本章参考资料: 《STM32F4xx 中文参考手册》 、 《STM32F429 规格书》
虽然我们上面用寄存器点亮了 LED,乍看一下好像代码也很简单,但是我们别侥幸以后就可以一直用寄存器开发。在用寄存器点亮 LED 的时候,我们会发现 STM32 的寄存器都是 32 位的,每次配置的时候都要对照着《STM32F4xx 参考手册》中寄存器的说明,然后根据说明对每个控制的寄存器位写入特定参数,因此在配置的时候非常容易出错,而且代码还很不好理解,不便于维护。所以学习 STM32 最好的方法是用软件库,然后在软件库的基础上了解底层,学习遍所有寄存器。
本讲建议看火哥视频,很重要。
6.1 什么是 STM32 函数库:
以上所说的软件库是指“STM32 标准函数库”,它是由 ST 公司针对 STM32 提供的函数接口,即 API (Application Program Interface),开发者可调用这些函数接口来配置 STM32的寄存器,使开发人员得以脱离最底层的寄存器操作,有开发快速,易于阅读,维护成本低等优点。
当我们调用库 API 的时候不需要挖空心思去了解库底层的寄存器操作,就像当年我们刚开始学习 C 语言的时候,用 prinft()函数时只是学习它的使用格式,并没有去研究它的源码实现, 但需要深入研究的时候,经过千锤百炼的库 API 源码就是最佳学习范例。
实际上, 库是架设在寄存器与用户驱动层之间的代码,向下处理与寄存器直接相关的配置,向上为用户提供配置寄存器的接口。 库开发方式与直接配置寄存器方式的区别见图6-1。
6.2 为什么采用库来开发及学习?
在以前 8 位机时代的程序开发中, 一般直接配置芯片的寄存器,控制芯片的工作方式,如中断,定时器等。配置的时候, 常常要查阅寄存器表,看用到哪些配置位,为了配置某功能,该置 1 还是置 0。这些都是很琐碎的、机械的工作,因为 8 位机的软件相对来说较简单,而且资源很有限,所以可以直接配置寄存器的方式来开发。
对于 STM32,因为外设资源丰富,带来的必然是寄存器的数量和复杂度的增加,这时直接配置寄存器方式的缺陷就突显出来了:
(1) 开发速度慢
(2) 程序可读性差
(3) 维护复杂
这些缺陷直接影响了开发效率,程序维护成本,交流成本。库开发方式则正好弥补了这些缺陷。
而坚持采用直接配置寄存器的方式开发的程序员,会列举以下原因:
(1) 具体参数更直观
(2) 程序运行占用资源少
相对于库开发的方式,直接配置寄存器方式生成的代码量的确会少一点,但因为STM32 有充足的资源,权衡库的优势与不足,绝大部分时候,我们愿意牺牲一点 CPU 资源,选择库开发。一般只有在对代码运行时间要求极苛刻的地方,才用直接配置寄存器的方式代替,如频繁调用的中断服务函数。
对于库开发与直接配置寄存器的方式,就好比编程是用汇编好还是用 C 好一样。在STM32F1 系列刚推出函数库时引起程序员的激烈争论,但是,随着 ST 库的完善与大家对库的了解,更多的程序员选择了库开发。 现在 STM32F1 系列和 STM32F4 系列各有一套自己的函数库,但是它们大部分是兼容的, F1 和 F4 之间的程序移植,只需要小修改即可。而如果要移植用寄存器写的程序,我只想说:“呵呵”。
用库来进行开发,市场已有定论,用户群说明了一切,但对于 STM32 的学习仍然有人认为用寄存器好,而且汇编不是还没退出大学教材么?认为这种方法直观,能够了解到是配置了哪些寄存器,怎样配置寄存器。事实上,库函数的底层实现恰恰是直接配置寄存器
方式的最佳例子,它代替我们完成了寄存器配置的工作,而想深入了解芯片是如何工作的话,只要直接查看库函数的最底层实现就能理解,相信你会为它严谨、优美的实现方式而陶醉, 要想修炼 C 语言,就从 ST 的库开始吧。 所以在以后的章节中,使用软件库是我们的重点,而且我们通过讲解库 API 去高效地学习 STM32 的寄存器,并不至于因为用库学习,就不会用寄存器控制 STM32 芯片。
6.3 实验:构建库函数雏形:
虽然库的优点多多,但很多人对库还是很忌惮,因为一开始用库的时候有很多代码,很多文件,不知道如何入手。不知道您是否认同这么一句话:一切的恐惧都来源于认知的空缺。我们对库忌惮那是因为我们不知道什么是库,不知道库是怎么实现的。
接下来,我们在寄存器点亮 LED 的代码上继续完善,把代码一层层封装,实现库的最初的雏形,相信经过这一步的学习后,您对库的运用会游刃有余。这里我们只讲如何实现GPIO 函数库,其他外设的我们直接参考 ST 标准库学习即可,不必自己写。
下面请打开本章配套例程“构建库函数雏形”来阅读理解,该例程是在上一章的基础上修改得来的。
6.3.1 修改寄存器地址封装:
上一章中我们在操作寄存器的时候,操作的是都寄存器的绝对地址,如果每个外设寄存器都这样操作,那将非常麻烦。我们考虑到外设寄存器的地址都是基于外设基地址的偏移地址,都是在外设基地址上逐个连续递增的,每个寄存器占 32 个或者 16 个字节,这种方式跟结构体里面的成员类似。所以我们可以定义一种外设结构体,结构体的地址等于外设的基地址,结构体的成员等于寄存器,成员的排列顺序跟寄存器的顺序一样。这样我们操作寄存器的时候就不用每次都找到绝对地址,只要知道外设的基地址就可以操作外设的全部寄存器,即操作结构体的成员即可。
在工程中的“stm32f4xx.h”文件中,我们使用结构体封装 GPIO 及 RCC 外设的的寄存器,见代码清单 6-1。结构体成员的顺序按照寄存器的偏移地址从低到高排列,成员类型跟寄存器类型一样。如不理解 C 语言对寄存器的封的语法原理,请参考《C 语言对寄存器的封装》 小节。
代码清单6-1 封装寄存器列表
//volatile 表示易变的变量,防止编译器优化
#define __IO volatile
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned short uint16_t;
/* GPIO 寄存器列表 */
typedef struct {
__IO uint32_t MODER; /*GPIO 模式寄存器 地址偏移: 0x00 */
__IO uint32_t OTYPER; /*GPIO 输出类型寄存器 地址偏移: 0x04 */
__IO uint32_t OSPEEDR; /*GPIO 输出速度寄存器 地址偏移: 0x08 */
__IO uint32_t PUPDR; /*GPIO 上拉/下拉寄存器 地址偏移: 0x0C */
__IO uint32_t IDR; /*GPIO 输入数据寄存器 地址偏移: 0x10 */
__IO uint32_t ODR; /*GPIO 输出数据寄存器 地址偏移: 0x14 */
__IO uint16_t BSRRL; /*GPIO 置位/复位寄存器低 16 位部分 地址偏移: 0x18 */
__IO uint16_t BSRRH; /*GPIO 置位/复位寄存器 高 16 位部分地址偏移: 0x1A */
__IO uint32_t LCKR; /*GPIO 配置锁定寄存器 地址偏移: 0x1C */
__IO uint32_t AFR[2]; /*GPIO 复用功能配置寄存器 地址偏移: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
/*RCC 寄存器列表*/
typedef struct {
__IO uint32_t CR; /*!< RCC 时钟控制寄存器,地址偏移: 0x00 */
__IO uint32_t PLLCFGR; /*!< RCC PLL 配置寄存器,地址偏移: 0x04 */
__IO uint32_t CFGR; /*!< RCC 时钟配置寄存器,地址偏移: 0x08 */
__IO uint32_t CIR; /*!< RCC 时钟中断寄存器,地址偏移: 0x0C */
__IO uint32_t AHB1RSTR; /*!< RCC AHB1 外设复位寄存器,地址偏移: 0x10 */
__IO uint32_t AHB2RSTR; /*!< RCC AHB2 外设复位寄存器,地址偏移: 0x14 */
__IO uint32_t AHB3RSTR; /*!< RCC AHB3 外设复位寄存器,地址偏移: 0x18 */
__IO uint32_t RESERVED0; /*!< 保留, 地址偏移: 0x1C */
__IO uint32_t APB1RSTR; /*!< RCC APB1 外设复位寄存器,地址偏移: 0x20 */
__IO uint32_t APB2RSTR; /*!< RCC APB2 外设复位寄存器,地址偏移: 0x24*/
__IO uint32_t RESERVED1[2]; /*!< 保留,地址偏移: 0x28-0x2C*/
__IO uint32_t AHB1ENR; /*!< RCC AHB1 外设时钟寄存器,地址偏移: 0x30 */
__IO uint32_t AHB2ENR; /*!< RCC AHB2 外设时钟寄存器,地址偏移: 0x34 */
__IO uint32_t AHB3ENR; /*!< RCC AHB3 外设时钟寄存器,地址偏移: 0x38 */
/*RCC 后面还有很多寄存器,此处省略*/
} RCC_TypeDef;
这段代码在每个结构体成员前增加了一个“__IO”前缀,它的原型在这段代码的第一行,代表了 C 语言中的关键字“volatile”,在 C 语言中该关键字用于表示变量是易变的,要求编译器不要优化。这些结构体内的成员,都代表着寄存器,而寄存器很多时候是由外设或 STM32 芯片状态修改的,也就是说即使 CPU 不执行代码修改这些变量,变量的值也有可能被外设修改、更新,所以每次使用这些变量的时候,我们都要求 CPU 去该变量的地址重新访问。若没有这个关键字修饰,在某些情况下,编译器认为没有代码修改该变量,就直接从 CPU 的某个缓存获取该变量值,这时可以加快执行速度,但该缓存中的是陈旧数据,与我们要求的寄存器最新状态可能会有出入。
6.3.2 定义访问外设的结构体指针:
以结构体的形式定义好了外设寄存器后,使用结构体前还需要给结构体的首地址赋值,才能访问到需要的寄存器。为方便操作,我们给每个外设都定义好指向它地址的结构体指针,见代码清单 6-2。
代码清单 6-2 指向外设首地址的结构体指针
/*定义 GPIOA-H 寄存器结构体指针*/
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define GPIOG ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
#define GPIOH ((GPIO_TypeDef *) GPIOH_BASE)
/*定义 RCC 外设 寄存器结构体指针*/
#define RCC ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
这些宏通过强制把外设的基地址转换成 GPIO_TypeDef 类型的地址,从而得到 GPIOA、GPIOB 等直接指向对应外设的指针,通过结构体的指针操作,即可访问对应外设的寄存器。利用这些指针访问寄存器,我们把 main 文件里对应的代码修改掉,见代码清单 6-3。
代码清单 6-3 使用结构体指针方式控制 LED 灯
* 主函数
int main(void)
RCC->AHB1ENR |= (1<<7);
/* LED 端口初始化 */
/*GPIOH MODER10 清空*/
GPIOH->MODER &= ~( 0x03<< (2*10));
/*PH10 MODER10 = 01b 输出模式*/
GPIOH->MODER |= (1<<2*10);
/*GPIOH OTYPER10 清空*/
GPIOH->OTYPER &= ~(1<<1*10);
/*PH10 OTYPER10 = 0b 推挽模式*/
GPIOH->OTYPER |= (0<<1*10);
/*GPIOH OSPEEDR10 清空*/
GPIOH->OSPEEDR &= ~(0x03<<2*10);
/*PH10 OSPEEDR10 = 0b 速率 2MHz*/
GPIOH->OSPEEDR |= (0<<2*10);
/*GPIOH PUPDR10 清空*/
GPIOH->PUPDR &= ~(0x03<<2*10);
/*PH10 PUPDR10 = 01b 上拉模式*/
GPIOH->PUPDR |= (1<<2*10);
/*PH10 BSRR 寄存器的 BR10 置 1,使引脚输出低电平*/
GPIOH->BSRRH |= (1<<10);
/*PH10 BSRR 寄存器的 BS10 置 1,使引脚输出高电平*/
//GPIOH->BSRRL |= (1<<10);
while (1);
乍一看,除了最后一部分,把 BSRR 寄存器分成 BSRRH 和 BSRRL 两段,其它部分跟直接用绝对地址访问只是名字改了而已,用起来跟上一章没什么区别。这是因为我们现在只实现了库函数的基础,还没有定义库函数。
打好了地基,下面我们就来建高楼。接下来使用函数来封装 GPIO 的基本操作,方便以后应用的时候不需要再查询寄存器,而是直接通过调用这里定义的函数来实现。我们把针对 GPIO 外设操作的函数及其宏定义分别存放在“stm32f4xx_gpio.c”和“stm32f4xx_gpio.h”文件中。
定义位操作函数
在“stm32f4xx_gpio.c”文件定义两个位操作函数,分别用于控制引脚输出高电平和低电平,见代码清单 6-4。
代码清单 6-4 GPIO 置位函数与复位函数的定义
*函数功能:设置引脚为高电平
*参数说明: GPIOx:该参数为 GPIO_TypeDef 类型的指针,指向 GPIO 端口的地址
* GPIO_Pin:选择要设置的 GPIO 端口引脚,可输入宏 GPIO_Pin_0-15,
* 表示 GPIOx 端口的 0-15 号引脚。
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
/*设置 GPIOx 端口 BSRRL 寄存器的第 GPIO_Pin 位,使其输出高电平*/
/*因为 BSRR 寄存器写 0 不影响,
宏 GPIO_Pin 只是对应位为 1,其它位均为 0,所以可以直接赋值*/
GPIOx->BSRRL = GPIO_Pin;
*函数功能:设置引脚为低电平
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
/*设置 GPIOx 端口 BSRRH 寄存器的第 GPIO_Pin 位,使其输出低电平*/
GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin;
这两个函数体内都是只有一个语句,对 GPIOx 的 BSRRL 或 BSRRH 寄存器赋值,从而设置引脚为高电平或低电平。其中 GPIOx 是一个指针变量,通过函数的输入参数我们可以修改它的值,如给它赋予 GPIOA、 GPIOB、 GPIOH 等结构体指针值,这个函数就可以控制相应的 GPIOA、 GPIOB、 GPIOH 等端口的输出。
对比我们前面对 BSRR 寄存器的赋值,都是用“|=”操作来防止对其它数据位产生干扰的,为何此函数里的操作却直接用“=”号赋值,这样不怕干扰其它数据位吗?见代码清单 6-5。
代码清单 6-5 赋值方式对比
/*使用 “|=” 来赋值*/
/*直接使用 "=" 号赋值*/
根据 BSRR 寄存器的特性,对它的数据位写“0”,是不会影响输出的,只有对它的数据位写“1”,才会控制引脚输出。对低 16 位写“1”输出高电平,对高 16 位写“1”输出低电平。也就是说,假如我们对 BSRRH(高 16 位)直接用“=”操作赋二进制值“0000 00000000 0001 b”,它会控制 GPIO 的引脚 0 输出低电平,赋二进制值“0000 0000 0001 0000b”,它会控制 GPIO 引脚 4 输出低电平,而其它数据位由于是 0,所以不会受到干扰。同理,对 BSRRL(低 16 位)直接赋值也是如此,数据位为 1 的位输出高电平。 代码清单 6-6 中的两种方式赋值,功能相同。
代码清单 6-6 BSRR 寄存器赋值等效代码
/*使用 “|=” 来赋值*/
GPIOH->BSRRH |= (uint16_t)(1<<10);
/*直接使用“=” 来赋值,二进制数(0000 0100 0000 0000)*/
GPIOH->BSRRH = (uint16_t)(1<<10);
这两行代码功能等效,都把 BSRRH 的 bit10 设置为 1,控制引脚 10 输出低电平,且其它引脚状态不变。但第二个语句操作效率是比较高的,因为“|=”号包含了读写操作,而“=”号只需要一个写操作。因此在定义位操作函数中我们使用后者。
利用这两个位操作函数,就可以方便地操作各种 GPIO 的引脚电平了,控制各种端口引脚的范例见代码清单 6-7。
代码清单 6-7 位操作函数使用范例
/*控制 GPIOH 的引脚 10 输出高电平*/
GPIO_SetBits(GPIOH,(uint16_t)(1<<10));
/*控制 GPIOH 的引脚 10 输出低电平*/
GPIO_ResetBits(GPIOH,(uint16_t)(1<<10));
/*控制 GPIOH 的引脚 10、引脚 11 输出高电平,使用“|”同时控制多个引脚*/
GPIO_SetBits(GPIOH,(uint16_t)(1<<10)|(uint16_t)(1<<11));
/*控制 GPIOH 的引脚 10、引脚 11 输出低电平*/
GPIO_ResetBits(GPIOH,(uint16_t)(1<<10)|(uint16_t)(1<<10));
/*控制 GPIOA 的引脚 8 输出高电平*/
GPIO_SetBits(GPIOA,(uint16_t)(1<<8));
/*控制 GPIOB 的引脚 9 输出低电平*/
GPIO_ResetBits(GPIOB,(uint16_t)(1<<9));
使用以上函数输入参数,设置引脚号时,还是稍感不便,为此我们把表示 16 个引脚的操作数都定义成宏,见代码清单 6-8。
代码清单 6-8 选择引脚参数的宏
/*GPIO 引脚号定义*/
#define GPIO_Pin_0 (uint16_t)0x0001) /*!< 选择 Pin0 (1<<0) */
#define GPIO_Pin_1 ((uint16_t)0x0002) /*!< 选择 Pin1 (1<<1)*/
#define GPIO_Pin_2 ((uint16_t)0x0004) /*!< 选择 Pin2 (1<<2)*/
#define GPIO_Pin_3 ((uint16_t)0x0008) /*!< 选择 Pin3 (1<<3)*/
#define GPIO_Pin_4 ((uint16_t)0x0010) /*!< 选择 Pin4 */
#define GPIO_Pin_5 ((uint16_t)0x0020) /*!< 选择 Pin5 */
#define GPIO_Pin_6 ((uint16_t)0x0040) /*!< 选择 Pin6 */
#define GPIO_Pin_7 ((uint16_t)0x0080) /*!< 选择 Pin7 */
#define GPIO_Pin_8 ((uint16_t)0x0100) /*!< 选择 Pin8 */
#define GPIO_Pin_9 ((uint16_t)0x0200) /*!< 选择 Pin9 */
#define GPIO_Pin_10 ((uint16_t)0x0400) /*!< 选择 Pin10 */
#define GPIO_Pin_11 ((uint16_t)0x0800) /*!< 选择 Pin11 */
#define GPIO_Pin_12 ((uint16_t)0x1000) /*!< 选择 Pin12 */
#define GPIO_Pin_13 ((uint16_t)0x2000) /*!< 选择 Pin13 */
#define GPIO_Pin_14 ((uint16_t)0x4000) /*!< 选择 Pin14 */
上一篇:再造STM32---第七部分:初识 STM32 固件库
下一篇:再造STM32---第五部分:使用寄存器点亮 LED 灯
在电子行业的激烈竞争中,D3公司凭借其对技术创新的不懈追求,逐渐崭露头角。公司创始人李先生深知,在电子产品日新月异的今天,只有不断创新才能立于不败之地。他带领团队潜心研发,推出了一系列具有创新功能的电子产品,如集成了先进人工智能技术的智能音箱、采用全新电池技术的超薄笔记本等。这些产品一经上市,便受到了市场的热烈追捧,D3公司的市场份额也迅速扩大。
CAMDENBOSS公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司注重人才培养和团队建设,通过提供丰富的培训和学习机会,不断提升员工的技能和素质。同时,公司还建立了完善的激励机制和晋升通道,鼓励员工积极创新、勇攀高峰。这些举措不仅增强了员工的归属感和凝聚力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均基于虚构和假设,并非CAMDENBOSS公司的真实历史。如果您需要了解该公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或联系该公司进行了解。
随着国际市场的不断扩大,EPT Connectors公司开始实施全球扩张战略。公司先后在捷克共和国、美国和中国等地设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,EPT还建立了一个遍布全球的分销网络,以确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些举措不仅提升了EPT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
ELM Electronics成立于XXXX年,由一群富有创新精神和电子技术专长的工程师创立。初创时期,公司专注于设计和生产高质量的电子元器件,以满足日益增长的电子产品市场需求。通过不断的技术创新和严格的质量控制,ELM逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。
AntennaHome公司深知技术创新是企业持续发展的根本动力。因此,公司始终坚持将研发作为企业的核心战略。公司不断加大对研发的投入力度,引进先进的研发设备和人才,同时积极与高校和研究机构开展合作。这些举措使得公司在天线技术领域始终保持领先地位,为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了AntennaHome公司在电子行业中的发展历程,从创业初期的技术创新到与国际大厂的合作,再到应对行业变革的挑战、参与国际展会以及持续投入研发,每一步都体现了公司的努力和坚持。
在电子行业的浪潮中,淩志比高公司由几位充满激情的创业者创立。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战。然而,凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,淩志比高成功开发出一款具有创新性的电子产品,迅速在市场上获得了一席之地。
新手求助,现在有个adc0832以及s3c2410,怎样接线以及怎样内存映射使得arm的数据能直接通过内存赋值输出到0832中,先谢谢了~~~~~~~~~~~~~… 查看全部问答∨ |
WinCE 用XmlDocument读取xml文件只能读取2MB文件,有什么好办法读取更大的文件 是微软的原因吗? 可以生成Xml文件最大多大… 查看全部问答∨ |
omron SYSMAC 问题。哪位大哥大哥能不能帮忙解决下啊!!! omron SYSMAC CJ系列函数ReadMemoryBit总是报异常,提示读取数据超时? Exception: OMRON.FinsGateway.Messaging.FgwMsgException Message: 受信超时。 Source: SysmacCompolet at OMRON.Compolet.SYSMAC.SysmacPlc.InternalExecu ...… 查看全部问答∨ |
哪位装了platform builder,麻烦发一下pkfuncs.h还有对应的lib给我啊.谢谢nanzhicheng at 126 dot com… 查看全部问答∨ |
unsigned char ChangeForm(unsigned char BData) //这个函数是按位(bit)记的char转换为char 如 BData=0000,1000 转换为 CData=3即0x03 1000,0000转换为7即是0x07 { unsigned char CData; &nb ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 挑战四月 恩智浦MCU开发体验搜集令!
- 你们想要的XMC4800 Relax EtherCAT Kit来了,速度来申请!
- 下载有礼|ADI 系统方案精选 (总辑)
- 有奖直播:超小型封装 TI MSPM0 MCU 可优化设计空间,实现更多可能
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- 可靠QTouch技术集成邻键抑制(AKS)功能,适用任何触摸应用领域
- [有奖转发]Vishay新能源、航天/军工解决方案
- TE Connectivity利用传感和连接解决方案,赋能电动汽车发展 参与有好礼!
- STM32全国巡回研讨会!(走进11城,9/12-10/27)
- 有奖问答:基于A2B的音频信号解决方案
