今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | LCD驱动-JZ2440
发布者:丝语轻风 来源: eefocus关键字:LCD驱动  JZ2440  结构体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
怎样写LCD驱动程序
1、分配一个fb_info结构体,使用framebuffer_alloc()函数
2、设置fb_info中的参数,
1)固定参数(fix)
2)可变参数(var)
3)设置操作函数 fbops
4)其他设置 如调色板pseudo_palette和屏幕尺寸screen_size
5)分配显存 dma_alloc_writecombine(),返回的是虚拟地址
3、注册fb_info 使用register_framebuffer
4、硬件相关操作,LCD寄存器
测试方法:
虚拟机:
1、make menuconfig去掉原来的驱动程序
->Device Drivers
->Graphics support
S3c2410 LCD framebuffer support
2、make uImage
   make modules
cp arch/arm/boot/uImage /work/nfs_root/mydriver/uImage_nolcd
cp drivers/video/cfb*.ko /work/nfs_root/mydriver/
开发板:
3、使用新的uImage启动开发板
   nfs 30000000 192.168.34.251:/work/nfs_root/uImage_nolcd
   bootm 30000000
4、加载驱动
    insmod cfbfillrect.ko
insmod cfbimgblt.ko
insmod cfbcopyarea.ko
insmod lcd.ko
echo hello > /dev/tty1 //可以在LCD上看见hello
cat lcd.ko > /dev/fb0 //花屏
5、修改inittab
vi /etc/inittab
增加一行
tty1::askfirst:-/bin/sh
重启reboot
insmod cfbimgblt.ko
insmod lcd.ko
insmod buttons.ko //输入子系统中的驱动
函数说明:
s3c_lcd->screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, &s3c_lcd->fix.smem_start, GFP_KERNEL);
含义:
s3c_lcd->screen_base : 内存的虚拟起始地址,在内核要用此地址来操作所分配的内存
NULL : 可以平台初始化里指定,主要是用到dma_mask之类参数,可参考framebuffer
s3c_lcd->fix.smem_len : 实际分配大小,传入dma_map_size即可
&s3c_lcd->fix.smem_start :返回的内存物理地址,dma就可以用。
s3c_lcd->screen_base 和  s3c_lcd->fix.smem_start是一一对应的,
s3c_lcd->screen_base 是虚拟地址,
而s3c_lcd->fix.smem_start是总线地址。对任意一个操作都将改变写缓冲区内容。
lcd.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
     unsigned int green, unsigned int blue,
     unsigned int transp, struct fb_info *info);
struct lcd_regs {
unsigned long lcdcon1;
unsigned long lcdcon2;
unsigned long lcdcon3;
unsigned long lcdcon4;
unsigned long lcdcon5;
    unsigned long lcdsaddr1;
    unsigned long lcdsaddr2;
    unsigned long lcdsaddr3;
    unsigned long redlut;
    unsigned long greenlut;
    unsigned long bluelut;
    unsigned long reserved[9];
    unsigned long dithmode;
    unsigned long tpal;
    unsigned long lcdintpnd;
    unsigned long lcdsrcpnd;
    unsigned long lcdintmsk;
    unsigned long lpcsel;
static struct fb_ops s3c_lcdfb_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.fb_setcolreg = s3c_lcdfb_setcolreg,
.fb_fillrect = cfb_fillrect,
.fb_copyarea = cfb_copyarea,
.fb_imageblit = cfb_imageblit,
static struct fb_info *s3c_lcd;
static volatile unsigned long *gpbcon;
static volatile unsigned long *gpbdat;
static volatile unsigned long *gpccon;
static volatile unsigned long *gpdcon;
static volatile unsigned long *gpgcon;
static volatile struct lcd_regs* lcd_regs;
static u32 pseudo_palette[16];
/* from pxafb.c */
static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan, struct fb_bitfield *bf)
chan &= 0xffff;
chan >>= 16 - bf->length;
return chan << bf->offset;
unsigned int val;
if (regno > 16)
return 1;
/* 用red,green,blue三原色构造出val */
val  = chan_to_field(red, &info->var.red);
val |= chan_to_field(green, &info->var.green);
val |= chan_to_field(blue, &info->var.blue);
//((u32 *)(info->pseudo_palette))[regno] = val;
pseudo_palette[regno] = val;
return 0;
static int lcd_init(void)
/* 1. 分配一个fb_info **************************************************/
s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);
/* 2. 设置 */
/* 2.1 设置固定的参数 */
strcpy(s3c_lcd->fix.id, "mylcd");
s3c_lcd->fix.smem_len = 480*272*16/8;
s3c_lcd->fix.type     = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
s3c_lcd->fix.visual   = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT */
s3c_lcd->fix.line_length = 480*2;
/* 2.2 设置可变的参数 */
s3c_lcd->var.xres           = 480;
s3c_lcd->var.yres           = 272;
s3c_lcd->var.xres_virtual   = 480;
s3c_lcd->var.yres_virtual   = 272;
s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16;
/* RGB:565 */
s3c_lcd->var.red.offset     = 11;
s3c_lcd->var.red.length     = 5;
s3c_lcd->var.green.offset   = 5;
s3c_lcd->var.green.length   = 6;
s3c_lcd->var.blue.offset    = 0;
s3c_lcd->var.blue.length    = 5;
s3c_lcd->var.activate       = FB_ACTIVATE_NOW;
/* 2.3 设置操作函数 */
s3c_lcd->fbops              = &s3c_lcdfb_ops;
/* 2.4 其他的设置 */
s3c_lcd->pseudo_palette = pseudo_palette;
//s3c_lcd->screen_base  = ;  /* 显存的虚拟地址 */
s3c_lcd->screen_size   = 480*272*16/8;
/* 3. 硬件相关的操作 */
/* 3.1 配置GPIO用于LCD */
gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);//ioremap功能:将一个IO地址空间映射到内核的虚拟地址空间上去,便于访问;
gpbdat = gpbcon+1;
gpccon = ioremap(0x56000020, 4);
gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);
gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);
    *gpccon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */
*gpdcon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[23:8] */
*gpbcon &= ~(3);  /* GPB0设置为输出引脚 */
*gpbcon |= 1;
*gpbdat &= ~1;     /* 输出低电平 */
*gpgcon |= (3<<8); /* GPG4用作LCD_PWREN */
/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */
lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));
/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2], LCD手册P14
*            10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]
*            CLKVAL = 4
* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD
* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT
* bit[0]  : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.
lcd_regs->lcdcon1  = (4<<8) | (3<<5) | (0x0c<<1);
#if 1
/* 垂直方向的时间参数
* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T0-T2-T1=4
*             VBPD=3
* bit[23:14]: 多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319
* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后,再过多长时间才发出VSYNC
*             LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1
* bit[5:0]  : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0
//lcd_regs->lcdcon2  = (3<<24) | (319<<14) | (1<<6) | (0<<0);
lcd_regs->lcdcon2  = (1<<24) | (271<<14) | (1<<6) | 9; //同一厂家同一型号的led屏 某些位的值是一样的,查手册获得
/* 水平方向的时间参数
* bit[25:19]: HBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T6-T7-T8=17
*             HBPD=16
* bit[18:8]: 多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239
* bit[7:0] : HFPD, 发出最后一行里最后一个象素数据之后,再过多长时间才发出HSYNC
*             LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10
//lcd_regs->lcdcon3 = (16<<19) | (239<<8) | (10<<0);
    lcd_regs->lcdcon3 = (1<<19) | (479<<8) | (1);
/* 水平方向的同步信号
* bit[7:0] : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4
//lcd_regs->lcdcon4 = 4;
lcd_regs->lcdcon4 = 40;
       lcd_regs->lcdcon5 =1<<11|1<<9|1<<8|1<<1;
#else
lcd_regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) |
S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) |
S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) |
S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);
lcd_regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) |
S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) |
S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);
lcd_regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) |
S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);
#endif
/* 信号的极性
* bit[11]: 1=565 format
* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge
* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[6] : 0 = VDEN不用反转
* bit[3] : 0 = PWREN输出0
* bit[1] : 0 = BSWP
* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413
// lcd_regs->lcdcon5 = (1<<11) | (0<<10) | (1<<9) | (1<<8) | (1<<0);
/* 3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器 */
lcd_regs->lcdsaddr1  = (s3c_lcd->fix.smem_start >> 1) & ~(3<<30);
lcd_regs->lcdsaddr2  = ((s3c_lcd->fix.smem_start + s3c_lcd->fix.smem_len) >> 1) & 0x1fffff;
lcd_regs->lcdsaddr3  = 0<<11|(480*2/2);  /* 一行的长度(单位: 2字节) */
//s3c_lcd->fix.smem_start = xxx;  /* 显存的物理地址 */
/* 启动LCD */
lcd_regs->lcdcon1 |= (1<<0); /* 使能LCD控制器 */
lcd_regs->lcdcon5 |= (1<<3); /* 使能LCD本身 */
*gpbdat |= 1;     /* 输出高电平, 使能背光 */
/* 4. 注册 */
register_framebuffer(s3c_lcd);
return 0;
static void lcd_exit(void)
unregister_framebuffer(s3c_lcd);
lcd_regs->lcdcon1 &= ~(1<<0); /* 关闭LCD本身 */
*gpbdat &= ~1;     /* 关闭背光 */
dma_free_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, s3c_lcd->screen_base, s3c_lcd->fix.smem_start);
iounmap(lcd_regs);
iounmap(gpbcon);
iounmap(gpccon);
iounmap(gpdcon);
iounmap(gpgcon);
framebuffer_release(s3c_lcd);
[1] [2]
关键字:LCD驱动  JZ2440  结构体 引用地址:LCD驱动-JZ2440
上一篇:触摸屏驱动-JZ2440
下一篇:按键-LED
今天凌晨,苹果发布了iPhone X的升级版iPhone Xs;iPhone Xs Max以及全新的产品线iPhone XR,除此之外,还有一款Apple Watch。 OLED屏/全新A12芯片/双卡双待正如此前预料的一样,这次苹果发布了iPhone X全面升级的全新iPhone Xs、iPhone Xs MAX,iPhone Xs系列均拥有金、银、灰三种机身配色可选。   iPhone Xs/Xs Max分别采用5.8英寸/6.5...
“前段时间我跟投资总监在近半年时间走访了200多家企业,交流之后感觉不太对,有一些虚火,无论是自己还是投资机构给的估值都不是很理性。”“全国各地的AI大会此起彼伏,每开一个大会,北京AI公司就会流失两三个,这种情况难以为继。”在第三届“芯动北京”中关村IC产业论坛上嘉宾的几许感慨,折射出全国造“芯”热之下的隐忧。两大驱动力的危与机对促发...
2012年,Google Glass首次惊艳亮相,让智能可穿戴设备的概念走入了人们的视野。从诞生初期的引人注目,再到默默探索发展,最后在2019年彻底“爆发”,智能可穿戴设备行业跌宕起伏地走过了8年。那么此次智能可穿戴设备市场的火热将是如流星般转瞬即逝,还是在未来将持续增长,建立一个更加成熟的市场呢?让我们一起来看看。智能可穿戴设备重要产品发布年表...
0 问题由来以前也用过C51写过简单的裸机程序,但是并没有认真的考虑过其与Linux环境下一般C语言程序的不同,只是想当然地认为C是跨平台的语言,并没有考虑过C语言的标准问题。今天在编译GCC交叉编译器时,遇到了种种问题,不得不重新考虑C语言的实现标准,否则很难清晰的了解交叉编译器的编译过程。1 C编译器的两种实现要求C语言标准的正式文档中明确提...
[转贴]液晶模块的使用
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 液晶模块是将液晶器件与控制,驱动电路和线路板PCB装配在一起的组件。他可以可以直接与计算机连接。这种模块使用时,除应注意一般液晶显示器件使用时的注意事项外,还应在装配,使用时注意以下 ...…
查看全部问答∨
基于DSP56F827的声控收音机
B届Motorola杯嵌入式处理器MCUDSP设计应用大奖赛.…
查看全部问答∨
ARM嵌入式开发课件.pdf
ARM嵌入式开发课件.pdf…
查看全部问答∨
异步FIFO的verilog实现
一篇写得不错的论文,分享一下…
查看全部问答∨
RealView MDK支持UCOS-II,RTX等操作系统,不知道是否支持LINUX,WINCE的调试?
由于UCOS-II,RTX采用源码的方式,其内核采用的汇编和C移植后都遵从于ARM的编译规则,因此使用RealView MDK中带的RealView 编译器可以对其进行编译和调试。但是LINUX和WINCE等操作系统有其自身特定的编码格式,需要其特定的编译环境,所以RealView M ...…
查看全部问答∨
按键处理问题
问题:现在有两个按键(假设是A和B),两段声音文件(假设是C和D),怎样才能在按下A或B时随机的播放C或D(C,D不能重复播放。假如按下A键时播放了C,那么在按B键时只能播放D了) 我的想法是用随机函数产生一随机数,然后根据这个数去决定由A播放C ...…
查看全部问答∨
内核处理器应用趋势下的高性能视频系统设计
时钟频率的提高带来的高功耗、深亚微米半导体制造工艺漏电流产生的高功耗以及更多的设计挑战促使处理器设计制造商开始将思路转向到多内核集成的解决方案上来。多核处理器技术是提高处理器性能的有效方法,因为处理器的实际性能是处理器在每个时钟周 ...…
查看全部问答∨
evc编写的WCE Application程序中为何不能LoadLibrary
我用evc写了一个WCE Application程序,在WinMain函数中调用LoadLibrary函数动态加载一个DLL,debug的时候LoadLibrary返回NULL,被调用的DLL存在,而且输出API都正常,因为在WCE MFC AppWizard程序中被成功调用。 不知道LoadLibrary在WCE Applicati ...…
查看全部问答∨
读取文本文件
我现在有段代码能读取ANSI编码方式的文本,可是UNICODE编码的文本却是打不开. 现在我想要既能读ANSI又能读UNICODE. 各位有什么办法不.         CFile file;         TCHAR* szMsg = new TCHAR[100]; &nbs ...…
查看全部问答∨
求助:STM32评估板烧写SPIFLASH
                                 请问:在&nbsp;STM32&nbsp;评估板上,如何把&nbsp;STM3210B-EVAL_SPIFlash.dfu&nbsp;写进SPI&nbsp;FLASH ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
