无校验 (no parity)
奇校验 (odd parity):如果字符数据位中"1"的数目是偶数,校验位为"1",如果"1"的数目是奇数,校验位应为"0"。(校验位调整个数)
偶校验 (even parity):如果字符数据位中"1"的数目是偶数,则校验位应为"0",如果是奇数则为"1"。(校验位调整个数)
mark parity:校验位始终为1
space parity:校验位始终为0
奇偶校验这个概念在逻辑设计里面经常会用到,但有的人对奇偶校验的理解很混乱。奇偶校验是对数据传输正确性的一种校验方法。在数据传输前附加一位奇校验位,用来表示传输的数据中"1"的个数是奇数还是偶数,为奇数时,校验位置为"0",否则置为"1",用以保持数据的奇偶性不变。
奇偶校验位 (Parity)是指或者奇数或甚至对一个数字的性质。奇偶校验通常用在数据通信中来保证数据的有效性。每个设备必须决定是否它将被用为偶校验,奇校验,或非校验。发送设备添加1s在每个它发送的每条串上或决定这个数是偶数或奇数。然后,它添加一个额外的位,叫做校验位,到这个串上。如果偶校验在使用,校验位将这些位置为偶数;如果奇校验在使用,校验位将这些位置为奇数。
例如,需要传输"11001110",数据中含5个"1",所以其奇校验位为"0",同时把"110011100"传输给接收方,接收方收到数据后再一次计算奇偶性,"110011100"中仍然含有5个"1",所以接收方计算出的奇校验位还是"0",与发送方一致,表示在此次传输过程中未发生错误。奇偶校验就是接收方用来验证发送方在传输过程中所传数据是否由于某些原因造成破坏。
具体方法如下:
奇校验:就是让原有数据序列中(包括你要加上的一位)1的个数为奇数
1000110(0)你必须添0这样原来有3个1已经是奇数了所以你添上0之后1的个数还是奇数个。
偶校验:就是让原有数据序列中(包括你要加上的一位)1的个数为偶数
1000110(1)你就必须加1了这样原来有3个1要想1的个数为偶数就只能添1了。
大家一定会问,如何计算奇偶性呢,在计算机内有一种特殊的运算它遵守下面的规则:
1+1=0; 1+0=1; 0+1=1; 0+0=0;
我们把传送过来的1100111000逐位相加就会得到一个1,应该注意的的,如果在传送中1100111000变成为0000111000,通过上面的运算也将得到1,接收方就会认为传送的数据是正确的,这个判断正确与否的过程称为校验。而使用上面方法进行的校验称为奇校验,奇校验只能判断传送数据中奇数个数据从0变为1或从1变为0的情况,对于传送中偶数个数据发生错误,它就无能为力了。
Odd Parity(奇校验),校核数据完整性的一种方法,一个字节的8个数据位与校验位(parity bit )加起来之和有奇数个1。校验线路在收到数后,通过发生器在校验位填上0或1,以保证和是奇数个1。因此,校验位是0时,数据位中应该有奇数个1;而校验位是1时,数据位应该有偶数个1。如果读取数据时发现与此规则不符,CPU会下令重新传输数据。
奇/偶校验(ECC)是数据传送时采用的一种校正数据错误的一种方式,分为奇校验和偶校验两种。 如果是采用奇校验,在传送每一个字节的时候另外附加一位作为校验位,当实际数据中“1”的个数为偶数的时候,这个校验位就是“1”,否则这个校验位就是“0”,这样就可以保证传送数据满足奇校验的要求。在接收方收到数据时,将按照奇校验的要求检测数据中“1”的个数,如果是奇数,表示传送正确,否则表示传送错误。 同理偶校验的过程和奇校验的过程一样,只是检测数据中“1”的个数为偶数。
上一篇:I2C SPI UART串行接口对比分析
下一篇:单片机驱动为什么要设置为低电平有效?
面对日益激烈的国内市场竞争,EF Johnson公司制定了国际化战略,将目光投向了海外市场。公司通过与国外代理商的合作,成功将产品打入国际市场,并获得了良好的口碑。同时,公司还积极参与国际展会和技术交流活动,不断提升品牌影响力。在国际化战略的推动下,EF Johnson的海外市场份额逐步扩大,成为一家具有全球影响力的电子通信企业。
为了拓展国际市场,ENSIGN与韩国Feelux成立合资公司Feelux Shanghai,共同为高端品牌提供更专业的服务。这一举措不仅增强了ENSIGN的品牌影响力,还为公司带来了更多的商业机会。同时,ENSIGN还成为了Coelux的中国区经销商,进一步扩大了其在国际市场的份额。
随着公司的发展,Advanced Power Solutions开始寻求与行业内其他企业的合作。通过与一家知名电子设备制造商建立战略合作关系,公司成功将其电源管理解决方案集成到对方的产品中。这一合作不仅扩大了公司的市场份额,也提高了公司的品牌知名度。此后,公司陆续与多家企业建立了合作关系,进一步巩固了其在行业内的地位。
为了进一步扩大市场份额,Exar公司开始积极拓展全球市场。公司加大了对海外市场的投入力度,通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式,不断提升品牌知名度和市场影响力。同时,Exar还积极与当地企业合作,共同开拓市场,实现了互利共赢。
除了工业检测仪表外,Hama在家用视听设备领域也取得了显著成就。公司推出的哈曼卡顿音响系列,以其卓越的音质表现和时尚的外观设计,迅速成为消费者心中的首选品牌。这些家用视听设备不仅为消费者带来了高品质的视听享受,也进一步丰富了Hama的产品线,提升了公司的市场竞争力。随着消费者对高品质生活的追求日益增强,Hama的家用视听设备业务有望继续保持快速增长。
在快速发展的同时,Aptina注重技术研发与专利布局。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有创新性的图像传感器产品。这些产品不仅提升了公司的市场竞争力,还为Aptina积累了大量的技术专利。这些专利成为了公司宝贵的资产,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
瑞萨科技于2003年4月由日立制作所和三菱电机的半导体部门合并成立,致力于提供移动通信、汽车电子以及PC/AV(数码家电)领域的半导体解决方案。在全球汽车半导体市场中,瑞萨占有7.1%的市场份额,排名第四位;在日本市场中占据第一位,市场份额为 ...… 查看全部问答∨ |
真正的PCB设计,在最后生成的工程文件(Gerber)中,关于内电层是有着正片和反片的区别的(如同照片底片一样)。但是某些PCB设计软件,或只有正片的内电层,又或是只有反片的内电层,无法同时兼顾。而青越锋却是很灵活地做到了:增加反片设计的Pla ...… 查看全部问答∨ |
学习单片机或者电子设计的过程中,一般都会碰到一些集成器件,比图AT24C02,DS1302,DS18B20包括液晶模块1602,12864等,这些集成器件的控制都是通过一定的时序来实现的,但是对于数字电路不太精通的学习者来说,怎么看这些器件的时序图,如何根据器 ...… 查看全部问答∨ |
USB协议是比较复杂的协议,初学者必定会遇到不少问题,由于本人学习过程中走了不少弯路,所以写了这篇文章,希望对初学者有所帮助。下面是《USB是怎么传输数据的,怎么识别设备的》(附件内有word版的),先看看这个文章,知道USB是怎 ...… 查看全部问答∨ |
请教各路大侠帮我看一下: 我已经配置完windml且生成wndml.o 用虚拟机将VxWorks启动后,启动targetserver,之后从主机上下载wndml.o,提示 WTX ERROR 0x1000de(AGENT_COMMUNICATION_ERROR)。但是下载普通的工程(.out文件)没问题。 ...… 查看全部问答∨ |
