1:CubeMX是ST公司开发的一款软件,旨在通过图形化的配置MCU方式,来减轻开发人员的工作量,让大家更轻松,快乐。
用户使用图形化工具配置MCU后,CubeMX可以根据用户选择的IDE,来生成对应的工程文件(包含了初始化代码),下文将介绍。
可以在ST的官网上查看CubeMX的功能介绍,并下载CubeMX. https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
2:CubeMX下载完成后,在安装时,会提示安装java sdk, 按提示安装即可。
3:安装完成后,打开软件,界面如下。
4:手动安装MCU软件包。菜单栏“Help”->“manage embedded software packages” , 可以看到STM32F0~F4 的安装包信息,根据自己需求安装对应的软件包。
5:创建一个简单的工程示例。
5.1 点击“New Project” (可能会卡,需要等待很长,好几分钟时间,提示在下载更新东西,如果不想等,就点cancel),会出现选择MCU型号的窗体,如下。我这里选择的是STM32F103系列的一款单片机,下图中还可看到此款单片机的价格,特点,原理图,文档等信息。
5.2 双击所选择的MCU所在行,既可进入图形配置窗体,如下图。可以直观的看到单片机的引脚图,单击对应的管脚,会弹出此管脚的功能选择框,按需要点击勾选。
5.3 图形化的时钟配置。对于新手来说,面对STM32那复杂时钟树,都会懵逼的。CubeMX可以很简单点点鼠标来配置。点击“Clock Configuration”,就可以看到时钟的图形配置窗体,如下图(我这里因为配置了USB,而USB需要使用外部HSE时钟,而导致图形时钟配置报错,暂时不知道怎么处理)。
5.4 后面还有“Configuration”,“Power Consumption Calculator”,暂时不会用,以后再学习了。
5.5 生成初始化的工程文件1。菜单栏 点击“Project” ->“Settings...” 填入工程名,选择工程文件的保存位置,选择IDE,然后点击OK 。如下图(我的IDE工具是MDK V5)。
5.6 生成工程工程文件2. 点击菜单栏“Project”->“Generate Code”, 然后等一会,就会弹出,代码生成成功。点击“Open Project”,我的IDE MDK V5 就会打开刚生成的工程,如下图。
5.7 更多的CubeMX 使用,以后再好好学习。CubeMX的熟练使用可以提高开发的速度。
上一篇:stm32 CubeMx falsh应用
下一篇:最简单的方式 创建STM32的工程(使用标准库)-2
Astro Industries Inc的创始人在电子行业拥有丰富的经验,他们看到了市场对于高性能电子产品的迫切需求。于是,公司从创立之初就专注于技术创新,投入大量资源进行研发。经过不懈的努力,Astro Industries Inc成功推出了一款具有颠覆性的电子产品,其性能远超当时市场上的同类产品,迅速获得了市场的认可。
在通信行业,技术的不断创新和产品的持续升级是企业保持竞争力的关键。康普公司一直注重研发和创新,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,在2004年,康普成立了CCS(连接解决方案)工厂,主要生产宽带同轴电缆、网络对绞线缆以及铜和光纤连接器系列产品。这些产品不仅满足了市场对于高速、高质量网络连接的需求,也进一步巩固了康普在通信行业的领先地位。
在电子行业中,产品质量是企业的生命线。ABCircuits深知这一点,因此从成立之初就建立了严格的质量管理体系。公司注重从原材料采购到生产制造的每一个环节的质量控制,确保每一件产品都符合高标准的品质要求。这种对品质的坚持让ABCircuits赢得了客户的信赖和口碑,使其在市场中脱颖而出。
Fenghua (HK) Electronics Ltd自成立以来,始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司投入大量研发资源,不断推出具有市场竞争力的新产品。其中,一款具有自主知识产权的智能家居控制系统,凭借其独特的智能化和便捷性,在市场上引起了广泛关注。公司通过与国内外知名科技企业的合作,不断引进先进技术和管理经验,提升了整体竞争力。
2021年,弘凯光电在江苏南通投资建设了集成智慧光源项目,总投资额高达10亿元。这一项目的建成,不仅大幅提升了公司的产能和效率,更为汽车照明、智能家居、3C电子等LED高端应用领域提供了高品质的产品。项目的成功投产,标志着弘凯光电在光电半导体领域的技术实力和市场地位得到了进一步提升。
在电子开关行业,防水性能一直是重要的技术指标。德崧电子(D-SWITCH)公司在成立初期就意识到了这一点,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,公司成功研发出了具有TUV IP67/IP68防水等级认证的防水型开关。这一突破性的技术不仅解决了市场上防水开关性能不稳定的问题,还大大提高了产品的可靠性和使用寿命。凭借这一技术优势,德崧电子在市场上迅速崭露头角,赢得了客户的广泛认可。
我想用mega16自带的AD,且要两个通道不停转换,但不知道程序什么地方出问题了,用protues仿真AD通道只能一个变换,有时候甚至不能变换,求助 用的是icc+protues: 程序如下: #include <iom16v.h>#include \"string.h\"#include \"lcd1602.h ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:17 编辑 求各位大神指导!!我用AD9851产生波形,用的网上的程序,应该没有问题,但烧到单片机里之后,芯片输出电压为电源电压,根本就没有波形,是怎么回事啊,会不会是芯片坏了?但我复位的时候会有0出现。 ...… 查看全部问答∨ |
刚学这个,然后要用到430f2012,可是只知道147的下载连接,不知道2012的下载电路,同样想要BSL下载(以前做好的模块),不知道怎么连接啊,大神教一下… 查看全部问答∨ |
