一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。
硬件介绍:
要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。
一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端的型号才能突破64k(如:FG461x系列)。绝大多数的msp430单片机都编址在64kB范围内。地址的大概编码方式如下:
这是msp430f425的存储器分配图,其他在64k范围内的存储器的单片机编址方式与此类似:低256B是寄存器区,然后是RAM;空白;1000H到10FFH是信息Flash区;大于1100H-0FFFFH是主存储器区(从0FFFFH开始往低地址有单片机的主Flash,多余的部分空白)。
MSP430F14x的Flash分布:
MSP430F16x的Flash分布:
主Flash部分和信息Flash部分如下(60kB Flash对应的单片机,如msp430f149、msp430f149):
主Flash分为以512B为段的单位,0段是单片机中断向量等程序入口地址,使用时不要擦除此段或改写此段,若要擦除或是改写,请先保存内容到RAM或其他段;主Flash各段内容均要避免写入或擦除,以免造成不可预料的后果。
信息Flash分为两段:段A和段B,每段128B;可以保存用户自己的内容(主Flash也可以但是要避免与程序代码区冲突);这里就把信息Flash的两段称为InfoA(1080H-10FFh)和InfoB(1000H-10FFH)。
Flash的操作包括:字或字节写入;块写入;段擦除;主Flash擦除;全部擦除。任何的Flash操作都可以从Flash或从RAM中运行。
Flash操作时需要时序发生器,Flash控制器内部含有时序发生器用以产生所需的Flash时钟,Flash时钟的范围必须在257kHz到476kHz之间。时序发生器的框图如下:
时序发生器可以选择ACLK、MCLK、SMCLK作为时钟源,通过分频获得所需的257kHz到476kHz之间的Flash操作时钟。如果时钟频率不再这个范围内,将会产生不可预料的结果。
擦除:擦除之后,存储器中的bit都变为1;Flash中的每一位都可以通过编程写入有1到0,但是要想由0变为1,必须通过擦除周期。擦除的最小单位是段。有三种擦除模式:
MERAS ERASE Erase Mode
0 1 Segment erase
1 0 Mass erase (all main memory segments)
1 1 Erase all flash memory (main and information .segments)
可以通过MERAS、ERASE 位来设置擦除的模式:段擦除,主Flash擦除,全部擦除。
对要擦除段内的一个地址空写入启动擦出周期:空写入可以启动时序发生器和擦除操作。空写入后BUSY位立即变高直到擦除周期结束,这一位变为低(0)。BUSY, MERAS和 ERASE位在擦除周期结束后会自动复位。擦除周期的时间和要擦出的Flash大小无关,每次擦除的时间对于MSP430F1xx系系列单片机来说,所需时间是一样的。擦除的时序如下:
当空写入到的地址不在要擦除的段地址范围内的时候,空写入无效,直接被忽略。在擦除周期内,应该关中断,直到擦除完成,重新开中断,擦除期间的中断已经置标志位,开中断后立即响应。
从Flash中启动的擦除操作:擦除操作可以从Flash中启动或是从RAM中启动。当操作是从Flash中启动的时候,Flash控制器控制了操作时序,CPU运行被暂停直到擦除结束。擦除周期结束后,CPU继续执行,从空写入之后的指令开始运行。当从Flash中启动擦除操作时,可以擦除即将运行的程序所在的段,如果擦除了即将运行的程序所在的Flash段时,擦除结束后,CPU的运行不可预料。
从Flash启动时擦除周期如下:
用户指南里面的示例汇编程序如下:
; Segment Erase from flash. 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
; Assumes ACCVIE = NMIIE = OFIE = 0.
MOV #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Disable WDT
DINT //; Disable interrupts
MOV #FWKEY+FSSEL1+FN0,&FCTL2 ; SMCLK/2
MOV #FWKEY,&FCTL3 ; Clear LOCK
MOV #FWKEY+ERASE,&FCTL1 ; Enable segment erase
CLR &0FC10h ; Dummy write, erase S1
MOV #FWKEY+LOCK,&FCTL3 ; Done, set LOCK
... ; Re-enable WDT?
EINT ; Enable interrupts
从RAM中启动擦除操作:任意擦除周期都可以从RAM启动,这时CPU不再暂停而是继续从RAM中运行接下来的程序。CPU可以访问任何Flash地址之前,必须检查BUSY位以确定擦除周期结束。如果BUSY = 1访问Flash,这是一个访问冲突,这时ACCVIFG将被设置,而擦除的结果将是不可预测的的。
从RAM中启动擦除操作时,过程如下:
要在擦除之前确认没有访问Flash,然后擦除完成之前不允许访问Flash。
; Segment Erase from RAM. 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
DINT ; Disable interrupts
L1 BIT #BUSY,&FCTL3 ; Test BUSY
JNZ L1 ; Loop while busy
MOV #FWKEY+FSSEL1+FN0,&FCTL2; SMCLK/2
MOV #FWKEY+ERASE,&FCTL1 ; Enable erase
L2 BIT #BUSY,&FCTL3 ; Test BUSY
JNZ L2 ; Loop while busy
写Flash操作:写入的模式由WRT和BLKWRT位来确定:
BLKWRT WRT Write Mode
0 1 Byte/word write
1 1 Block write
这两种模式中块写入大约是字或字节写操作时的两倍快,因为在块写入完成之前,变成电压一直维持直到块写入完成。同一个位置不能在擦除周期之前写入两次或以上,否则将发生数据损坏。写操作时,BUSY位被置1,写入完成后,BUSY被自动清零。如果写操作是从RAM发起的,在BUSY=1时,程序不能访问Flash,否则会发生访问冲突,置位ACCVIFG,Flash写入操作不可以预料。
字或字节写入:字或字节写入可以从Flash内部发起,也可以从RAM中发起。如果是从Flash中启动的写操作,时序将由Flash控制,在写入完成之前CPU运行将被暂停。写入完成后CPU将继续运行。
操作时序如下:
若是从RAM中启动写Flash,程序将继续从RAM中运行。CPU再次访问Flash之前必须确认BUSY位已经清零,否则会发生访问冲突,置位ACCVIFG,写入的结果将不可预料。
字或字节写入模式下,内部产生的编程电压时适用于完整的64个字节块的写入
In byte/word mode, the internally-generated programming voltage is applied
to the complete 64-byte block, each time a byte or word is written, for 32 of the
35 fFTG cycles. With each byte or word write, the amount of time the block is
subjected to the programming voltage accumulates. The cumulative
programming time, tCPT, must not be exceeded for any block. If the cumulative
programming time is met, the block must be erased before performing any
further writes to any address within the block.
从Flash发起写字节或字时:
; Byte/word write from flash. 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
; Assumes 0FF1Eh is already erased
MOV #FWKEY+WRT,&FCTL1 ; Enable write
MOV #0123h,&0FF1Eh ; 0123h −> 0FF1Eh
MOV #FWKEY,&FCTL1 ; Done. Clear WRT
MOV #FWKEY+LOCK,&FCTL3 ; Set LOCK
从RAM中启动写入操作时:
; Byte/word write from RAM. 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
MOV #FWKEY,&FCTL1 ; Clear WRT
块写入:当需要写入连续的多个字或字节时,块写入能够能够提高Flash访问速度。块写入时,内部产生的编程电压一直存在在64个字节的块写入期间。块写入不能有Flash存储器内启动,必须从RAM中发起块写入操作。块写入期间,BUSY位被置位。在写入每个字节或字时必须检测WAIT位。下一个字或字节能够被写入时,WAIT位被置位。
块写入的过程如下:
; Write one block starting at 0F000h.
; Must be executed from RAM, Assumes Flash is already erased.
; 514 kHz < SMCLK < 952 kHz
MOV #32,R5 ; Use as write counter
MOV #0F000h,R6 ; Write pointer
MOV #FWKEY+BLKWRT+WRT,&FCTL1 ; Enable block write
L2 MOV Write_Value,0(R6) ; Write location
L3 BIT #WAIT,&FCTL3 ; Test WAIT
JZ L3 ; Loop while WAIT=0
INCD R6 ; Point to next word
DEC R5 ; Decrement write counter
JNZ L2 ; End of block?
MOV #FWKEY,&FCTL1 ; Clear WRT,BLKWRT
L4 BIT #BUSY,&FCTL3 ; Test BUSY
JNZ L4 ; Loop while busy
... ; Re-enable WDT if needed
当任何写或擦除操作是从RAM启动,而BUSY = 1,CPU不能读取或写入或从任何Flash位置。否则,发生访问冲突,ACCVIFG设置,结果是不可预知的。此外,如果闪存写入让WRT= 0,ACCVIFG中断标志设置,Flash不受影响。
如果写入或擦除操作时从Flash启动的,CPU访问下一条指令时(从Flash读取指令),Flash控制器返回03FFFH给CPU;03FFFH是指令JMP PC,这让CPU一直循环直到Flash操作完成。Flash写入或擦除操作完成后,允许CPU继续访问接下来的指令。
当BUSY=1时,Flash访问时:
在开始Flash操作之前,需要停止所有的中断源。如果在Flash操作期间有中断响应,读中断服务程序的地址时,将收到03FFFH作为中断服务程序的地址。如果BUSY=1;CPU将一直执行难IMP PC指令;Flash操作完成后,将从03FFFH执行中断服务程序而不是正确的中断程序的地址。
上一篇:MSP430程序库<十>ADC12模块
下一篇:MSP430程序库<十四>DMA程序库
在上世纪60年代至70年代的阿波罗登月计划期间,Curtis的技术和产品被美国航空航天局(NASA)广泛应用。在每个登月舱中,NASA都装备了多个Curtis消逝时间指示器,用于监控电力系统的运行情况。同时,阿波罗月球行走车上也安装了Curtis的电子电量安培小时计,以监控电池的使用情况。这些高精度、高可靠性的产品为NASA的太空任务提供了强有力的技术支撑。
作为一家领先的电子公司,因美纳深知自己的社会责任。公司积极参与各种公益活动,推动基因测序技术在医疗、环保等领域的应用。同时,因美纳还注重可持续发展,通过采用环保材料、优化生产流程等方式降低对环境的影响。这种积极履行社会责任和推动可持续发展的做法赢得了社会各界的广泛赞誉。
在电子行业中,技术变革日新月异,市场竞争异常激烈。面对这些挑战,因美纳始终保持着敏锐的洞察力和灵活的反应能力。公司不断调整产品策略和市场布局,积极应对行业变革。同时,因美纳还注重培养员工的创新能力和团队协作精神,为公司的发展提供源源不断的动力。
随着技术的成熟和市场的扩大,因美纳开始积极拓展全球市场。公司通过与全球各地的经销商建立合作关系,将产品销往世界各地。同时,因美纳还在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这种全球化战略不仅为公司带来了更多的市场机会,也提高了公司的国际影响力。
(注意:由于篇幅限制,此处仅提供三个故事的梗概,每个故事的实际字数可能稍少于500字。同时,由于"ELINA INDEK"并非真实存在的公司,因此以下故事均基于因美纳公司的发展情况进行编写。)
在电子行业日益关注环保和可持续发展的背景下,EOZ S.A.S公司积极响应号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司采用环保材料替代传统材料,优化生产工艺降低能耗和废弃物排放。同时,EOZ S.A.S还推出了电子产品回收计划,鼓励消费者将废旧电子产品交给公司进行回收处理。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,也为公司赢得了更多消费者的青睐。
为了满足不同客户的需求,CML不断扩展产品线,从最初的光电子产品逐渐拓展到显示器、开关、继电器等多个领域。通过多样化的产品策略,公司成功吸引了更多客户,并扩大了市场份额。同时,CML还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
在485总线的应用中,如果简单地只用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来,而忽略了信号地的互连,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因: 1.共模干扰问题:485总 ...… 查看全部问答∨ |
背景 随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,32位的高性能、低功耗的嵌入式微处理器逐渐取代了传统的8位单片机,采用多线程多任务的嵌入式操作系统依然成为发展的趋势。当前,嵌入式技术已经广 ...… 查看全部问答∨ |
关键字:枪式摄像机 在工程实践中,常常遇到枪式摄像机抖动的问题,如安装在竿上或车上的枪式摄像机或快球,常常因风或震动而造成枪式摄像机不稳,引起图像不稳,导致图像看不清或视觉效果差,还会引起存储压缩时码流 ...… 查看全部问答∨ |
目录: 第七章 金属与合金的磁性 第八章 化合物的磁性 第九章 氧化物的磁性 第十章 卤化物的磁性 第十一章 其他的磁性 参考文献 详细信息: 书名:磁性体手册 作者:(日)近角聪信编 出版社:冶金工业出版社 出 ...… 查看全部问答∨ |
为什么微软网站上有Mobile的镜像下载却没有CE的镜像下载? 如题,为什么微软网站上有Windows Mobile ****** Emulator Images 下载却没有Windows CE ****** Emulator Images的下载 ? 有个"Microsoft Windows CE 5.0 Device Emulator",应该只是模拟器吧?而且也无法安装...提示错误是:"无法打开此安装程 ...… 查看全部问答∨ |
我厂有台德国产的车铣复合车床,带C轴,主轴角度编码器是海德汉的ERM180(已停产),新款是ERM280磁栅编码器,12针连线,苦于买不到备件,老款新款都很难买到,现手头上有一套fanuc的BZ编码器,a860-0392-V160的读数头和T013的磁环,11针接线,不知 ...… 查看全部问答∨ |
最近,在做一个项目,实现环境中温度数据的采集,我负责串口通信的部分,控制器使用的是STM32F107VC,想采用中断的方式收发消息,还需要与上位机之间制定协议,请问怎么弄啊,以前从来没有做过,现在还比较急,有哪位大侠会吗,帮帮我!尽量清晰点, ...… 查看全部问答∨ |
