实验过程中的笔记 在持续更新中 只是一个简化版本
利用定时器1 2 3 4 配置的PWM输出
PWM输出注意外部接入的高电平还是低电平 注意修改
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高TIM_OCPolarity_High 接高电平极性为高 接低电平输出极性为低TIM_OCPolarity_Low
//定时器3 ,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 重映射的端口remap
void pwm_tim3()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
if(led0pwmval>300)dir=0;
if(led0pwmval==0)dir=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval); //占空比定义函数
//定时器2 ,输出TIM2 CH1的PWM脉冲波形 GPIOA.0 没有重映射
void pwm_tim2()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
else led0pwmval--;
TIM_SetCompare1(TIM2,led0pwmval); //占空比定义函数
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.1 20120904
//1,增加TIM3_PWM_Init函数。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 10Khz的计数频率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化 PB6 没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器4时钟
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM2, ENABLE); //Timer2部分重映射 TIM4_CH1->PB6 没有映射
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM4 CH1的PWM脉冲波形 GPIOB.6 没有映射 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO PB.6
//GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6); //PB.6 输出高
//初始化TIM4
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM2 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM4 CH1 TIM_OC1PreloadConfig
// CH1的PWM脉冲波形
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能 非高级定时器可省略
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的预装载寄存器 TIM4 CH1
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 非高级定时器可省略
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5 PC7
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOC.7 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM3
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
上一篇:stm32的引脚配置
下一篇:STM32F1系列之常用外设说明
Compostar Technology Co Ltd公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在早期,公司凭借一款具有高效能耗比的电源管理芯片,成功打入了市场。随着技术的不断进步,公司逐渐将业务扩展到通信、智能家居和可穿戴设备等多个领域。公司不断投入研发资金,吸引了一批优秀的科研人才,成功研发出多款具有竞争力的产品,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。
自1946年成立以来,Daniels Manufacturing Corporation一直致力于为军事和电信行业提供高质量的工具系统和技术。在20世纪70年代,DMC经历了一次重大的技术突破,成功研发出一种新型的手动压接工具,该工具能够精确、高效地处理各种电子连接器。这一技术的突破为DMC赢得了市场的认可,也为其后续的产品线扩展奠定了基础。在接下来的几十年里,DMC不断投入研发,推出了包括电动、气动、液压压接工具在内的多种产品,广泛应用于通信、光纤、激光等领域。
面对日益激烈的市场竞争,芯力微不断推动创新,以应对市场的变化。在电源管理领域,公司不断研发新技术、新产品,以满足客户日益增长的需求。同时,芯力微还积极拓展新的应用领域,如物联网、汽车电子等,为公司的发展开辟了新的道路。这种持续的创新精神使得芯力微在电子行业中始终保持领先地位。
Brand-Rex作为欧洲首屈一指的布线品牌,其起步可追溯到公司成立之初。凭借其世界级的数据电缆制造技术和不断创新的产品线,Brand-Rex迅速在欧洲市场崭露头角。在2008至2010年间,Brand-Rex连续三年被公认为英国首屈一指的铜缆产品生产商,其卓越的产品和客户服务使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。此外,Brand-Rex还凭借其在外销和总体销售利润方面的出色表现,成为英国销售额逐年提升的关键因素,进一步巩固了其在欧洲市场的领导地位。
1961年,E-T-A公司推出了其第一款电子式保险丝,这一创新引领了电气保护设备的新时代。这款电子式保险丝采用了可编程技术,可以根据电路需求进行精确的保护和控制。它的出现大大提高了电气系统的安全性和可靠性,并为E-T-A公司在电路保护领域奠定了坚实的基础。
在1980年代,E-T-A公司开始研发故障电流保护开关。这种设备能够检测和中断电气系统中的故障电流,有效防止电气设备的过载和短路。经过多年的技术积累和创新,E-T-A公司成功推出了具有高性能和可靠性的故障电流保护开关,并广泛应用于工业控制系统、建筑电气系统和住宅电气系统等领域。
今天一直在看bootloader.可就是没找到LCD驱动部分写在哪?可屏就是亮了。我知道这个差异性很大。可还是希望你们说下,你们的位置。我好再去看看,谢谢… 查看全部问答∨ |
关于windug虚拟机调试问题(我是新手,请各位高手帮忙,谢谢) Opened \\\\.\\pipe\\com_1 Waiting to reconnect... Connected to Windows XP 2600 x86 compatible target, ptr64 FALSE Kernel Debugger connection established. (Initial Breakpoint requested) Symbol search path is: F:\\vir ...… 查看全部问答∨ |
~~ 有没有大虾在搞TEA5990的,能不能给点资料,拜托了~~~~ 偶最近在搞恩智浦的FM-RDS芯片TEA5990的驱动,苦于找不到资料,有没大虾搞过的,给个资料吧,如果有例程的话更好了,我准备用的是I2C模式做, 先谢了~~… 查看全部问答∨ |
小弟用platform builder 5.0定制了一个系统.在加入自定义驱动时出了点问题. 1.在CE里如何查看windows下的文件?正常是只能看到快捷方式的.怎样查看内核里包含的组件? 2.在platform.bib和platform.reg里分别做了相应的配置.但驱动没办法跑起来.网上 ...… 查看全部问答∨ |
绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法 ...… 查看全部问答∨ |
