今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2019年10月12日 | LPC2000系列Proteus仿真+代码 菜鸟的ARM学习笔记
发布者:SerendipitySoul 来源: eefocus关键字:LPC2000系列  Proteus仿真  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面就是我学习ARM的第一阶段的记录,这段时间的学习基本上是使用Proteus配合KEIL做简单的实验(最后有实验的目录以及下载地址)。通过该阶段的学习,算是对ARM的基本结构有了了解。
该阶段主要学习资料是《基于PROTEUS的ARM虚拟开发技术》,以及另外一本ARM体系结构的书籍,感觉这类书都差不多。
学习ARM前需要的基础
  • 前辈学习ARM的经验! (我是在嵌入式开发联盟的新人区看的帖子。)
  • 掌握C语言编程。
  • 了解简单的微机算计原理知识,例如二进制,计算机程序的执行过程,总线(数据、地址、控制),软件系统(系统软件与应用软件)。
  • 听说过RISC与CISC,高级语言与低级语言的区别。
  • 最好听说过串行传输并行传输
  • 普林斯顿(ARM7)和哈佛结构(ARM9、10、11—)。
什么是ARM?
学ARM,自然要理解ARM是什么,也好明确学习目标。网上的资料很多,“ARM是一家公司,也是一个处理器体系”……我将学ARM分为以下几类:
  • 做ARM的核心研发。也就是进ARM公司做IP核,应该是学电子之类的东西吧。
  • 买ARM的IP核,做具体的嵌入式处理器、核心板,例如三星和NXP。
  • 买ARM核心板,连接外围电路制作教育用或开发用的开发板,或者直接开发其它中断产品。
  • 买ARM开发板做产品,要做系统软件和应用软件。
3和4基本并列了。
ARM基础
任何一本介绍ARM体系结构书籍都应该有这些内容。
处理器模式
用户模式、特权模式又分为系统模式、管理模式、快中断模式、中断模式、终止模式、未定义指令终止模式。
2. 寄存器
R0-R7、R15和CPSR是所有模式共享的。
R8-R12出快中断模式有RX-fiq外所有模式共享。
R13、R14和SPSR只有用户模式和系统模式共享,其它都有似有SPSR。
R15(PC)程序计数器
R16(CPSR)程序转台寄存器
R13(SP)堆栈指针
P14(LR)链接寄存器
ARM指令集 汇编程序设计
略了,我看了,但是做Proteus仿真实验没用上,两天就忘了。
LPC2000
我买的3本ARM入门书籍中有两本都是以LPC2000系列为例的,其实从网上可以下载到具体LPC2XXX处理器的datasheet,上面的资料是最权威和详尽的。
引脚选择
PINSEL0、PINSEL1设置各个引脚的功能。
中断
中断的寄存器太多了,没记。
GPIO
做输入输出。以P0口为例,寄存器有IO0PIN、IO0SET、IO0DIR、IO0CLR。
存储器
  • LPC2000可用地址为4GB,内部2GB(0~0x7FFFFFFF),外部2GB(0x80000000~0xDFFFFFFF),高0.5GB是I/O设备地址空间(0xE0000000~0xFFFFFFFF)。
  • 内部最低128KB或256KB为Flash。
  • 高1GB(0x40000000~0x7FFFFFFF)为SRAM。其中0x40000000~0x40001FFF为片内SRAM。
  • I/O部分,低2MB(0xE0000000~0xE001FFFFF)为VPB外设空间,高2MB(0xFFE00000~0xFFFFFFFF)为AHB外设空间。
  • FLASH加速模块。
MAMCR设置是否允许加速、MAMTIM设置预取处理器时钟。
时钟
cclk、pclk
分振荡器模式和从属模式,振荡器Fosc经PLL升频为cclk,cclk经过VPB分频后为pclk。
设置cclk
PLLCFG 设置PLL倍频M,PLL分频器值P
PLLCON PLL的允许与连接
PLLSTAT 读取PLL状态
PLLFEED 使PLL设置生效
例Fosc=12MHz,cclk=60MHz,则M=60/12-1=4,因为Fcco=P*cclk*2(要求156M~320MHz)。
设置pclk
由VPBDIV设置00为4分频、01为不分频、10为二分频。
定时器
pclk定时,定时器为32位,从0计数到0xFFFFFFFF。以T0为例
T0TC,计数器初值
T0PR,定时计数器分频,pclk/(PR+1)
T0MR0~3,匹配值,当计数带到时候,按照T0MCR的设置触发不同动作。
T0MCR,计数器到达匹配值的动作(复位、中断、停止)
T0EMR,外部匹配寄存器,到达匹配值时候外部引脚的操作(MAT0.0~3)
T0CCR,外部引脚有特定动作时候,计数值存入T0CR0~3,设置是否触发中断
T0CR0~3,在T0CCR控制下存TC值。
T0TCR,复位与使能
T0IR,对应MR与CR中断
PWM
看门狗
Pclk四分频后控看门狗的32为计数器减一。
WDTC,看门狗计数器初值。
WDMOD,看门狗工作模式,可以开启和复位看门狗。
WDFEED,喂狗寄存器。
WDTV,看门狗计数器当前值。
UART
引脚RxD0,TxD0
U0RBR,暂存接受数据。
U0THR,暂存发送数据。访问它时,U0LCR的DLAB位为0。
U0IER,串口个状态的中断允许。
U0IIR,中断标志。
U0FCR,控制UART的FIFO(暂时没明白)。
U0LCR,传输模式。
U0LSR,当前状态(错误指示)。
U0DLL、U0DLM,pclk/( U0DLL U0DLM),访问时UOLCR的DLAB位为1。
SPI
全双工同步串行接口
引脚:
SCK0,串行时钟。
SSEL0,从机选择。
MISO,主机输入,从机输出。
MOSI,主机输出,从机输入。
寄存器:
S0SPCR,SPI控制。
S0SPSR,SPI状态。
S0SPDR,SPI数据。
S0SPCCR,控制SCK的频率。必须为偶数且大于等于8。(指示一个SCK周期中的pclk周期)
S0SPINT,SPI中断。
I2C
引脚:SDA,SCL
寄存器:
I2CONSET
I2CONCLR
I2CON
上面三个寄存器控制应答标志位,中断标志、停止和起始以及I2C使能。
I2STAT,I2C状态。
I2DAT,I2C数据。
I2ADR,I2C从模式地址。
I2STAT,I2C状态。
I2SCLH,高电平占空比占pclk周期个数。
I2SCLL,低电平占空比占pclk周期个数。
分频fpclk/( I2SCLH+I2SCLL)。
AD转换
引脚:AIN0~3
寄存器:
ADCR,工作模式选择。
ADDR,转换数据以及标志的暂存。
1、LED闪烁——ARM的Proteus实验
实验原理
ARM(LPC21XX)的一个I/O口接LED,通过给它送0和1来设置LED的亮和灭。
Proteus仿真电路图
步骤
KEIL
  • 创建新工程
  • 选择ARM型号(KEIL会自动生成启动代码startup.s)
  • 添加源文件,编写程序
  • 设置项目选项(是否输出hex、lst文件,设置linker script)
Proteus
  • 绘制电路图
  • 载入程序
  • 仿真
C语言源程序
/*               led.c:  用ARM点亮一个led并闪烁,有点浪费……                    */
#include
**函数名: delay()
**描述: 软件延时
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i,j;
  for(i=0;i<60000;i++)
  for(j=0;j<5;j++)
int main(void) {
  PINSEL0 = 0;              /*设置引脚为GPIO */
  IO0DIR = 0x000001;              /*将P0.0设置为输出 */
  IO0SET = 0x000001;              /*将P0.0置1,也就是让led灭 */
  while (1)  {
                IO0CLR = 0x000001;
              delay();
                IO0SET = 0x000001;
              delay();
2、开关控制LED——ARM的Proteus实验
实验原理
ARM的P0.1口接按钮,再通过P0.0控制LED的亮、灭。本实验的电路图以及实验均在上一个实验基础之上修改。其中电路图只多了一个开关。
Proteus仿真电路图
实验步骤略(与上一实验相同)
C语言源程序
/*           led.c:  用ARM实现开关控制led并亮灭,还是有点浪费……                */
#include
#define P0_1 0x02;        /*P0.1*/
**函数名: delay()
**描述: 软件延时
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i;
  for(i=0;i<10000;i++)
int main(void) {
  int p01State;
  while (1)  {
    p01State = IO0PIN&P0_1;              /*读取开关状态*/
              if(p01State == 0){
                            IO0CLR = 0x000001;
                            delay();
                else{
                            IO0SET = 0x000001;
                            delay();
3、LCD——ARM的Proteus实验
实验原理
ARM的P0.0口到P0.10口接LCD,P0.11接LED。每过一段时间LED状态改变,LCD显示LED的状态。
Proteus仿真电路图
C语言源程序
#include
#define rs (1<<8)
#define rw (1<<9)
#define en (1<<10)
#define busy (1<<7)                 //P0.7
typedef unsigned char uint8;
uint8 ledDown[]={"The LED is down!"};
uint8 ledUp[]={"The LED is up!"};
void waitLCD()        /*等待LCD*/
              IO0DIR=0xf00;
              while(1)
                            IO0CLR=rs;
                            IO0SET=rw;
                            IO0SET=en;
                            if(!(IO0PIN & busy))break;
                            IO0CLR = en;
              IO0DIR=0xfff;
void lcdOp(uint8 dat)/*送LCD控制码*/
              waitLCD();
              IO0CLR=rs;
              IO0CLR=rw;
              IO0CLR=0xff;
              IO0SET=dat;
              IO0SET=en;
              IO0CLR=en;
void lcdData(uint8 dat)/*送LCD显示数据*/
              waitLCD();
              IO0SET=rs;
              IO0CLR=rw;
              IO0CLR=0xff;
              IO0SET=dat;
              IO0SET=en;
              IO0CLR=en;
void lcdInit(void)/*初始化LCD,DataSheet里有建议的初始化代码*/
              /* LCD配置为两行,5*7字体 */
              lcdOp(0x38);
              lcdOp(0x38);
              lcdOp(0x06);
              lcdOp(0x0E);
              lcdOp(0x01);
              /* LCD配置为一行,5*10字体
                            lcdOp(0x34);
                            lcdOp(0x34);
                            lcdOp(0x06);
                            lcdOp(0x0E);
                            lcdOp(0x01);
void lcdDisplay(uint8 addr,uint8 *p)/*LCD显示字符串*/
              lcdOp(addr);
              while(*p !=''){
                            lcdData(*(p++));
void lcdClear(void)/*LCD清屏*/
              lcdOp(0x01);
void delay (void)  {
  for(j=0;j<10;j++)
int  main(void)
    lcdInit();/*初始化LCD显示*/
              IO0DIR=0xfff;//设置为输出口
              IO0CLR=0xfff;
                while (1)  {
                              IO0CLR = 0x000800;
                            lcdDisplay(0x80,ledUp);
                            delay();
                            lcdClear();
                              IO0SET = 0x000800;
                            lcdDisplay(0x80,ledDown);
                            delay();
                            lcdClear();
[1] [2] [3] [4]
关键字:LPC2000系列  Proteus仿真  ARM 引用地址:LPC2000系列Proteus仿真+代码 菜鸟的ARM学习笔记
上一篇:基于ARM平台的钢琴游戏 实现琴键按下效果
下一篇:LPC2148像往U盘拷贝文件一样更新用户程序
英国著名投资机构Baillie Gifford收购了蔚来汽车11.4%的股份,周二这家中国电动汽车制造商股价大涨22%。Baillie Gifford公司投资了很多中国企业,包括百度、阿里巴巴、优酷和青岛啤酒等。 这家英国投资管理公司周二早上在给美国证券交易委员会的文件中称,已经持有8530万股蔚来汽车股份。在彭博社报道了此消息后,蔚来汽车股票开始大涨。Baillie Giffo...
人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。九九重阳这一属于家庭的节日,伴着国庆长假最后一天,成为无数子女离开老人的日子。由于老龄化速度加快,家庭年轻成员与老年成员的比例不断下降,子女与父母同一屋檐下照护的养老模式已成为过去。当衣食住行变成“医”食住行,人力短缺加剧陪护压力,如何兼顾工作与父母的养老问题?未来,谁又给我们自己养老?在人工...
据胡润百富微信公号,胡润发布的《2020 胡润中国 10 强消费电子企业》显示,华为以 1.1 万亿价值成为中国最值钱消费电子企业,小米以 4,340 亿价值排名第二,vivo 价值首次超过 OPPO,以 1,750 亿排名第三;OPPO 以 1,700 亿排名第四。 榜单还显示,十强中 5 家做手机,包括前四名,以及第六名畅销非洲的传音;五家公司去年智能手机出货总...
  活塞式电磁阀的工作原理  常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由介质压力推动,打开主阀口,介质流通。  当线圈断电时,主阀口关闭,介质截止。  常开:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔关闭,主活塞由介质压力推动,关闭主阀口,介质截止。  当线圈断电时,主阀口打开,介质流通。    活塞式电磁阀的特点  1、...
基于以太网的光无线通信系统的设计与实现
摘要:介绍了一种基于以太网的光无线通信系统。该系统以高性能的以太网收发芯片IP113为核心,配以必要的外围器件,结合所研制的调制驱动电路和接收解调电路,实现了以太网借助光波进行远距离通信的系统设计。     关键词:以太网 IP ...…
查看全部问答∨
vs2005启动项目设置的问题
目前修改一个PDA开发项目,原来别人是用真实的硬件模拟器来进行设计开发的,启动项目设置的是一个DLL。而我现在直接用的VS2005的模拟器进行调试,所以修改成了另一个可以直接启动的项目,现在程序升级,所有我修改的功能都在原来他设置成启动项目的 ...…
查看全部问答∨
如何检查文件是否损坏
如题,wince上如何检查文件是否被损坏了. 用CRC校验吗?…
查看全部问答∨
wince窗体如何适应不同的分辨率屏幕
因为程序可能在不同的机子上运行 不止分辨率不同 机子的长宽比例也可能不同 就好像横向和纵向显示的差别 请问如何让程序窗体自动的适应这种差别,在不同的显示屏上达到最佳显示效果 除了Dock和Anchor,是否有其他的设置方法 要达到最佳显示效 ...…
查看全部问答∨
请问wince是用什么API获取磁盘属性的?
本人想在某一界面下,作一个按钮,只要点击他就会弹出一对话框。该对话框反映wince OS的可移动设备属性,就像在我们选中该移动设备并右键单击选择属性所弹出的对话框一样。只是不知道wince用的API是哪个?谢谢各位了…
查看全部问答∨
求教如何解决zigbee组网中遇到的一个现象
我再zigbee组网中遇到这样一个现象:采用分布式地址分配,网络型组网。当协调器带有6个子路由器(最大子路由个数)并形成一个网络后,断掉其中一个路由器,然后再给其上电,这个路由器会选择一个路由器为父节点加入网络,而不是选择协调器。但是要 ...…
查看全部问答∨
求助!仿真器驱动
IAR for 8051 8.11版本,使用cc2530仿真器时,设备管理器显示成功安装SmartRF04EB,但是在debug的时候出现如下错误提示,要如何解决? 有的说是系统问题,但是在64位和32位的win7系统上都出现这一现象,求教要如何解决? [ 本帖最后由 evolywan 于 ...…
查看全部问答∨
or1200的模块连接关系图
这是《步步惊芯——软核处理器内部设计分析》一书光盘中随带的or1200处理器内部各个模块的连接图,使用visio制作,学习or1200必备利器 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
