本章参考资料:《STM32F4xx参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。
利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用STM32标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入STM32开发的大门。
LED灯的控制使用到GPIO外设的基本输出功能,本章中不再赘述GPIO外设的概念,如您忘记了,可重读前面"GPIO框图剖析"小节,STM32标准库中GPIO初始化结构体GPIO_TypeDef的定义与"定义引脚模式的枚举类型"小节中讲解的相同。
11.1 硬件设计
本实验板连接了一个RGB彩灯及一个普通LED灯,RGB彩灯实际上由三盏分别为红色、绿色、蓝色的LED灯组成,通过控制RGB颜色强度的组合,可以混合出各种色彩。
图 111 LED硬件原理图
这些LED灯的阴极都是连接到STM32的GPIO引脚,只要我们控制GPIO引脚的电平输出状态,即可控制LED灯的亮灭。图中左上方,其中彩灯的阳极连接到的一个电路图符号"口口",它表示引出排针,即此处本身断开,须通过跳线帽连接排针,把电源跟彩灯的阳极连起来,实验时需注意。
若您使用的实验板LED灯的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。
11.2 软件设计
这里只讲解核心部分的代码,有些变量的设置,头文件的包含等可能不会涉及到,完整的代码请参考本章配套的工程。
为了使工程更加有条理,我们把LED灯控制相关的代码独立分开存储,方便以后移植。在"工程模板"之上新建"bsp_led.c"及"bsp_led.h"文件,其中的"bsp"即Board Support Packet的缩写(板级支持包),这些文件也可根据您的喜好命名,这些文件不属于STM32标准库的内容,是由我们自己根据应用需要编写的。
11.2.1 编程要点
1. 使能GPIO端口时钟;
2. 初始化GPIO目标引脚为推挽输出模式;
3. 编写简单测试程序,控制GPIO引脚输出高、低电平。
11.2.2 代码分析
1. LED灯引脚宏定义
在编写应用程序的过程中,要考虑更改硬件环境的情况,例如LED灯的控制引脚与当前的不一样,我们希望程序只需要做最小的修改即可在新的环境正常运行。这个时候一般把硬件相关的部分使用宏来封装,若更改了硬件环境,只修改这些硬件相关的宏即可,这些定义一般存储在头文件,即本例子中的"bsp_led.h"文件中,见代码清单 111。
代码清单 111 LED控制引脚相关的宏
1 //引脚定义
2 /*******************************************************/
3 //R 红色灯
4 #define LED1_PIN GPIO_Pin_10
5 #define LED1_GPIO_PORT GPIOH
6 #define LED1_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH
8 //G 绿色灯
9 #define LED2_PIN GPIO_Pin_11
10 #define LED2_GPIO_PORT GPIOH
11 #define LED2_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH
13 //B 蓝色灯
14 #define LED3_PIN GPIO_Pin_12
15 #define LED3_GPIO_PORT GPIOH
16 #define LED3_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH
17
18 //小指示灯
19 #define LED4_PIN GPIO_Pin_11
20 #define LED4_GPIO_PORT GPIOD
21 #define LED4_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOD
22 /************************************************************/
以上代码分别把控制四盏LED灯的GPIO端口、GPIO引脚号以及GPIO端口时钟封装起来了。在实际控制的时候我们就直接用这些宏,以达到应用代码硬件无关的效果。
其中的GPIO时钟宏"RCC_AHB1Periph_GPIOH"和"RCC_AHB1Periph_GPIOD"是STM32标准库定义的GPIO端口时钟相关的宏,它的作用与"GPIO_Pin_x"这类宏类似,是用于指示寄存器位的,方便库函数使用。它们分别指示GPIOH、GPIOD的时钟,下面初始化GPIO时钟的时候可以看到它的用法。
2. 控制LED灯亮灭状态的宏定义
为了方便控制LED灯,我们把LED灯常用的亮、灭及状态反转的控制也直接定义成宏,见代码清单 112。
代码清单 112 控制LED亮灭的宏
2 /* 直接操作寄存器的方法控制IO */
3 #define digitalHi(p,i) {p->BSRRL=i;} //设置为高电平
4 #define digitalLo(p,i) {p->BSRRH=i;} //输出低电平
5 #define digitalToggle(p,i) {p->ODR ^=i;} //输出反转状态
8 /* 定义控制IO的宏 */
9 #define LED1_TOGGLE digitalToggle(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
10 #define LED1_OFF digitalHi(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
11 #define LED1_ON digitalLo(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
13 #define LED2_TOGGLE digitalToggle(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN)
14 #define LED2_OFF digitalHi(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN)
15 #define LED2_ON digitalLo(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN)
17 #define LED3_TOGGLE digitalToggle(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN)
18 #define LED3_OFF digitalHi(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN)
19 #define LED3_ON digitalLo(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN)
21 #define LED4_TOGGLE digitalToggle(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN)
22 #define LED4_OFF digitalHi(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN)
23 #define LED4_ON digitalLo(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN)
24
26 /* 基本混色,后面高级用法使用PWM可混出全彩颜色,且效果更好 */
27
28 //红
29 #define LED_RED
30 LED1_ON;
31 LED2_OFF;
32 LED3_OFF
33
34 //绿
35 #define LED_GREEN
36 LED1_OFF;
37 LED2_ON;
38 LED3_OFF
39
40 //蓝
41 #define LED_BLUE
42 LED1_OFF;
43 LED2_OFF;
44 LED3_ON
45
46
47 //黄(红+绿)
48 #define LED_YELLOW
49 LED1_ON;
50 LED2_ON;
51 LED3_OFF
这部分宏控制LED亮灭的操作是直接向BSRR寄存器写入控制指令来实现的,对BSRRL写1输出高电平,对BSRRH写1输出低电平,对ODR寄存器某位进行异或操作可反转位的状态。
RGB彩灯可以实现混色,如最后一段代码我们控制红灯和绿灯亮而蓝灯灭,可混出黄色效果。
代码中的""是C语言中的续行符语法,表示续行符的下一行与续行符所在的代码是同一行。代码中因为宏定义关键字"#define"只是对当前行有效,所以我们使用续行符来连接起来,以下的代码是等效的:
#define LED_YELLOW LED1_ON; LED2_ON; LED3_OFF
应用续行符的时候要注意,在""后面不能有任何字符(包括注释、空格),只能直接回车。
3. LED GPIO初始化函数
利用上面的宏,编写LED灯的初始化函数,见代码清单 113。
代码清单 113 LED GPIO初始化函数
1 /**
2 * @brief 初始化控制LED的IO
3 * @param 无
4 * @retval 无
5 */
6 void LED_GPIO_Config(void)
7 {
8 /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
9 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
11 /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
12 RCC_AHB1PeriphClockCmd ( LED1_GPIO_CLK|
13 LED2_GPIO_CLK|
14 LED3_GPIO_CLK|
15 LED4_GPIO_CLK,
16 ENABLE);
17
18 /*选择要控制的GPIO引脚*/
19 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
21 /*设置引脚模式为输出模式*/
22 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
23
24 /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
25 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
26
27 /*设置引脚为上拉模式*/
28 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
29
30 /*设置引脚速率为2MHz */
31 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
32
33 /*调用库函数,使用上面配置的GPIO_InitStructure初始化GPIO*/
34 GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
36 /*选择要控制的GPIO引脚*/
37 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
38 GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
39
40 /*选择要控制的GPIO引脚*/
41 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
42 GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
43
44 /*选择要控制的GPIO引脚*/
45 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
46 GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
47
48 /*关闭RGB灯*/
49 LED_RGBOFF;
51 /*指示灯默认开启*/
52 LED4(ON);
53 }
整个函数与"构建库函数雏形"章节中的类似,主要区别是硬件相关的部分使用宏来代替,初始化GPIO端口时钟时也采用了STM32库函数,函数执行流程如下:
(1) 使用GPIO_InitTypeDef定义GPIO初始化结构体变量,以便下面用于存储GPIO配置。
(2) 调用库函数RCC_AHB1PeriphClockCmd来使能LED灯的GPIO端口时钟,在前面的章节中我们是直接向RCC寄存器赋值来使能时钟的,不如这样直观。该函数有两个输入参数,第一个参数用于指示要配置的时钟,如本例中的"RCC_AHB1Periph_GPIOH"和"RCC_AHB1Periph_GPIOD",应用时我们使用"|"操作同时配置四个LED灯的时钟;函数的第二个参数用于设置状态,可输入"Disable"关闭或"Enable"使能时钟。
(3) 向GPIO初始化结构体赋值,把引脚初始化成推挽输出模式,其中的GPIO_Pin使用宏"LEDx_PIN"来赋值,使函数的实现方便移植。
(4) 使用以上初始化结构体的配置,调用GPIO_Init函数向寄存器写入参数,完成GPIO的初始化,这里的GPIO端口使用"LEDx_GPIO_PORT"宏来赋值,也是为了程序移植方便。
(5) 使用同样的初始化结构体,只修改控制的引脚和端口,初始化其它LED灯使用的GPIO引脚。
(6) 使用宏控制RGB灯默认关闭,LED4指示灯默认开启。
4. 主函数
编写完LED灯的控制函数后,就可以在main函数中测试了,见代码清单 114。
代码清单 114 控制LED灯,main文件
1 #include "stm32f4xx.h"
2 #include "./led/bsp_led.h"
4 void Delay(__IO u32 nCount);
6 /**
7 * @brief 主函数
8 * @param 无
9 * @retval 无
10 */
11 int main(void)
12 {
13 /* LED 端口初始化 */
14 LED_GPIO_Config();
16 /* 控制LED灯 */
17 while (1) {
18 LED1( ON ); // 亮
19 Delay(0xFFFFFF);
20 LED1( OFF ); // 灭
21
22 LED2( ON ); // 亮
23 Delay(0xFFFFFF);
24 LED2( OFF ); // 灭
26 LED3( ON ); // 亮
27 Delay(0xFFFFFF);
28 LED3( OFF ); // 灭
29
30 LED4( ON ); // 亮
31 Delay(0xFFFFFF);
32 LED4( OFF ); // 灭
33
34 /*轮流显示红绿蓝黄紫青白颜色*/
35 LED_RED;
36 Delay(0xFFFFFF);
37
38 LED_GREEN;
39 Delay(0xFFFFFF);
41 LED_BLUE;
42 Delay(0xFFFFFF);
43
44 LED_YELLOW;
45 Delay(0xFFFFFF);
46
47 LED_PURPLE;
48 Delay(0xFFFFFF);
49
50 LED_CYAN;
51 Delay(0xFFFFFF);
52
53 LED_WHITE;
54 Delay(0xFFFFFF);
55
56 LED_RGBOFF;
57 Delay(0xFFFFFF);
58 }
59 }
61 void Delay(__IO uint32_t nCount) //简单的延时函数
62 {
63 for (; nCount != 0; nCount--);
64 }
在main函数中,调用我们前面定义的LED_GPIO_Config初始化好LED的控制引脚,然后直接调用各种控制LED灯亮灭的宏来实现LED灯的控制。
以上,就是一个使用STM32标准软件库开发应用的流程。
11.2.1 下载验证
把编译好的程序下载到开发板并复位,可看到RGB彩灯轮流显示不同的颜色。
11.3 STM32标准库补充知识
1. SystemInit函数去哪了?
在前几章我们自己建工程的时候需要定义一个SystemInit空函数,但是在这个用STM32标准库的工程却没有这样做,SystemInit函数去哪了呢?
这个函数在STM32标准库的"system_stm32f4xx.c"文件中定义了,而我们的工程已经包含该文件。标准库中的SystemInit函数把STM32芯片的系统时钟设置成了180MHz,即此时AHB1时钟频率为180MHz,APB2为90MHz,APB1为45MHz。当STM32芯片上电后,执行启动文件中的指令后,会调用该函数,设置系统时钟为以上状态。
2. 断言
细心对比过前几章我们自己定义的GPIO_Init函数与STM32标准库中同名函数的读者,会发现标准库中的函数内容多了一些乱七八糟的东西,见代码清单 115。
代码清单 115 GPIO_Init函数的断言部分
1 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
2 {
3 uint32_t pinpos = 0x00, pos = 0x00 , currentpin = 0x00;
5 /* Check the parameters */
6 assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
7 assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
8 assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
9 assert_param(IS_GPIO_PUPD(GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd));
11 /* ------- 以下内容省略,跟前面我们定义的函数内容相同----- */
基本上每个库函数的开头都会有这样类似的内容,这里的"assert_param"实际是一个宏,在库函数中它用于检查输入参数是否符合要求,若不符合要求则执行某个函数输出警告,"assert_param"的定义见代码清单 116。
代码清单 116 stm32f4xx_conf.h文件中关于断言的定义
2 #ifdef USE_FULL_ASSERT
3 /**
4 * @brief assert_param 宏用于函数的输入参数检查
5 * @param expr:若expr值为假,则调用assert_failed函数
6 * 报告文件名及错误行号
7 * 若expr值为真,则不执行操作
8 */
9 #define assert_param(expr)
10 ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
11 /* 错误输出函数 ------------------------------------------------------- */
12 void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
13 #else
14 #define assert_param(expr) ((void)0)
15 #endif
这段代码的意思是,假如我们不定义"USE_FULL_ASSERT"宏,那么"assert_param"就是一个空的宏(#else与#endif之间的语句生效),没有任何操作。从而所有库函数中的assert_param实际上都无意义,我们就当看不见好了。
假如我们定义了"USE_FULL_ASSERT"宏,那么"assert_param"就是一个有操作的语句(#if与#else之间的语句生效),该宏对参数expr使用C语言中的问号表达式进行判断,若expr值为真,则无操作(void 0),若表达式的值为假,则调用"assert_failed"函数,且该函数的输入参数为"__FILE__"及"__LINE__",这两个参数分别代表"assert_param"宏被调用时所在的"文件名"及"行号"。
但库文件只对"assert_failed"写了函数声明,没有写函数定义,实际用时需要用户来定义,我们一般会用printf函数来输出这些信息,见代码清单 117。
代码清单 117 assert_failed 输出错误信息
1 void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
2 {
3 printf("rn输入参数错误,错误文件名=%s,行号=%s",file,line);
4 }
注意在我们的这个LED工程中,还不支持printf函数(在USART外设章节会讲解),想测试assert_failed输出的读者,可以在这个函数中做点亮红色LED灯的操作,作为警告输出测试。
那么为什么函数输入参数不对的时候,assert_param宏中的expr参数值会是假呢?这要回到GPIO_Init函数,看它对assert_param宏的调用,它被调用时分别以"IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)"、"IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin)"等作为输入参数,也就是说被调用时,expr实际上是一条针对输入参数的判断表达式。例如"IS_GPIO_PIN"的宏定义:
1 #define IS_GPIO_PIN(PIN) ((PIN) != (uint32_t)0x00)
若它的输入参数 PIN 值为0,则表达式的值为假,PIN非0时表达式的值为真。我们知道用于选择GPIO引脚号的宏"GPIO_Pin_x"的值至少有一个数据位为1,这样的输入参数才有意义,若GPIO_InitStruct->GPIO_Pin的值为0,输入参数就无效了。配合"IS_GPIO_PIN"这句表达式,"assert_param"就实现了检查输入参数的功能。对assert_param宏的其它调用方式类似,大家可以自己看库源码来研究一下。
3. Doxygen注释规范
在STM32标准库以及我们自己编写的"bsp_led.c"文件中,可以看到一些比较特别的注释,类似代码清单 118。
代码清单 118 Doxygen注释规范
1 /**
3 * @param 无
4 * @retval 无
5 */
这是一种名为"Doxygen"的注释规范,如果在工程文件中按照这种规范去注释,可以使用Doxygen软件自动根据注释生成帮助文档。我们所说非常重要的库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》,就是由该软件根据库文件的注释生成的。关于Doxygen注释规范本教程不作讲解,感兴趣的读者可自行搜索网络上的资料学习。
4. 防止头文件重复包含
在STM32标准库的所有头文件以及我们自己编写的"bsp_led.h"头文件中,可看到类似代码清单 119的宏定义。它的功能是防止头文件被重复包含,避免引起编译错误。
代码清单 119 防止头文件重复包含的宏
上一篇:第10章 新建工程-库函数版—零死角玩转STM32-F429系列
下一篇:第21章 DMA—直接存储区访问—零死角玩转STM32-F429系列
在成立初期,Crocus Technology专注于IP存储模块的研发与销售。这一时期,公司通过不断的技术创新和市场调研,成功开发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品不仅满足了市场对高性能存储解决方案的需求,还为公司积累了宝贵的市场经验和客户资源。
Engineered Components Co(ECC)公司成立于XXXX年,由几位在电子制造领域有丰富经验的工程师共同创立。他们看到了电子行业中对于高质量、高精度电子元件的迫切需求,因此决定专注于此领域。ECC在创立初期就确立了以客户需求为导向,以技术创新为驱动的发展战略。他们通过自主研发,生产出了第一批高精度电子连接器,并在市场上获得了良好的反响。
面对数字化浪潮的冲击,ECC决定进行数字化转型以提升竞争力。公司引入了先进的生产设备和管理系统,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,ECC还建立了大数据分析平台,对市场需求、客户需求等数据进行深入分析,为公司的决策提供有力支持。数字化转型使得ECC在市场竞争中更加灵活和高效。
在国内市场取得成功后,ECC开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际展会,与海外客户建立联系。同时,ECC还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化服务。通过不懈的努力,ECC的产品成功打入国际市场,实现了全球化布局。
全志科技在早期以电源管理IC AXP系列和多媒体解码F系列芯片为核心技术,成功挖掘了第一桶金。特别是在播放器等中小企业需求市场中,全志的产品获得了广泛认可。这种对市场需求的敏锐洞察和扎实的技术研发能力,使得全志在激烈的市场竞争中脱颖而出。
在电子行业中,技术创新是企业发展的核心驱动力。Cogent_Computer_Systems公司深知这一点,因此始终坚持将大量资金投入研发领域。公司建立了一支高素质的研发团队,并配备了先进的研发设备。通过持续不断的研发投入,公司成功推出了一系列具有创新性的产品,满足了市场不断变化的需求。这种以研发驱动的发展模式使得公司在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
大家好,打扰一下,谁知大家好,打扰一下,谁知C8051F206。怎么往最后128字节的flash写数据。怎么区别是xdata还是flash呢? 。怎么区别是xdata还是flash呢? … 查看全部问答∨ |
一、硬件说明 特点: 1,支持Direct Slave功能,通过PCI总线,CPU直接访问局部总线。 2,直接支持ISA总线,为ISA->PCI提供最简单的解决方案。 3,支持两个中断,中断的触发模式自由设定,方 ...… 查看全部问答∨ |
小弟刚开始学习嵌入式系统这方面的东西。以前都是搞51,AVR,MSP430,LPC2210等这些片子,写的程序都和操作系统无关,都是些前后台程序。以前学习过一点LINUX,对嵌入式系统开发的流程知道一点。现在在公司搞WINCE4.2,5.0等等。公司有板子,一体机等 ...… 查看全部问答∨ |
交流下大家的Windows CE产品,看看目前市场上用到的Windows CE产品有哪些? 注:标明Windows CE版本号、产品名及简要介绍、工资。 先说我自己的: Windows CE 5.0、Windows CE 6.0 终端——类似电脑,主要用户行业的窗口柜台(如银行、邮政 ...… 查看全部问答∨ |
我是刚刚转到WIN CE下面进行开发的新手,在产品开发过程碰到这样一个问题,请教大家,还请抽空帮忙呀!!! 我是刚刚转到WIN CE下面进行开发的新手,在产品开发过程碰到这样一个问题,请教大家,可能问题太简单或者存在不恰当的地方,还麻烦大家帮我指出来,不要笑话! 我要开发一个产品: 软件平台:WIN CE或WIN MOBILE, 硬件平台:自制ARM 2440小板子 ...… 查看全部问答∨ |
1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作 ...… 查看全部问答∨ |
板子上大概有问题,烧flash始终不行。 dsp是6713,flash是s29, aoe awe ce信号通过cpld转接,用示波器看波形,这些信号应该是正常的,而且我也换过cpld,但是没用。flash我也换过。 症状就是:向flash中某个单元写个数,比如0xaa,然后用view memo ...… 查看全部问答∨ |
【MSP430共享】基于加速度传感器的电子笔数据采集系统的设计与实现 介绍了一种基于图形化编程语言 L a b V I E W 为应用程序开发平台的电子笔数据采集系统的设计, 该系统采用T I公司的 MS P 4 3 0 F 1 6 9作为主控制器, 通过基于P D I U S B D 1 2的U S B接口实现数据传输 , 把采集的 MM A 7 2 6 0 Q T的数据传送 ...… 查看全部问答∨ |
今天和大家分享一篇在TI网站上找到的文章,主要是针对LDO噪音详解提出的一些分析。 Masashi Nogawa是来自TI线性稳压器的高级系统工程师,他指出当我们使用一个高噪音电源供电时,时钟或者转换器IC无法发挥其最高的性能。仅仅只是少量的电源噪音, ...… 查看全部问答∨ |
