9.1 初学者重要提示
1、 如果对C语言不熟练的话,可以阅读C语言书:C Primer Plus(第五版)中文版.pdf
论坛下载:http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91219。
2、 为了更好的学习本章知识点,可以看之前做的视频教程第10章,针对H7也将在今年发布视频教程:
http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15408 。
9.2 数据类型
了解数据类型之前要对ANSI C和ISO C的发展史有个了解,特别是C89,C99和C11的由来。
9.2.1 ANSI C和ISO C历史
1983年,美国国家标准协会(ANSI)组成了一个委员会来创立C语言的标准。因为这个标准是1989年发布的,所以一般简称C89标准。有些人也把C89标准叫做ANSI C。
在1990年,ANSI C89标准被国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳为国际标准,名叫ISO/IEC 9899:1990 - Programming languages C,有些人简称C90标准。因此,C89和C90通常指同一个标准,一般更常用C89这种说法。
在2000年3月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第二个C语言标准,名叫ISO/IEC 9899:1999 - Programming languages -- C,简称C99标准。
在2011年12月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第三个C语言标准,名叫ISO/IEC 9899:2011 - Information technology -- Programming languages -- C,简称C11标准。它是C程序语言的最新标准。
对于我们常用的编译器MDK和IAR而已,C89,C99和C11均支持。
9.2.2 ARM架构(含Cortex-M系列)数据类型
ARM架构(含Cortex-M系列)的数据类型定义如下:
9.2.3 头文件stdint.h对数据类型的定义
stdint.h是C99中引进的一个标准C库的头文件。目前大部分单片机C编译器均支持,IAR和MDK都支持。下面是部分内容(来自MDK)。
/* exact-width signed integer types */
typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed __INT64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __INT64 uint64_t;
/* 7.18.1.2 */
/* smallest type of at least n bits */
/* minimum-width signed integer types */
typedef signed char int_least8_t;
typedef signed short int int_least16_t;
typedef signed int int_least32_t;
typedef signed __INT64 int_least64_t;
/* minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned char uint_least8_t;
typedef unsigned short int uint_least16_t;
typedef unsigned int uint_least32_t;
typedef unsigned __INT64 uint_least64_t;
/* 7.18.1.3 */
/* fastest minimum-width signed integer types */
typedef signed int int_fast8_t;
typedef signed int int_fast16_t;
typedef signed int int_fast32_t;
typedef signed __INT64 int_fast64_t;
/* fastest minimum-width unsigned integer types */
typedef unsigned int uint_fast8_t;
typedef unsigned int uint_fast16_t;
typedef unsigned int uint_fast32_t;
typedef unsigned __INT64 uint_fast64_t;
以MDK5.26为例,stdint.h位于如下路径:
Keil_v526ARMARMCCinclude
以IAR8.X为,stdint.h位于如下路径:
IAR SystemsEmbedded Workbench 8.1armincc
9.2.4 程序中推荐的变量命名方式
看程序的时候,经常会看到各种各样的变量命名方式,例如声明一个8位无符号整数,常见的有如下几种写法:
u8 err;
U8 err;
INT8U err;
UINT8 err;
uint8 err;
uint8_t err;
当大家阅读别人写的程序时,往往会看到风格各异的定义方式,移植部分程序时也不知道采用哪种方式更合适。
我们推荐大家采用最后一种定义方式,这种方法符合C99规范,ST的固件库都是采用的这种类型定义方式。像我们开发板配套的STM32例程,从2009年最初的版本开始就一直沿用C99的标准写法来定义整数。
知识点拓展
针对变量声明问题,之前专门发过一个详细的帖子:
http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=501
9.3 局部变量和全局变量
9.3.1 局部变量
在一个函数内部定义的变量是内部变量,它只在本函数范围内有效,也就是说只有在本函数内才能使用它们,在此函数以外是不能使用这些变量的,这称为局部变量。
使用局部变量注意以下问题:
不同函数中可以使用相同名字的变量,它们代表不同的对象,互不干扰。
形式参数也是局部变量。
局部变量的作用域在函数内部。
9.3.2 全局变量
在函数内部定义的变量是局部变量,而在函数之外定义的变量称为外部变量,也就是全局变量。使用全局变量的注意事项:
全局变量可以为本文件中其他函数所共用。它的有效范围为从定义变量的位置开始到本源文件结束。
设置全局变量的作用是增加了函数间数据联系的渠道。
如果在同一个源文件中,外部变量和局部变量同名,则在局部变量的作用范围内,外部变量被“屏蔽”,即外部变量将不起作用。
9.3.3 使用全局变量的缺点
程序设计中,建议不要创建太多的全局变量,主要是出于以下三点考虑:
全局变量在程序的执行过程中都占用存储单元,而不是仅在需要时才占用存储单元。
函数的通用性降低了,因为函数在执行时要依赖于其所在的外部变量。如果将一个函数移植到另一个文件中,还要将有关的外部变量及其值一起移植过去。
使用全局变量过多,会降低程序的清晰性,特别是多个函数都调用此变量时。
9.3.4 变量的存储类别
从变量的作用域来分,可以分为全局变量和局部变量,而从变量值存在的时间来看,可以分为静态存储方式和动态存储方式。
静态存储方式:指在程序运行期间由系统分配固定的存储空间方式。
动态存储方式:在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间方式。
全局变量存储在静态存储区中,动态存储区可以存放以下数据:
函数形式参数,在调用函数时给形参分配存储空间。
局部变量(未加static声明的局部变量)。
函数调用时的现场保护和返回地址等。
9.3.5 用static声明局部或者全局变量
有时候希望函数中的局部变量的值在函数调用结束后不消失而保留原值,即占用的存储单元不释放,在下一次该函数调用时,该变量已有值,就是上一次函数调用结束时的值。这时可以使用关键字static进行声明。
用static声明一个变量的作用:
对局部变量用static声明,则使用该变量在整个程序执行期间不释放,为其分配的的空间始终存在。
全局变量用static声明,则该变量的作用域只限于本文件模块(即被声明的文件中)。
9.4 堆栈
9.4.1 堆栈作用
栈(stack)空间,用于局部变量,函数调时现场保护和返回地址,函数的形参等。
堆(heap)空间,主要用于动态内存分配,也就是说用 malloc,calloc, realloc等函数分配的变量空间是在堆上。以STM32H7为例,堆栈是在startup_stm32h743xx.s文件里面设置:
Cortex – M7/M4/M3 处理器拥有R0-R15的通用寄存器组。其中R13作为堆栈指针SP。SP有两个,但在同一时刻只能有一个可以用。
主堆栈指针(MSP):这是缺省的堆栈指针,它由OS内核、异常服务例程以及所有需要特权访问的应用程序代码来使用。
进程堆栈指针(PSP):用于常规的应用程序代码(不处于异常服务例程中时)。
另外以下两点要注意:
大多数情况下的应用,只需使用指针MSP,而PSP多用于 RTOS 中。
R13 的最低两位被硬线连接到0,并且总是读出0,这意味着堆栈总是4字节对齐的。
9.4.3 Cortex-M7/M4/M3向下生长的满栈
这个知识点在以后用H7移植RTOS时,非常有用。
9.4.4 堆栈的基本操作
这里对入栈和出栈做个简单的介绍。PUSH入栈操作:SP先自减 4,再存入新的数值:
POP出栈操作:先从SP指针处读出上一次被压入的值,再把SP指针自增 4:
9.5 局部变量,全局变量和堆栈实例
通过下面的实例可以对局部变量,全局变量和堆栈有个感性的认识:
uint32_t a = 0; //全局初始化区, 可以被其他c文件 extern 引用
static uint32_t ss = 0; //静态变量,只允许在本文件使用
uint8_t *p1; //全局未初始化区
int main(void)
uint32_t b; //栈
uint8_t s[] = "abc"; //栈
uint8_t *p2; //栈
uint8_t *p3 = "123456"; //123456 在常量区,p3在栈上。
static uint32_t c =0; //全局(静态)初始化区
p1 = (uint8_t *)malloc(10); //在堆区申请了10个字节空间
p2 = (uint8_t *)malloc(20); //在堆区申请了20个字节空间
strcpy(p1, "123456"); /* 123456字符串(结束符号是0( ),总长度7)放在常量区,
编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方 */
通过查看MAP文件,可以看全局变量在RAM中的位置:
Symbol Name Value Ov Type Size Object(Section)
a 0x20000000 Data 4 main.o(.data)
p1 0x2000000c Data 4 main.o(.data)
ss 0x20000004 Data 4 main.o(.data)
而局部变量要调整状态进入main函数里面查看:
9.6 总结
C语言的基础知识点要掌握牢靠,对于后面学习HAL库源码大有裨益。
上一篇:【STM32H7教程】第8章 STM32H7的终极调试组件Event Recorder
下一篇:【STM32H7教程】第7章 STM32H7下载和调试方法(IAR8)
Geyer Electronic E.K.公司的发展故事
故事一:创立与初步发展
Geyer Electronic E.K.公司由Rudolf Geyer于1964年创立,最初是一家位于慕尼黑莱姆区的电子产品零售店。在那个年代,电子产品行业正处于快速发展阶段,Geyer凭借其敏锐的市场洞察力和对技术的热情,逐渐在市场中站稳了脚跟。起初,店铺销售各类电子产品,从简单的收音机到复杂的电子设备,一应俱全。随着时间的推移,Geyer Electronic凭借其优质的服务和丰富的产品线,逐渐赢得了当地消费者的信任和支持。
故事二:转型与专业化
1992年,Geyer Electronic经历了一次重要的转折点。在Jürgen Reichmann的领导下,公司被收购并进行了战略调整,正式转型为一家专门从事频率产品和特殊电池的公司。这一转型标志着Geyer Electronic开始专注于某一特定领域,并致力于在该领域成为行业的领导者。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,不断推出符合市场需求的高质量频率产品和特殊电池,逐渐在行业内树立了良好的口碑。
故事三:全球化布局
随着业务的不断扩展,Geyer Electronic开始将目光投向全球市场。公司不仅在欧洲建立了稳固的市场地位,还逐渐将业务拓展到亚洲和美国等其他地区。为了实现全球化战略,Geyer Electronic加强了与全球合作伙伴的合作与交流,共同推动频率产品和特殊电池技术的创新与发展。同时,公司还建立了完善的全球销售网络,确保产品能够在短时间内送达全球各地的客户手中。
故事四:认证与品质保证
为了进一步提升产品质量和客户满意度,Geyer Electronic积极寻求国际认证。公司通过了DIN ISO 9001:2015等国际质量管理体系认证,这标志着Geyer Electronic在质量管理方面已经达到了国际先进水平。通过严格的质量控制和持续的技术创新,Geyer Electronic不断推出高品质的频率产品和特殊电池,赢得了全球客户的广泛认可和信赖。
故事五:搬迁与未来发展
为了满足未来发展的需要,Geyer Electronic于2022年搬到了位于Planegg的新公司所在地。这次搬迁不仅为公司提供了更加宽敞和现代化的办公和生产环境,还为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在新的起点上,Geyer Electronic将继续秉承“质量第一、客户至上”的经营理念,不断推动技术创新和产品升级,为全球客户提供更加优质、高效的服务和解决方案。同时,公司还将积极探索新的市场领域和发展机遇,努力成为全球电子行业中的佼佼者。
Bliley Technologies Inc.的历史可以追溯到1930年,当时它作为Bliley压电公司成立,专注于为业余无线电市场生产石英晶体。石英晶体的精确频率控制特性使其成为无线电通信领域的理想选择。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,Bliley很快发现其产品的潜力远不止于此。到了20世纪30年代中期,Bliley的客户和产品范围迅速扩展到新兴的军事和商业通信领域,公司也因此更名为Bliley Electric Company。这一转变标志着Bliley从一家小型压电公司成长为晶振行业的佼佼者。
2012年1月,伊士曼柯达公司宣布申请破产保护。这一消息震惊了全球,也让人们不禁对这家百年老店的前景感到担忧。然而,在破产保护期间,柯达并没有放弃努力。公司积极寻求重组方案,通过出售非核心资产、削减成本等方式,逐步恢复了盈利能力。最终,在2013年5月,柯达成功退出了破产保护程序,开始了新的发展历程。
为了寻求更广阔的发展空间,Fronter电子开始积极拓展国内外市场。公司通过参加各类行业展会、建立广泛的销售网络以及开展国际合作等方式,不断开拓新客户和市场领域。同时,Fronter电子还逐步向多元化经营转型,不仅限于电子元器件的销售,还涉足到了电子产品的设计、制造和服务等多个环节。这种多元化经营的策略使得Fronter电子能够更好地满足市场需求,提升整体竞争力。
随着公司实力的不断增强和市场需求的日益全球化,Euvis Inc公司开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与当地企业建立合作关系,共同开发适合当地市场的产品。通过国际化战略的实施,Euvis Inc公司成功实现了全球布局,为全球消费者提供了优质的产品和服务。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在为你提供一个关于电子行业公司发展起来的相关故事框架。如有需要,你可以根据这些框架进行进一步的创作和发挥。
随着市场需求的不断增长,ATS意识到单纯的咨询服务已无法满足客户的全面需求。于是,公司决定转型为一家完整的散热解决方案提供商。ATS开始投入大量资源进行产品设计和制造,不断推出创新型的散热器产品。这些产品凭借高性能和卓越的质量,在市场中迅速脱颖而出,ATS也逐渐在电子产品热管理领域建立了领先地位。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:33 编辑 RT,不包括功放也好 崩溃了有点。。。 [ 本帖最后由 plich 于 2009-9-5 10:53 编辑 ] … 查看全部问答∨ |
2440 5.0 串口移植到 6.0。 加载串口驱动后,启动出现INFO: CReg2440Uart::CReg2440Uart using processor frequency reported by the OAL (0). 然后系统就死了。 也就是这一段 CReg2440Uart::CReg2440Uart()中 if (!KernelIoC ...… 查看全部问答∨ |
我用麻宝华老师的Snooper 是否要用你们专用的读卡器呢?我有SIM卡读卡器 但软件连不上 我想查看 执行 STK菜单所发出去的短信内容 要怎么操作呢 谢谢 比如STK彩单 “移动梦网”下的“天气预报” 就会发送出去一条短信 我怎么能知道这条短信的 ...… 查看全部问答∨ |
我用的s3c6410+wince6.0,内存是外频133M的mDDR,CAS=3,burst=4,用的是友坚的BSP和核心板。 在启动了cache, write-buffer,write-back等功能之后,理论读取速度应该是4*(133*4/(3+2))大约400MB,写入也是这么多。 可是测试程序运行时间的时候, ...… 查看全部问答∨ |
高级嵌入式驱动开发工程师职位描述:(此职位高薪急聘) 职责: 1、基于ARM的Chip CORE及外围芯片驱动开发 2、负责嵌入式系统的架构及平台设计 3、进行参考项目的开发,支持及嵌入式相关疑难问题的调试,定位及解决 4、负责客户培训和指导 5 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TI 工业知识挑战赛番外篇!
- e络盟限时福利|《e选》产品低至5折起,下单百元返现中!
- 有奖直播报名中|基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
- 观看安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案,答题赢好礼!
- 深扒TI教室2.0,那些你不能错过的精彩
- 收藏英飞凌天猫店 或 下单都有礼、打折满减同享!
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:Banana PI D1
- 有奖调查——We want you!好的参考设计网站什么样?
- TI CC1310网络研讨会诚邀您预报名参加,惊喜奖不停!
- Digi-Key KOL视频来袭~欢迎进入MicroPython的奇妙世界
