因项目需要使用到STM32的ADC功能,虽然对ADC的使用并不陌生,但是第一接触stm32的ADC功能还是有种无从下手的感觉,主要是因为STM32ADC设计较为复杂,一时对相关的专业术语较为生疏,此外固件库中涉及到的函数虽都进行了分门别类但是还是感觉函数较多,难以很快掌握,现就将个人理解写出,以便大家共同进步。
一、stm32 ADC特点
认识事物首先还是要从整体上把握,ADC也一样的道理,STM32的ADC外设提供了非常完善的功能,虽然其中很大一部分不见得能在项目中使用,但加深对其的认识对于合理利用其资源也是非常有必要的。
下面以项目采用的STM32L151为例,其他类型大同小异。参考RM0038 Reference manual(CD00240193.pdf)
先看原文:
• 12-bit, 10-bit, 8-bit or 6-bit configurable resolution
• Interrupt generation at the end of regular conversions, end of injected conversions, and in case of analog watchdog or overrun events (for regular conversions)
//在规则转换结束、注入转换结束以及模拟看门狗溢出和overrun事件(规则转换模式)发生时能产生中断
• Single and continuous conversion modes //有单次和连续转换模式
• Scan mode for automatic conversions in a fully programmable order //在自动转换中支持完成可编程的扫描模式
• Programmable data alignment with in-built data coherency //数据对齐方式可编程
• Programmable and individual sampling time for each ADC channel //可以为每个通道设置独立的采样时间
• External trigger option with configurable edge detection for both regular and injected
conversions //外部触发模式对规则和注入转换模式均支持可配置的边沿触发方式
• Discontinuous mode //非连续模式
• ADC conversion time: 1 μs at full speed (ADC clocked at 16 MHz) down to 4 μs at low speed (ADC clocked at 4 MHz), independent of the APB clock//最低采样时间
• Automatic power-up/power-down to reduce the power consumption//自动的上下电便于节能
• ADC supply requirements:
– 2.4 V to 3.6 V at full speed or with reference zooming (VREF+ < VDDA)
– down to 1.8 V at slower speeds //工作电压范围
• ADC input range: VREF– ≤ VIN ≤ VREF+
• Automatic programmable hardware delay insertion between conversions
• DMA request generation during regular channel conversion //规则转换支持DMA
从官方的描述中可以了解到STM32ADC所提供的强大功能,及一些工作特性,那么如何才能使用这些功能呢?
首先要明确两个概念
1.规则组和注入组
区分二者非常重要,因为它关系到实际ADC的能力,这里有篇介绍感觉不错,推荐给大家,(http://wenku.baidu.com/link?url=blwVQAxelZqJCbVMuq3QsH9N-J3A8LNlhTTwO01yVsT2z8UCn4tjPyHGeRvR5g925gqJjRVSHYHRXDcstUdvnjZwSDyCfTmrxlq6z2oqwS7)我的理解是规则组就是按照一定的规则执行(大多用于大规模的连续转换条件下)而注入组则多执行单次的转换,只在我们需要时转换。在我们的项目中会不定时的读取某个挂在ADC上的温度传感器,因此对其的读取采用了注入组,同时还需要周期性的连续读取数个通道的ADC数据多次,因此对其的操作选用了规则组的方式。
单次/连续和扫描模式
单次对应于连续,这个很容易理解,也即单次只进行一次转换,连续方式中在触发转换以后会一直进行转换。
而扫描模式则表示,在一个通道转换结束后马上进行下个通道的转换(通道转换顺序需指定)其不论在单次还是在连续模式下均有意义。
理解了这些就可以进行初步的编程,考虑到对寄存器的操作需要对寄存器较为熟悉,而项目工期又比较紧张,因此采用了固件库的方式。
2.STM32固件库简单介绍
项目中采用了V1.2版的固件库(stsw-stm32077),在固件库中集成了大量的示例程序,对于快速上手非常有帮助。
在来看在stm32l1xx_adc.h中所提供的函数:
/* Function used to set the ADC configuration to the default reset state *****/
void ADC_DeInit(ADC_TypeDef* ADCx);
/* Initialization and Configuration functions *********************************/
void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);
void ADC_StructInit(ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);
void ADC_CommonInit(ADC_CommonInitTypeDef* ADC_CommonInitStruct);
void ADC_CommonStructInit(ADC_CommonInitTypeDef* ADC_CommonInitStruct);
void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_BankSelection(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Bank);
/* Power saving functions *****************************************************/
void ADC_PowerDownCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_PowerDown, FunctionalState NewState);
void ADC_DelaySelectionConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_DelayLength);
/* Analog Watchdog configuration functions ************************************/
void ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_AnalogWatchdog);
void ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t HighThreshold,uint16_t LowThreshold);
void ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel);
/* Temperature Sensor & Vrefint (Voltage Reference internal) management function */
void ADC_TempSensorVrefintCmd(FunctionalState NewState);
/* Regular Channels Configuration functions ***********************************/
void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx);
FlagStatus ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC_TypeDef* ADCx);
void ADC_EOCOnEachRegularChannelCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_ContinuousModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Number);
void ADC_DiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
uint16_t ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx);
/* Regular Channels DMA Configuration functions *******************************/
void ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
/* Injected channels Configuration functions **********************************/
void ADC_InjectedChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
void ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Length);
void ADC_SetInjectedOffset(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel, uint16_t Offset);
void ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_ExternalTrigInjecConv);
void ADC_ExternalTrigInjectedConvEdgeConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_ExternalTrigInjecConvEdge);
void ADC_SoftwareStartInjectedConv(ADC_TypeDef* ADCx);
FlagStatus ADC_GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus(ADC_TypeDef* ADCx);
void ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
uint16_t ADC_GetInjectedConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel);
/* Interrupts and flags management functions **********************************/
void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState);
FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_FLAG);
void ADC_ClearFlag(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_FLAG);
ITStatus ADC_GetITStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT);
void ADC_ClearITPendingBit(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT);
/* ******************* flags management functions **********************************/
从上面不同的颜色及注释均能看到函数按功能分成几部分相互之间相互独立(flags management 除外)明白了这些对与我们使用库函数编程非常有帮助。
二、stm32 ADC的初始化
外设的初始化无外乎包含时钟、GPIO功能(复用型)、外设功能设置、中断配置等步骤,项目中参考了固件库示例程序初始化部分,下面就以示例程序(ADC1_Freeze)初始化为例讲解。
1.找到ADC_Config
void ADC_Config(void)
/* Enable The HSI (16Mhz) */
RCC_HSICmd(ENABLE);//时钟源选择及配置,参见时钟树
/* Check that HSI oscillator is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
/* Configure RV3 input voltage */
/* Enable the GPIOF Clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(IDD_MEASUREMENT_GPIO_CLK, ENABLE);
/* Configure PF.10 (ADC Channel31) or PA.12 (ADC channel 18) in analog mode */
//GPIO部分,比较乱,对实用到的GPIO都配置为模拟输入的方式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_X;
GPIO_Init(IDD_MEASUREMENT_GPIO, &GPIO_InitStructure);
/* Configure the IDD input */
/* Configure PF.11 (ADC channel 1b) or PA.05 (ADC channel 5) in analog mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_Y;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
/* ADC1 Configuration ------------------------------------------------------*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);//ADC1时钟,建议和上面时钟放一起
/* ADC1 DeInit */
ADC_DeInit(ADC1);
#ifdef USE_STM32L152D_EVAL
/* Select ADC Bank channel */
ADC_BankSelection(ADC1, ADC_Bank_B);
#endif
/* ADC1 Configuration of channel18/31 and channel5/1b : continuous mode, external trigger (TIM2) *///ADC初始化部分,根据需要选择配置
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12bit 分辨率
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//扫描方式开启
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//连续转换
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Falling;//上升沿触发
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_TRGO;//外部触发,与上配置匹配
//项目采用了软件触发,触发方式:无 与示例不同
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;//转换的个数(扫描方式特有)项目该项设置为6 (最大为16),连续采用6个通道的数据
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 Regular Channel Config *///规则通道顺序配置,项目中将使用到的四个通道分别设置为1-4的顺序
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, IDD_MEASUREMENT_ADC_CHANNEL, 1, ADC_SampleTime_192Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, RV3_MEASUREMENT_ADC_CHANNEL, 2, ADC_SampleTime_192Cycles);
//这里没设置注入通道,注入通道需要将通道配置才能使用,这样每个通道才对应于一个注入通道数据寄存器(数目为4),因此可选择通道数目最大为4,配置方式与上相同,只需更换配置函数为ADC_InjectedChannelConfig即可。项目设置了4个注入通道
//此外示例没有采用中断和DMA方式,这样采样得到的数据很容易丢失,因为规则通道公用一个数据寄存器,因此需要在一个转换周期内读出数据,紧接着读取下一个通道的数据。
/* Enables the ADC1 Power Down during Delay */ //节能模式,可选
ADC_PowerDownCmd(ADC1, ADC_PowerDown_Idle_Delay, ENABLE);
/* Delay until the converted data has been read */
ADC_DelaySelectionConfig(ADC1, ADC_DelayLength_Freeze);
/* Enable ADC1 *///使能外设电源,外设开始工作
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Wait until the ADC1 is ready *///等待外设稳定工作ADC_GetFlagStatus
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET)
//初始化部分完成
三、对外设的使用
外设的使用无外乎选择合理的方式读取到通道数据。
首先是读取注入通道的数据,注入通道需要启动转换,所采用函数均在库函数中注入组的函数组中(flag除外)
以注入组1为例
int ADC_Injected_Read(void)
int ad_val;
ADC_SoftwareStartInjectedConv(ADC1);//软件触发,启动转换
while(RESET ==ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_JEOC));//等待注入组转换完成
ad_val = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1); //获取注入通道1数据,对应于初始化配置中的ADC通道
return ad_val; //数据未做进一步处理
规则组采用DMA传输,需在初始化中进行设置。
上一篇:stm32的几种读保护措施讲解
下一篇:STM32的AD用DMA方式时的请注意初始化顺序
在1991年,德立电子(DDY)在惠州市创立,以生产电感为核心产品,开启了其在电子行业的征程。当时,公司规模虽小,但凭借对技术的执着追求和对市场敏锐的洞察力,德立电子迅速在汽车电子、色环电感等领域取得突破。公司引进美国、日本、台湾等地的先进机械设备及检测仪器,确保产品质量,赢得了客户的信赖。
发展历程:2015年,德索五金电子国际控股有限公司在香港注册成立,为公司拓展海外市场提供了有力支持。通过不断优化产品和服务,德索五金电子逐渐在国际市场上赢得了客户的信任和认可。
成果与影响:海外市场的拓展使德索五金电子的业务范围更加广泛,也为公司的国际化发展奠定了坚实的基础。
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,德旭电子开始注重品牌建设和市场拓展。公司积极参加各类行业展会和交流活动,展示自身实力和产品优势。同时,德旭电子还加大了广告宣传力度,通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度和美誉度。
在市场拓展方面,德旭电子不仅深耕国内市场,还积极开拓国际市场。公司凭借优质的产品和专业的服务赢得了越来越多客户的信赖和支持。国际市场的拓展为德旭电子的持续发展注入了新的动力。
技术创新是德崧电子持续发展的核心动力。公司不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,致力于开发具有竞争力的新产品。通过不断的技术创新,德崧电子在电子开关行业中取得了多项重要成果。例如,公司成功研发出了具有自动感应功能的智能开关,实现了对灯光、温度等环境因素的自动调节。这一技术的推出不仅提高了产品的智能化水平,也为公司赢得了更多的市场份额。
面对数字化转型和智能化升级的大趋势,德艺隆不甘落后。他们引进先进的生产设备和技术,提高了生产效率和产品质量;同时,公司还加大了对数字化和智能化技术的研发和应用力度,推出了一系列智能化产品解决方案。这些举措不仅提升了公司的竞争力,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
ACCUTEK公司成立于XXXX年,起初只是电子行业中的一家小型初创企业。创始人凭借对电子技术的深入理解和市场趋势的敏锐洞察,决定专注于高精度数控设备的研发和生产。公司初期面临着资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低等挑战,但凭借团队的坚持和不懈努力,逐渐在市场中站稳脚跟,赢得了初步的客户信任。
来源于AVR网站 /***************************************************************************** * * Atmel Corporation * * File : main.c * Compiler : IAR EWAAVR 2 ...… 查看全部问答∨ |
我用的芯片是LM3S2B93,Keil4工程,调试PWM时怎么也产生不了PWM,其他功能正常,大家帮忙看下是怎么回事啊~急急!! unsigned long gSysClock = 12000000UL; #define PWM_FREQ 6000 & ...… 查看全部问答∨ |
xsltproc ia32-libs libgl1-mesa-dri:i386 lib32ncurses5-dev lib32z1-dev uboot-mkimage这个补丁安装不上,难道是安装包坏了,用WIFI下载的,最终导致IData无法实现(安装samba 让ubuntu12.04 和windows共享) … 查看全部问答∨ |
MSP430入门课程之——Launchpad IDE开发工具的使用 Launchpad IDE开发工具支持在线调试,调试时可观察单片机的RAM,FLASH,寄存器,代码临时变量。可设置断点,查看程序运行情况。 … 查看全部问答∨ |
我在学cadence软件,但是无从下手,大神们都是怎么学的呢? 同标题,学习cadence,不知道如何入手,主要是想学习第三方导入网表,用cadence进行布局布线。是不是需要从cadence 的原理图设计开始呢?这个软件看起来比较复杂,大神们有没有什么推荐的视频以及书籍呢?谢谢啦… 查看全部问答∨ |
The wireless mesh connects Thingsquare devices to smartphones and the backend server stack. In this post we take an in-depth look at the Thingsquare mesh technology.Why a mesh?The purpose of the mesh is to let the wireless devices ...… 查看全部问答∨ |
