关键。如果振荡器失灵,系统将完全无法运行,如果振荡器运行不规律,系统执行的所有与时间有关的计算都会有误差。
所有微控制器的启动流程都不通用。由于硬件的复杂性,必须运行一段由厂家定义的短小的“复位程序”来使硬件处于一种正确的状态,然后再开始执行用户程序。运行这个复位程序需要时间并且要求微控制器的振荡器已经运行。
当系统由可靠的电源供电时,一旦通电,电源迅速地达到额定输出电压,一旦断电,电源迅速地下降到0V,并且在接通的时候,电压不会降低。这时能够可靠地使用基于一个电容和一个电阻的低成本硬件复位。这种形式的复位电路称为阻容复位。
如果电源不够可靠,而涉及安全性,这种简单的阻容解决方案就不合适了。
14.3.1 上电复位和手动复位
STM32H7开发板的硬件复位原理图如下:
  STM32这款CPU的复位引脚是低电平有效,即NRST为低电平时,CPU处于复位状态。
  R173单的RC复位电路。当系统上电瞬间,C114电容两端电压可以认为是0,CPU处于复位状态。3.3V电源通过R173给C114充电,当C114的电压升到CPU的高电平门槛电压时,CPU退出复位状态转入运行状态。
  在设计电路时,需要选择适当的R值和C值,以保证NRST低电平持续时间满足CPU复位最小脉宽的要求。
  当按下S4轻触开关时,C114两端被短路接地,可实现手动复位CPU。
注,根据需要,大家也可以使用STM32H7 NRST引脚的内部上拉:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9314
14.3.2 复位序列
前面第11章的13.3.1小节讲解了复位系列的相关知识,再结合本章节的上电复位和下电复位,大家会对其有一个较全面的认识,更多复位序列的知识直接看13.3.1小节即可。
14.4 软件复位
除了上电和手动复位,程序设计设置中还经常要用到软件复位,即调用一条函数就可以实现复位功能。此函数已经由CMSIS软件包中的core_cm7.h文件提供,函数如下:
  brief   System Reset
  details Initiates a system reset request to reset the MCU.
__STATIC_INLINE void __NVIC_SystemReset(void)
  __DSB();                                  /* Ensure all outstanding memory accesses included
                                              buffered write are completed before reset */
  SCB->AIRCR  = (uint32_t)((0x5FAUL << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)    |
                           (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                            SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk    );        /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();                                                         /* Ensure completion of memory access */
  for(;;)                                                          /* wait until reset */
    __NOP();
软件复位反映到实际硬件上,就是给硬件复位部分发一个复位信号
14.5 RCC时钟控制
STM32H7有如下六种时钟可供使用:
  HSI (High-speed internal oscillator) :
HSI是内部的高速RC振荡器,频率64MHz,可被用于系统时钟。优势是低成本,无需外部时钟,快速启动(仅需几个微秒),缺点是精度差,即使经过校准。
  HSE (High-speed external oscillator):
HSE是外部的高速振荡器,通过外接时钟源,有源或者无源晶振驱动,时钟范围4-48MHz。优势是精度高,缺点是增加成本。
  LSE (Low-speed external oscillator)
LSE是外部的低速振荡器,通过外接时钟源,有源或者无源晶振驱动,一般接32.768KHz,主要用于RTC实时时钟。
  LSI (Low-speed internal oscillator)
LSI是内部的低速RC振荡器,频率约是32KHz,主要用于独立看门狗和自动唤醒,也可以用于RTC实时时钟。
  CSI (Low-power internal oscillator)
CSI是内部的低速振荡器,频率约是4MHz,相比64MHz的HSI,主要用于低功耗。
  HSI48 (High-speed 48 MHz internal oscillator)
HSI48是内部高速振荡器,频率约是48MHz,用于给特定的外设提供时钟,比如USB。
通过下面的时钟树再进一步的认识这几个时钟:
14.5.1 HSE和LSE硬件设计
  HSE时钟
当前V7开发板是用的25MHz晶振为HSE提供时钟,硬件设计如下:
晶振和负载电容需要尽可能近地靠近H7的晶振引脚,以减小输出失真和启动稳定时间。负载电容值必须根据选定的晶振进行调节。
对于C15和C17,我们推荐使用高质量陶瓷电容,这种电容是设计用于需要高频率的场合,并且可以满足晶体或谐振器的需求。C15和C17通常具有相同的值。
这里再额外补充一个知识点,HSE旁路时钟和外置晶振区别:当前V7板子是采用的外置晶振模式,高速外部 (HSE) 时钟可以使用一个4到48MHz 的晶振 / 陶瓷谐振振荡器产生:
而bypass 旁路的意思就是不使用它,绕过它。具体到HSE旁路的话,用户直接提供4-50MHz的时钟源即可,可以使用有源晶振或者FPGA提供时钟等方式:
  LSE时钟
当前V7开发板是用的32768Hz晶振为LSE提供时钟,硬件设计如下:
STM32的LSE晶振起振难(又称RTC起振)是老毛病了,选取晶振和配套电容比较讲究,最好按照ST提供的厂家和配套电容选取:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=87673 。
14.5.2 时钟配置
STM32H7开发板使用的外部晶振频率是25MHz,下面分步说明如何让其通过这个频率工作到400MHz的主频。
  第1步:在stm32h7xx_hal_conf.h文件配置HSE_VALUE
配置的大小要跟板子的实际晶振大小匹配。
#if !defined (HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
  第2步:系统上电后,在启动文件startup_stm32h743xx.s的复位中断服务程序里面会调用函数SystemInit。
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler                    [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
以往STM32F1和STM32F4系列都会在函数SystemInit里面配置PLL锁相环,使用了HAL后,需要在main函数里面配置。当前SystemInit函数实现的功能如下:
1. /**
2.   * @brief  Setup the microcontroller system
3.   *         Initialize the FPU setting, vector table location and External memory
4.   *         configuration.
5.   * @param  None
6.   * @retval None
7.   */
8. void SystemInit (void)
9. {
10.   /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
11.   #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
12.     SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
13.   #endif
14.   /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
15.   /* Set HSION bit */
16.   RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
17.
18.   /* Reset CFGR register */
19.   RCC->CFGR = 0x00000000;
20.
21.   /* Reset HSEON, CSSON , CSION,RC48ON, CSIKERON PLL1ON, PLL2ON and PLL3ON bits */
22.   RCC->CR &= (uint32_t)0xEAF6ED7F;
23.
24.   /* Reset D1CFGR register */
25.   RCC->D1CFGR = 0x00000000;
26.
27.   /* Reset D2CFGR register */
28.   RCC->D2CFGR = 0x00000000;
29.
30.   /* Reset D3CFGR register */
31.   RCC->D3CFGR = 0x00000000;
32.
33.   /* Reset PLLCKSELR register */
34.   RCC->PLLCKSELR = 0x00000000;
35.
36.   /* Reset PLLCFGR register */
37.   RCC->PLLCFGR = 0x00000000;
38.   /* Reset PLL1DIVR register */
39.   RCC->PLL1DIVR = 0x00000000;
40.   /* Reset PLL1FRACR register */
41.   RCC->PLL1FRACR = 0x00000000;
42.
43.   /* Reset PLL2DIVR register */
44.   RCC->PLL2DIVR = 0x00000000;
45.
46.   /* Reset PLL2FRACR register */
47.
48.   RCC->PLL2FRACR = 0x00000000;
49.   /* Reset PLL3DIVR register */
50.   RCC->PLL3DIVR = 0x00000000;
51.
52.   /* Reset PLL3FRACR register */
53.   RCC->PLL3FRACR = 0x00000000;
54.
55.   /* Reset HSEBYP bit */
56.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
57.
58.   /* Disable all interrupts */
59.   RCC->CIER = 0x00000000;
60.
61.   /* Change  the switch matrix read issuing capability to 1 for the AXI SRAM target (Target 7) */
62.   *((__IO uint32_t*)0x51008108) = 0x00000001;
63.
64. #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
65.   SystemInit_ExtMemCtl();
66. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
67.
68.   /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
69. #ifdef VECT_TAB_SRAM
70.   SCB->VTOR = D1_AXISRAM_BASE  | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal ITCMSRAM */
71. #else
72.   SCB->VTOR = FLASH_BANK1_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
73. #endif
74.
75. }
第12行:使能FPU单元。
第16 – 59行:复位RCC相关寄存器。
第62行:这条语句在这里的作用涉及到STM32H7硬件版本Y的一个bug解决方案,详情可以看这个帖子:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=87346 。
第69 – 73行:设置中断向量表的位置。
第3步:在main函数的外设驱动初始化函数里面完成时钟初始化,主要是PLL锁相环,让芯片最终工作到400MHz。
14.6 总结
本章节就为大家讲解这么多,本章节的知识点相对比较多,比较杂,不容易一下子都掌握了。随着后面章节的进行,还会深入的讲解这些知识点。
关键字:STM32H7  电源  复位  时钟系统 引用地址:【STM32H7教程】第14章 STM32H7的电源,复位和时钟系统
上一篇:【STM32H7教程】第15章 STM32H7的GPIO基础知识(重要)
下一篇:【STM32H7教程】第13章 STM32H7启动过程详解
突破关键技术、实现集成电路制造装备的自主可控,是调整我国经济发展方式、保障信息安全的重要支撑。8月24日,作为中国电科布局“电科装备”和“电科能源”品牌领域的扛旗单位,中电科电子装备集团有限公司(简称公司)正式发布了“SEMICORE烁科”系列品牌,打造烁科装备,铸就国芯基石。出席此次发布仪式的包括国家国防科工委、亦庄经济技术开发区、工信...
8月25日,微博上一张关于鸿蒙OS和吉利的海报引起了注意。据了解,海报上标注了“HarmonyOS”与“欢迎鸿蒙”的字样,并且有吉利博越Pro出镜,疑似吉利与鸿蒙达成合作。目前华为与吉利官方均未正式回应此消息,因此这张海报的真实性还有待考证。但坊间有传言吉利与鸿蒙OS的合作可能会分为两种形式:一是吉利新车搭载鸿蒙OS系统;二是吉利新车的车机系统接口...
阿里达摩院语言技术实验室取得一系列突破,斩获自然语言处理(NLP)领域 6 大权威技术榜单冠军。 据介绍,参与竞赛的 6 项自研 AI 技术均采用模仿人类的学习模式,全方位提升了机器的语言理解能力,部分能力甚至已超越人类。目前,这些技术均已大规模应用于阅读理解、机器翻译、人机交互等场景。 据悉,过去几年,AI 在图像识别、语音识别等方面已逐...
  电阻测试仪包含了微处理机管理技术,测量数据精度要求将会进行进一步的提高,为了能够保证其可以使用一个过程的安全性。用于系统测试变压器、电机、互感器等设备的直流电阻。温度变化范围:工作环境温度5摄氏度到49摄氏度。具有精度高,复测性好,单按键操作,简单易行的使用资源优势,电阻测试仪的校准分析方法主要介绍。  第1步:打开盖子,小心地...
S3C2410完全开发流程
S3C2410完全开发流程…
查看全部问答∨
单片机培训视频教程-嵌入式开发相关技术视频
单片机培训视频教程-嵌入式开发相关技术视频 ---------------------------------------------------- 单片机视频教程介绍   这是一部学单片机革命性的视频教程,全 部十讲,每讲3小时左右,讲座从最基本的预备知识开始讲起,非 常详 ...…
查看全部问答∨
2009年全国大学生电子设计竞赛实施过程说明.doc
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 2009年全国大学生电子设计竞赛实施过程说明.doc  …
查看全部问答∨
让电力信息与智能电网对接
目前,电力信息化发展方兴未艾,特别是智能电网建设的提出为广大厂商提供了更广阔的市场前景。如何看待电力行业这一发展趋势,厂商如何应对这一变化?带着一系列的问题,记者走访了中兴通讯能源行业总经理唐兰湘。   记者:近期工作重点是什么? ...…
查看全部问答∨
LCD显示图像整体上移?
LCD是640*480,显示WINCE界面时总体上移大约20个像素,导致状态栏没在LCD的底部。请问这种情况是帧同步设置的不正确 吗?哪位熟悉LCD驱动的朋友能帮忙解释下?…
查看全部问答∨
简单的dsp代码,谁能教教我
    //初始化EVA定时器1    EvaRegs.T1PR=0xFFFF;  //定时器1周期    EvaRegs.T1CMPR=0x3c00; //定时器1比较器     EvaRegs.T1CNT=0x0000;  //定时器1计数器     //TM ...…
查看全部问答∨
关于DSP C6455 加载 .hex 问题
关于DSP C6455 加载 .hex 问题 程序如下:主函数如下:将一个简单的程序(功能仅为输出 helloworld)生成可执行文件 helloworld.out,将其转换为 helloworld.hex,然后通过下面的主函数读入DSP6455的0x900000的内存地址,通过某种中断跳转到该内存地 ...…
查看全部问答∨
3合1stm32usb_IAP
1.解压3in1_stm32.rar。2.安装DfuSe_Demo_V2.2.1_Setup.exe。3.打开G:3in1_stm32STM32_USB-DfuFs-Device_UpgradeProjectusb_Device_Firmware_UpgradeRVMDKdfu.uv2编译程序,用stlink将程序下载到3合1的STM32中。4.选择STM32小板部分usb供电, ...…
查看全部问答∨
如何将在ADI注册的帐号注销掉
因为之前不知到ADI公司申请样片是要学校的或企业的邮箱,所以去申请样片很坚定的被拒绝了。现在用同样的个人信息又用学校的邮箱注册了一个号,它那个系统提示说我这个也是免费邮箱。、、不知各位大侠有没有遇到过这个问题,求解决办法。。…
查看全部问答∨
1302读出的时间不走怎么回事啊。。。哪位大哥指教一下啊
#include<iom16v.h> #include<macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //位选段选 #define we_set PORTA|=BIT(0)// #define we_clr PORTA&=~BIT(0)// #define du_set PORTA|=BIT(1)//    &n ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
