今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2019年09月18日 | 第16章 STM32中断应用概览—零死角玩转STM32-F429系列
发布者:ikfnpo 来源: eefocus关键字:STM32  中断应用  STM32-F429系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本章参考资料《STM32F4xx 中文参考手册》第十章-中断和事件、《 ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》-4.3 章节:NVIC和4.4章节:SCB—4.4.5的AIRCR。
STM32中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍,这样在其他章节涉及到中断部分的知识我们就不用费很大的篇幅去讲解,只要示意性带过即可。
本章如无特别说明,异常就是中断,中断就是异常,请不要刻意钻牛角尖较劲。
16.1 异常类型
F429在内核水平上搭载了一个异常响应系统,支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有10个,外部中断有91个。除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。有关具体的系统异常和外部中断可在标准库文件stm32f4xx.h这个头文件查询到,在IRQn_Type这个结构体里面包含了F4系列全部的异常声明。
表格 12 F429系统异常清单
表格 13 F429外部中断清单
16.2 NVIC简介
在讲如何配置中断优先级之前,我们需要先了解下NVIC。NVIC是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。但是各个芯片厂商在设计芯片的时候会对Cortex-M4内核里面的NVIC进行裁剪,把不需要的部分去掉,所以说STM32的NVIC是Cortex-M4的NVIC的一个子集。
16.2.1 NVIC寄存器简介
固件库中,NVIC的结构体定义可谓是颇有远虑,给每个寄存器都预览了很多位,恐怕为的是日后扩展功能。不过STM32F429可用不了这么多,只是用了部分而已,具体使用了多少可参考《 ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》-4.3.11:NVIC寄存器映射。
代码 17 NVIC结构体定义,来自固件库头文件:core_cm4.h
 1 typedef
struct {
 2     __IO uint32_t ISER[8];       // 中断使能寄存器
uint32_t RESERVED0[24];
 4     __IO uint32_t ICER[8];       // 中断清除寄存器
uint32_t RSERVED1[24];
 6     __IO uint32_t ISPR[8];       // 中断使能悬起寄存器
uint32_t RESERVED2[24];
 8     __IO uint32_t ICPR[8];       // 中断清除悬起寄存器
uint32_t RESERVED3[24];
10     __IO uint32_t IABR[8];       // 中断有效位寄存器
uint32_t RESERVED4[56];
12     __IO uint8_t  IP[240];       // 中断优先级寄存器(8Bit wide)
uint32_t RESERVED5[644];
14     __O  uint32_t STIR;          // 软件触发中断寄存器
15 }  NVIC_Type;
在配置中断的时候我们一般只用ISER、ICER和IP这三个寄存器,ISER用来使能中断,ICER用来失能中断,IP用来设置中断优先级。
16.2.2 NVIC 中断配置固件库
固件库文件core_cm4.h的最后,还提供了NVIC的一些函数,这些函数遵循CMSI规则,只要是Cortex-M4 的处理器都可以使用,具体如下:
表格 14 符合CMSIS标准的NVIC库函数
这些库函数我们在编程的时候用的都比较少,甚至基本都不用。在配置中断的时候我们还有更简洁的方法,请看中断编程小节。
16.3 优先级的定义
16.3.1 优先级定义
在NVIC 有一个专门的寄存器:中断优先级寄存器NVIC_IPRx(在F429中,x=0...90)用来配置外部中断的优先级,IPR宽度为8bit,原则上每个外部中断可配置的优先级为0~255,数值越小,优先级越高。但是绝大多数CM4芯片都会精简设计,以致实际上支持的优先级数减少,在F429中,只使用了高4bit,如下所示:
表格 15 F429 使用4bit表达优先级
用于表达优先级的这4bit,又被分组成抢占优先级和子优先级。如果有多个中断同时响应,抢占优先级高的就会抢占抢占优先级低的优先得到执行,如果抢占优先级相同,就比较子优先级。如果抢占优先级和子优先级都相同的话,就比较他们的硬件中断编号,编号越小,优先级越高。
16.3.2 优先级分组
优先级的分组由内核外设SCB的应用程序中断及复位控制寄存器AIRCR的PRIGROUP[10:8]位决定,F429分为了5组,具体如下:主优先级=抢占优先级
设置优先级分组可调用库函数NVIC_PriorityGroupConfig()实现,有关NVIC中断相关的库函数都在库文件misc.c和misc.h中。
代码 18 中断优先级分组库函数
 1 /**
 2   * 配置中断优先级分组:抢占优先级和子优先级
 3   * 形参如下:
 4   * @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0bit for抢占优先级
 5   *                            4 bits for 子优先级
 6   * @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bit for抢占优先级
 7   *                            3 bits for 子优先级
 8   * @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bit for抢占优先级
 9   *                            2 bits for 子优先级
10   * @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bit for抢占优先级
11   *                            1 bits for 子优先级
12   * @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bit for抢占优先级
13   *                            0 bits for 子优先级
14   * @注意如果优先级分组为0,则抢占优先级就不存在,优先级就全部由子优先级控制
15   */
16 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
17 {
// 设置优先级分组
19     SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;
20 }
表格 16 优先级分组真值表
16.4 中断编程
在配置每个中断的时候一般有3个编程要点:
1、使能外设某个中断,这个具体由每个外设的相关中断使能位控制。比如串口有发送完成中断,接收完成中断,这两个中断都由串口控制寄存器的相关中断使能位控制。
2、初始化NVIC_InitTypeDef结构体,配置中断优先级分组,设置抢占优先级和子优先级,使能中断请求。
代码 19 NVIC初始化结构体
 1 typedef
struct {
uint8_t NVIC_IRQChannel;                    // 中断源
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;  // 抢占优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;         // 子优先级
 5     FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;         // 中断使能或者失能
 6 } NVIC_InitTypeDef;
有关NVIC初始化结构体的成员我们一一解释下:
1)NVIC_IROChannel:用来设置中断源,不同的中断中断源不一样,且不可写错,即使写错了程序不会报错,只会导致不想要中断。具体的成员配置可参考stm32f4xx.h头文件里面的IRQn_Type结构体定义,这个结构体包含了所有的中断源。
代码 20 IRQn_Type中断源结构体
 1 typedef
enum IRQn {
//Cortex-M4 处理器异常编号
 3     NonMaskableInt_IRQn      = -14,
 4     MemoryManagement_IRQn    = -12,
 5     BusFault_IRQn            = -11,
 6     UsageFault_IRQn          = -10,
 7     SVCall_IRQn              = -5,
 8     DebugMonitor_IRQn        = -4,
 9     PendSV_IRQn              = -2,
10     SysTick_IRQn             = -1,
//STM32 外部中断编号
12     WWDG_IRQn                = 0,
13     PVD_IRQn                 = 1,
14     TAMP_STAMP_IRQn          = 2,
// 限于篇幅,中间部分代码省略,具体的可查看库文件stm32f4xx.h
17
18     SPI4_IRQn                = 84,
19     SPI5_IRQn                = 85,
20     SPI6_IRQn                = 86,
21     SAI1_IRQn                = 87,
22     LTDC_IRQn                = 88,
23     LTDC_ER_IRQn             = 89,
24     DMA2D_IRQn               = 90
25 } IRQn_Type;
2)NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格 16 优先级分组真值表 。
3)NVIC_IRQChannelSubPriority:子优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格 16 优先级分组真值表 。
4)NVIC_IRQChannelCmd:中断使能(ENABLE)或者失能(DISABLE)。操作的是NVIC_ISER和NVIC_ICER这两个寄存器。
3、编写中断服务函数
在启动文件startup_stm32f429_439xx.s中我们预先为每个中断都写了一个中断服务函数,只是这些中断函数都是为空,为的只是初始化中断向量表。实际的中断服务函数都需要我们重新编写,中断服务函数我们统一写在stm32f4xx_it.c这个库文件中。
关于中断服务函数的函数名必须跟启动文件里面预先设置的一样,如果写错,系统就在中断向量表中找不到中断服务函数的入口,直接跳转到启动文件里面预先写好的空函数,并且在里面无限循环,实现不了中断。
关键字:STM32  中断应用  STM32-F429系列 引用地址:第16章 STM32中断应用概览—零死角玩转STM32-F429系列
上一篇:第17章 EXTI—外部中断/事件控制器—零死角玩转STM32-F429系列
下一篇:第15章 RCC—使用HSE/HSI配置时钟—零死角玩转STM32-F429系列
   9月18日消息,小米总裁林斌透露,我们的AI场景相机支持文档识别,也能识别课堂板书,特别适合上课拍板书。  此外,林斌在北京电影学院教室内拍了一张人像照片,手持的新机是9月19日要在成都发布的小米8青春版。  这款新机拥有高颜值,采用了双面玻璃设计,提供梦幻蓝、深空灰和暮光金等配色,颜值出众。  核心配置上,小米8青春版采用6.26英寸...
通过“加工”实现数据“增值”,是互联网时代对数据的“赋能”,更是泛在电力物联网建设的基础。 自泛在电力物联网建设工作全面启动以来,国网青海电力深化大数据挖掘分析应用,积极推进数据整合,努力消除专业壁垒,“数尽其用”,提高分析应用水平,为电网规划建设、生产运营、企业生态环境构建及优化营商环境提供了有力支撑。 智能研判发起主动抢...
2020年初,国家提出将加快新基建作为国家的长期战略任务,传感器作为新基建的基础且关键的环节也会迎来巨大的发展空间,新基建为传感器提供了广阔的应用环境,也极大地促进传感器技术创新与产业化发展,未来中国的传感器市场将高速增长。政策之下还有外部因素的刺激,年初的新冠疫情给全球带来了前所未有的挑战,同时,我们也看到了科技在抗疫中的力量。疫...
一级报警 1/2 TLV=5ppm柴油报警器,二级报警 1TLV=10ppm,三级报警2TLV=20ppm。硫化氢气体是仅次于氰化物的剧毒、易致人死亡的有毒气体。它的毒性为一氧化碳(CO)的5~6倍,是二氧化硫(SO2)的7倍。它对人体的致命浓度为500ppm,在正常情况下,对人体的安全临界浓度是不能超过20ppm的。与人体组织中碱性物质结合形成硫化钠,从而造成组织损害。吸入少...
请教单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作?
电路需要使用一块3.3V的双端口RAM,可是单片机的端口上的电压是5V的 请问单片机怎样对外围3.3V的双端口RAM进行操作? 谢谢…
查看全部问答∨
分享一下我刚完工的1.8寸红外遥控音乐时钟,包括电路,程序等全部文件
芯片用ATMEGA16,程序是用IAR AVR5.4的C++写的,大家可以DIY各种功能 功能说明: 1)        可以显示 月,日,星期,时,分,秒 2)        使用1.8寸LED屏显示月,日,时,分, 使用1.5寸L ...…
查看全部问答∨
MSP430 Value Line 看起来还是相当诱人的啊
•性能提升 10 倍,其中包括支持真正的 16 MIPS 运算、代码密度提高 50%,而且能以 8 位 MCU 解决方案的低成本为各种功能预留更大的性能提升空间;• 具备 5 种电源模式,仅为 0.4 微安的超低待机功耗以及不足 1 微秒的唤醒时间,电池使 ...…
查看全部问答∨
wince初级问题:builder生成的nk.bin是做什么的?请大侠详细说明下!
我用vs2005 + platform 6.0创建了一个小项目(\'hello world application\').build run-time image 生成之后的nk.bin是做什么用的?还有我现在有一个wince的虚拟器,怎么样在上面跑起来这个程序?谢谢指教。…
查看全部问答∨
通过GPS坐标计算两点的距离,有什么比较精确和运算效率比较高的办法
通过GPS坐标计算两点的距离,有什么比较精确和运算效率比较高的办法。 根据两个点的坐标(经纬度)计算它们之间的距离的算法。…
查看全部问答∨
发个AVR的网络开发板资料
AVRNET !~包括原理图,源码以及web-loger [ 本帖最后由 wanghongyang 于 2010-10-7 19:44 编辑 ]…
查看全部问答∨
STM8S的EEPROM的WORD编程模式,必须边界对齐
一点心得,与诸位分享。 STM8S的EEPROM可以一次编程4字节,查看库函数FLASH_ProgramWord,我以为没什么古怪,随便什么地址开始都可以,只要连续四个字节即可,结果一试,不是这么一回事,必须是对齐了边界的地址才可以,也就是地址必须是4的 ...…
查看全部问答∨
哪位大侠能告诉我一下ATmega16中断服务程序的格式
小弟初学AVR,不知道各个中断服务程序的格式怎么写,请各位前辈指教!!!…
查看全部问答∨
Meg16烧写问题
自己焊了个16最小系统;(只包含了复位电路,ISP接口电路,PC0-7用于驱动LED,电路没连接错误);但烧写时发现用progisp出现了flash校验错误地址:0H,不知道为啥,求大神指教;另外,用AVR_fighter烧写时没报错,但PC端口输出电平有问题:…
查看全部问答∨
谁有CC2530开发板的例程?分享一下。(附图)
谁有CC2530开发板的例程?分享一下。求分享!! http://item.taobao.com/item.htm?id=9481836419  发不了图,就发这个链接吧…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
