今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2019年10月12日 | PIC8位单片机引脚符号的功能
发布者:BlissfulAura 来源: eefocus关键字:PIC  8位单片机  引脚符号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    笔者读了本版有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。
  一、关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同,其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线,而84脚封装的I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号,简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……,每个口是8位的,但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之前加有R符号。例如B口标注为RB0、RB1、RB2……RB7;E口为RE0、RE1……RE7;G口为RG1、RG2……;而对8脚封装的单片机共有6根I/O口线,其引脚图的标注与上略有不同而是GP0~GP5。上述的各口线都是可独立编程的双向I/O口线。
  二、引脚的复用功能和符号 单片机的信号引脚是单片机外特性的体现,在硬件上用户只能使用引脚,通过引脚的连接组建单片机系统。PIC 8位单片机系列和MCS-51系列单片机一样,其引脚除电源VDD、VSS为单一功能外,其余的信号引脚常是多个功能,即引脚的复用功能。常见的引脚符号和主要功能如下:
  1MCLR/Vpp 清除(复位)输入/编程电压输入。其中MCLR为低电平时,对芯片复位。该脚上的电压不能超过VDD,否则会进入测试方法。Vpp代表编程电压。
  2OSC1/CLKIN 振荡器晶体/外部时钟输入端。
  3OSC2/CLKOUT 振荡器晶体输出端,在晶体振荡方式接晶体,在RC方式输出OSC1频率的1/4信号CLKOUT。
  4TOCK1 TMRO计数器输入端,如不用,为了减少功能应接地或接VDD。
  5TICK1 TMR1时钟输入端。
  6TIOSI  TMR1的振荡输入端。
  7TIOSO TMR1的振荡输出端。
  8RD、WR、CS 分别代表并行口读信号、写信号和片选控制线。
  9AN0~AN7 A/D转换的模拟量输入端。AN0、AN1……分别表示通道的个数。
  10CCP 捕捉/比较/脉宽调制等功能端。CCP是Capture/Compare/PWM的缩写。有的PIC芯片内有两个CCP部件,其引脚用符号CCP1和CCP2表示。
  11SCK/SCL 同步串行通信时钟输入端。
  12TX/CK 异步通信发送端/SCI同步传输的时钟端。
  13SDI/SDA SPI通信数据输入端。
  14SD0 SPI通信数据输出端。
  15RD0/PSP0~RD7/PSP7 D口,双向可编程,亦可作为并行口。作并行口对TTL输入,作I/O口时为斯米特输入。
  以上是PIC 8位单片机系列封装引脚符号的说明,此外在阅读PIC 8位单片机有关资料时,常遇到一些字母符号和功能,也简介如下:
  1OTP 一次性编程。OTP是One Time Program的缩写。
  2RISC 简称精简指令集。RISC是Reduced Instruction Set Computer的缩写。
  3SSP 同步串行口。SSP是Synchronous Serial Port的缩写。
  4SCI 串行通信接口。SCI是Serial Communication Interface的缩写。
  5USART 全双工通用串行异步接收发送系统。USART是Universal Serial
Aosynchronous Receiver Transmitter的缩写。
  6UART 通用异步接收发送器。
  7POR 上电复位功能。POR是Power On Reset的缩写。
  8OST 振荡器起振定时器。OST是Oscillator Start-up Timer的缩写。
  9PWRT 上电延时定时器。PWRT是Power-up Timer的缩写。
  10SFR 专用寄存器。SFR是Special Function Register的缩写。
  11PWM 脉宽调制器。PWM是Pulse Width Modulation的缩写。
  12MIPS 每秒可执行百万条指令。MIPS是Million Instructions Per Second的缩写。
关键字:PIC  8位单片机  引脚符号 引用地址:PIC8位单片机引脚符号的功能
上一篇:PIC8位单片机的分类和特点一
下一篇:PIC16F84单片机内部硬件资源一
start.S文件:.globl _start_start:1、硬件相关的设置:把外设的基地址告诉CPU 0 ~ 0x6fff ffff为内存的地址空间,0x7000 0000 ~ 0x7fff ffff为外设寄存器的地址空间 ldr r0, =0x70000000 orr r0, r0, #0x13 mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff) 2、关看门狗 ,往WTCON(0x7E004000)写0 ldr r...
按键是单片机系统中最常用的交互方式,大学课程里介绍按键的时候,分为了两种:独立式按键和矩阵式按键。在单片机初期,各种扩展芯片的匮乏,导致了IO口资源的宝贵。而今各种按键管理芯片层出不穷,可以实现用尽可能少的IO口检测较多的按键,所以本人认为,矩阵式键盘如今存在的意义只是用在教学上了。下面介绍按键检测的方法。 功能描述:图中有8个按键,...
由于开发人员需要等待新设备的硬件实现可用才能开始开始工作,因此嵌入式应用开发项目通常会出现延迟。工业物联网 (IIoT) 应用开发面临类似的瓶颈,需要等待传感器数据才开始像工业预见性维护系统或设施自动化系统之类基于机器学习方法的应用的开发。本系列文章由两部分组成,将探讨哪些替代方法能提供所需的早期数据流,以加速工业物联网应用开发。第 1...
英特尔举办第十四届物联网峰会,携手中国生态伙伴迈向融合边缘新时代2021年10月12日,银川——以“慧见 智及万物”为主题的2021第十四届英特尔物联网峰会今天在银川举行。会上,英特尔公司高级副总裁兼物联网事业部全球总经理Thomas Lantzsch通过视频连线的方式与英特尔公司物联网事业部副总裁、物联网视频事业部全球总经理、物联网事业部中国区总经理陈...
采用DSP、PLD和ASIC实现多速滤波器设计的比较
摘自www.eetchina.com 采用专用器件实现数字信号处理是目前中国工程师的一个主要选择。Altera公司Tony San认为,面对实现多速滤波的各种方案,设计工程师必须评估所需的数据吞吐量,提出高效率的实现方案并正确地选择各类硬件,从而实现设计优化与 ...…
查看全部问答∨
学习C语言,进阶高手必备
你必须知道的495个问题-----高手必备 学习C语言,进阶高手必备 需要的就来下载吧,这是我搜集的,自认为还不错!!!…
查看全部问答∨
驱动,串口设备绑定
在没有设备名称情况下,用PDEVICE_OBJECT IoAttachDeviceStack(IN PDEVICE_OBJECT SourceDevice,                                 & ...…
查看全部问答∨
LabWindows/CVI开发的软件能在ARM9上运行吗
项目要求用NI公司的LabWindows/CVI开发一个应用软件,在ARM9平台上运行,ARM开发版是SBC-2410X,操作系统为WinCE.想问一下用CVI开发出来的软件能不能在该平台上运行.我知道ARM9有很多家公司生产,CVI开发出来的软件在所有ARM9上都能 ...…
查看全部问答∨
负反馈不能产生自激振荡?
模电书上说在负反馈放大电路中,输入信号为零时,因为某种电扰动(如合闸通电),其中含有频率为f0的信号,使得AF的附加相移达到180°或-180°,@负反馈变成了正反馈,如果|AF|>1,则产生了自激振荡。我不明白的是,如果@处条件不成立,也就是不 ...…
查看全部问答∨
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~
前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验,大家姑且看看;P   首先是打印: 我用的是硫酸纸,按理说阻焊应该是打在菲林上的,但是出去转了一圈没有愿意 ...…
查看全部问答∨
modelsim后仿真问题
modelsim可以前仿真,但是不能后仿真,是软件问题还是没有破解完全?我敢保证仿真过程的操作一定正确。…
查看全部问答∨
球泡灯里可以看到灯珠
最近在公司的老化产品中认真看了下球泡灯,虽然可以看到里面的灯珠。我们产品灯珠芯片有光宏有晶元的,用乳白罩子。这样怎么可以看到里面的灯珠了,是什么原因也…
查看全部问答∨
一个移位的小问题
out <=  out <<1  和 out <<1;一样吗?可以用后面的表述方法吗?…
查看全部问答∨
【学习心得DLP】DLP Pico 投影技术
DLP Pico 投影技术是引领未来便携投影的技术,DLP 技术因投影创新而闻名。DLP Pico 芯片组是 DLP 引领投影技术的最新设计。这种令人惊叹的微型投影技术被应用于所有新型的超便携式 DLP Pico 投影仪。想象有一种便携式投影仪可以放在手掌中或成为手 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
