今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2019年10月08日 | STM32 CAN 波特率的计算
发布者:trendsetter9 来源: eefocus关键字:STM32  CAN  波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32里的CAN 支持2.0A,2.0B, 带有FIFO,中断等, 这里主要提一下内部的时钟应用.
bxCAN挂接在APB1总线上,采用总线时钟,所以我们需要知道APB1的总线时钟是多少. 我们先看看下图,看看APB1总线时钟:
APB1时钟取自AHB的分频, 而AHB又取自系统时钟的分频, 系统时钟可选HSI,HSE, PLLCLK, 这个在例程的RC设置里都有的,
总线时钟MHz   (3+TS1+TS2)*(BRP+1)
下面是我的计算:
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
注意//#define CAN_BS1_3tq                 ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4;//2
nominal bit time(3+5+1)tq=9tq
关于分频系数 查看 system_stm32f10x.c下面的
static void SetSysClockTo72(void) 函数
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK/2 */
所以can时钟 72MHZ/2/4=9 Mhz
tq=1/36Mhz
波特率为 1/nominal bit time= 9/9=1MHZ
void CAN_Configuration(void)
CAN_InitTypeDef         CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef   CAN_FilterInitStructure;
/* CAN register init */
CAN_DeInit();
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_9tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_8tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=200;
CAN_Init(&CAN_InitStructure);
/* CAN filter init */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_16bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
拨特率10K,公式:72MHZ/2/200/(1+9+8)=0.01,即10K,和SJA1000测试通过
120欧姆电阻要加上!!!
哦   确实是
      CAN->BTR = (u32)((u32)CAN_InitStruct->CAN_Mode << 30) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_SJW << 24) |
                ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS1 << 16) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS2 << 20) |
                ((u32)CAN_InitStruct->CAN_Prescaler - 1);
   总结一下
   Fpclk=36M 时 can波特率为250k   的配置为
/* CAN cell init */
   CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
   CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;
   CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=9;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); 250k
的:将can总线波特率设置为250k
 在官方的can例程上 给出了100k 查询 和500k 中断方式的例子 分别设置如下:
   CAN_Polling:
   /* CAN cell init */
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); 100k
   /* CAN cell init */    CAN_Interrupt
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); //500k
can时钟是RCC_APB1PeriphClock,你要注意CAN时钟频率
CAN波特率 = RCC_APB1PeriphClock/CAN_SJW+CAN_BS1+CAN_BS2/CAN_Prescaler;
如果CAN时钟为8M, CAN_SJW = 1,CAN_BS1 = 8,CAN_BS2 = 7,CAN_Prescaler = 2
那么波特率就是=8M/(1+8+7)/2=250K
得到500Kb/s的波特率
每一位的Tq数目 = 1 (固定SYNC_SEG) +   8 (BS1) + 7 (BS2) = 16
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 16 = 500K
其中:
1 为分频系数
16 为每一位的Tq数目
为了设置为 100K, 把分频系数改为5即可, BS1 BS2 不变
每一位的Tq数目 = 1 (固定) +   8 (BS1) + 7 (BS2) = 16
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 5 ) / 16 = 100K
如果想得到 1M 的波特率, CAN时钟仍然是 8 MHz的情况下, 分频系数不变
应该改变 BS1 BS2
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
每一位的Tq数目 = 1 (固定) +   5 (BS1) + 2 (BS2) = 8
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 8 = 1000K
另外尽可能的把采样点设置为 CiA 推荐的值:
75%      when 波特率 > 800K
80%      when 波特率 > 500K
87.5%    when 波特率 <= 500K
所以对于 100K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_13tq;
(1+13) / (1+13+2) = 87.5%
所以对于 500K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
所以对于 1000K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
(1+5) / (1+5+2) = 75%
个人见解, 仅供参考。
上边这个公式算出来的就是CAN的速率了
关键字:STM32  CAN  波特率 引用地址:STM32 CAN 波特率的计算
上一篇:stm32HAL库之can操作
下一篇:STM32 CAN总线通信学习笔记(一)
       据外媒mysmartprice报道,一加6T现已在亚马逊官网开启预订。根据亚马逊上官网显示,电子商务巨头亚马逊已开启OnePlus 6T的预订单,预购结束日期似乎是10月30日。网页显示,现在预订一加6T,将会赠送一加最近发布USB Type-C耳机以及500卢比的优惠券。  据此前的报道,一加6T或将采用“水滴屏”全面屏设计。另外一加已经确认,一加6T支持...
台湾国际智慧能源周(Energy Taiwan)将于2019年10月16日至18日在台北南港展览馆1馆举办。倍捷连接器(PEI-Genesis)将在此期间展示其面向可再生能源应用,例如电动汽车,电池管理系统,太阳能等领域的独特互联解决方案。 倍捷连接器(PEI-Genesis)的互联解决方案涵盖广泛的行业和应用,从国防、航空航天、石油天然气、铁路运输等恶劣环境应用到机械、重...
NVIDIA发布重磅应用、系统以及与宝马集团合作 NVIDIA提出了下一代计算的愿景,该愿景将全球信息经济的重心从服务器转移到了新型的强大且灵活的数据。 NVIDIA创始人兼首席执行官在其加州住宅的厨房中录制的六集同时发布的主题演讲中,介绍了NVIDIA最近对Mellanox的收购,还有重盼所归的基于NVIDIA Ampere 架构的新产品以及重要的最新软件技术。 这场...
自动驾驶(AD)是正在为汽车制造商创造巨大的机遇和挑战。不断加强的安全和认证要求以及不断上升的复杂性,突出了仿真在自动驾驶发展中的关键作用。这反过来又强调了对准确和可靠的仿真的需求;对能够有效识别和收集相关数据并利用现实世界的驾驶条件来涵盖、创建和测试一系列潜在的反倾销情况的仿真工具的需求。同时,突飞猛进的进展速度强调了监管标准化...
CAN
希望你有用…
查看全部问答∨
国赛预测题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 国赛预测题  …
查看全部问答∨
坛子里搞单片机的都是什么学历?
本人大四,技术并不是特别好,大赛的时候关注过咱论坛,感觉有些高职院校的朋友,技术功底很扎实, 那究竟什么学历,最适合搞单片机呢? 坛子里的人,又都是什么学历?…
查看全部问答∨
全桥式变压器开关电源 开关电源原理与设计(连载43)
1-8-3.全桥式变压器开关电源 全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。因此,全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合。 1 ...…
查看全部问答∨
【王会计辩题】这年头,找个有眼光的老板真难
这年头,找个有眼光的老板真难 大公司,不思进取,ceo完成任务就ok,至于未来,关他鸟事; 小公司,没有资本,更没有胆量,得过且过。 结论--自己干最爽,可惜没钱,还欠地主家一屁股债。 只好跟着这些笨蛋老板混日子,公司不是家,能 ...…
查看全部问答∨
谁知道YH4-0118 L69A芯片
请问谁用过YH4-0118 L69A芯片 该芯片是否支持编程 请提供一下该芯片的数据手册 …
查看全部问答∨
wince 中断流程?
大家好,半路出家,基础问题询问。 由于驱动调试不便,所以使用应用程序直接编写。需要使用到中断: 首先初始化IO,使得某个IO脚为中断输入脚。 然后建立EVENT, 通过KernelIoControl申请中断,InterruptInitialize创建 IRQ 与事件的关联, 建 ...…
查看全部问答∨
安装ADOCE问题,Microsoft Windows Platform SDK for Pocket哪里有下载?
安装ADOCE时候,前提之一是安装 -Microsoft Windows Platform SDK for Pocket, 他和Microsoft Pocket PC 2003 SDK不一样吗?要在哪里能下载?…
查看全部问答∨
如何编写MCP2515驱动(S3C2440下wince)?
如何编写MCP2515驱动(S3C2440下wince)?…
查看全部问答∨
xp下的softIce一启动就黑屏,怎么才能正常运行它呢???
xp下的softIce一启动就黑屏,怎么才能正常运行它呢???请各位高手指点…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
