今天是:2024年09月04日(星期三)
正在发生
2019年09月04日 | 51单片机系列知识13--1206LCD(1)
发布者:耿高良 来源: eefocus关键字:51单片机  1206LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在单片机的人机交流界面中,一般的输出方式有以下几种:发光管、LED数码管、LED点阵、液晶显示器。本主题重点讨论液晶显示器。
1.在单片机系统中应用晶液显示器作为输出器件有以下几个优点:
(1)显示质量高
由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不像阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新新亮点。因此,液晶显示器画质高且不会闪烁。
(2)数字式接口
液晶显示器都是数字式的,和单片机系统的接口更加简单可靠,操作更加方便。
(3)功耗低
相对而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比其它显示器要少得多。
(4)体积小、重量轻
液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示的目的,在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
2.液晶显示简介
(1)液晶显示原理
液晶显示的原理是利用液晶的物理特性, 通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示。
(2)液晶显示器的分类
液晶显示的分类方法有很多种,通常可按其显示方式分为段式、字符式、点阵式等。
除了黑白显示外,液晶显示器还有多灰度有彩色显示等。
如果根据驱动方式来分,可以分为静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)和主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。
(3)液晶显示器各种图形的显示原理:
①线段的显示
点阵图形式液晶由M×N个显示单元组成,假设LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成,屏上64×16个显示单元与显示RAM区1024字节相对应,每一字节的内容和显示屏上相应位置的亮暗对应。例如屏的第一行的亮暗由RAM区的000H——00FH的16字节的内容决定,当(000H)=FFH时,则屏幕的左上角显示一条短亮线,长度为8个点;当(3FFH)=FFH时,则屏幕的右下角显示一条短亮线;当(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H时,则在屏幕的顶部显示一条由8段亮线和8条暗线组成的虚线。这就是LCD显示的基本原理。
②字符的显示
用LCD显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由6×8或8×8点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示RAM区的8字节,还要使每字节的不同位为“1”,其它的为“0”,为“1”的点亮,为“0”的不亮。这样一来就组成某个字符。但由于内带字符发生器的控制器来说,显示字符就比较简单了,可以让控制器工作在文本方式,根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数找出显示RAM对应的地址,设立光标,在此送上该字符对应的代码即可。
③汉字的显示
汉字的显示一般采用图形的方式,事先从微机中提取要显示的汉字的点阵码(一般用字模提取软件),每个汉字占32B,分左右两半,各占16B,左边为1、3、5……右边为2、4、6……根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数可找出显示RAM对应的地址,设立光标,送上要显示的汉字的第一字节,光标位置加1,送第二个字节,换行按列对齐,送第三个字节……直到32B显示完就可以LCD上得到一个完整汉字。
1602字符型LCD简介
字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模块。
1.1602LCD的基本参数及引脚功能
1602LCD分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图10-54所示:
(1)1602LCD主要技术参数:
    显示容量:16×2个字符
    芯片工作电压:4.5—5.5V
    工作电流:2.0mA(5.0V)
    模块最佳工作电压:5.0V
    字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
(2)引脚功能说明
1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表所示:
第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
关键字:51单片机  1206LCD 引用地址:51单片机系列知识13--1206LCD(1)
上一篇:单片机小知识系列-1-485通信
下一篇:51单片机系列知识12--串行通信(3)
从各方剧透的新闻来看,马上就要登场的新iPhone貌似并不会搭载传闻中的Micro LED显示面板,而会采用OLED+LCD双显示面板的策略,推出中国”定制“版。  而最先研究并商用Micro LED的索尼,之前也传闻将把Micro LED用再自己的BRAVIA电视上,但是索尼高层却表示,Micro LED现阶段并不适用于家用电视,索尼正把它推广与户外显示等商用领域。  Micro L...
近日,据工信部公布的统计数据显示:“7月我国汽车产销分别完成204.3万辆和188.9万辆,同比分别下降0.7%和4.0%。新能源汽车产销分别完成9.0万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%。” 在“东边不亮西边亮”的背景下,各大厂商为了抢占新能源汽车市场,不断将新产品、新技术、新理念向这片“蓝海”中投放,使得这片市场愈发风生水起。但是,在局限性思维...
9月4日讯,据天眼查APP显示,近日,京东数字科技控股股份有限公司新增“测谎机器人”专利,申请日为2020年3月,公开日为2020年9月,专利类型为外观专利。此前媒体报道,京东数科拥有名为“京东心镜”的智能测谎产品,可以用于信贷风控领域,还可以用于安防、员工情绪管理和招聘等领域。据悉,京东数字科技的前身是京东金融。2018年11月20日,京东金融品牌...
当打工人被繁杂的工作压垮,在日复一日的重复性工作后逐渐躺平;企业也在业务流程复杂性和员工生产力中困顿不堪,企业是时候思考如何实现业务流程端到端的自动化,以及组织和员工的协作关系。有远见的企业正在使用自动化与人工智能来增强核心优势,并与员工和客户建立智能高效的协作关系。 根据 IBM 商业价值研究院的一项研究显示,到 2022年,人工...
几种常见传感器总结
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:23 编辑 1、红外对管: 红外对管是根据红外辐射式传感器原理制作的一种红外对射式传感器。与一般红外传感器一样,红外对管也由三部分构成:光学系统(发射管)、探测器(接收管)、信号调理及输出电路。红外 ...…
查看全部问答∨
《无线通信FPGA设计》书中源代码
《无线通信FPGA设计》书中源代码:Verilog+Matlab实现程序。…
查看全部问答∨
可编程数字电位器在AVR单片机中的应用
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 可编程数字电位器在AVR单片机中的应用    …
查看全部问答∨
B题视频
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 http://v.youku.com/v_show/id_XMTE3NjY2OTYw.html 密码 :123456  …
查看全部问答∨
中兴通讯2010届校园招聘启动仪式邀请函
中兴通讯2010届校园招聘启动仪式邀请函 中兴通讯,全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。自1985年成立以来,数以万计的中兴人满怀激情,开拓创新,历经20多年的风雨洗礼,创造了中国民族通信业的一个个辉煌与奇迹。 ...…
查看全部问答∨
USB_CABLE的属性中还有IP地址,这是怎么回事?
开发板上插入和PC的USB连接线,在网WinCE的网络和拨号连接中会多一项 USB_CABLE, USB_CABLE的属性中还有IP地址, 这是怎么回事?  (分数不多了,请别介意) …
查看全部问答∨
继电器的使用
我想用单片机控制一个220v交流电机的启停.这要用到继电器.单片机的型号为89s52,p3.0口通过一个10k的电阻接上8550的基极.发射极接VCC,集电极和继电器的接上线圈的一端,线圈的另外一端接地,这样接法是不是有问题?…
查看全部问答∨
为什么AT89s51烧写时总是显示‘进入编程模式失败‘
为什么AT89s51烧写时总是显示‘进入编程模式失败‘ 以前都好好的,也没去改变什么时钟之类的,就放在那一段时间,现在就不能用了 是什么原因的? 我什么都没去动 ?怎么只能给9分?…
查看全部问答∨
usb插头扩充
一次和几个同学去旅游,后手机都没电,都得充电,但住处只有一个插头,只好轮流充电,很麻烦。后来回学校,我就由耳塞插头扩充,做了个usb插头扩充。现在手机大多都是用USB充电的,而且充电大多是引出USB的两个5v的电源线给手机充电。所以只要简单 ...…
查看全部问答∨
求TLP181的封装库文件,不好画啊?
其他的都画好了,不知道这个怎么画啊…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
