本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》RCC章节。
学习本章时,配合《STM32F4xx中文参考手册》RCC章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。
RCC :reset clock control 复位和时钟控制器。本章我们主要讲解时钟部分,特别是要着重理解时钟树,理解了时钟树,F429的一切时钟的来龙去脉都会了如指掌。
1.1 RCC主要作用—时钟部分
设置系统时钟SYSCLK、设置AHB分频因子(决定HCLK等于多少)、设置APB2分频因子(决定PCLK2等于多少)、设置APB1分频因子(决定PCLK1等于多少)、设置各个外设的分频因子;控制AHB、APB2和APB1这三条总线时钟的开启、控制每个外设的时钟的开启。对于SYSCLK、HCLK、PCLK2、PCLK1这四个时钟的配置一般是:HCLK = SYSCLK=PLLCLK = 180M,PCLK2=HCLK/2 = 90M,PCLK1=HCLK/4 = 45M。这个时钟配置也是库函数的标准配置,我们用的最多的就是这个。
1.2 RCC框图剖析—时钟树
时钟树单纯讲理论的话会比较枯燥,如果选取一条主线,并辅以代码,先主后次讲解的话会很容易,而且记忆还更深刻。我们这里选取库函数时钟系统时钟函数:SetSysClock(); 以这个函数的编写流程来讲解时钟树,这个函数也是我们用库的时候默认的系统时钟设置函数。该函数的功能是利用HSE把时钟设置为:HCLK = SYSCLK=PLLCLK = 180M,PCLK1=HCLK/2 = 90M,PCLK1=HCLK/4 = 45M下面我们就以这个代码的流程为主线,来分析时钟树,对应的是图中的黄色部分,代码流程在时钟树中以数字的大小顺序标识。
图 151 STM32F429时钟树
1.2.1 系统时钟
1. ①HSE高速外部时钟信号
HSE是高速的外部时钟信号,可以由有源晶振或者无源晶振提供,频率从4-26MHZ不等。当使用有源晶振时,时钟从OSC_IN引脚进入,OSC_OUT引脚悬空,当选用无源晶振时,时钟从OSC_IN和OSC_OUT进入,并且要配谐振电容。HSE我们使用25M的无源晶振。如果我们使用HSE或者HSE经过PLL倍频之后的时钟作为系统时钟SYSCLK,当HSE故障时候,不仅HSE会被关闭,PLL也会被关闭,此时高速的内部时钟时钟信号HSI会作为备用的系统时钟,直到HSE恢复正常,HSI=16M。
2. ②锁相环PLL
PLL的主要作用是对时钟进行倍频,然后把时钟输出到各个功能部件。PLL有两个,一个是主PLL,另外一个是专用的PLLI2S,他们均由HSE或者HSI提供时钟输入信号。
主PLL有两路的时钟输出,第一个输出时钟PLLCLK用于系统时钟,F429里面最高是180M,第二个输出用于USB OTG FS的时钟(48M)、RNG和SDIO时钟(<=48M)。专用的PLLI2S用于生成精确时钟,给I2S提供时钟。
HSE或者HSI经过PLL时钟输入分频因子M(2~63)分频后,成为VCO的时钟输入,VCO的时钟必须在1~2M之间,我们选择HSE=25M作为PLL的时钟输入,M设置为25,那么VCO输入时钟就等于1M。
VCO输入时钟经过VCO倍频因子N倍频之后,成为VCO时钟输出,VCO时钟必须在192~432M之间。我们配置N为360,则VCO的输出时钟等于360M。如果要把系统时钟超频,就得在VCO倍频系数N这里做手脚。PLLCLK_OUTMAX = VCOCLK_OUTMAX/P_MIN = 432/2=216M,即F429最高可超频到216M。
VCO输出时钟之后有三个分频因子:PLLCLK分频因子p,USB OTG FS/RNG/SDIO时钟分频因子Q,分频因子R(F446才有,F429没有)。p可以取值2、4、6、8,我们配置为2,则得到PLLCLK=180M。Q可以取值4~15,但是USB OTG FS必须使用48M,Q=VCO输出时钟360/48=7.5,出现了小数这明显是错误,权衡之策是是重新配置VCO的倍频因子N=336,VCOCLK=1M*336=336M,PLLCLK=VCOCLK/2=168M,USBCLK=336/7=48M,细心的读者应该发现了,在使用USB的时候,PLLCLK被降低到了168M,不能使用180M,这实乃ST的一个奇葩设计。有关PLL的配置有一个专门的RCC PLL配置寄存器RCC_PLLCFGR,具体描述看手册即可。
PLL的时钟配置经过,稍微整理下可由如下公式表达:
VCOCLK_IN = PLLCLK_IN / M = HSE / 25 = 1M
VCOCLK_OUT = VCOCLK_IN * N = 1M * 360 = 360M
PLLCLK_OUT=VCOCLK_OUT/P=360/2=180M
USBCLK = VCOCLK_OUT/Q=360/7=51.7。暂时这样配置,到真正使用USB的时候会重新配置。
3. ③系统时钟SYSCLK
系统时钟来源可以是:HSI、PLLCLK、HSE,具体的由时钟配置寄存器RCC_CFGR的SW位配置。我们这里设置系统时钟:SYSCLK = PLLCLK = 180M。如果系统时钟是由HSE经过PLL倍频之后的PLLCLK得到,当HSE出现故障的时候,系统时钟会切换为HSI=16M,直到HSE恢复正常为止。
4. ④AHB总线时钟HCLK
系统时钟SYSCLK经过AHB预分频器分频之后得到时钟叫APB总线时钟,即HCLK,分频因子可以是:[1,2,4,8,16,64,128,256,512],具体的由时钟配置寄存器RCC_CFGR的HPRE位设置。片上大部分外设的时钟都是经过HCLK分频得到,至于AHB总线上的外设的时钟设置为多少,得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB的时钟即可。我们这里设置为1分频,即HCLK=SYSCLK=180M。功能框图中的最高168M指的是F407,F429最高应该是180M,是官方中文翻译文档的一个疏忽。
5. ⑤APB2总线时钟HCLK2
APB2总线时钟PCLK2由HCLK经过高速APB2预分频器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器RCC_CFGR的PPRE2位设置。HCLK2属于高速的总线时钟,片上高速的外设就挂载到这条总线上,比如全部的GPIO、USART1、SPI1等。至于APB2总线上的外设的时钟设置为多少,得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB2的时钟即可。我们这里设置为2分频,即PCLK2 = HCLK /2= 90M。
6. ⑥APB1总线时钟HCLK1
APB1总线时钟PCLK1由HCLK经过低速APB预分频器得到,分频因子可以是:[1,2,4,8,16],具体由时钟配置寄存器RCC_CFGR的PPRE1位设置。
HCLK1属于低速的总线时钟,最高为45M,片上低速的外设就挂载到这条总线上,比如USART2/3/4/5、SPI2/3,I2C1/2等。至于APB1总线上的外设的时钟设置为多少,得等到我们使用该外设的时候才设置,我们这里只需粗线条的设置好APB1的时钟即可。我们这里设置为4分频,即PCLK1 = HCLK/4 = 45M。
7. 设置系统时钟库函数
上面的6个步骤对应的设置系统时钟库函数如下,为了方便阅读,已经把跟429不相关的代码删掉,把英文注释翻译成了中文,并把代码标上了序号,总共6个步骤。该函数是直接操作寄存器的,有关寄存器部分请参考数据手册的RCC的寄存器描述部分。
代码 13 设置系统时钟库函数
1 /*
2 * 使用HSE时,设置系统时钟的步骤
3 * 1、开启HSE ,并等待 HSE 稳定
4 * 2、设置 AHB、APB2、APB1的预分频因子
5 * 3、设置PLL的时钟来源
6 * 设置VCO输入时钟分频因子 m
7 * 设置VCO输出时钟倍频因子 n
8 * 设置PLLCLK时钟分频因子 p
9 * 设置OTG FS,SDIO,RNG时钟分频因子 q
10 * 4、开启PLL,并等待PLL稳定
11 * 5、把PLLCK切换为系统时钟SYSCLK
12 * 6、读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
13 */
15 #define PLL_M 25
16 #define PLL_N 360
17 #define PLL_P 2
18 #define PLL_Q 7
如果要超频的话,修改PLL_N这个宏即可,取值范围为:192~432。
1 void SetSysClock(void)
2 {
4 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
// ①使能HSE
7 RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
// 等待HSE启动稳定
do {
11 HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
12 StartUpCounter++;
13 } while ((HSEStatus==0)&&(StartUpCounter
14 !=HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) {
17 HSEStatus = (uint32_t)0x01;
18 } else {
19 HSEStatus = (uint32_t)0x00;
20 }
21
22
// HSE 启动成功
23
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) {
24
// 调压器电压输出级别配置为1,以便在器件为最大频率
// 工作时使性能和功耗实现平衡
26 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
27 PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
28
29
// ②设置AHB/APB2/APB1的分频因子
// HCLK = SYSCLK / 1
31 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
32
// PCLK2 = HCLK / 2
33 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
34
// PCLK1 = HCLK / 4
35 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
36
37
// ③配置主PLL的时钟来源,设置M,N,P,Q
38
// Configure the main PLL
39 RCC->PLLCFGR = PLL_M|(PLL_N<<6)|
40 (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
41 (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) |
42 (PLL_Q << 24);
43
44
// ④使能主PLL
45 RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
46
47
// 等待PLL稳定
48
while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {
49 }
// 开启 OVER-RIDE模式,以能达到更改频率
52 PWR->CR |= PWR_CR_ODEN;
53
while ((PWR->CSR & PWR_CSR_ODRDY) == 0) {
54 }
55 PWR->CR |= PWR_CR_ODSWEN;
56
while ((PWR->CSR & PWR_CSR_ODSWRDY) == 0) {
57 }
58
// 配置FLASH预取指,指令缓存,数据缓存和等待状态
59 FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN
60 |FLASH_ACR_ICEN
61 |FLASH_ACR_DCEN
62 |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
63
64
65
// ⑤选择主PLLCLK作为系统时钟源
66 RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
67 RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
68
69
// ⑥读取时钟切换状态位,确保PLLCLK选为系统时钟
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS )
71 != RCC_CFGR_SWS_PLL);
72 {
73 }
74 } else {
75
// HSE 启动出错处理
76 }
77 }
1.2.2 其他时钟
通过对系统时钟设置的讲解,整个时钟树我们已经把握的有六七成,剩下的时钟部分我们讲解几个重要的。
1. A、RTC时钟
RTCCLK 时钟源可以是 HSE 1 MHz( HSE 由一个可编程的预分频器分频)、 LSE 或者 LSI时钟。选择方式是编程 RCC 备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 RTCSEL[1:0] 位和 RCC时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 RTCPRE[4:0] 位。所做的选择只能通过复位备份域的方式修改。我们通常的做法是由LSE给RTC提供时钟,大小为32.768KHZ。LSE由外接的晶体谐振器产生,所配的谐振电容精度要求高,不然很容易不起震。
2. B、独立看门狗时钟
独立看门狗时钟由内部的低速时钟LSI提供,大小为32KHZ。
3. C、I2S时钟
I2S时钟可由外部的时钟引脚I2S_CKIN输入,也可由专用的PLLI2SCLK提供,具体的由RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR)的I2SSCR位配置。我们在使用I2S外设驱动W8978的时候,使用的时钟是PLLI2SCLK,这样就可以省掉一个有源晶振。
4. D、PHY以太网时钟
F429要想实现以太网功能,除了有本身内置的MAC之外,还需要外接一个PHY芯片,常见的PHY芯片有DP83848和LAN8720,其中DP83848支持MII和RMII接口,LAN8720只支持RMII接口。秉火F429开发板用的是RMII接口,选择的PHY芯片是LAB8720。使用RMII接口的好处是使用的IO减少了一半,速度还是跟MII接口一样。当使用RMII接口时,PHY芯片只需输出一路时钟给MCU即可,如果是MII接口,PHY芯片则需要提供两路时钟给MCU。
5. E、USB PHY 时钟
F429的USB没有集成PHY,要想实现USB高速传输的话,必须外置USB PHY芯片,常用的芯片是USB3300。当外接USB PHY芯片时,PHY芯片需要给MCU提供一个时钟。
外扩USB3300会占用非常多的IO,跟SDRAM和RGB888的IO会复用的很厉害,鉴于USB高速传输用的比较少,秉火429就没有外扩这个芯片。
6. F、MCO时钟输出
MCO是microcontroller clock output的缩写,是微控制器时钟输出引脚,主要作用是可以对外提供时钟,相当于一个有源晶振。F429中有两个MCO,由PA8/PC9复用所得。MCO1所需的时钟源通过 RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 MCO1PRE[2:0] 和 MCO1[1:0]位选择。MCO2所需的时钟源通过 RCC 时钟配置寄存器 (RCC_CFGR) 中的 MCO2PRE[2:0] 和 MCO2位选择。有关MCO的IO、时钟选择和输出速率的具体信息如下表所示:
1.3 配置系统时钟实验
1.3.1 使用HSE
一般情况下,我们都是使用HSE,然后HSE经过PLL倍频之后作为系统时钟。F429系统时钟最高为180M,这个是官方推荐的最高的稳定时钟,如果你想铤而走险,也可以超频,超频最高能到216M。
如果我们使用库函数编程,当程序来到main函数之前,启动文件:startup_stm32f429_439xx.s已经调用SystemInit()函数把系统时钟初始化成180MHZ,SystemInit()在库文件:system_stm32f4xx.c中定义。如果我们想把系统时钟设置低一点或者超频的话,可以修改底层的库文件,但是为了维持库的完整性,我们可以根据时钟树的流程自行写一个。
1.3.2 使用HSI
当HSE直接或者间接(HSE经过PLL倍频)的作为系统时钟的时候,如果HSE发生故障,不仅HSE会被关闭,连PLL也会被关闭,这个时候系统会自动切换HSI作为系统时钟,此时SYSCLK=HSI=16M,如果没有开启CSS和CSS中断的话,那么整个系统就只能在低速率运行,这是系统跟瘫痪没什么两样。
如果开启了CSS功能的话,那么可以当HSE故障时,在CSS中断里面采取补救措施,使用HSI,重新设置系统频率为180M,让系统恢复正常使用。但这只是权宜之计,并非万全之策,最好的方法还是要采取相应的补救措施并报警,然后修复HSE。临时使用HSI只是为了把损失降低到最小,毕竟HSI较于HSE精度还是要低点。
F103系列中,使用HSI最大只能把系统设置为64M,并不能跟使用HSE一样把系统时钟设置为72M,究其原因是HSI在进入PLL倍频的时候必须2分频,导致PLL倍频因子调到最大也只能到64M,而HSE进入PLL倍频的时候则不用2分频。
上一篇:第16章 STM32中断应用概览—零死角玩转STM32-F429系列
下一篇:第14章 启动文件详解—零死角玩转STM32-F429系列
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,凡是与电视机连接的网络终端设备均可称为机顶盒,其发展历程涵盖了从模拟频道增补器到数字卫星、有线及IPTV机顶盒等多种形态。其核心功能在于接收并转换数字电视信号,使之能在传统或智能电视上播放,极大地丰富了用户的观看体验。
机顶盒不仅支持高清、4K乃至更高分辨率的视频播放,还具备强大的网络交互能力。用户可通过机顶盒接入互联网,享受在线购物、视频点播、游戏娱乐、社交媒体互动等多种服务。此外,部分机顶盒还集成了智能语音助手、家庭影院功能及存储能力,让家庭娱乐更加便捷、个性化。
随着科技的进步,机顶盒正朝着高清化、智能化、多功能化方向发展。高清及超高清技术的普及,使得画面更加细腻逼真;人工智能技术的应用,则让机顶盒具备了更强大的内容推荐和交互能力。同时,市场竞争的加剧也促使厂商不断创新,推出更多符合用户需求的产品和服务。
总之,机顶盒作为连接电视与互联网的桥梁,其重要性日益凸显。在未来,随着技术的不断进步和市场的持续扩大,机顶盒将继续为用户带来更加丰富、便捷、智能的观影体验。
随着产品线的不断丰富,Bellnix开始积极拓展市场。公司通过与各大电子厂商建立合作关系,将产品应用于手机、电脑、家电等多个领域。同时,Bellnix还加强品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措有效地推动了公司的市场拓展,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
BLACK&DECKER一直致力于产品革新和专利申请。1914年,公司为世界第一台配有枪式手柄、扳机开关和通用马达的便携式手电钻申请了专利。这一发明极大地提高了工作效率,并在市场上取得了巨大的成功。此后,BLACK&DECKER不断推出创新产品,如1946年发明的世界上第一台专为家用消费者设计的便携式电钻,以及后续的电动篱笆剪、全绝缘电钻等一系列重要发明。
面对日益激烈的市场竞争,Essentra Components公司决定实施全球化战略,以拓展更广阔的市场。公司先后在亚洲、欧洲、美洲等多个地区设立了生产基地和销售服务点,实现了产品的全球覆盖。同时,公司还积极与当地企业合作,共同开发适合当地市场需求的产品,进一步巩固了其在全球市场的地位。
Global Specialties的创立源于对高质量测试与测量产品的追求。在公司成立初期,创始人便明确了公司的核心定位:为工程师、学生和业余爱好者提供可靠的测试与测量工具。他们首先推出了一系列电源、十进位箱和电子培训仪,这些产品迅速在行业内获得认可。凭借对产品质量的不懈追求,Global Specialties逐渐在竞争激烈的市场中站稳了脚跟。
近年来,创客文化在全球范围内兴起,Global Specialties迅速抓住了这一趋势。公司推出了一系列创客/DIY产品,包括各种模块化的电子元件和工具,旨在帮助创客们实现他们的创意和想法。通过举办线上线下的创客活动,Global Specialties不仅促进了创客之间的交流与合作,还进一步扩大了自己的品牌影响力。
基于AVR单片机的汽车空调控制系统 要论文+仿真 一口价:300元 有意者联系: qq:756805375 邮箱:ydc888888@163.com 手机:(只接受短信)15852492541… 查看全部问答∨ |
最近设计一个电路,输入为24V,要求输出为正负12V,电流300mA,供传感器用 所以系统的功率是3W 方案如下lm2576由24V产生5V,MAX742(频率100kHz)由5V产生正负精度为4%的正负15V电源 再由lm7812与lm7912产生-12V 问电路这样设计有什么bug [ 本帖最后 ...… 查看全部问答∨ |
#program vector=TIMERA0_VACTOR跟 #program vector=TIMERA3_VACTOR的区别,还有这个FLL_CTL0=XCAP14PF什么意思,谢谢了… 查看全部问答∨ |
