WGS84坐标系 地球坐标系,国际通用坐标系
GCJ02坐标系 火星坐标系,WGS84坐标系加密后的坐标系;Google国内地图、高德、QQ地图
BD09坐标系 百度坐标系,GCJ02坐标系加密后的坐标系
BUT,这三者之间是之间该如何转换呢?
比如我获得GPS原始数据 2312.49700,11314.65422,三者之间该怎么转换呢?
再有打开:GPS经纬度坐标拾取
我输入的是什么经纬度?
硬件/谷歌地球卫星 谷歌地图 百度地图
腾讯地图/高德地图 图吧地图
这里是有以选择哪种坐标系输入经纬度的。
接下来就简单的来看一下咯。
一、各坐标系简介与转换
参看:各坐标系简介与转换,包括WGS84(地球坐标系)、GCJ02(火星坐标系)和BD09(百度坐标系)
从GPS和北斗卫星定位得到的定位数据采用的都是WGS84坐标系,即地球坐标系,但是国内不管是高德地图、百度地图采用的并不是WGS84坐标系,所以需要经过转换后才能使用,前端用百度API提供的方法转换速度较慢。
好像还真是。。。这样。
我之前讲的GPS经纬度的表示方法及换算:
ddmm.mmmmm,dddmm.mmmmm
23°12′
0.49700′ * 60 = 29.82″
113°14′
0.65422′ * 60 = 39.25″
即:北纬N23°12′29.82″ 东经E113°14′39.25″
也可以这么算:
23°
12.49700′ / 60 = 0.2082833333°
113°
14.65422′ / 60 = 0.2442370000°
即:23.2082833333,113.2442370000
因此转换为应该为:
最后转换出来的是WGS84坐标系的。所以我用 GPS经纬度坐标拾取 选择的是硬件/谷歌地球卫星的经纬度。
BUT,实际开发用的高德地图是GCJ02坐标系。
换算方法都不一样了呢。。。
二、各坐标系简介
●WGS84坐标系 即地球坐标系,国际上通用的坐标系。 设备一般包含GPS芯片或者北斗芯片获取的经纬度为WGS84地理坐标系。谷歌地图采用的是WGS84地理坐标系(中国范围除外,谷歌中国地图采用的是GCJ02地理坐标系。)
●GCJ02坐标系 即火星坐标系,WGS84坐标系经加密后的坐标系。 出于国家安全考虑,国内所有导航电子地图必须使用国家测绘局制定的加密坐标系统,即将一个真实的经纬度坐标加密成一个不正确的经纬度坐标。
●BD09坐标系 即百度坐标系,GCJ02坐标系经加密后的坐标系。搜狗坐标系、图吧坐标系等,估计也是在GCJ02基础上加密而成的。
●各主流地图API采用的坐标系 高德MapABC地图API 火星坐标 腾讯搜搜地图API 火星坐标 阿里云地图API 火星坐标 灵图51ditu地图API 火星坐标
百度地图API 百度坐标 搜狐搜狗地图API 搜狗坐标 图吧MapBar地图API 图吧坐标
一张图就搞清楚了!!!
●这里介绍几个常用的在线坐标工具 高德开放平台 百度拾取坐标系统 在线坐标转换工具
这里各个坐标系介绍,没啥可说的。
这个高德开放平台还是才发现的,这个不错,界面整洁地图高清。哈哈哈哈哈嗝。
三、各坐标系转换
各坐标系转换,网上相关代码有很多。
参看:WGS84、GCJ02、BD09地图坐标系间的坐标转换及坐标距离计算
参看:火星坐标系 (GCJ-02) 与百度坐标系 (BD-09) 的转换算法
* 各地图API坐标系统比较与转换;
* WGS84坐标系:即地球坐标系,国际上通用的坐标系。设备一般包含GPS芯片或者北斗芯片获取的经纬度为WGS84地理坐标系,
* 谷歌地图采用的是WGS84地理坐标系(中国范围除外);
* GCJ02坐标系:即火星坐标系,是由中国国家测绘局制订的地理信息系统的坐标系统。由WGS84坐标系经加密后的坐标系。
* 谷歌中国地图和搜搜中国地图采用的是GCJ02地理坐标系; BD09坐标系:即百度坐标系,GCJ02坐标系经加密后的坐标系;
* 搜狗坐标系、图吧坐标系等,估计也是在GCJ02基础上加密而成的。 chenhua
public class PositionUtil {
public static final String BAIDU_LBS_TYPE = "bd09ll";
public static double pi = 3.1415926535897932384626;
public static double a = 6378245.0;
public static double ee = 0.00669342162296594323;
public static void main(String[] args) {
//System.out.println(gps84_To_Gcj02(39.9000000d,116.4000000d).toString());
// 北斗芯片获取的经纬度为WGS84地理坐标 31.426896,119.496145
Gps gps = new Gps(31.426896, 119.496145);
System.out.println("gps :" + gps);
Gps gcj = gps84_To_Gcj02(gps.getWgLat(), gps.getWgLon());
System.out.println("gcj :" + gcj);
Gps star = gcj02_To_Gps84(gcj.getWgLat(), gcj.getWgLon());
System.out.println("star:" + star);
Gps bd = gcj02_To_Bd09(gcj.getWgLat(), gcj.getWgLon());
System.out.println("bd :" + bd);
Gps gcj2 = bd09_To_Gcj02(bd.getWgLat(), bd.getWgLon());
System.out.println("gcj :" + gcj2);
* 84 to 火星坐标系 (GCJ-02) World Geodetic System ==> Mars Geodetic System
* @param lat
* @param lon
* @return
public static Gps gps84_To_Gcj02(double lat, double lon) {
if (outOfChina(lat, lon)) {
return null;
double dLat = transformLat(lon - 105.0, lat - 35.0);
double dLon = transformLon(lon - 105.0, lat - 35.0);
double radLat = lat / 180.0 * pi;
double magic = Math.sin(radLat);
magic = 1 - ee * magic * magic;
double sqrtMagic = Math.sqrt(magic);
dLat = (dLat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtMagic) * pi);
dLon = (dLon * 180.0) / (a / sqrtMagic * Math.cos(radLat) * pi);
double mgLat = lat + dLat;
double mgLon = lon + dLon;
return new Gps(mgLat, mgLon);
* 火星坐标系 (GCJ-02) to 84
* @param lon
* @param lat
* @return
public static Gps gcj02_To_Gps84(double lat, double lon) {
Gps gps = transform(lat, lon);
double lontitude = lon * 2 - gps.getWgLon();
double latitude = lat * 2 - gps.getWgLat();
return new Gps(latitude, lontitude);
* 火星坐标系 (GCJ-02) 与百度坐标系 (BD-09) 的转换算法 将 GCJ-02 坐标转换成 BD-09 坐标
* @param gg_lat
* @param gg_lon
public static Gps gcj02_To_Bd09(double gg_lat, double gg_lon) {
double x = gg_lon, y = gg_lat;
double z = Math.sqrt(x * x + y * y) + 0.00002 * Math.sin(y * pi);
double theta = Math.atan2(y, x) + 0.000003 * Math.cos(x * pi);
double bd_lon = z * Math.cos(theta) + 0.0065;
double bd_lat = z * Math.sin(theta) + 0.006;
return new Gps(bd_lat, bd_lon);
* * 火星坐标系 (GCJ-02) 与百度坐标系 (BD-09) 的转换算法 * * 将 BD-09 坐标转换成GCJ-02 坐标 * * @param
* bd_lat * @param bd_lon * @return
public static Gps bd09_To_Gcj02(double bd_lat, double bd_lon) {
double x = bd_lon - 0.0065, y = bd_lat - 0.006;
double z = Math.sqrt(x * x + y * y) - 0.00002 * Math.sin(y * pi);
double theta = Math.atan2(y, x) - 0.000003 * Math.cos(x * pi);
double gg_lon = z * Math.cos(theta);
double gg_lat = z * Math.sin(theta);
return new Gps(gg_lat, gg_lon);
* (BD-09)-->84
* @param bd_lat
* @param bd_lon
* @return
public static Gps bd09_To_Gps84(double bd_lat, double bd_lon) {
Gps gcj02 = PositionUtil.bd09_To_Gcj02(bd_lat, bd_lon);
Gps map84 = PositionUtil.gcj02_To_Gps84(gcj02.getWgLat(),
gcj02.getWgLon());
return map84;
public static boolean outOfChina(double lat, double lon) {
if (lon < 72.004 || lon > 137.8347)
return true;
if (lat < 0.8293 || lat > 55.8271)
return true;
return false;
public static Gps transform(double lat, double lon) {
return new Gps(lat, lon);
public static double transformLat(double x, double y) {
double ret = -100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y
+ 0.2 * Math.sqrt(Math.abs(x));
ret += (20.0 * Math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * Math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0;
ret += (20.0 * Math.sin(y * pi) + 40.0 * Math.sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0;
ret += (160.0 * Math.sin(y / 12.0 * pi) + 320 * Math.sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0;
return ret;
public static double transformLon(double x, double y) {
double ret = 300.0 + x + 2.0 * y + 0.1 * x * x + 0.1 * x * y + 0.1
ret += (20.0 * Math.sin(x * pi) + 40.0 * Math.sin(x / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0;
ret += (150.0 * Math.sin(x / 12.0 * pi) + 300.0 * Math.sin(x / 30.0
* pi)) * 2.0 / 3.0;
return ret;
private static double rad(double d) {
return d * Math.PI / 180.0;
public static double getDistance(double lat1, double lng1, double lat2, double lng2) {
double radLat1 = rad(lat1);
double radLat2 = rad(lat2);
double a = radLat1 - radLat2;
double b = rad(lng1) - rad(lng2);
double s = 2 * Math.asin(Math.sqrt(Math.pow(Math.sin(a/2),2) +
Math.cos(radLat1)*Math.cos(radLat2)*Math.pow(Math.sin(b/2),2)));
s = s * 6378.137d;
s = Math.round(s * 10000) / 10000;
return s;
四、总结
各个坐标系转换,总结完了。
但毕竟我获取的GPS原始报文是下面这个样子的:
上一篇:STM32开发 -- 继电器测试
下一篇:STM32开发 -- 主天线和分集天线
随着全球化趋势的加强,CTS公司开始积极拓展国际市场。公司在全球范围内设立了多个生产基地和销售网络,以便更好地服务全球客户。同时,CTS还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子行业的发展。
在业务发展过程中,CTS公司还通过一系列收购来扩展其业务范围和增强竞争力。例如,CTS完成了对Alpha Ceramics的收购,这是一家为军事和航空航天市场提供传感器和换能器制造商的压电陶瓷材料供应商。这一收购使CTS能够进一步增强其在特定领域的专业能力,并为客户提供更全面的解决方案。
GHI公司一直致力于提升产品品质和安全性。为了进入欧洲高端市场,GHI公司决定对其核心产品进行E-Mark认证。在认证过程中,GHI公司不断完善质量管理体系,提升生产工艺水平,确保产品质量的稳定性和可靠性。最终,GHI公司的产品成功获得了E-Mark认证,并在欧洲市场获得了良好的口碑和市场份额。
在电子行业发展日新月异的背景下,AF International始终坚持技术创新,不断推出新产品、新技术。公司投入大量资金用于研发,引进先进的生产设备和测试仪器,确保产品质量的稳定提升。此外,AF International还积极与高校、科研机构合作,共同开展技术研发项目,推动电子行业的创新发展。正是这些技术创新成果,使得AF International在行业中始终保持领先地位。
B+B SmartWorx一直致力于产品创新,不断推出符合市场需求的新产品。其中,光纤转换器、3G/4G无线路由器以及Wzzard系列无线感测装置等产品受到了市场的广泛认可。这些产品不仅填补了研华在某些领域的空白,也展示了B+B SmartWorx在物联网和工业网通领域的强大实力。此外,公司还积极开发风扇配件、AC插座等电力元件产品线,进一步丰富了其产品体系。
背景:随着全球环保意识的增强,绿色电子产品成为了市场的新宠。Firadec公司积极响应环保号召,致力于开发绿色电子产品。
发展:公司投入大量资源研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的电子产品。同时,Firadec还建立了完善的回收体系,对废旧电子产品进行回收再利用。
影响:环保和可持续发展的理念不仅提升了Firadec公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐。公司因此在绿色电子产品市场中占据了领先地位。
特种光源、彩色显示等行业的基础是彩色的还原与传递,在光学计量领域属于光源的光度和色度计量范畴,色坐标和亮度因数是主要的参数之一。光度、色度测试系统的性能,在高清晰度数字电视的白场基准测试、高清晰度数字摄像机白平衡校准 ...… 查看全部问答∨ |
(3)倒车雷达方案------——LED 数码管、LCD 液晶、语音、可视摄像、无线等方案 2.3 车载GPS + 可视倒车雷达产品(有线、无线、语音) ?? 利用GPS 显示屏显示摄像头图像、距离、探头状态; ?? 轰鸣器报警、语音报警提示; ?? 标准复合视频接口,GPS 中添加视频输入自动识别功能,倒车时自动切换到雷达功能; ?? 无线方 ...… 查看全部问答∨ |
最近调试51+CC2420的程序,CC2420是买的模块,发现SPI口通信成功,发送端的CC2420的SFD引脚也有脉冲发出(个人认为根据这个可以断定发送端已经可以将数据发送出去),但接收端一点反应都没有,SFD引脚没动静,但多几次重复上电有时可看到周期性的信 ...… 查看全部问答∨ |
EVC下: typedef struct { TCHAR id1[200]; TCHAR id2[200]; TCHAR id3[200]; TCHAR id4[ ...… 查看全部问答∨ |
#include <msp430g2452.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DataDir P1DIR #define DataPort P1OUT //#define Busy 0x80 #def ...… 查看全部问答∨ |
STM32F103VCT6+L6205 H桥 驱动步进电机+开源 本帖最后由 eydj2008 于 2014-3-17 20:28 编辑 视频演示: $(\'flv_JRj\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://p ...… 查看全部问答∨ |
引言:一般而言,arm 和 fpga的交叉调试,可能会花掉整个项目60-70%的调试时间,所以我们应该了解如何调试,这对整个项目来说非常重要,让我们来一起了解一下Altera SOC的全芯片调试,感受一下由此给我们的开发和调试带来的便利性 $(\'flv_X8y ...… 查看全部问答∨ |
