STM32F10x芯片本身没有集成EEPROM,替代方案是用片上Flash来模拟EEPROM。Flash与EEPROM的区别主要是:一、EEPROM可以按位擦写,而Flash只能按块(页)擦除;二、Flash的擦除寿命约1 万次,较EEPROM低一个量级。ST网站有个Flash模拟EEPROM的范例:AN2594: EEPROM emulation in STM32F10x microcontrollers(包括源码和文档)。范例在保存修改的数据时,以写入新数据来替代对原数据的修改,并使用两个页面轮流写入,单页写满后进行数据迁移,再一次性擦除旧页面。这个策略可以有效降低Flash擦除次数。
不过,范例代码只能保存固定大小的数据(16bits),虽然容易改成不同的固定大小,但实际用起来还是很不方便。我改写了一下,新的特性包括:
支持不同大小数据(字符数组、结构体等)的混合存储;
增加对数据的校验和(Checksum)检查。
附件提供了源码。使用方法很简单,比如要保存一个字符数组 title 和一个 point 结构体:
#include "eeprom.h"
#define TITLE_SIZE 80
#define TITLE_KEY 1
#define POINT_KEY 2
typedef struct {
float x;
float y;
float z;
} Point;
char title[TITLE_SIZE] = "eeprom test string.";
Point point;
执行必要的初始化操作后,就可以进行写入和读取:
uint16_t result = 0;
FLASH_Unlock();
EE_Init();
result = memcpy_to_eeprom_with_checksum(TITLE_KEY, title, TITLE_SIZE);
result = memcpy_to_eeprom_with_checksum(POINT_KEY, &point, sizeof(point));
result = memcpy_from_eeprom_with_checksum(title, TITLE_KEY, TITLE_SIZE);
result = memcpy_from_eeprom_with_checksum(&point, POINT_KEY, sizeof(point));
实现混合存储的办法,是给每个变量附加8字节的控制信息。因此,在存储小数据时会有较大的空间损耗,而在存储较大的数据结构时空间利用率更高(相对于范例)。代码是针对STM32F103VE的实现。不同芯片需要对应修改头文件中 EEPROM_START_ADDRESS 的定义:
#define EEPROM_START_ADDRESS ((uint32_t)0x0807F000)
上一篇:STM32F1x系列——12864
下一篇:FPGA配置芯片EPCS读写操作--STM32读写
新产品快递High-Side Current Monitors Simplify Measurement at High Voltage Diodes’ High-Side Current Monitors Simplify Measurement at High Voltage Diodes Incorporated has introduced a family of 6 high reliability current monitors for 40V and 60V operation. The ZXCT108X devices dete ...… 查看全部问答∨ |
UniButton 在WINCE环境中更新text闪烁的问题 WINCE中的UI想使用一个好看的界面 我使用了http://www.codeproject.com/KB/buttons/UniButton.aspx 中的button。 但是我在App中需要定时更新button上显示的text,更新的时候 button会闪烁! 这个怎么解决??… 查看全部问答∨ |
在evc4.0下 如何调用软键盘 头文件里已经包含了 #include "Sipapi.h" 在Edit获得焦点,和失去焦点是这样写的 void student::OnSetfocusEdit1() { HWND m ...… 查看全部问答∨ |
从nandflash启动,RAM应该有前面4k与nand相同。可是却在ram里从200h有66个字节为FF。后面又一样了。后来烧了个大点的程序到nandflash,每隔200h就会有66个字节为FF。不知何故,求高手帮忙分析分析。… 查看全部问答∨ |
Power Glass 是一款新颖的高科技含量的玻璃产品,是LED技术在玻璃领域重点全新运用,既保持玻璃超高透明的特性,又可通过LED特性使玻璃内部发出夺目的光彩,通过自由组合的光点图案,可使闪果变化多端,颜色丰富多彩。 ● 属安全建筑材料,具有抗压 ...… 查看全部问答∨ |
