今天是:2024年09月28日(星期六)
2019年09月28日 | 再造STM32---第十九部分:I2C—读写 EEPROM
发布者:游走人间 来源: eefocus关键字:STM32  I2C  读写  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、《STM32F4xx 规格书》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》及《I2C 总线协议》。
       若对 I2C 通讯协议不了解,可先阅读《I2C 总线协议》文档的内容学习。若想了解SMBUS,可阅读《smbus20》文档。
       关于 EEPROM 存储器,请参考“ 常用存储器介绍”章节, 实验中的 EEPROM,请参考其规格书《AT24C02》来了解。
19.1 I2C协议简介:
       I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要USART、 CAN等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
① I2C物理层:
I2C物理层的特点
• 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中,可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
• 一个I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
• 每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
• 总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
• 多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
• 具有三种传输模式:标准模式传输速率为100kbit/s ,快速模式为400kbit/s ,高速模式下可达 3.4Mbit/s,但目前大多I2C设备尚不支持高速模式。
• 连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
② I2C的协议层:
I2C的协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等环节。
1. I2C基本读写过程:
主机写数据到从机:
主机由从机中读数据:
通讯复合格式:
2.通讯的起始和停止信号:
• 当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。
• 当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。
• 起始和停止信号一般由主机产生。
3.数据有效性:
I2C使用SDA信号线来传输数据,使用SCL信号线进行数据同步。SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。
• SCL为高电平的时候SDA表示的数据有效,即此时的SDA为高电平时表示数据“1”,为低电平时表示数据“0”。
• 当SCL为低电平时, SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。
4.地址及数据方向:
• I2C总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过SDA信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。设备地址可以是7位或10位。
• 紧跟设备地址的一个数据位R/W用来表示数据传输方向, 数据方向位为“1”时表示主机由从机读数据,该位为“0”时表示主机向从机写数据。
5.响应:
I2C的数据和地址传输都带响应。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。
传输时主机产生时钟,在第9个时钟时,数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA,若SDA为高电平,表示非应答信号(NACK),低电平表示应答信号(ACK)。
19.2 STM32的I2C特性及架构:
        软件模拟协议:使用CPU直接控制通讯引脚的电平,产生出符合通讯协议标准的逻辑。
        硬件实现协议:由STM32的I2C片上外设专门负责实现I2C通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来, CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理I2C协议的方式减轻了CPU的工作,且使软件设计更加简单。
        STM32的I2C外设可用作通讯的主机及从机,支持100Kbit/s和400Kbit/s的速率,支持7位、 10位设备地址,支持DMA数据传输,并具有数据校验功能。
19.3 STM32的I2C架构剖析:
• 通讯引脚
• 时钟控制逻辑
• 数据控制逻辑
• 整体控制逻辑
1.通讯引脚:
        STM32芯片有多个I2C外设,它们的I2C通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,以《STM32F4xx规格书》 为准。
2.时钟控制逻辑:
SCL线的时钟信号,由I2C接口根据时钟控制寄存器(CCR)控制,控制的参数主要为时钟频率。
• 可选择I2C通讯的“标准/快速”模式,这两个模式分别I2C对应100/400Kbit/s的通讯速率。
• 在快速模式下可选择SCL时钟的占空比,可选Tlow/Thigh=2或Tlow/Thigh=16/9模式。
• CCR寄存器中12位的配置因子CCR,它与I2C外设的输入时钟源共同作用,产生SCL时钟。 STM32的I2C外设输入时钟源为PCLK1。
3.数据控制逻辑:
        I2C的SDA信号主要连接到数据移位寄存器上,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、 PEC寄存器以及SDA数据线。
• 当向外发送数据的时候,数据移位寄存器以“数据寄存器”为数据源,把数据一位一位地通过SDA信号线发送出去;
• 当从外部接收数据的时候,数据移位寄存器把SDA信号线采样到的数据一位一位地存储到“数据寄存器”中。
4.整体控制逻辑:
         整体控制逻辑负责协调整个I2C外设,控制逻辑的工作模式根据我们配置的“控制寄存器(CR1/CR2)”的参数而改变。
        在外设工作时,控制逻辑会根据外设的工作状态修改“状态寄存器(SR1和SR2)” ,只要读取这些寄存器相关的寄存器位,就可以了解I2C的工作状态。
19.4 STM32的I2C通讯过程:
       使用I2C外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对“状态寄存器(SR1及SR2)”的不同数据位写入参数,通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。
1.主发送器
① 主发送器通讯过程
• 控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件“EV5”,并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
• 发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”及“EV8”,这时SR1寄存器的“ADDR”位及“TXE”位被置1, ADDR 为1表示地址已经发送, TXE为1表示数据寄存器为空;
• 往I2C的“数据寄存器DR”写入要发送的数据,这时TXE位会被重置0,表示数据寄存器非空, I2C外设通过SDA信号线一位位把数据发送出去后,又会产生“EV8”事件,即TXE位被置1,重复这个过程,可以发送多个字节数据;
• 发送数据完成后,控制I2C设备产生一个停止信号(P),这个时候会产生EV2事件, SR1的TXE位及BTF位都被置1,表示通讯结束。
② 主接收器
• 起始信号(S)是由主机端产生的,控制发生起始信号后,它产生事件“EV5”,并会对SR1寄存器的“SB”位置1,表示起始信号已经发送;
• 发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件“EV6”这时SR1寄存器的“ADDR”位被置1,表示地址已经发送。
• 从机端接收到地址后,开始向主机端发送数据。当主机接收到这些数据后,会产生“EV7”事件, SR1寄存器的RXNE被置1,表示接收数据寄存器非空,读取该寄存器后,可对数据寄存器清空,以便接收下一次数据。 此时可以控制I2C发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),若应答,则重复以上步骤接收数据,若非应答,则停止传输;
• 发送非应答信号后,产生停止信号(P),结束传输。
19.5 I2C初始化结构体详解
typedef struct {
uint32_t I2C_ClockSpeed; /*!< 设置 SCL 时钟频率,此值要低于 40 0000*/
uint16_t I2C_Mode; /*!< 指定工作模式,可选 I2C 模式及 SMBUS 模式 */
uint16_t I2C_DutyCycle; /*指定时钟占空比,可选 low/high = 2:1 及 16:9 模式*/
uint16_t I2C_OwnAddress1; /*!< 指定自身的 I2C 设备地址 */
uint16_t I2C_Ack; /*!< 使能或关闭响应(一般都要使能) */
uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; /*!< 指定地址的长度,可为 7 位及 10 位 */
} I2C_InitTypeDef;
• I2C_ClockSpeed
        设置I2C的传输速率,在调用初始化函数时,函数会根据我们输入的数值经过运算后把时钟因子写入到I2C的时钟控制寄存器CCR。而我们写入的这个参数值不得高于400KHz。
        实际上由于CCR寄存器不能写入小数类型的时钟因子,影响到SCL的实际频率可能会低于本成员设置的参数值,这时除了通讯稍慢一点以外,不会对I2C的标准通讯造成其它影响。
• I2C_Mode
       选择I2C的使用方式,有I2C模式(I2C_Mode_I2C )和SMBus主、从模式(I2C_Mode_SMBusHost、 I2C_Mode_SMBusDevice ) 。I2C不需要在此处区分主从模式,直接设置I2C_Mode_I2C即可。
• I2C_DutyCycle
       设置I2C的SCL线时钟的占空比。该配置有两个选择,分别为低电平时间比高电平时间为2: 1 ( I2C_DutyCycle_2)和16: 9(I2C_DutyCycle_16_9)。其实这两个模式的比例差别并不大,一般要求都不会如此严格,这里随便选就可以了。
• I2C_OwnAddress1
       配置STM32的I2C设备自己的地址,每个连接到I2C总线上的设备都要有一个自己的地址,作为主机也不例外。地址可设置为7位或10位(受下面I2C_AcknowledgeAddress成员决定),只要该地址是I2C总线上唯一的即可。STM32的I2C外设可同时使用两个地址,即同时对两个地址作出响应,这个结构成员I2C_OwnAddress1配置的是默认的、 OAR1寄存器存储的地址,若需要设置第二个地址寄存器OAR2,可使用I2C_OwnAddress2Config函数来配置, OAR2不支持10位地址。
• I2C_Ack_Enable
        配置I2C应答是否使能, 设置为使能则可以发送响应信号。 一般配置为允许应答(I2C_Ack_Enable),这是绝大多数遵循I2C标准的设备的通讯要求,改为禁止应答(I2C_Ack_Disable)往往会导致通讯错误。
• I2C_AcknowledgeAddress
        选择I2C的寻址模式是7位还是10位地址。这需要根据实际连接到I2C总线上设备的地址进行选择,这个成员的配置也影响到I2C_OwnAddress1成员,只有这里设置成10位模式时,I2C_OwnAddress1才支持10位地址。
关键字:STM32  I2C  读写  EEPROM 引用地址:再造STM32---第十九部分:I2C—读写 EEPROM
上一篇:再造STM32---第二十一部分:串行FLASH文件系统 FatFs
下一篇:再造STM32---第十八部分:DMA—直接存储区访问
“未来10到15年,传统制造业面临的痛苦将会远远超过今天的想象,企业如果不能从规模化、标准化向个性化和智慧化转型,将很难生存下去。” 9月17日,“2018世界人工智能大会”在上海召开。会上,阿里巴巴董事局主席马云“金句”不断,但整体而言,他认为,人工智能将定义人们未来的生活方式,会带来社会变革,但人们不需要担忧人工智能,而应该拥抱人工智...
华为宣布生态布局,未来充满了诸多挑战和未知据全球权威市场研究机构IDC发布的报告,中国数字化转型相关的ICT支出超过了3100亿美元,约合2.1万亿人民币。而到2021年,中国数字经济将达到8.5万亿美元的规模,这其中,既包括数字的产业化,也包括产业的数字化。华为生态布局:能否赢得未来?在“沃土计划”进行到第四年的时候,华为提前发布了升级版本。9月18...
9月26日消息,一加创始人兼首席执行官刘作虎揭开了一加8T的另一大看点:标配C口快充头。一加8T不仅支持65W超快闪充,还出厂标配C口快充头,它除了能给8T充电,还兼容PD协议快充,最快可以提供45W的PD快充。如此一来,你可以给Macbook、C口电源电脑、PD协议快充手机、游戏机等设备充电,出差的话基本一头搞定。当然,一加8T数据线也是双C头,随便插也插不错...
前几日刚看到这个方向的投资潜在机会,宝马就来了一把大的:GaN Systems与宝马签订了产能协议,为宝马汽车提供GaN功率晶体管,合作金额为1亿美元。从这个意义上来看,GaN在汽车上的应用可能如Yole所预期的一样,在将来的2-3年落地。从2021年开始,随着大多数车企开始准备800V系统,SiC的用量马上要进入爆发期,接下来的GaN的使用估计很快能在DCDC和OBC上...
关于半导体的弱弱的问题
课本上说PN结的形成是多子的相互扩散与复合导致的,我不明白的是P区中的空穴是怎么“扩散”到N区呢?应该仅仅是N区的电子“扩散”到P区与“空穴”复合吧?因为我觉得“空穴”是不能移动的啊?多谢指教。…
查看全部问答∨
电源故障预测
I. 电子系统的故障预测技术定义 故障是产品不能完成规定功能或性能退化导致不能满足规定要求的状态。电子系统的故障预测技术是以当前电子系统的使用状态为起点,对将来可能出现的故障进行预测,当预测到故障时及时向用户提出警告,以便用户能够采 ...…
查看全部问答∨
有示波器的使用说明吗?
谁有示波器的使用说明啊。 初学者一般对这玩意了解不多 分享一下吧…
查看全部问答∨
大功率开关电源故障
我遇到几个27伏开关电源故障,一是开关电源运行中发生打火现象,接着再开机,就无输出了,风扇运转正常,找不出故障。另一个故障是电压调节电路坏,最小电压是29v只能往上调,不能往下调,电压调节是通过一个滑动电阻调节的,电阻是好的,工作正常…
查看全部问答∨
使用LM2594出现的问题
想采用LM2594将12V降到5V,但是测试时,发现LM2594无电压输出,这可能是哪里出问题了…
查看全部问答∨
DspBuilder中文教程
DspBuilder中文教程…
查看全部问答∨
14串14并,隔离输出恒流恒压,其中一串灯闪
14串14并,隔离输出恒流420ma恒压50V,其中一串灯闪,其他   灯都正常,啥原因哦,是灯珠的问题吗?之前试过是正常的,难道   是其中一个灯坏了的缘故;或者短路?但是断电情况下用万用表通断   档打每个灯都正常的; 郁闷,请 ...…
查看全部问答∨
华为西安研究所高薪诚聘软件开发人员
华为西安研究所高薪诚聘软件开发人员, 要求: 1、本科两年以上工作经验,研究生一年以上工作经验; 2、C或者VC比较熟悉; 3、以前从事过软件开发; 待遇绝对有竞争力;在西安绝对是高薪;面试地点可以是深圳或者西安。 有意向的可 ...…
查看全部问答∨
单片机控制TC35i GSM 模块的问题
单片机控制TC35i GSM 模块的问题单片机发给模块的每句AT指令结束的回车在c语言里面要怎么表示,\\r还是\\r\\n还是什么比如我是直接puts ("AT\\r");的。然后单片机连接模块后发不了短信,求解释…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
