STM32F105 CAN通讯端口:
STM32F105有2路CAN,不是两路独立的CAN,而是一个主端口CAN1和一个从端口CAN2,其隐含的意思就是如果只使用1路CAN进行通讯,可以使用主端口CAN1,此时可以忽略CAN2,但是如果只用从端口CAN2进行通讯的话,需要先打开CAN1的时钟,否则CAN2也不能正常工作,如果使用两路CAN同时工作时,需要注意CAN1复位时,CAN2也被复位了,所以如果在CAN2初始化之后CAN1复位,则CAN2还有重新初始化;
调试CAN总线的发送:
运行发送程序,如果TX引脚有输出信号脉冲,说明引脚的配置正确,如果引脚没有输出脉冲,需要检查GPIO的配置;用示波器检测TX引脚的信号波形,查看波特率是否正确,如果不正确需要修改寄存器的参数配置;用示波器查看CAN总线上的通讯信号是否正常;使用CAN收发模块接收STM32F105所发送的数据,应该能正常收到数据。到这里基本上CAN发送的功能就调试完成了,剩下的就是细节上的调整了;
调试CAN总线的接收:
可以先去掉CAN总线物理层的芯片,将RX引脚分别接低电平/高电平,然后查看寄存器CAN_MSR中的RX和SAMP位,是否与RX接的电平一致,如果一致说明引脚配置正确,否则需要检查引脚的配置,例如IO端口号、时钟允许、重映射等配置;焊接上物理层转换芯片,使用CAN收发模块发送数据,STM32F105接收,因为发送已经正常,所以波特率肯定是正确的;CAN收发模块连续发送数据,查看寄存器CAN_RF01和CAN_RF1R寄存器,看其中的FIFO数量是否变化,若随着接收的数据增加并溢出,则说明过滤寄存器配置正确,如果一直为0不变化,说明过滤寄存器配置不对,STM32F105从RX引脚接收到的数据首先进入过滤寄存器,通过过滤寄存器再定向到FIFIO0或FIFO1,所以即使不想使用过滤器过滤数据的话,也需要对CAN1和CAN2分别配置至少一个过滤寄存器,只是在过滤的规则上设置成不过滤任何数据,否则没有过滤寄存器到FIFO的定向,数据就不能到达FIFO中,STM32F105复位后默认的0-13号过滤寄存器可以定向到CAN1的FIFO0或FIFO1,14-27号过滤寄存器定向到CAN2的FIFO0或FIFO1,如果需要改变这个边界的话,可以使用 CAN_SlaveStartBank(n);进行调整边界,但要注意,边界之前的过滤寄存器用于CAN1,边界之后的过滤寄存器用于CAN2;FIFO能够接收到数据,就可以开启中断了,开启CAN_IER中相应的中断,并设置中断优先级,就可以利用中断接收CAN数据了,通过设置合理的过滤寄存器,可以分别处理CAN1的FIFIO0、FIFO1以及CAN2的FIFO0和FIFO1中的数据。
上一篇:USART 串口 DMA 发送和接收
下一篇:STM32学习笔记(十) CAN通讯测试(环回模式)
随着全球对可持续发展的关注度不断提高,AVG也积极响应这一趋势,将可持续发展理念融入公司的战略和运营中。公司注重环保和节能减排,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响;同时,AVG还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了AVG的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事只是AVG Semiconductors(HITEK)在电子行业发展中众多精彩瞬间的一部分。通过技术创新、市场扩张、合作伙伴关系的建立以及应对挑战和危机的能力,AVG不断壮大自身实力,为电子行业的发展做出了重要贡献。未来,AVG将继续秉持创新精神和社会责任感,在电子行业中书写更加辉煌的篇章。
随着品牌影响力的不断提升,EPT开始积极拓展OEM/ODM业务。公司凭借先进的生产技术和严格的质量管理体系,成功与多家国内外知名企业建立了合作关系。通过为客户提供定制化的产品和服务,EPT不仅实现了业务的快速增长,还为其积累了丰富的行业经验。
随着全球环保意识的提高,DRI Relays Inc公司积极响应环保号召,践行绿色环保理念。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,公司还注重产品的回收和再利用,为客户提供环保解决方案。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
为了满足全球客户的需求,DRI Relays Inc公司开始实施全球化战略。公司先后在亚洲、欧洲和美洲等地设立了分公司和研发中心,以便更好地了解当地市场需求和提供定制化服务。同时,公司还积极参与国际展览和交流活动,加强与全球客户的沟通和合作。这些举措不仅提高了公司的国际知名度,还为公司赢得了更多的订单和市场份额。
随着电子技术的不断进步,市场对继电器产品的要求也越来越高。DRI Relays Inc公司意识到,只有不断创新才能保持市场竞争力。为此,公司投入大量资金和资源,组建了一支由行业专家组成的研发团队,专注于新技术和新产品的研发。经过数年的努力,公司成功开发出一系列具有自主知识产权的高性能继电器产品,这些产品在市场上取得了巨大的成功,为公司带来了可观的利润。
高通公司在追求技术创新的同时,也积极履行企业社会责任。公司发布了《2023高通中国企业责任报告》,详细介绍了高通如何通过赋能数字化转型、负责任地经营以及可持续地运营等战略重点领域,推动社会公平发展。高通与中国乡村发展基金会、中国红十字基金会等多个机构合作,开展智慧农业、基层医务工作者培训等项目,助力乡村振兴和医疗卫生事业发展。此外,高通还致力于STEM教育,通过合作项目为下一代创新者提供技能和知识支持。这些举措不仅体现了高通的社会责任感,也为其在电子行业中的长远发展奠定了良好的社会基础。
各位好,我是个单片机初学者,想向大家求教一下关于单片机00-59秒计数汇编程序 要求是P0作段选,P2作位选(不用译码器) 谢谢大家了,我的邮箱是gxlizhongren@sina.com… 查看全部问答∨ |
情况是这样的,前两天我的程序莫名其妙的在调用一个函数之后跳到一个地方去执行了,倒是没有司机,但是这个是很异常的,对这个问题,深入研究发现问题源于stack内的返回地址的低2Byte被函数操作意外修改了,再深入研究发现memcpy()造成,解决之后, ...… 查看全部问答∨ |
看LaunchPad大学堂作品之有感早就看到过关于Msp430的介绍和赞美之词,一直没机会接触,也没开发工具呀,要银子呀。当初看到LaunchPad,这么价廉物美,立刻毫不犹豫地决定要买,好在论坛我好像很早就注册过了,立刻在淘宝下了订单。又看到大学堂还有 ...… 查看全部问答∨ |
单/双50元/款 ( 长宽在5CM以内)数量10PCS交期 3-4天单/双100元/款(长宽在10CM以内)数量10PCS交期3-4天四层500元/款 (长宽在10CM以内)数量10PCS交期5-6天六层1200元/款(长宽在10CM以内)数量10PCS交期6-7天最小孔0.2MM 最小线0.1MM备注:以上 ...… 查看全部问答∨ |
