对 YModem 的接触,只是在无网络的情况下,使用SecureCRT软件输入loady命令进行串口传输,烧写内核和文件系统。
参看:Hi3516A开发-- 板卡串口烧写
但你要问我 YModem 是个什么东西,我还真说不上来。
接下来,就开始对YModem的一步步剖析详解!!
一、YModem简介
参看:XMODEM/YMODEM PROTOCOL REFERENCE
。。。。 网上查了老半天,怎么感觉没有一篇讲的特别清楚的。
1、YMODEM最低要求
声称支持YMODEM的所有程序必须满足以下最低要求
1) 发送程序应在块0中发送路径名(文件名)。
2) 路径名应为空终止的ASCII字符串,如下所述。
对于那些懒得阅读整篇文档的人:
3) 除非特别要求,否则仅发送文件名部分。
4) 没有发送驱动器号。
5) 不区分大小写的系统,文件名中的字母只能以小写形式发送路径名。
6) 接收程序应使用此路径名作为接收文件名称,除非明确覆盖。
7) 当接收程序成功接收到此块时打开输出文件,它应该用ACK确认该块字符,然后继续正常的XMODEM文件传输以接收器发送的“C”或NAK开头。
8) 发送程序应使用CRC-16响应“C”路径名nak,否则使用8位校验和。
9) 接收程序必须接受128和1024字节的任何混合。它接收的每个文件中的块。发送节目可能会任意切换1024和128字节块。
10) 发送程序不得更改未确认的长度块。
11) 在每个文件的末尾,发送程序应发送EOT最多十个直到收到ACK字符为止。 (这是其中的一部分XMODEM规范。)
12) 传输会话的结束应由null(空)表示pathname,此路径名块应与其他路径名相同路径名块。
1、简介
参看:YModem协议简介
最常用的几种通信传输协议有:XModem、YModem、ZModem等。
XModem是最早的协议之一,几乎所有的通讯程序支持的文件传输协议,它传输128字节信息块。
YModem协议是XModem的改进协议,它最用于调制解调器之间的文件传输的协议,具有快速,稳定传输的优点。它的传输速度比XModem快,这是由于它可以一次传输1024字节的信息块,同时它还支持传输多个文件,也就是常说的批文件传输。
ZModem速度快于XModem和YModem,而且可以更好地断开后恢复传输。
如今,XModem基本已经被淘汰,最常用的就是YModem与ZModem。为了后面YModem升级程序实现做铺垫,下面就简单介绍下YModem协议。
YModem分成YModem-1K与YModem-g。
YModem-1K用1024字节信息块传输取代标准的128字节传输,数据的发送回使用CRC校验,保证数据传输的正确性。它每传输一个信息块数据时,就会等待接收端回应ACK信号,接收到回应后,才会继续传输下一个信息块,保证数据已经全部接收。
YModem-g传输形式与YModem-1K差不多,但是它去掉了数据的CRC校验码,同时在发送完一个数据块信息后,它不会等待接收端的ACK信号,而直接传输下一个数据块。正是它没有涉及错误校验,才使得它的传输速度比YModem-1K来得块。
一般都会选择YModem-1K传输,平时所说的YModem也是指的是YModem-1K。
二、YModem传输协议
1、起始帧的数据格式
YModem的起始帧并不直接传输文件的数据,而是将文件名与文件的大小放在数据帧中传输,它的帧长=3字节数据首部+128字节数据+2字节CRC16校验码=33字节。它的数据结构如下:
SOH 00 FF filename[ ] filezise[ ] NUL[ ] CRCH CRCL
其中SOH=0x01,表示这个数据帧中包含着128字节的数据部分;在SOH后面的00 FF,00表示数据帧序号,因为是起始帧,所以它的帧序为00,至于FF,它是帧序的取反,YModem特地这么做是为了给数据是否正确提供一种判断依据,通过判断这两个字节是否为取反关系,就可以知道数据是否传输出错;filename[ ]就是文件名,如文件名foo.c,它在数据帧中存放格式为:66 6F 6F 2E 63 00,一定要在文件名最后跟上一个00,表示文件名结束;filesize[ ]就是文件大小,如上面的foo.c的大小为1KByte,即1024Byte,需要先将它转化成16进制,即0x400,所以它在数据帧的存放格式为:34 30 30 00,即“400”,同样的文件大小最后需要跟上00,表示结束;NUL[ ]表示剩下的字节都用00填充,数据部分大小为128字节,除去文件名与文件大小占用的空间外,剩余的字节全部用00填充;CRCH CRCL分别表示16位CRC校验码的高8位与低8位。
扩展,什么是补码?
参看:C语言再学习 – 负数
2、数据帧的数据格式
YModem的数据帧中会预留1024字节空间用来传输文件数据,它跟起始帧接收差不多,如下:
STX 01 FE data[1024] CRCH CRCL
其中STX=0x02,表示这帧数据帧后面包含着1024字节的数据部分;STX后面的01 FE,01表示第一帧数据帧,FE则是它的取反,当然如果是第二帧数据的话就是:01 FD;data[1024]表示存放着1024字节的文件数据;CRCH与CRCL是CRC16检验码的高8位与低8位。
如果文件数据的最后剩余的数据在128~1024之前,则还是使用STX的1024字节传输,但是剩余空间全部用0x1A填充,如下结构:
STX [num] [~num] data[ ] 1A …1A CRCH CRCL
有一种特殊的情况:如果文件大小小于等于128字节或者文件数据最后剩余的数据小于128字节,则YModem会选择SOH数据帧用128字节来传输数据,如果数据不满128字节,剩余的数据用0x1A填充这是数据正的结构就变成了:
文件大小小于128字节:
SOH 01 FE data[ ] 1A …1A CRCH CRCL
文件最后剩余数据小于128字节:
SOH [num] [~~num] data[ ] 1A…1A CRCH CRCL
3、结束帧数据结构
YModem的结束帧数据也采用SOH的128字节数据帧,它的结构如下:
SOH 00 FF NUL[128] CRCH CRCL
结束帧同样以SOH开头,表示后面跟着128字节大小的数据;结束帧的帧序也认为是00 FF;结束帧的128字节的数据部分不存放任何信息,即NUL[128]全部用00填充。
4、文件传输过程
YMODEM批量传输会话(1个文件)
YMODEM批量传输会话(2个文件)
YMODEM批量传输Session-1k块
YMODEM-g传输会话(扩展)
上面传输过程中存在许多通信信号,它们的数值与意义如下表所示:
CRC的计算:
参看:STM32开发 – CRC校验码
手册CRC代码:
/* update CRC */
unsigned short
updcrc(c, crc)
register c;
register unsigned crc;
register count;
for (count=8; --count>=0;) {
if (crc & 0x8000) {
crc <<= 1;
crc += (((c<<=1) & 0400) != 0);
crc ^= 0x1021;
else {
crc <<= 1;
return crc;
传输过程文字描述
接收方发送信号C启动传输会话,然后进入等待(SOH)状态,如果没有回应,就会超时退出。
发送方开始时处于等待C过程中。收到C以后,发送携带文件名和文件长度的起始帧(SOH)数据包开始信号。进入等待(ACK)状态
接收方收到SOH起始帧以后,CRC校验满足,则发送ACK。发送方接收到ACK,又进入等待“文件传输开启”信号,即重新进入等待“C”的状态
接收方发送C,表示可以开始数据的传输
于是发送方发送数据帧、接收方接收到后回复ACK,如此循环进行数据接收(过程中双方因为任何异常,如人工终端、通讯故障等都可能造成传输中断).
文件传输完毕后,发送方发送EOT信号,接收方收到后,回应NAK
发送方再次发送EOT,接收方回应ACK。
接收方发送C,准备再次文件传输
如果是单次文件传输,发送方发送传输结束帧,接收方回应ACK后,整个传输会话结束
接收方和发送方应实现的处理策略
参看:通信协议之YMODEM
共通策略
出错后需要重复尝试10次
协议流程应由接收方驱动
使用CAN或ASCII的^X字符来取消传输
接收方策略
接收方应该有10s超时机制
只要接收到数据开始,接收方使用1s超时机制来接收每个数据,直到该数据包接收完成。
同步:1.接收到想要的那个数据包并且没有任何错误后才算接收成功,并返回ACK; 2.能够处理两条重复的数据包(ACK丢失引起的问题); 3.因为一些特殊原因造成同步出错应终止传输,发送CAN
发送方策略
等待传输开始的这段时间,发送方应该设置一个比较长的超时时间,也可以不设置超时时间
文件传输结束应该发送EOT到接收方,直到收到一条ACK响应,否则重复发送
三、C语言实现YModem传输协议
上面简单的介绍了一下YModem的传输协议。那么问题来了,我想在STM32上用实现,代码该怎么写呢?
参看:ST官方代码——YModem协议部分c代码分析
参看:STM32F103代码远程升级(三)基于YModem协议串口升级程序的实现
下载工程:相关参考工程
网上相关的工程有很多的,接下来就逐一分析一下相关代码。
1、接收数据
可耻的,直接复制了。。。该博主注释的相当不错。我没什么可说的了。。。
* @函数名称 Receive_Packet
* @函数说明 从发送端接收一个数据包
* @输入参数 data :数据指针
length:长度
timeout :超时时间
* @输出参数 无
* @返回参数 接收的结果
0: 正常返回
-1: 超时或者数据包错误
1: 用户取消
static int32_t Receive_Packet (uint8_t *data, int32_t *length, uint32_t timeout)
uint16_t i, packet_size;
uint8_t c;
*length = 0;
if (Receive_Byte(&c, timeout) != 0)
return -1;//超时返回-1
switch (c) //c表示接收到的数据的第一个字节
case SOH: //数据包开始
packet_size = PACKET_SIZE;
break;
case STX: //正文开始
packet_size = PACKET_1K_SIZE;
break;
case EOT: //数据包结束
return 0;
case CA: //发送方中止传输
if ((Receive_Byte(&c, timeout) == 0) && (c == CA))
*length = -1;
return 0;
else
return -1; //中止传输返回-1
case ABORT1: //A
case ABORT2: //a
return 1;
default:
return -1;
*data = c;
for (i = 1; i < (packet_size + PACKET_OVERHEAD); i ++) //获取剩下的数据(以字节为单位)
if (Receive_Byte(data + i, timeout) != 0)
return -1; //接收数据超时
if (data[PACKET_SEQNO_INDEX] != ((data[PACKET_SEQNO_COMP_INDEX] ^ 0xff) & 0xff))
return -1;
*length = packet_size;
return 0;
* @函数名称 Ymodem_Receive
* @函数说明 通过 ymodem协议接收一个文件
* @输入参数 buf: 首地址指针
* @输出参数 无
* @返回参数 文件长度
int32_t Ymodem_Receive (uint8_t *buf)
uint8_t packet_data[PACKET_1K_SIZE + PACKET_OVERHEAD], file_size[FILE_SIZE_LENGTH], *file_ptr, *buf_ptr;
int32_t i, j, packet_length, session_done, file_done, packets_received, errors, session_begin, size = 0;
//初始化Flash地址变量
FlashDestination = ApplicationAddress;
for (session_done = 0, errors = 0, session_begin = 0; ;)
for (packets_received = 0, file_done = 0, buf_ptr = buf; ;)
switch (Receive_Packet(packet_data, &packet_length, NAK_TIMEOUT))
case 0:
errors = 0;
switch (packet_length)
//发送端终止
case - 1:
Send_Byte(ACK);
return 0;
//结束传输
case 0: /* 数据包中序号和补码不匹配,终止数据发送*/
Send_Byte(ACK);
file_done = 1;
break;
//正常的数据包
default:
if ((packet_data[PACKET_SEQNO_INDEX] & 0xff) != (packets_received & 0xff))
Send_Byte(NAK); //发送应答NAK,接收失败要求重发
else
if (packets_received == 0) //第一包,包含文件名,文件大小
//文件名数据包
if (packet_data[PACKET_HEADER] != 0) //去除3个字节的首部,读取128B的数据包
//文件名数据包有效数据区域
//取出文件名--32B用于存储
上一篇:STM32开发 -- Ublox GPS之设置PUBX
下一篇:STM32开发 -- 看门狗详解
在不断创新和突破的过程中,安信可不断推出具有创新性的产品。例如,公司推出的WiFi+BLE蓝牙二合一的Ai-WB1系列模组,凭借其高可靠度、高集成度、应用灵活、高性价比等特点,深受市场欢迎。这款产品不仅为智能设备提供了无线通信连接能力,还广泛应用于工业、商业、消费等各类市场,进一步拓展了安信可的应用领域。
随着物联网技术的快速发展,安信可也迎来了技术升级的关键时刻。2014年9月,安信可成功引入ESP8266 SoC方案,这一技术升级为公司带来了更多的市场机会。到了2016年5月,安信可更是成功转型为一站式物联网模组解决方案提供商,为客户提供从模组到应用的全方位服务。
Exclara Inc.自创立之初就致力于研发创新技术,以满足电子行业对高性能、低功耗产品的需求。公司通过不断的技术突破,成功开发出了一系列具有竞争力的产品。例如,其采用HVX技术构成的驱动电源在T8型LED市场中脱颖而出,相比同规格方案,能够降低30%的BOM成本,这一技术革新不仅提升了产品的竞争力,也为公司赢得了市场的广泛认可。
随着全球化的不断推进,Cyrustek公司也积极实施全球化战略。通过与国际知名企业的合作和技术交流,Cyrustek不断引进先进的技术和管理经验,提升自身的核心竞争力。同时,Cyrustek还积极开拓国际市场,将产品销往全球各地。这种全球化战略不仅帮助Cyrustek扩大了市场份额,也提高了其品牌知名度和影响力。
Desoutter公司成立于1914年,由Desoutter兄弟创立。起初,公司专注于气动工具的研发和生产,很快就以其高质量和可靠性在市场中获得了认可。随着工业革命的深入,气动工具的需求日益增长,Desoutter公司凭借技术优势和市场洞察,逐步扩大了生产规模,奠定了在气动工具领域的领先地位。
分布式算法作了一个滤波器,系数字长是21位,前面有一个cic的前置滤波器,但是我看有的文章说需要一个去直流滤波器,用以消去cic中遗留的直流分量。这个问题我在matlab的时候发现了,加了去直流后就好了,但是我用verilog代码写的去仿的时候就不存 ...… 查看全部问答∨ |
谢谢各位,在百忙之中给回答一下下面问题: 1 wince4.2是否支持.net; 2 .net下开发的windows程序能不能移植到wince4.2?… 查看全部问答∨ |
数字式显示仪表,简称数字仪表,是从20世纪50年代初出现的,随着数字化测量技术、半导体技术以计算机技术在仪表中的应用,数字仪表得到迅速发展和应用。数字仪表的出现适应了科学技术及自动化生产过程中高速、高准确度测量的需要,它与模拟仪表相比 ...… 查看全部问答∨ |
LSD-S2E21-01 嵌入式串口转以太网控制器入手,求一起研究 如题,最近淘宝上买了块: 串口转网络模块LSD-S2E21-01,刚开始捣鼓,寻找朋友一起研究,交流。 PS:我用的硬件是利尔达给的串口转以太网模块 1、 ...… 查看全部问答∨ |
诉苦篇:同一个大学,同一个痛(与全国千百万曾在大学里的游民同样的经历) 07年在一个二线城市的二流大学读一个二本(几个月才明白选择大学时的选择有多二。。。)。读书的时候一直觉得学校太破,专业太边缘(学校是老牌的石油 ...… 查看全部问答∨ |
