ADC初始化函数:
void Adc_Initialize(void)
ADC2_Init(ADC2_CONVERSIONMODE_SINGLE,ADC2_CHANNEL_8,ADC2_PRESSEL_FCPU_D2,
ADC2_EXTTRIG_TIM,DISABLE,ADC2_ALIGN_RIGHT,ADC2_SCHMITTTRIG_CHANNEL8,DISABLE);
ADC2_Cmd(ENABLE);
其中:
ADC2_CONVERSIONMODE_SINGLE:ADC转换模式为单次转换模式.
ADC2_CHANNEL_8:对应GPIO口的通道
ADC2_PRESSEL_FCPU_D2:预分频.
注意:ADC 的时钟是有fMASTER时钟经过预分频后供给的,fMASTER 可以被分频 2 到 18
,如f ADC = f MASTER /2.
ADC2_EXTTRIG_TIM:触发方式.
注意:ADC触发方式分为两种,一是外部中断触发GPIO,另一个是定时器触发TRGO.
DISABLE:是否使能该触发方式.
ADC2_ALIGN_RIGHT:右对齐.
注意:
ADC2_SCHMITTTRIG_CHANNEL8:施米特触发通道.
DISABLE:是否使能施密特触发.
ADC2_Cmd(ENABLE);//开启ADC转换
采集数据:
本文使用的是单次转换模式,即在单次转换模式中,ADC仅在所选通道上完成一次转换.一旦转换完成,转换的数据存放在ADC_DR寄存器中,EOC(转换结束)标志被置位.
ADC2_StartConversion();//启动ADC转换
while(ADC2_GetFlagStatus() == RESET);//等待转换完成
ADC2_ClearFlag();//清除标准
temp = ADC2_GetConversionValue();//读取转换结果
上一篇:串口通信中的float型数据的处理
下一篇:如何提高单片机系统的抗干扰性能
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
随着市场竞争的加剧,CANDD公司意识到单打独斗已经无法满足市场的需求。于是,公司开始积极寻求与其他企业的合作机会。通过与知名电子品牌商的合作,CANDD公司成功将其技术应用于更广泛的产品领域,进一步扩大了市场份额。同时,公司还与其他技术提供商建立了战略联盟,共同研发新技术,实现了互利共赢。
在电子行业的初期,CANDD公司凭借其创始人对半导体技术的深入研究,成功开发出了一款具有划时代意义的芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本远低于市场上的同类产品。凭借这一技术突破,CANDD公司迅速在行业内崭露头角,吸引了大量投资者的关注。随着产品销量的不断增长,公司逐渐扩大了生产规模,并在全球范围内建立了销售网络。
Artesyn Embedded Technologies自1981年成立以来,一直致力于电源产品的研发与创新。在20世纪90年代,公司推出了一款具有突破性的精密电源产品,该产品以其高效能、低能耗的特点迅速在市场中获得了认可。这一成功不仅使公司获得了更多的市场份额,也为后续产品的研发奠定了坚实的基础。
FRIWO公司自成立以来,始终在技术领域保持领先地位。从便携式收录机问世之初,FRIWO就凭借其先进的技术在该领域崭露头角。随后,随着技术的不断进步,FRIWO迅速将业务扩展到Atari计算机、摄影机等新兴领域,并成功成为这些领域的电源解决方案提供商。近年来,FRIWO更是专注于移动电话充电器市场,凭借其卓越的技术实力和创新能力,成为了世界上移动电话充电器的最主要供应商。这一系列的成功,彰显了FRIWO在电子行业中的技术领先地位和多元化发展战略。
在20世纪70年代初,一家名为“General Microcircuits”的初创公司(此名称为虚构,以符合问题要求)凭借其在集成电路设计领域的突破性创新迅速崛起。公司创始人李博士带领团队研发出了一种新型低功耗微控制器,该产品在功耗管理上实现了前所未有的效率,极大地延长了便携式电子设备的电池寿命。这一技术创新迅速吸引了市场关注,多家知名电子产品制造商开始采用其芯片,推动了“General Microcircuits”在行业内的知名度与市场份额的快速增长。
2008年中国安防工程市场发展研究报告(含word文档下载) 中国安全防范产品行业协会专家委员会战略组 目录 前言 1.安防工程市场发展概况 1.1 法律及政策环境现状 1.2 安防工程应用现状 1.3 安防工程资质现状 1.4 安防工程标准现状 1.5 安防工程技 ...… 查看全部问答∨ |
关于VHDL的简单小程序,找不出错误原因,急,帮帮忙!!大侠们 LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY decoder3to82 IS PORT( A : IN &nb ...… 查看全部问答∨ |
char *szTemp=NULL; HANDLE hFile= CreateFile(L"\\\\NAND\\\\debug.txt", GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_ALWAYS, 0, NULL); sprintf(szTemp,"%f",(ppt->y));//ppt->为采点的Y坐标LONG型 SetFilePointer(hFile, 0, 0, FILE_END); i ...… 查看全部问答∨ |
各位老大:在DOS模式如何控制超过64K的显存。或者在Dos下如何显示640x480x256的图片 各位老大:在DOS模式如何控制超过64K的显存。或者在Dos下如何显示640x480x256的图片… 查看全部问答∨ |
rt: 我用AD627进行交流信号放大,单电源工作(+2.3V),给电源一个0.1uF的电容,交流信号有信号发生器供给(5=20mV),我把交流信号直接接在+IN和-IN端,然后用示波器看输出管脚OUT的波形,但是输出的波形跟输入的信号完全没有关系,而且 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
