今天是:2024年09月28日(星期六)
2019年09月28日 | 再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
发布者:CelestialLight 来源: eefocus关键字:STM32  固件库  库层次 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、《STM32F4xx 规格书》、《Cortex-M3 权威指南》 , STM32 标准库帮助文档:《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。在上一章中,我们构建了几个控制 GPIO 外设的函数,算是实现了函数库的雏形,但GPIO 还有很多功能函数我们没有实现,而且 STM32 芯片不仅仅只有 GPIO 这一个外设。
       如果我们想要亲自完成这个函数库,工作量是非常巨大的。 ST 公司提供的标准软件库,包含了 STM32 芯片所有寄存器的控制操作,我们直接学习如何使用 ST 标准库,会极大地方便控制 STM32 芯片。
7.1 CMSIS 标准及库层次关系:
       因为基于 Cortex 系列芯片采用的内核都是相同的,区别主要为核外的片上外设的差异,这些差异却导致软件在同内核,不同外设的芯片上移植困难。为了解决不同的芯片厂商生产的 Cortex 微控制器软件 的兼容性问题, ARM 与芯片厂商建立了 CMSIS 标准(Cortex MicroController Software Interface Standard)。
       所谓 CMSIS 标准,实际是新建了一个软件抽象层。见图 7-1。
CMSIS 标准中最主要的为 CMSIS 核心层,它包括了:
 内核函数层:其中包含用于访问内核寄存器的名称、地址定义,主要由 ARM 公司提供。
 设备外设访问层:提供了片上的核外外设的地址和中断定义,主要由芯片生产商提供。可见 CMSIS 层位于硬件层与操作系统或用户层之间,提供了与芯片生产商无关的硬件抽象层,可以为接口外设、实时操作系统提供简单的处理器软件接口,屏蔽了硬件差异, 这对软件的移植是有极大的好处的。 STM32 的库,就是按照 CMSIS 标准建立的。
7.1.1 库目录、文件简介:
STM32 标准库可以从官网获得,也可以直接从本书的配套资料得到。本书讲解的例程全部采用 1.5.1 库文件。 以下内容请大家打开 STM32 标准库文件配合阅读。
解压库文件后进入其目录:
“STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1”
软件库各文件夹的内容说明见图 7-2。
 Libraries: 文件夹下是驱动库的源代码及启动文件。
 Project : 文件夹下是用驱动库写的例子和工程模板。
 Utilities:包含了基于 ST 官方实验板的例程,以及第三方软件库,如 emwin 图形软件库、 fatfs 文件系统。
 MCD-ST Liberty…:库文件的 License 说明。
 Release_Note.html::库的版本更新说明。
 stm32f4xx_dsp_stdperiph…: 库帮助文档,这是一个已经编译好的 HTML 文件,主要讲述如何使用驱动库来编写自己的应用程序。说得形象一点,这个 HTML 就是告诉我们: ST 公司已经为你写好了每个外设的驱动了,想知道如何运用这些例子就来向我求救吧。不幸的是,这个帮助文档是英文的,这对很多英文不好的朋友来说是一个很大的障碍。但这里要告诉大家,英文仅仅是一种工具,绝对不能让它成为我们学习的障碍。其实这些英文还是很简单的,我们需要的是拿下它的勇气。
       在使用库开发时,我们需要把 libraries 目录下的库函数文件添加到工程中,并查阅库帮助文档来了解 ST 提供的库函数,这个文档说明了每一个库函数的使用方法。
       进入 Libraries 文件夹看到,关于内核与外设的库文件分别存放在 CMSIS 和STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹中。
       先看看 CMSIS 文件夹。
       STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1LibrariesCMSIS文件夹下内容见图7-3。
其中 Device 与 Include 中的文件是我们使用得最多的,先讲解这两个文件夹中的内容。
1. Include 文件夹:
        在 Include 文件夹中包含了 的是位于 CMSIS 标准的核内设备函数层的 Cortex-M 核通用的头文件,它们的作用是为那些采用 Cortex-M 核设计 SOC 的芯片商设计的芯片外设提供一个进入内核的接口,定义了一些内核相关的寄存器(类似我们前面写的 stm32f4xx.h 文件,但定义的是内核部分的寄存器)。这些文件在其它公司的 Cortex-M 系列芯片也是相同的。至于这些功能是怎样用源码实现的,可以不用管它, 只需把这些文件加进我们的工程文件即可,有兴趣的朋友可以深究,关于内核的寄存器说明,需要查阅《cortex_m4_TechnicalReferenceManual》及《Cortex™-M4 内核参考手册》文档,《STM32 参考手册》只包含片上外设说明,不包含内核寄存器。
        我们写 STM32F4 的工程,必须用到其中的四个文件: core_cm4.h、 core_cmFunc.h、corecmInstr.h、 core_cmSimd.h,其它的文件是属于其它内核的,还有几个文件是 DSP 函数库使用的头文件。
        core_cm4.c 文件有一些与编译器相关条件编译语句,用于屏蔽不同编译器的差异。里面包含了一些跟编译器相关的信息,如: “__CC_ARM ” (本书采用的 RVMDK、 KEIL),“__GNUC__ ” (GNU 编译器)、“ICC Compiler” (IAR 编译器)。 这些不同的编译器对于C 嵌入汇编或内联函数关键字的语法不一样,这段代码统一使用“__ASM、 __INLINE”宏来定义,而在不同的编译器下,宏自动更改到相应的值,实现了差异屏蔽, 见代码清单7-1。
代码清单 7-1: core_cm3.c 文件中对编译器差异的屏蔽
       较重要的是在 core_cm4.c 文件中包含了“stdint.h” 这个头文件,这是一个 ANSI C 文件,是独立于处理器之外的,就像我们熟知的 C 语言头文件 “stdio.h” 文件一样。位于RVMDK 这个软件的安装目录下,主要作用是提供一些类型定义。见代码清单 7-2。
代码清单 7-2: stdint.c 文件中的类型定义
/* exact-width signed integer types */
typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed __int64 int64_t;
/* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned __int64 uint64_t;
        这些新类型定义屏蔽了在不同芯片平台时,出现的诸如 int 的大小是 16 位,还是 32 位的差异。所以在我们以后的程序中,都将使用新类型如 uint8_t 、 uint16_t 等。
        在稍旧版的程序中还经常会出现如 u8、 u16、 u32 这样的类型,分别表示的无符号的 8位、 16 位、 32 位整型。初学者碰到这样的旧类型感觉一头雾水,它们定义的位置在STM32f4xx.h 文件中。建议在以后的新程序中尽量使用 uint8_t 、 uint16_t 类型的定义。
        core_cm4.c 跟启动文件一样都是底层文件,都是由 ARM 公司提供的,遵守 CMSIS 标准,即所有 CM4 芯片的库都带有这个文件,这样软件在不同的 CM4 芯片的移植工作就得以简化。
2. Device 文件夹:
        在 Device 文件夹下的是具体芯片直接相关的文件,包含启动文件、芯片外设寄存器定义、系统时钟初始化功能的一些文件,这是由 ST 公司提供的。
         system_stm32f4xx.c 文件
        文件目录: LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplates
        这个文件包含了 STM32 芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数,例如我们前两章提到供启动文件调用的“SystemInit”函数,用于上电后初始化时钟,该函数的定义就存储在 system_stm32f4xx.c 文件。 STM32F429 系列的芯片,调用库的这个SystemInit 函数后,系统时钟被初始化为 180MHz,如有需要可以修改这个文件的内容,设置成自己所需的时钟频率。
         启动文件
        在这个目录下,还有很多文件夹,如“ARM”、“gcc_ride7”、“iar”等,这些文件夹下包含了对应编译平台的汇编启动文件,在实际使用时要根据编译平台来选择。我们使用的 MDK 启动文件在“ARM”文件夹中。其中的“strartup_stm32f429_439xx.s”即为STM32F429 芯片的启动文件,前面两章工程中使用的启动文件就是从这里复制过去的。如果使用其它型号的芯片,要在此处选择对应的启动文件,如 STM32F446 型号使用“startup_stm32f446xx.s”文件。
         stm32f4xx.h 文件
        文件目录: LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude
        stm32f4xx.h 这个文件非常重要,是一个 STM32 芯片底层相关的文件。它是我们前两章自己定义的“stm32f4xx.h”文件的完整版,包含了 STM32 中所有的外设寄存器地址和结构体类型定义,在使用到 STM32 标准库的地方都要包含这个头文件。CMSIS 文件夹中的主要内容就是这样,接下来我们看看 STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹。
3. STM32F10x_StdPeriph_Driver 文件夹:
        文件目录: LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver
        进入 libraries 目录下的 STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹,见图 7-4。
       STM32F4xx_StdPeriph_Driver 文件夹下有 inc(include 的缩写)跟 src(source 的简写)这两个文件夹,这里的文件属于 CMSIS 之外的的芯片片上外设部分。 src 里面是每个设备外设的驱动源程序, inc 则是相对应的外设头文件。 src 及 inc 文件夹是 ST 标准库的主要内容,甚至不少人直接认为 ST 标准库就是指这些文件,可见其重要性。
       在 src 和 inc 文件夹里的就是 ST 公司针对每个 STM32 外设而编写的库函数文件,每个外设对应一个 .c 和 .h 后缀的文件。我们把这类外设文件统称为: stm32f4xx_ppp.c 或stm32f4xx_ppp.h 文件, PPP 表示外设名称。 如在上一章中我们自建的 stm32f4xx_gpio.c 及stm32f4xx_gpio.h 文件,就属于这一类。
       如针对模数转换(ADC)外设,在 src 文件夹下有一个 stm32f4xx_adc.c 源文件,在 inc 文件夹下有一个 stm32f4xx_adc.h 头文件,若我们开发的工程中用到了 STM32 内部的 ADC,则至少要把这两个文件包含到工程里。见图 7-5。
       这两个文件夹中,还有一个很特别的 misc.c 文件,这个文件提供了外设对内核中的NVIC(中断向量控制器)的访问函数,在配置中断时,我们必须把这个文件添加到工程中。
4. stm32f4xx_it.c、 stm32f4xx_conf.h 文件:
       文件目录:
       STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates
       在这个文件目录下, 存放了官方的一个库工程模板,我们在用库建立一个完整的工程时,还需要添加这个目录下的 stm32f4xx_it.c、 stm32f4xx_it.h、 stm32f4xx_conf.h 这三个文件。
       stm32f4xx_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。但是我们怎么知道这些中断服务函数的接口如何写?是不是可以自定义呢?答案当然不是的,这些都有可以在汇编启动文件中找到, 在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍。
       stm32f4xx_conf.h: 这个文件被包含进 stm32f4xx.h 文件。 ST 标准库支持所有STM32F4 型号的芯片,但有的型号芯片外设功能比较多,所以使用这个配置文件根据芯片型号增减 ST 库的外设文件。见代码清单 7-3,针对 STM32F429 和 STM32F427 型号芯片的差异,它们实际包含不一样的头文件,我们通过宏来指定芯片的型号。
代码清单 7-3 stm32f4xx_conf.h 文件配置软件库
#if defined (STM32F429_439xx) || defined(STM32F446xx)
#include "stm32f4xx_cryp.h"
#include "stm32f4xx_hash.h"
#include "stm32f4xx_rng.h"
#include "stm32f4xx_can.h"
#include "stm32f4xx_dac.h"
#include "stm32f4xx_dcmi.h"
#include "stm32f4xx_dma2d.h"
#include "stm32f4xx_fmc.h"
#include "stm32f4xx_ltdc.h"
#include "stm32f4xx_sai.h"
#endif /* STM32F429_439xx || STM32F446xx */
#if defined (STM32F427_437xx)
#endif /* STM32F427_437xx */
#if defined (STM32F40_41xxx)
        stm32f4xx_conf.h 这个文件还可配置是否使用“断言” 编译选项, 见代码清单 9-4。
代码清单 9-4 断言配置
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief The assert_param macro is used for parameters check.
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function
* which reports the name of the source file and the source
* line number of the call that failed.
* If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t
*)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ---------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
        在 ST 标准库的函数中,一般会包含输入参数检查,即上述代码中的“assert_param”宏,当参数不符合要求时,会调用“assert_failed”函数,这个函数默认是空的。
       实际开发中使用断言时,先通过定义 USE_FULL_ASSERT 宏来使能断言,然后定义“assert_failed”函数,通常我们会让它调用 printf 函数输出错误说明。 使能断言后,程序运行时会检查函数的输入参数,当软件经过测试,可发布时, 会取消 USE_FULL_ASSERT宏来去掉断言功能, 使程序全速运行。
7.1.2 库各文件间的关系:
       前面向大家简单介绍了各个库文件的作用,库文件是直接包含进工程即可,丝毫不用修改,而有的文件就要我们在使用的时候根据具体的需要进行配置。接下来从整体上把握一下各个文件在库工程中的层次或关系,这些文件对应到 CMSIS 标准架构上。见图 7-6。
        图7-6 描述了 STM32 库各文件之间的调用关系,这个图省略了 DSP 核和实时系统层部分的文件关系。在实际的使用库开发工程的过程中,我们把位于 CMSIS 层的文件包含进工程, 除了特殊系统时钟需要修改 system_stm32f4xx.c,其它文件丝毫不用修改,也不建议修改。
       对于位于用户层的几个文件,就是我们在使用库的时候,针对不同的应用对库文件进行增删(用条件编译的方法增删)和改动的文件。
7.2 使帮助文档:
       我坚信,授之以鱼不如授之以渔。官方资料是所有关于 STM32 知识的源头,所以在本小节介绍如何使用官方资料。官方的帮助手册,是最好的教程,几乎包含了所有在开发过程中遇到的问题。这些资料已整理到了本书附录资料中。
7.2.1 常用官方资料:
 《STM32F4xx 参考手册》
       这个文件全方位介绍了 STM32 芯片的各种片上外设,它把 STM32 的时钟、存储器架构、及各种外设、寄存器都描述得清清楚楚。当我们对 STM32 的外设感到困惑时,可查阅这个文档。 以直接配置寄存器方式开发的话,查阅这个文档寄存器部分的频率会相当高,但这样效率太低了。
 《STM32F4xx 规格书》
      本文档相当于 STM32 的 datasheet,包含了 STM32 芯片所有的引脚功能说明及存储器架构、芯片外设架构说明。后面我们使STM32 其它外设时,常常需要查找这个手册,了解外设对应到 STM32 的哪个 GPIO 引脚。
 《Cortex™-M4 内核参考手册》
      本文档由 ST 公司提供,主要讲解 STM32 内核寄存器相关的说明,例如系统定时器、中断等寄存器。这部分的内容是《STM32F4xx 参考手册》没涉及到的内核部分的补充。相对来说,本文档虽然介绍了内核寄存器,但不如以下两个文档详细,要了解内核时,可作为以下两个手册的配合资料使用。
 《Cortex-M3 权威指南》、《cortex_m4_Technical Reference Manual》。
      这两个手册是由 ARM 公司提供的,它详细讲解了 Cortex 内核的架构和特性,要深入了解 Cortex-M 内核,这是首选,经典中的经典,其中 Cortex-M3 版本有中文版,方便学习。因为 Cortex-M4 内核与 Cortex-M3 内核大部分相同,可用它来学习,而 Cortex-M4 新增的特性,则必须参考《cortex_m4_Technical Reference Manual》文档了,目前只有英文版。
 《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》
      这个就是本章提到的库的帮助文档,在使用库函数时,我们最好通过查阅此文件来了解标准库提供了哪些外设、函数原型或库函数的调用的方法。也可以直接阅读源码里面的函数的函数说明。
7.2.2 初识库函数:
      所谓库函数,就是 STM32 的库文件中为我们编写好的函数接口,我们只要调用这些库函数,就可以对 STM32 进行配置,达到控制目的。我们可以不知道库函数是如何实现的,但我们调用函数必须要知道函数的功能、 可传入的参数及其意义、和函数的返回值。
      于是,有读者就问那么多函数我怎么记呀? 我的回答是:会查就行了,哪个人记得了那么多。所以我们学会查阅库帮助文档是很有必要的。
[1] [2]
关键字:STM32  固件库  库层次 引用地址:再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
上一篇:再造STM32---第八部分:新建工程—库函数版
下一篇:再造STM32---第六部分:自己写库—构建库函数雏形
在YouTube上点击量超高的波士顿动力公司,预计将会在2019年推出结构复杂的仿生机器人。消息一出,人们目光即被拉向了机器人领域一大分支——仿生机器人。   仿生机器人越做越逼真,你了解它们吗? 现在机器人行业发展迅速,各种功能形态的机器人层出不穷,形态各异。机器人越来越开始模拟生物特质,仿生机器人应运而生。仿生机器人通过模仿生物的结...
在安装好Keil开发工具后,还需要分别安装STM32相关的软件包及相关的函数库。由于官网一般下载速度较慢,将常用及标准库上传在网盘上,可自行下载。Keil软件包链接:https://pan.baidu.com/s/1Uh1J0L9gZSIWKtDzocQWJA 提取码:gdcwSTM32标准库链接:https://pan.baidu.com/s/1NQXKnOTQAr0P3NMqrnI2Ww 提取码: zs99STM32的软件包属于Keil相关,下载方...
外媒gizchina报道,尽管并非所有的小米和Redmi智能手机都收到了MIUI 12系统固件更新,但该公司已经在努力开发MIUI 13系统。按照惯例时间,它将在2021年中期发布。但现在网络上已经出现了第一段MIUI 13界面的视频。  IT之家获悉,泄露的视频演示了MIUI 13新的关机菜单的工作原理。大约一周前,这个功能已经在截图中显示出来,现在你可以在...
通过全新的易用型偏置电源模块,工程师可以将电源解决方案的尺寸减小一半,满足系统小型化和轻量化需求德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出尺寸更小、精度更高的1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块UCC14240-Q1。UCC14240-Q1使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网...
近期热卖产品:
[mo]  近期热卖产品:     78F0338 78F9418 78F9177 78F9189 78F0500 78F0511 78F0536 78F9222 78F9234 78F0138 78P064 78P0308 ATT7021 ATT7022A ATT7022B ATT7026A ATT7028A ATT7030A MAX3085 MAX1487   0755-83362914(APPLE)0755-83362 ...…
查看全部问答∨
欢迎加入FPGA技术讨论群
欢迎大家加入FPGA技术讨论群,在本群可以共享学习资料,分享学习经验。 群号:66612570…
查看全部问答∨
关于ATmega48/88/168系列的并口下载线
请教一下各位!我现在自己做了个AT89S52的并口ISP下载线,用得是easyPro软件,觉得很好用。不知道换成PonyProg2000(网上说叫小马软件)这软件之后对AVR的单片机比如ATmega88V能否实现下载,并口线还是用AT89S52的。实在懒得做了~~也没找到简单的电 ...…
查看全部问答∨
wince5.0 BSP移植到wince6.0过程讨论(S3C2440A)有经验的请进!
           本人参照ztg0021和googleman的博文,开始了wince5.0 BSP移植到wince6.0的工作,把KITL和OAL有移植好了,进展很慢,编译过程出现下面的错误: BUILD: [00:0000000068:WARNN ] C:\\WINCE600\\PLATFORM\\ ...…
查看全部问答∨
rom file system和BIN FILE SYSTEM的区别!
大家好,在实现WINCE 的XIP时,有加RO请问rom file system和BINFS FILE SYSTEM的区别是什么呀?那WINCE镜像文件到底是存放在BINFS文件系统,还是存放在ROM 文件系统呀?这两个文件系统都可读写吗?…
查看全部问答∨
evc4.0读出编辑框的值,如坐标值(1,2)
evc4.0下读出编辑框的值,如坐标值(1,2)给点建议,最好写点代码…
查看全部问答∨
【应用笔记】与STM32有关的应用笔记汇总和简介
所有这些应用笔记和它们配套的演示程序都可以在STM32的资料网页上下载:http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=110AN2820 使用中等容量STM32F103xx微控制器驱动双极步进电机 (2009年3月)本文介绍了如何 ...…
查看全部问答∨
请问这是什么元件?
大家好,请问这是什么元件啊?有啥作用呢?谢谢了!  …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
