CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。
它的通信速度较快,通信距离远,最高1Mbps(距离小于40米),最远可达10千里(速率低于5Kbps)。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息(多主控制),而两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。
CAN协议经过ISO标准化后有两个标准:ISO11898标准和ISO11519-2标准。其中ISO11898是针对通信速率为125Kbps~1Mbps的高速通信标准,而ISO11519-2是针对通信速率为125Kbps以下的低速通信标准。
本章,我们使用的是450Kbps的通信速率,使用的是ISO11898标准,该标准的物理层特征如图1所示:
从该特性可以看出,显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L之差为2.5V左右。而隐性电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L之差为0V。在总线上显性电平具有优先权,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平。而隐形电平则具有包容的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)。另外,在CAN总线的起止端都有一个120Ω的终端电阻,来做阻抗匹配,以减少回波反射。
CAN协议是通过以下5种类型的帧进行的:
l 数据帧
l 摇控帧
l 错误帧
l 过载帧
l 帧间隔
另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11 个位的标识符(ID),扩展格式有29 个位的ID。
1.数据帧
数据帧一般由7个段构成,即:
(1) 帧起始。表示数据帧开始的段。
(2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。
(3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。
(4) 数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。
(5) CRC段。检查帧的传输错误的段。
(6) ACK段。表示确认正常接收的段。
(7) 帧结束。表示数据帧结束的段。
如图2为数据帧的构成:
图中D表示显性电平,R表示隐形电平(下同)。
帧起始,标准帧和扩展帧都是由1个位的显性电平表示帧起始。
仲裁段,表示数据优先级的段,标准帧和扩展帧格式在本段有所区别,标准格式的ID 有11 个位。从ID28 到ID18 被依次发送。禁止高7 位都为隐性(禁止设定:ID=1111111XXXX,原因:can通信采用的是NZR编码,而can的仲裁是靠数据帧中的ID部分来实现的,全为隐性状态,可能导致仲裁失败!)。扩展格式的 ID 有29 个位。基本ID 从ID28 到ID18,扩展ID 由ID17 到ID0 表示。基本ID 和标准格式的ID 相同。禁止高7 位都为隐性(禁止设定:基本ID=1111111XXXX)。
其中RTR位用于标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧),IDE位为标识符选择位(0,使用标准标识符;1,使用扩展标识符),SRR位为代替远程请求位,为隐性位,它代替了标准帧中的RTR位。
控制段,由6个位构成,表示数据段的字节数。
数据段,该段可包含0~8个字节的数据。从最高位(MSB)开始输出,标准帧和扩展帧在这个段的定义都是一样的。
CRC段,该段用于检查帧传输错误。由15个位的CRC顺序和1个位的CRC界定符(用于分隔的位)组成,标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。
ACK段,此段用来确认是否正常接收。由ACK槽(ACK Slot)和ACK界定符2个位组成。标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。
2.远程帧(遥控帧)
远程帧作用:只发送ID号,不发送数据,它将ID发给另一台设备,请求另一台设备返回数据。
3.CAN总线波特率设置
位速率:由发送单元在非同步的情况下发送的每秒钟的位数称为位速率。一个位可分为 4 段。
l 同步段(SS)
l 传播时间段(PTS)
l 相位缓冲段1(PBS1)
l 相位缓冲段2(PBS2)
这些段又由可称为 Time Quantum(以下称为Tq)的最小时间单位构成。
1 位分为4 个段,每个段又由若干个Tq 构成,这称为位时序。
1 位由多少个Tq 构成、每个段又由多少个Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定位时序,多个单元可同时采样,也可任意设定采样点。STM32把传播时间段和相位缓冲段1(STM32称之为时间段1)合并了,所以STM32的CAN一个位只有3段:同步段(SYNC_SEG)、时间段1(BS1)和时间段2(BS2)。STM32的BS1段可以设置为1~16个时间单元,刚好等于我们上面介绍的传播时间段和相位缓冲段1之和。STM32的CAN位时序如图3所示:
图中还给出了CAN波特率的计算公式,我们只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率(一般为36Mhz),就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=6、TS2=7和BRP=4,在APB1频率为36Mhz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps。图4是常见CAN总线的波特率设置:
4.CAN总线屏蔽滤波
STM32的标识符屏蔽滤波目的是减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
● 1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位
● 2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位
此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。
在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。
而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤器标识符相同。
滤波过程举例:
现有ID号为001,002,003,004的4个CAN,他们都能发送、接收广播报文。站在CAN002号角度看,它所能接受到报文的ID是通过滤波器滤波后的ID号,即这里将过滤方式分两种,一是002号能接收多个ID报文(屏蔽滤波模式),二是002号只能接收一个ID报文(标识符列表模式)。
屏蔽滤波模式:
标识符寄存器:0 0 1
屏蔽寄存器: 1 0 1
报文ID号: 0 0/1 1
如果设置标识符寄存器和屏蔽寄存器为001和101;屏蔽滤波模式的作用是如果屏蔽寄存器某位上出现了1,则报文ID号对应的那位要与标识符寄存器那位一致,即“必须匹配”原则,所以标识符寄存器第一位0,报文ID号第一位也必须为0,因为屏蔽寄存器第一位为1,类似的第三位也是这样。如果屏蔽寄存器某位上出现了0,则报文ID号对应的那位可与标识符寄存器那位不一致也可以一致,即“不用关心”原则,第二位由于屏蔽寄存器上为0,所以报文ID号可以与标识符寄存器上的0一致也可以不一致,故报文ID号第二位为0/1。所以002号(010)可以接受来自001号(001)和003号(011)的报文。
标识符列表模式:将设置的屏蔽寄存器改为标识符寄存器
标识符寄存器:0 0 1
标识符寄存器: 0 0 1
报文ID号: 0 0 1
如果设置2个标识符寄存器为001和001;报文ID号必须与这两个标识符寄存器所对应的位相等。所以002号CAN只能接受001号的报文。
下图5是CAN_FMR寄存器,可以配置过滤器组的寄存器位数16还是32位,工作模式以及它和标准帧、扩展帧位数的对应关系,方便我们在不同的帧模式(标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧)下对报文ID进行过滤。
5.CAN的发送与接收流程
5.1CAN 发送流程
发送报文的流程为:应用程序选择1个空发送邮箱;设置标识符、数据长度和待发送数据;然后CAN_TIxR寄存器的TXRQ位置1,来请求发送。TXRQ位置1后,邮箱就不再是空邮箱;而一旦邮箱不再为空,软件对邮箱寄存器就不再有写的权限。TXRQ位置1后,邮箱马上进入挂号状态,并等待成为最高优先级的邮箱。一旦邮箱成为最高优先级的邮箱,其状态就变为预定发送状态。当CAN总线进入空闲状态,预定发送邮箱中的报文就马上被发送(进入发送状态)。邮箱中的报文被成功发送后,它马上变为空邮箱,硬件相应地对CAN_TSR寄存器的RQCP和TXOK位置1,此时可以设置发送中断(入口地址:USB_HP_CAN_TX_IRQChannel()),进入中断置can_tx_flag_success=1,来表明一次成功发送。
5.2CAN接收流程
接收到的报文,被存储在3级邮箱深度的FIFO中。FIFO完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后1位都没有错误),且通过了标识符过滤,那么该报文被认为是有效报文。接收相关的中断条件:
一旦往FIFO存入1个报文,硬件就会更新FMP[1:0]位,并且如果CAN_IER寄存器的FMPIE位为1,那么就会产生一个中断请求,可以进入接收中断读取接收的数据(入口地址:USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel())。
当FIFO变满时(即第3个报文被存入),CAN_RFxR寄存器的FULL位就被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FFIE位为1,那么就会产生一个满中断请求。
在溢出的情况下,FOVR位被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FOVIE位为1,那么就会产生一个溢出中断请求。
6.CAN总线应用——CAN与上位机通讯实验(基于stm32f103zet6)
6.1硬件设计
本文的TX与RX采用PB9和PB8(端口重映射),他们与CAN收发器连接,CAN收发器(芯片有很多,如:TJA1050;SN65VD230)与USB/CAN转换器连接到PC机上,具体电路如图6。
CAN收发器:
usb/can转换器:某宝上有卖,100多就行。
6.2程序
#include "pbdata.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void CAN_Configuration(void);
int main(void)
CanTxMsg TxMessage;
RCC_Configuration(); //时钟配置
GPIO_Configuration();//端口配置
NVIC_Configuration();
CAN_Configuration();
while(1)
//每隔1s发送一个报文,一个报文8B
TxMessage.StdId=0xFF00>>5;//标准帧只有31-21位,对于16位寄存器而言,低五位为扩展帧,所以在写16位数据时,最后5位置0
TxMessage.ExtId=0;
TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;//选择发送标准帧
//TxMessage.StdId=0;
//TxMessage.ExtId=0xFFFFFFFF>>3;//扩展帧只有18位,在32位数据时最后三位为(IDE,RTR,TXRQ),所以在写扩展帧时,最后三位要置0
//TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;
//发送扩展帧
TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;//发送的是数据帧
//TxMessage.RTR=CAN_RTR_REMOTE;//远程帧,只发送ID,不发送数据,将ID发给另一台设备,请求另一台设备返回数据
TxMessage.DLC=8;//数据长度8B
TxMessage.Data[0]=0x11;
TxMessage.Data[1]=0x22;
TxMessage.Data[2]=0x33;
TxMessage.Data[3]=0x44;
TxMessage.Data[4]=0x55;
TxMessage.Data[5]=0x66;
TxMessage.Data[6]=0x77;
TxMessage.Data[7]=0x88;
//数据内容
can_tx_success_flag = 0;
CAN_Transmit(CAN1,&tx_message);//can发送数据
while(can_tx_success_flag == 0);//是否一次发送成功
delay_ms(1000);//1s一次
SystemInit();//72m
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//端口重映射
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//硬件上有个can/usb才能与PC通讯
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
//关闭时间触发模式
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
//关闭自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
//关闭自动唤醒模式
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
//禁止报文自动重传
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
//FIFO溢出时报文覆盖源文件
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
//报文发送优先级取决于ID号,本次只用了一个发送邮箱,关闭TXFP
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
//工作模式(正常)
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
//波特率设置125 KBPS
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_3tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 48;
//初始化CAN
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
//屏蔽滤波(can接收才涉及)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//0号滤波器
//屏蔽滤波模式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//标识符屏蔽位模式
//32位寄存器
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
//标识符寄存器高16位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0F00;
//标识符寄存器低16位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0;
//屏蔽寄存器高16位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0F00;
//屏蔽寄存器低16位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0;
//过滤器将ID报文关联到FIFO0缓存区中,数据只能从这里导出
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;
//过滤器使能
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
//初始化过滤器
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
//接收中断使能
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);
//发送中断使能
CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME,ENABLE);
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
CanRxMsg RxMessage;
CanTxMsg TxMessage;
//CAN接收
CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0,&RxMessage);//can接收的数据存在FIFO0的RxMessage里
TxMessage.StdId=RxMessage.StdId;//标准ID
TxMessage.ExtId=RxMessage.ExtId;//扩展ID
TxMessage.IDE=RxMessage.IDE;//标准帧还是扩展帧
TxMessage.RTR=RxMessage.RTR;//数据帧还是远程帧
TxMessage.DLC=RxMessage.DLC;//待传输数据长度
TxMessage.Data[0]=RxMessage.Data[0];
TxMessage.Data[1]=RxMessage.Data[1];
TxMessage.Data[2]=RxMessage.Data[2];
TxMessage.Data[3]=RxMessage.Data[3];
TxMessage.Data[4]=RxMessage.Data[4];
TxMessage.Data[5]=RxMessage.Data[5];
TxMessage.Data[6]=RxMessage.Data[6];
TxMessage.Data[7]=RxMessage.Data[7];
//CAN发送
CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
//进发送中断的目的是为了设置can发送成功标志位
void USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler(void) //CAN TX
if (CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_TME)!= RESET)
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_TME);
can_tx_success_flag=1;
上一篇:stm32f103定时器中断
下一篇:CAN总线发送与接收函数
Amkor Technology是一家全球领先的半导体封装和测试服务提供商。以下是关于Amkor公司发展的五个相关故事:
成立与早期发展:Amkor Technology成立于1968年,总部位于美国亚利桑那州的钱德勒市。公司最初是一家小型半导体封装服务提供商,专注于为集成电路制造商提供先进的封装解决方案。在成立初期,Amkor致力于技术创新和质量控制,赢得了客户的信任和认可。
技术创新与产品多样化:随着电子行业的发展和技术的进步,Amkor不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列新的封装技术和解决方案,包括先进的3D封装、薄型封装、系统封装等。这些技术创新和产品多样化使得Amkor能够满足不同客户的需求,并保持在市场竞争中的领先地位。
全球布局与生产基地建设:为了更好地服务全球客户,Amkor在全球范围内建立了多个生产基地和分销中心。除了在美国的设施外,公司还在亚洲、欧洲和其他地区建立了生产工厂和研发中心。这种全球布局有助于降低生产成本、提高生产效率,并加强了在全球市场的竞争力。
合作伙伴关系与客户服务:Amkor与全球各种半导体制造商建立了紧密的合作伙伴关系,共同推动技术创新和产品发展。公司致力于为客户提供优质的封装和测试解决方案,并与客户密切合作,开发定制化的解决方案。Amkor的客户服务团队提供全方位的技术支持和服务,确保客户的满意度和业务成功。
持续发展与业绩表现:Amkor持续实现了稳健的增长和良好的业绩表现。公司不断投入研发,并提升生产效率和管理水平,以提高盈利能力和市场竞争力。Amkor的业绩稳步增长,为股东创造了可观的价值,并使得公司成为半导体封装和测试服务领域的领先企业之一。
这些故事展示了Amkor Technology从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、全球布局、合作伙伴关系建设和持续发展等方面取得的重要进展。
帝特在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。公司在中国区开设了广州、深圳分公司,并在泰国和马来西亚等地设立了分公司和专卖店。通过全球化的战略布局,帝特的产品销售网络遍布东南亚、中东、非洲和美洲等国家和地区,公司的知名度和市场份额均得到了显著提升。
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,帝特始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资源,加强技术创新和产品升级,力求在保持传统业务优势的同时,开拓新的增长点。此外,帝特还积极布局电子专用材料项目,加强半导体芯片封装浆料研发推广,进一步优化产业结构,提升公司的综合竞争力。
以上五个故事概述了帝特(DTECH)公司在电子行业发展的主要历程和关键节点,展现了公司从创立到成长为行业领军企业的艰辛与辉煌。
广州帝特电子科技有限公司成立于2000年4月,公司创始团队凭借对市场趋势的敏锐洞察和坚定信心,决定将主营业务定位于电脑外设产品的研发和生产。在创立初期,帝特就注重产品质量和技术创新,通过不断的技术研发和产品优化,逐渐在电脑外设领域崭露头角。
近年来,帝特积极寻求与行业内优秀企业的合作机会。2024年3月,帝特科技与技象科技在广州帝特总部签署战略合作框架协议,双方就物联网通信产品展开深入合作。这一合作不仅有助于帝特在物联网领域的技术积累和业务拓展,也为公司未来的发展注入了新的活力。
