“并行”通讯:是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。
“串行”通讯:形容一下就是 一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输时速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输重发一位就可以了。所以要比并口快。
串行通讯协议较多,单片机常用的有USART,SPI,TWI,1-Wire 等。
串行通讯有分为同步和异步通讯:通俗讲 同步就是你叫我去吃饭,我听到了就和你去吃饭;如果没有听到,你就不停的叫,直到我告诉
你听到了,才一起去吃饭。异步就是你叫我,然后自己去吃饭,我得到消息后可能立即走,也可能等到下班才去吃饭。
同步通讯:收信发信双方在使用同步时钟,在同一时刻传输线上的数据就是要传输的信息。
异步通讯:以字符为传输单位,字符与字符之间是异步的,而字符的位是同步的
USART:异步串行通讯,常用与单片机和单片机,单片机和PC电脑间的数据传输。
波特率:表征通讯速度的参数,单位是位/秒(b/s),即每秒钟传输的二进制位数,如 波特率9600,表示每秒钟传输9600个二进制位数据。收发双方必须采用同样的波特率。波特率不同将无法正常通讯。
全双工通讯:指是的是可以同时发送和接收数据。
半双工通讯:指的是在同一时刻只能发送或只能接收数据。
单片机与PC通讯的电平转换:单片机的电压一般是TTL电平,电压0v-5v,PC机串口采用的是RS-232协议,它的的电压范围是-15-+15v, 电平不同,无法通讯。要实现通讯,必须进行电平和逻辑关系的转换,一般用MAX232集成芯片进行电平的转换。
ATmega16 串口结构:有一个全双工的串行口,有两条通讯线,TXD:数据发送线,RXD:数据接收线,对应的单片机外部引脚为PD1,PD0
相关寄存器:
UDR 串口数据寄存器,
UCSRA 串口控制与状态寄存器A
UCSRB 串口控制与状态寄存器B
UCSRC 串口控制与状态寄存器C
UBRRH,UBRRL 波特率寄存器
发生器对波特率发生器的输出时钟进行2、8或16 的分频,具体情况取决于工作模式,如下图:
如:系统时钟频率f=8MHZ,异步正常模式(16分频),波特率9600
则: UBRR=8000000/16*9600-1=52-1=51; 波特率寄存器赋值:UBRRH=0; UBRRL=51;
操作步骤:
一、设置异步模式: UCSRC|=(1< 二、设置数据帧格式: 8位数据位,一位停止位,UCSRC|=(1< 三、设置波特率寄存器: UBRRL=51;UBRRH=0; 四、使能发送接收: UCSRB|=(1< 五、 中断总使能: SREG=0X80; 单片机源程序如下: #include #include #define fosc 8000000 //晶振8MHZ #define baud 9600 //波特率定义 /*端口初始化函数*/ void init(void) { PORTA = 0xFF; //PA口输出高电平 DDRA = 0xFF; //PA口 设置为输出 PORTD = 0X00; //USART的发送接收端口分别为PD0和PD1 DDRD|=(1< } /*串口初始化函数*/ void uart_init(void) { UCSRB = 0x00; UCSRA = 0x00; UCSRC |= (1< //UCSRC寄存器与UBRRH寄存器共用相同的I/O地址,写 UCSRC时,URSEL应设置为1。 UBRRL=51; //设置波特率寄存器 UBRRH=0; UCSRB |= (1 << TXEN)|(1 << RXEN); //发送接收使能 } /*发送数据函数*/ void send(unsigned char i) { while(!(UCSRA&(1< UDR=i; } /*以下是接收数据函数*/ unsigned char receive(void) { while(!(UCSRA&(1< return UDR; } /*主函数*/ void main(void) { unsigned char temp; init(); uart_init(); while(1) { temp=receive(); //接收数据 PORTA=~temp; //将接收的数据取反后送PA口显示 send(temp); //向PC机发送数据 } }
//函数功能:通过PC 串口向单片发送数据,单片机接收数据后,送到PA口显示,再送回到PC机
上一篇:第一页
下一篇:分享:LCD1602温度检测显示程序(ATmega16)
随着《古墓丽影》系列游戏的成功,Core Design的团队迅速扩张。当PS2主机即将推出时,索尼和Core Design都对这款新主机充满期待。为了抓住这一机遇,Core Design将“古墓丽影”的制作团队从最初的12人增加到60人,随后又增加到了100人。这一举措展示了Core Design对市场和技术的敏锐洞察力和决心。
随着企业规模的扩大和影响力的提升,台湾稳态公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,稳态公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业企业普遍面临的挑战和机遇,以及台湾企业在该行业中的发展特点。如需了解台湾稳态公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道或访问公司官方网站。
近年来,Fabrimex AG在品质管理和环境保护方面取得了显著的成绩。2016年,包括Fabrimex在内的整个WERAP集团均通过了ISO 9001:2015和ISO 14001:2015认证。这些认证不仅证明了公司在品质管理和环境保护方面的实力,还为公司赢得了更多客户的信任和认可。此外,公司还积极参与行业标准的制定和修订工作,推动行业的技术进步和发展。
这些故事只是Fabrimex AG在电子行业发展历程中的一部分,但它们足以展示公司在技术创新、市场拓展和品质提升方面的不懈努力。通过这些努力,Fabrimex AG在电子行业中逐渐崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
1982年,Fabrimex AG收购了瑞士领先的实验室电源制造商Erlenbach的K. Witmer Elektronik AG博士。这一收购不仅增强了公司在实验室电源领域的实力,还进一步巩固了其在电子行业中的地位。通过整合双方的技术和资源,Fabrimex AG在实验室电源领域取得了更高的市场份额和更广泛的客户认可。
1979年,Fabrimex AG接管了ARCO-Solar(美国)的代表处,标志着公司正式进入光伏领域。这一举措为公司带来了新的增长点,并推动了相关产品的研发和生产。随着光伏技术的不断发展,Fabrimex AG在光伏领域逐渐取得了显著的成绩,为公司带来了可观的收益。
关于sources.cmn和sources的问题,请大家帮忙指点,谢谢! 大家好请问: 1.sources.cmn和sources有什么区别? 2.sources.cmn里面的这些环境变量代表的是什么??? 希望大家能给个注释!!!!! &nbs ...… 查看全部问答∨ |
驱动加载程序中,在StartService()后,通过GetLastError()返回3错误(〖3〗-系统找不到指定的路径。) 驱动加载程序中,在StartService()后,通过GetLastError()返回3(〖3〗-系统找不到指定的路径。) 在虚拟机运行的,一开始是好的,暂停第二次打开 ,无论如何加载时运行到StartService()后的GetLastError()返回都是 ...… 查看全部问答∨ |
哪位高手帮我看懂十二页的代码,主要问题是要用C语言在At89s52单片机上实现对自行车行驶时的路程和速度的显示,这里有用C语言写好的代码,前面还有一些1602LCD的一些输入,不是太能看懂,那位高手能帮我看懂具体的流程,然后能告诉我路程的输出到LC ...… 查看全部问答∨ |
也来秀一下DIY,160*80带触摸液晶模块做的多功能时钟~~~~~~ 哈哈,其实这个屏是去年电赛的时候买的,正好也用上了,不过用得比较简单,感觉有点可惜了就干脆做了一个完整的模块,估计有的朋友还记得之前小弟发的第一次做PCB的帖子吧,就是给这个做的,这个是当时的链接 https://bbs.eeworld.com.cn/threa ...… 查看全部问答∨ |
