前几天分享过一个帖子,因为网速原因没有上传源码,看到有人回复我说实验不成功,那么好吧!这是我的错误,这次就将源码和我的心得体会分享出来,供大家下载测试和成长。我其实也是菜鸟一个,如果讲解的地方有啥不对,或是程序设计的不好,欢迎大家提出意见,让我们一起来学习进步。
PWM输入是输入捕获的一个特殊应用,输入捕获就是当连接到定时器的引脚上产生电平变化时对应的捕获装置会立即将当前计数值复制到另一个寄存器中。你可以开启捕获中断然后在中断处理函数中读出保存的计数值。
与输入捕获不同的是PWM输入模式会将同一个输入信号(TI1或TI2)连接到两个捕获装置(IC1和IC2)。这两个捕获装置一个捕获上升沿一个捕获下降沿。TI1FP1、TI2FP2它们中的一个被选择为触发输入且从模式控制器被配置为复位模式。
PWM输入捕获原理和时序图:
1) 当第一次上升沿到达时IC1捕获TIMx_CCR1的值为当前计数值4,IC2不会捕获TIMx_CCR2保持不变,计数器复位从0开始计数。
2) 第一个下降沿到达时IC2捕获TIMx_CCR2的值为2表示脉冲宽度。当上升再次到达时TIMx_CCR1的值就表示脉冲周期了(注意:第一次上升沿捕获的是个随机值)。
2) 原理也讲过了,那么下面就是实战了
一、操作步骤:
①将我的源码从论坛里面下载下来
②用杜邦线将PB7和PC6连接起来
③将编译完成的hex文件下载到开发板
④打开串口调试助手波特率选9600
⑤按下开发板的复位键,OK那么你就能看到串口的打印信息。
⑥用杜邦线依次将PB7和PC7、PB7和PC8、PB7和PC9连接起来,看串口打印不同占空比和相同周期的信息。
二、主程序讲解:
①TIM3_PWM_Init(1000-1,72-1); //1KHz的周期
这个计算相信大部分人应该没有问题原子哥也做过详细的讲解那么我在重复一遍
CPU主频是72MHZ 这里将72MHZ主频72分频,那么就为1MHZ,所以计数器每加1那么就是代表增加1US,我这里设置的是999,因为0-999正好是1000us,所以我设置的周期是1000us 也就是1KHZ
②TIM_SetCompare1(TIM3,200);
这个函数式设置PWM通道的占空比,因为周期是1000us所以我这里设置的是20%的占空比,这个计算我就算教小白吧 占空比 = 200/1000 我这里设置的是通道1也就是PC6的占空比。下面三个我就不讲了。
③TIM4_PWMINPUT_INIT(0xffff,72-1);
这个函数是PWM输入模式初始化,这个我设置的最大计数是0xffff,因为是16位的计数器当然最大也只能这么大了,后面的参数是设置捕捉频率的,我这里还设置为1MHz,这样为了好看实验现象。
④While(1){}
主程序那三个打印语句我就不讲了,这个都不会,那么你就该补补了。
三、四路PWM程序讲解:
①void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
这个函数我不讲很多因为原子哥已经将的很清楚了,我就将几个注意的地方和大家说一下,
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); 这个函数式定时器的全映射,将
TIM3定时器的引脚映射到了PC6 C7 C8 C9上了。
四、PWM输入捕捉程序讲解:
①void TIM4_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
这个函数我在源码里面已经注释的很清楚了,有几个点需要大家注意
②TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2);
这个是选择有效的输入端 ,我这里TIM_TS_TI2FP2选择的PB7,注意:只有TI1FP1和TI2FP2连到了从模式控制器,所以PWM输入模式只能使用TIMx_CH1 /TIMx_CH2信号。
③TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);
这个是配置为PWM输入主从复位模式,就是每次输入端有效电平变化的时候定时器计数器就会硬件上置0
中断函数讲解
至于TIM4的中断函数很简单我就不多讲什么了,主要就是将捕捉到的周期和占空比记录下来。
注意:我提醒大家一下,我现在这个捕捉的周期的范围是1-65535us,如果你要捕捉的周期超出这个怎么办,我给大家一点建议①将捕获精度降低,也就是讲捕获频率降下来②这个就是用原子哥那种溢出计数的方法,但是这个有意思的是主从复位模式,每次复位也会产生更新中断,那么如果不加设置的话,可能这种方法是行不通的。但是我已经解决了,看手册介绍,解决的。哈哈,大家有兴趣的话,可以去试着解决,自己做的饭才是最香的。实在是想用第二种方法,但是又解决不了的,就可以回复,但是我想着还是自己解决的好。
说了这么多,有的人可能会提出疑问?那你给我们讲这些理论,你自己到底实现了没有?俗话说的好,有图有真相,没图说啥?那么好的上真相,不过是有误差的,但是我认为这个误差在接受范围内。
PB7和PC6连接的串口输出情况:实际周期1KHz占空比20%
PB7和PC7连接的串口输出情况:实际周期1KHz占空比40%
PB7和PC8连接的串口输出情况:实际周期1KHz占空比60%
上一篇:STM32基础知识4-va_list原理及用法
下一篇:STM32基础知识1-stm32PWM输入捕获模式详解
浙江东亚电子不仅在国内市场上取得了显著成绩,还积极开拓国际市场。公司已为多家世界五百强企业、上市公司提供服务,如华为、中兴、通用电气及西门子等。通过与这些国际知名企业的合作,公司不仅提升了自身品牌的影响力,还积累了丰富的国际市场经验。
Baneasa SA公司成立之初,便专注于电子元器件的研发与生产。公司凭借创始团队的技术积累和市场洞察力,成功开发出一款高性能的半导体芯片,迅速在行业内崭露头角。这款芯片以其出色的稳定性和可靠性赢得了市场的广泛认可,为Baneasa SA的发展奠定了坚实的基础。
Delta公司自1971年成立以来,始终专注于电源管理领域。最初,公司主要生产开关式电源供应器,但随着技术的不断进步和市场的不断扩大,Delta逐渐将产品线扩展到散热管理解决方案、零组件等多个领域。凭借其高效、可靠的产品,Delta在全球电源管理市场上树立了良好的口碑,并逐步成为该领域的领军企业。
面对全球能源危机和环保意识的提高,Delta公司敏锐地捕捉到了能源管理市场的巨大潜力。于是,公司开始积极拓展能源管理业务,通过系统集成与解决方案,帮助客户提升效能、降低运营成本与资本支出。Delta的能源管理业务涵盖了工业自动化、太阳能、风能、车用电子与通讯电源等多个领域,为全球客户提供了全方位的能源管理解决方案。
为了进一步提升市场份额和品牌影响力,APM开始积极拓展国内外市场。公司不仅加强了与现有客户的合作关系,还积极参加各类行业展会和技术交流会,与潜在客户建立联系。同时,APM还加大了对品牌建设的投入,通过广告宣传、媒体报道等方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得APM在电子行业中的影响力逐渐增强。
这个程序调了很久啦,不知道为啥读出来的L_temp 和H_temp都是FF、FF 要疯啦 ,呜呜呜..... 有哪位朋友做过相关的东西,帮我看看吧 ,不胜感激啊 #include <c8051f410.h> //SFRdeclarations #include <intrins.h ...… 查看全部问答∨ |
我在WinCE上建立了一个Ras 服务器,通过电话线及Moden与PC 进行链接。在PC 拨号,能够到验证用户名密码,但是始终不能连接上,并出现628错误。现在更是一拨就断,在PC端的日志查看了一下,发现是没有载波。在WinCE我是通过RasIOControl()建立ras se ...… 查看全部问答∨ |
把WINCE420下的显示驱动移植到WINCE600下。600之前的版本是把图形、窗口、事件子系统编译为GWES.exe,而到了600,却编译成GWES.dll,我编译是出现这样的错误: BUILD: [01:0000002555:PROGC ] Linking C:\\WINCE600\\platform\\XSBASE255\\target\ ...… 查看全部问答∨ |
MAX16832是一款很简单的HD LED驱动芯片,简单的8脚SOIC封装,外围电路就是几个十分常见的分立元件,不需要外接MOSFET管。电流取样电阻只要买1/4W普通碳膜电阻,1分钱左右,不需要精密电阻。 MAX16832工作在 ...… 查看全部问答∨ |
最近在做一个小玩意,就是模拟方波的合成过程。我想用桥式震荡电路产生正弦波然后再进行处理和叠加用来合成方波。 于是我用了下面的电路 现在波形也有了,但是频率受温度变化比较大,我用手触摸电容周期就变化,有没有办法加反馈让频率稳定呢 ...… 查看全部问答∨ |
TI发的MSP430开发板,和这个一比,我的LaunchPad简直弱爆了! 过两天去南京参加TI杯,TI给发了块开发板,MSP430F5529的,板子的型号叫EXP430F5529A...... 上图!!上图!! 开箱靓照 在实验室拍张清楚些的 研究了一下液晶HAL函数库 写了一个动态画曲线的小程序 唯一的缺憾是液晶背光电源木有给焊... ...… 查看全部问答∨ |
零漂移可编程增益仪表放大器 PGA281 PGA281 借助这款下一代的零漂移可编程增益仪表放大器,实现了新一级的精度和创新。 PGA281 的零漂移架构针对精度、过热漂移和长期稳定性制定了新标准。PGA281 的主要特性包括:从衰减 (1/8V/V) 到 128V/V 的 ...… 查看全部问答∨ |
