今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | stm32串口1和RS485通信的串口2的配置
发布者:未来架构师 来源: eefocus关键字:stm32  串口1  RS485通信  串口2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32串口1的配置
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,    接收完成标志
//bit14,    接收到0x0d
//bit13~0,    接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    //使能USART1,GPIOA时钟
    //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX      GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;            //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;    //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                    //串口1中断服务程序
    u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS         //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
    OSIntEnter();
#endif
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        Res =USART_ReceiveData(USART1);    //读取接收到的数据
        if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
            if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                else USART_RX_STA|=0x8000;    //接收完成了
            else //还没收到0X0D
                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                else
                    USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                    USART_RX_STA++;
                    if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
rs485通信串口2的配置
#ifdef EN_USART2_RX       //如果使能了接收
//接收缓存区
u8 RS485_RX_BUF[64];      //接收缓冲,最大64个字节.
//接收到的数据长度
u8 RS485_RX_CNT=0;
void USART2_IRQHandler(void)
    u8 res;
     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
        res =USART_ReceiveData(USART2);     //读取接收到的数据
        if(RS485_RX_CNT<64)
            RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res;        //记录接收到的值
            RS485_RX_CNT++;                        //接收数据增加1
#endif
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void RS485_Init(u32 bound)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能GPIOA,D时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;                 //PD7端口配置
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出
     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;    //PA2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
    RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//复位串口2
    RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,DISABLE);//停止复位
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据长度
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;///奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); ; //初始化串口
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //使能串口2中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级2级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
 #endif
  RS485_TX_EN=0;            //默认为接收模式
//RS485发送len个字节.
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数(为了和本代码的接收匹配,这里建议不要超过64个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len)
    u8 t;
    RS485_TX_EN=1;            //设置为发送模式
      for(t=0;t    {
        while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART2,buf[t]);
    RS485_RX_CNT=0;
    RS485_TX_EN=0;                //设置为接收模式
//RS485查询接收到的数据
//buf:接收缓存首地址
//len:读到的数据长度
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
    u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
    u8 i=0;
    *len=0;                //默认为0
    delay_ms(10);        //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
    if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
        for(i=0;i        {
            buf[i]=RS485_RX_BUF[i];
        *len=RS485_RX_CNT;    //记录本次数据长度
        RS485_RX_CNT=0;        //清零
[1] [2]
关键字:stm32  串口1  RS485通信  串口2 引用地址:stm32串口1和RS485通信的串口2的配置
上一篇:利用STM32单片机串口发送字符串
下一篇:STM32五个串口同时收发函数配置
Mattel最新的侏罗纪世界玩具“Alpha Training Blue”,是一款可爱的、可控的小型机器人迅猛龙,配有数十种形象和游戏模式。Mattel给予用户完全控制权,这样他们基本上可以像未来木偶一样使用这一玩具,或者,在我们最喜欢的模式下,训练猛禽对不同的控制器动作做出反应。这一恐龙玩具受到电影《侏罗纪世界》的启发,被命名为Blue,而包含在这款产品之中...
据外媒报道,麻省理工学院(MIT)与清华大学的研究人员合作,开发电动汽车锂离子电池的安全极限。他们使用高精度的软包电池有限元模型,进行了2500多次模拟,随后用机器学习算法分析数据。安全极限(safety envelope)是指保证电池安全运行的机械荷载条件。研究人员利用两类相图,对安全极限进行可视化研究,一种分类器可以快速预测出现短路现象或既定负...
2016年5月,小米无人机正式发布,1080p版的售价为2499元,4K版则是2999元。雷军当时表示,小米无人机再次刷新了价格极限,市面上同档次的4K无人机价格都在6000元甚至更高。小米无人机的出品方正是小米生态链企业飞米科技。现在,飞米科技推出了自主品牌的飞米X8 SE 2020,采用可折叠设计,售价2999元,到手价2699元。飞米X8SE 2020采用了与大疆Mavic类...
广告摘要声明广告随着市场竞争加剧,3C电子产品不断向个性化、智能化、精细化方向发展,与此同时,品牌商对3C电子制造产业提出了更高的要求,需要更快的生产效率与更加精密的生产工艺来满足市场需求,市场需求倒逼产业自动化升级。以3C产品中的手机为例,市场空间大,更新换代频繁,同时市场竞争十分激烈,对品牌商和生产制造企业的要求也越来越高。处于生...
输入DC/DC 控制器驱动N沟道MOSFET,可提供高达20A的电流
2006 年 7 月 27 日 - 北京 - 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出 2.75V 至 4.5V输入的同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3822,该器件无需外部电源驱动栅极就可驱动 N 沟道 MOSFET。此外,LTC3822 利用 MOSFET 的 RDS(ON) 检测电流,因此 ...…
查看全部问答∨
海尔“无尾”电视,你听说过么?
"无尾电视"是利用海尔国家重点实验室和国家工程实验室的平台与全球顶级专家共同研发的成果,同时采用了与麻省理工学院合作的无线电力传输技术,能够在不借助电线的情况下利用"非辐射性磁耦合共振"原理实现远距离高效无线电力传输,这也是无 ...…
查看全部问答∨
【FPGA技术】同步电路的设计规则
1.尽可能在整个设计中只使用一个主时钟,同时只使用同一个时钟沿,主时钟走全局时钟网络。2.在FPGA设计中,推荐所有输入、输出信号均应通过寄存器寄存,寄存器接口当作异步接口考虑。3.当全部电路不能用同步电路思想设计时,即需要多个时钟来实现, ...…
查看全部问答∨
程序运行一段时间就死机!有代码
最近做一个CE下的程序,对系统稳定性要求很高,能长时间开机工作(运行几个月应该没问题).可是我这程序运行1个小时左右就会死掉.前几天是有内存泄露,但我现在把这问题解决了.可是还是不好用.我先说下我的思路: 我这个要求能播放图片,我 ...…
查看全部问答∨
StellarisWare Release Notes (Revision 7611)
     StellarisWare Release Notes 记录了 StellarisWare 的更新和修改,供大家参考。 [ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-9-15 23:09 编辑 ]…
查看全部问答∨
uCOS新手
由于工作的需要,现在需要研究uCOS,看过一些书,自然包括邵贝贝教授翻译的那本经典的书了,说实话,只看书,只能说是一知半解吧,始终觉得没有掌握其中之精华,想选择一款开发板开始动手的,奈何公司里没有现成的开发板,需要我根据工作的需要,自 ...…
查看全部问答∨
STM32F107VCT6怎么测信号频率
比如我要测三角波的频率,用外部中断和定时器。第一次中断定时器使能n++,第二次中断定时器失能n--,同时读取计数器的值,定时器初始化,这样反复循环。请问为什么我读不到计数器的值??我还要根据这个值做不一样的动作!!谁能帮我指点下!!!…
查看全部问答∨
电动汽车新能源汽车展会上看到了电动校车!
电动汽车新能源汽车展会上看到了电动校车!是北京理工大学研制开发的!  http://weibo.com/vishaychina …
查看全部问答∨
数字温度传感器
SD5003/SD5075/SD5020温度传感器是一系列高精度温度传感器。 SD5003是PWM输出,在-40℃~+100℃范围内误差小于±1℃。 SD5075是兼容I2C接口,在-40℃~+100℃范围内误差小于±1℃。可支持8片芯片并联总线连接。 SD5020是单总线通信。   ...…
查看全部问答∨
CCS 导入 unresolved symbol Entry错误!
Code Composer Studio Version: 5.4.0.00091 导入AM335X_StarterWare_02_00_01_01中的例子就出现错误!一直没找到原因 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
