F1采用Crotex M3内核,F4采用Crotex M4内核。
F1最高主频 72MHz, F4最高主频168MHz。
F4具有单精度浮点运算单元,F1没有浮点运算单元。
F4的具备增强的DSP指令集。F4的执行16位DSP指令的时间只有F1的30%~70%。F4执行32位DSP指令 的时间只有F1的25%~60%。
F1内部SRAM最大64K字节, F4内部SRAM有192K字节(112K+64K+16K)。
F4有备份域SRAM(通过Vbat供电保持数据),F1没有备份域SRAM。
F4从内部SRAM和外部FSMC存储器执行程序的速度比F1快很多。F1的指令总线I-Bus只接到Flash上,从SRAM和FSMC取指令只能通过S-Bus,速度较慢。F4的I-Bus不但连接到Flash上,而且还连接到SRAM和FSMC上,从而加快从SRAM或FSMC取指令的速度。
F1最大封装为144脚,可提供112个GPIO;F4最大封装有176脚,可提供140个GPIO。
F1的GPIO的内部上下拉电阻配置仅仅针对输入模式有用,输出时无效。而F4的GPIO在设置为输出模式时,上下拉电阻的配置依然有效。即F4可以配置为开漏输出,内部上拉电阻使能,而F1不行。
F4的GPIO最高翻转速度为84MHz,F1最大翻转速度只有18MHz。
F1最多可提供5个UART串口,F4最多可以提供6个UART串口。
F1可提供2个I2C接口,F4可以提供3个I2C接口。
F1和F4都具有3个12位的独立ADC,F1可提供21个输入通道,F4可以提供24个输入通道。F1的ADC最大采样频率为1Msps,2路交替采样可到2Msps(F1不支持3路交替采样)。F4的ADC最大采样频率为2.4Msps,3路交替采样可到7.2Msps。
F1只有12个DMA通道,F4有16个DMA通道。F4的每个DMA通道有4*32位FIFO,F1没有FIFO。
F1的SPI时钟最高速度为 18MHz, F4可以到37.5MHz。
F1没有独立的32位定时器(32位需要级联实现),F4的TIM2和TIM5具有32位上下计数功能。
F1和F4都有2个I2S接口,但是F1的I2S只支持半双工(同一时刻要么放音,要么录音),而F4的I2S支持全双工,放音和录音可以同时进行。
上一篇:STM32的can2和CAN1竟然有关联?!!!
下一篇:STM32的CAN过滤器-bxCAN的过滤器的4种工作模式以及使用方法
在技术创新方面,启攀微电子一直致力于提升产品的性能和可靠性。公司拥有一支技术骨干团队,他们拥有丰富的芯片设计开发和批量生产的经验。通过不断的技术创新和优化,公司成功推出了多款高性能、低成本的芯片产品,并在通讯、智能家电及个人消费类等高速成长的电子信息领域取得了广泛的应用。同时,公司还积极拓展海外市场,成功将产品打入韩国等国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
作为一家有社会责任感的企业,Dantona Industries始终关注环境保护和社会公益。他们积极推广绿色生产理念,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益活动,为贫困地区的教育、医疗等事业提供援助。这些举措不仅展现了公司的社会担当精神,也为公司赢得了良好的社会声誉和品牌形象。
经过深入研发,EFINIX公司成功推出了Quantum™可编程加速器技术。与传统的FPGA技术相比,Quantum™技术可将面积利用率提高4倍,使得ASIC、ASSP和FPGA领域的高级可编程硅产品得以实现。该技术使EFINIX的产品在面积、功耗、性能等方面具有显著优势,吸引了众多客户的关注。
APTA Group Inc深知,单打独斗在竞争激烈的电子行业中难以长久立足。因此,公司积极寻求与其他企业的战略合作。通过与知名电子产品制造商的合作,APTA得以将其技术应用于更广泛的领域,同时也借助合作伙伴的市场渠道,提高了品牌知名度和市场占有率。这种互利共赢的合作模式,为APTA的快速发展提供了有力支撑。
在电子行业的初期,First Switchtech公司(或类似公司)凭借其在开关技术领域的突破性创新,迅速在市场中崭露头角。公司研发出了一种新型低功耗、高可靠性的电子开关,这一创新不仅解决了当时市场上开关设备能耗高、故障率大的问题,还极大地提升了产品的整体性能。随着这一技术的广泛应用,First Switchtech公司逐渐在电子开关领域建立了领先地位,并带动了整个行业的技术进步。
BAE Systems公司的前身可以追溯到多个历史悠久的英国航空与电子企业。1910年成立的布里斯托飞机公司、1918年成立的英格兰电子公司,以及1927年成立的Vickers-Armstrongs,这些企业在各自的领域内都取得了显著的成就。到了1960年,这些企业经过整合,形成了英国飞机公司,这标志着英国航空与电子工业的一次重要合并。这一整合不仅增强了英国在航空领域的实力,也为后来的BAE Systems公司打下了坚实的基础。
当设计新的无线系统时,首先要做的决策之一就是到底采用晶体加独立振荡器电路的方式,还是直接选用预封装的成品振荡器。尽管设计人员希望利用便宜的晶体再配合自己设计的振荡电路来降低成本,但研究表明,成品振荡器为无线系统设计提供了最经济的解 ...… 查看全部问答∨ |
1 引言 随着电力电子技术的告诉发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备 ...… 查看全部问答∨ |
现在在做PXA270的扩展串口驱动,扩展串口芯片为XR16L5800.扩展芯片有3条地址线和8条数据线分别于270的总线连接,片选为nCS4.现在存在的问题是只能对扩展芯片的偶地址寄存器进行读写,不能对奇地址寄存器读写。请高手们帮帮忙!!!… 查看全部问答∨ |
操作系统是wince4.2 客户端的数据是用的oracle.所以需要将oracle中的数据读出来,写到sqlce中. 能够在PC端操作就可以了. oracle中的表有3个,而且数据估计有几万条.. 在看了upto博客上的文章,他所讲的是将sql server中的数据写入到sqlce中.. 测 ...… 查看全部问答∨ |
IF IMGFLASH ! IF BSP_EP931X_COPY_FLASH_TO_RAM ! ;********************************************************************** ; ; Boot from RAM ; ;********************************************************************** MEMORY &nb ...… 查看全部问答∨ |
