首先 上下拉 是给IO一个默认的状态 比如控制EN的话,那么高有效的我们就下拉,低有效的话我们就上拉
而 很多IO 由于CMOS工艺问题会出现float的现象,所以不能悬空 需要PU PD。
上拉和下拉是指GPIO输出高电位(上拉)还是低电位(下拉)。 上拉就是输入高电平,然后接一个上拉电阻(起保护作用),知道上拉就表示该端口在默认情况下输入为高电平。 下拉就相反了,指输入低电平,然后接一个下拉电阻。 那么,什么是高电平,什么是低电平呢?这是电路方面的知识,百度百科讲的,表示不太懂。 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。 下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。 不过从程序设计的角度讲, 上拉就是如果没有输入信号则此时I/O状态为1,下拉相反。 具体配置为上拉还是下拉,要看电路图。看外部有没有上下拉电阻。
上拉寄存器是控制对应端口上拉使能的。当对应位为0时,设置对应引脚上拉使能,为1时,禁止对应引脚上拉使能。如果上拉寄存器使能,无论引脚功能寄存器如何设置(输入,输出,数据,中断等),对应引脚输出高电平。可见对应于S3C2410的GPB-BPH口内部有上拉电阻寄存器,当相应的上拉电阻使能时,对应的I/O引脚悬空时,表现出高电平。反之,表现出低电平。
上拉是一个电阻接到一个电压,其实就是增强IO的驱动能力。下拉是一个电阻接到地,保证IO口是低电平。
主要是用在TTL电平和CMOS电平之间的相互驱动上面。TTL电平和CMOS电平的逻辑0和1的定义是不一样的,打个比方,你的IO输出逻辑1时电平是3.3V,而接到IO上的元件的逻辑1是5V,这时就要将这个IO接一个上拉,使该IO的逻辑1能够和其驱动的设备的逻辑1电平相当。具体上拉下拉电阻怎么计算,这要看IO输出的电流是多少,这个电流经过上下拉电阻时会产生一个压降,一般上拉电阻接到的电源电压减去这个压降就是该IO可以被拉到的电平值,要求这个上拉电平值能够达到逻辑1的下限。具体那篇文章可以在论坛里搜索一下。
1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定。
3、I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用:比如,当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
4、上拉电阻有时是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流;下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。比如有I2C总线使用会上拉一个10k的电阻。
端口选择还应该注意端口的初始的状态。这个状态是系统复位时的状态,是不受上层软件控制的,假如选择的端口正常是高电平有效的,那么应该选一个系统复位时,是下拉状态的端口。
上一篇:STM32五个串口同时收发函数配置
下一篇:stm32的引脚配置
在当今社会,绿色环保和可持续发展已成为全球共识。作为一家具有社会责任感的企业,DMC积极践行绿色环保理念,致力于实现可持续发展。在生产过程中,DMC采用环保材料和清洁能源,减少废弃物和污染物的排放。同时,DMC还注重产品的环保性能设计,推出了一系列符合环保标准的产品。此外,DMC还积极参与社会公益活动,支持环保事业和社区建设。
进入21世纪后,随着信息技术的快速发展,数字化转型成为制造业的重要趋势。DMC紧跟时代步伐,积极推进数字化转型和智能制造。通过引入先进的生产管理系统、自动化生产线和智能检测设备,DMC实现了生产过程的数字化、网络化和智能化。这不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能源消耗。此外,DMC还利用大数据和人工智能技术,对市场需求进行精准预测和分析,为产品研发和市场营销提供有力支持。
随着全球电子行业的快速发展,DMC意识到必须走向国际市场,以寻求更大的发展空间。在20世纪90年代,DMC开始实施国际化战略,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,逐步拓展国际市场。同时,DMC还积极参与国际展览和技术交流,提高品牌知名度和影响力。这些努力使得DMC在国际市场上逐渐崭露头角,产品出口量持续增长。
目前电力供需矛盾十分突出。为了保证完成生产任务和满足各自用电需要,广大电力客户转向购买柴油(汽油)发电机自己发电,导致不并网自备发电机组急剧增加。而擅自接入自备发电机、客户自备电源私自转供、流 ...… 查看全部问答∨ |
121:如何判断电源出错,如:电池故障? 如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。 错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有 ...… 查看全部问答∨ |
国产3G手机4月1日正式放号 主叫4角被叫免费 http://tech.qq.com/a/20080328/00 ... .1791_SvrPush_Url.0 下面有网友调查 大家去测试调查一下,顶!!!!!!!!!!!!!!!… 查看全部问答∨ |
NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块应用指南 NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南 你好,我们是专业做无线的,欢迎交流 公司主页www.newmsg.com NRF905芯片基本特性: 1.接收发送功能合一,收发完成中断标志 2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用 ...… 查看全部问答∨ |
现在我想用一块altera de-2 的芯片 模拟一个系统设计的性能,一种方案是自己设计一个路由器,然后一个3*3的mesh结构,另外每个路由和一个cpu相连,然后通过各个cpu之间发送数据 来分析路由以及这个网络的性能好坏。不知是否可行呢 请问可不可以实 ...… 查看全部问答∨ |
今天和大家分享一个有关ESD电路保护设计的视频。 随着技术的发展,移动电子设备已成为我们生活和文化的重要组成部分。平板电脑和只能手机触摸技术的应用,让我们能够与这些设备进行更多的互动。同时,它也构成了一个完整的静电放电(ESD)危险环境 ...… 查看全部问答∨ |
