今天是:2024年09月29日(星期日)
正在发生
2019年09月29日 | 课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
发布者:科技飞翔 来源: eefocus关键字:单片机  电子钟  STC89C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)设计任务:设计一个能 显示当前的年、月、日、时、分、秒,具有闹钟功能的的电子时钟。
2)指标要求
(1)可实现12小时制和24小时制转换。
(2)年、月、日、时、分均可以单独设置,设置时该项目闪烁。 
(3)计时精度误差:≤1秒/日。
(4)液晶显示。 
(5)能实现闹钟功能。
(6)电源:1节5号干电池(1.5V)。
一、Protues仿真图(添加温度显示功能):
二、Protues仿真图(12-24进制转换):
三、程序源码(添加温度显示功能):
因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。
【平    台】STC89C51平台
【编    写】Sumjess
【E-mail  】1371129880@qq.com
【软件版本】V2.0
【最后更新】2018年09月06日
【相关信息参考下列地址】
【网    站】
  Sumejss博客  https://blog.csdn.net/qq_38351824
  电子发烧友  http://bbs.elecfans.com/zhuti_mcu_1.html
  中国电子网  http://bbs.21ic.com/icfilter-typeid-11-214.html
【dev.env.】MDK4.14及以上版本
【Target  】STC89C51
第一次修订:2019/05/23
第二次修订:2018/05/24
第三次修订:2018/05/26
#include          //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint  unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#include "E2PROM52_Sumjess.h"
#include "Dateconversion_Sumjess.h"
#include "intrins.h"
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit beep = P1^4;   //蜂鸣器定义
bit flag_beep_en;
uint clock_value;     //用作闹钟用的
sbit dq   = P2^0;   //18b20 IO口的定义
uint temperature ;    //温度变量
uchar flag_nl;        //农历 阳历显示标志位
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value;      //用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
uchar n_nian,n_yue,n_ri; //农历显示的函数
#include "DS1302_Sumjess.h"
#include "LCD1602_Sumjess.h"
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, fen1);
byte_write(0x2001, shi1);
byte_write(0x2002, open1);
byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
fen1  = byte_read(0x2000);
shi1  = byte_read(0x2001);
open1  = byte_read(0x2002);
a_a      = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
fen1  = 3;
shi1  = 8;
open1  = 1;
a_a = 1;
write_eeprom();    //保存数据
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把总线拿高
delay_uint(1);     //15us
dq = 0; //给复位脉冲
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把总线拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //读取18b20初始化信号
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
dq = 1; //释放总线
if(dq == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low;    //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
init_18b20();    //初始化18b20
write_18b20(0xcc);    //跳过64位ROM
write_18b20(0x44);    //启动一次温度转换命令
delay_uint(50);    //500us
write_18b20(0xbe);    //发出读取暂存器命令
EA = 0;
low = read_18b20();    //读温度低字节
value = read_18b20();  //读温度高字节
EA = 1;
value <<= 8;    //把温度的高位左移8位
value |= low;    //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.625;        //转换到温度值 小数
return value;    //返回读出的温度 带小数
----由于篇幅的问题,只显示一部分,请下载后自行观看,程序非常的全-----
-----关注公众号免费下载-----
四、程序源码(12-24进制转换):
【平    台】STC89C51平台
【编    写】Sumjess
【软件版本】V2.0
【最后更新】2018年09月06日
【相关信息参考下列地址】
【网    站】
【Target  】STC89C51
第一次修订:2019/05/23
第二次修订:2018/05/24
第三次修订:2018/05/26
#include          //调用单片机头文件
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
bit flag_beep_en;
uchar flag_nl,flag_n2;        //农历 阳历显示标志位
bit key_500ms  ;
void write_eeprom()
void read_eeprom()
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
fen1  = 3;
shi1  = 8;
open1  = 1;
a_a = 1;
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i for(j=0;j<120;j++);
/******************写星期函数*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
else
write_com(0x80+0x40+add);
switch(week)
case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示
   write_data('O');
   write_data('N');
   break;
case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示
   write_data('U');
   write_data('E');
   break;
case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示
   write_data('E');
   write_data('D');
   break;
case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示
   write_data('H');
   write_data('U');
   break;
case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示
   write_data('R');
   write_data('I');
   break;
case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示
   write_data('T');
   write_data('A');
   break;
case 7:write_data('S');//星期数据为7时显示
   write_data('U');
   write_data('N');
   break;
/*************时钟显示***************/
void init_1602_ds1302()
if(flag_n2 == 0)  //显示24
write_sfm2_ds1302(1,1,shi);    //显示时
write_sfm2_ds1302(1,4,fen);    //显示分
write_sfm2_ds1302(1,7,miao);    //显示秒
write_week(2,12,week);
else
if(shi==0x20) shi=0x08;
else if(shi==0x13) shi=0x01;
else if(shi==0x14) shi=0x02;
else if(shi==0x15) shi=0x03;
else if(shi==0x16) shi=0x04;
else if(shi==0x17) shi=0x05;
else if(shi==0x18) shi=0x06;
else if(shi==0x19) shi=0x07;
else if(shi==0x21) shi=0x09;
else if(shi==0x22) shi=0x10;
else if(shi==0x23) shi=0x11;
if(flag_nl == 0)  //显示阳历
write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //显示年
write_sfm2_ds1302(2,5,yue);    //显示月
write_sfm2_ds1302(2,8,ri);    //显示日
else //显示农历
write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //显示年
write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //显示月
write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //显示日
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_time0()
EA   = 1;   //开总中断
TMOD = 0X01;   //定时器0、工作方式1
ET0  = 1;   //开定时器0中断
TR0  = 1;   //允许定时器0定时
/*************闹钟报警函数***************/
void menu_dis()
static uchar mm,value;
if(flag_100ms == 1)   //100ms执行一次
flag_100ms = 0;
if(open1 == 1) //如果闹钟打开
if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
flag_beep_en = 1; //有报警 打开蜂鸣器响的标志位
if(flag_beep_en == 1) //闹钟以被打开
clock_value++;
if(clock_value <= 30)
beep = ~beep;    //蜂鸣器叫3秒
else if(clock_value > 30)
beep = 1;     //蜂鸣器停1秒
if(clock_value > 40)
clock_value = 0;
//  1 分钟后自动关闭闹钟
value ++;
if(value >= 10)
value = 0;
mm++;
if(mm >= 60)
mm = 0;
[1] [2]
关键字:单片机  电子钟  STC89C51 引用地址:课程设计题三十三:基于单片机的电子钟
上一篇:课程设计题二:7人多数表决器
下一篇:课程设计题一:八人抢答器
   自推出以来,Galaxy Note9已经收到两个系统更新,第一个改进了对超级慢动作视频模式的控制,第二个解决了Bixby按钮的问题。现在第三个系统更新已经推送,这也是最重要的一个,因为它有望大幅改善相机体验。  德国用户发现OTA已经更新,版本号为N960FXXU2ARI9,大小为302MB。更新日志是关于相机的改进:解决了图像的某些部分曝光不足的HDR问题,也...
学习本章时,配合《STM32F4xx 中文参考手册》 “通用 I/O(GPIO)” 章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。 关于建立工程时使用 KEIL5 的基本操作,请参考前面的章节。本讲建议看火哥视频,很重要。链接:https://pan.baidu.com/s/1Dusgd-K1pPJpILpcp7xawg 提取码:w6nx 5.1 GPIO 简介: GPIO 是通用输入...
  1、机器人操作机构   通过有限元分析、模态分析及仿真设计等现代设计方法的运用,实现机器人操作机构的优化设计。探索新的高强度轻质材料,进一步提高负载/自重比。此外采用先进的及交流伺服,使机器人操作机几乎成为免维护系统。   机构向着、可重构方向发展。例如,关节模块中的伺服电机、、检测系统三位一体化;由关节模块、连杆模块用重组...
9月26日,苹果公司的印刷电路板制造商欣兴电子发布公告称,因苏州地区将于9月26日中午12时至9月30日24时停供工业生产用电,公司在苏州及昆山的子公司将暂时停工至9月30日。  欣兴电子表示,停工期间将协调集团内其他厂区生产,以满足客户出货需求,预计停工4.5个工作日暂时尚未产生重大影响。  作为苹果和特斯拉的主要机械零部件供应商,乙盛精密也在9...
基于Windows CENET的嵌入式PC视频监控系统.pdf
基于Windows CENET的嵌入式PC视频监控系统.pdf…
查看全部问答∨
zlib内存解压缩问题!
我将程序代码进行压缩,然后烧进flash里,用zlib进行解压缩时,总是出Z_DATA_ERROR!为什么? 我是用winrar进行压缩的!难道不行吗?…
查看全部问答∨
驱动/单片机/嵌入式群 18483749 欢迎高手加入!
名称:驱动/单片机/嵌入式群 群号:18483749 简介:c/c++,单片机,驱动开发,工业控制.技术交流…
查看全部问答∨
PPC6.1中的phonesetting中把属性页中某个原来的应用替换为我的应用,com接口是什么?
PPC6.1中的phonesetting中把属性页中某个原来的应用替换为我的应用,com接口是什么? 在线等,谢谢!…
查看全部问答∨
第四代大功率UPS的技术——无变压器设计
                                      &n ...…
查看全部问答∨
QT版 finder -- 类似库文件的finder 能够查找 硬件IP
上次问过 如何查找 硬件设备的IP地址 非常感谢academic大侠的回复 今天晚上终于有时间可以来玩玩看了 硬件平台非8962板 但是 一样 的 跑lwip 于是 就将locator.c 移植到工程中区 并参考finder下的文件 用QT写了个简单小DEMO 可以辅助我的调 ...…
查看全部问答∨
msp430基础程序集合
msp430基础程序集合…
查看全部问答∨
Launchpad串行驱动44键盘
哪位高手有收藏到有基于Launchpad串行驱动44键盘的程序,麻烦分享一下!感激不尽…
查看全部问答∨
LM4F231在IAR下的float变量
芯片是LM4F231, ARM M4的内核,开发环境是IAR 6.3。     遇到的问题,当定义局部变量时比如 float f=1.1; 时在IAR下察看local 局部变量值时发现f变量值为<error> 也没有分配变量地址。        对于这一问题 ...…
查看全部问答∨
cadence 16.5 ESpice Device Model的创建
cadence 16.5 要创建一个排阻 ESpice Device Model,各位大神   请问怎么创建啊?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
