今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2019年10月14日 | 51单片机容易忽略的东西
发布者:平稳心绪 来源: eefocus关键字:51单片机  地址线  进制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P0口将作为总线的低8位地址线和8位数据线使用
P2口将作为总线的高8位地址线使用
如果十六进制数以字母ABCDEF中的某一个开头,必须在前面加一个0.譬如,MOV P1, #0BFH
ORG 00H 表示的是伪指令,作用帮助汇编器汇编指令,并不是单片机指令的一部分,因此伪指令不占用存储器空间。这段代码的含义是从程序存储器的00H开始执行程序。
一段小程序,循环闪烁小灯
ORG 00H
START:
MOV P1, #00H
CALL DELAY
MOV P1, #0FFH
CALL DELAY
JMP START
DELAY: MOV R3, #50
D1: MOV R4, #20
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
按键开关控制P1.0上的发光二极管闪烁5次
ORG 00H
START:
MOV R0, #05 ;R0作为计数器
LOOP:
MOV P1, #00H
CALL DELAY
MOV P1, #0FFH
CALL DELAY
DJNZ R0, LOOP ;R0减一,不等于0就跳到loop处
JB P2.0, $ ;如果P2.0为高电平则循环执行本行
JMP START
DELAY: MOV R3, #50
D1: MOV R4, #20
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $ ;R5的值减1,不等于0则循环执行本行
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
中断方式
ORG 00H
JMP START
ORG 03H
JMP EXT0
START: ;主程序
MOV IE, #10000001B ;外部中断0使能
MOV IP, #00000001B ;外部中断0中断优先
MOV TCON, #00000001B ;外部中断0为电平触发
SHINE:
MOV P1, #0FEH
JMP SHINE
EXT0:
MOV R2, #5
LOOP:
MOV P0, #0FEH
CALL DELAY
MOV P0, #0FFH
CALL DELAY
DJNZ R2, LOOP ;R2减一,不等于0就跳到loop处
RETI ;中断服务子程序结束标志
DELAY: MOV R3, #20 ;这一段200ms
D1: MOV R4, #20 ;这一段延时10ms
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
PSEN(program store enable) - 片外程序存储使能,需要和存储器的输出端端OE相连。
ALE(address latch enable) - 地址锁存使能,当单片机与片外存储器相连时,P0既可以送出数据也可以送出地址,如何区分到底是地址还是数据呢?
ALE为0,表示送出的是数据,当ALE为1表示送出的是地址。(P0送出的低8位地址,配合P2口的高八位地址,片外存储器便可以寻到16位地址)
注意51单片机的P0口是需要加上拉的!
51作为输入,必须先自己置1!
P0输入,P1输出
MOV A, #0FFH
MOV P0, A
LOOP:
MOV A, P0
MOV P1, A
JMP LOOP
片内片外程序存储器统一编址,访问指令使用MOVC,通过PC来指定地址。
外部数据存储器与外部IO端口实行统一编址,并使用相同的选通控制信号,相同的访问指令MOVX,相同的寄存器间接寻址。类似程序存储器的PC访问数据存储器用DPTR。
数据指针DPTR和程序计数器PC
关键字:51单片机  地址线  进制 引用地址:51单片机容易忽略的东西
上一篇:51单片机汇编语言-延时程序的延时时间
下一篇:51单片机六个常见问题解析
3D打印作为先进制造领域的代表性技术,已经广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗健康、文体娱乐等各个行业,推动了产业的转型升级。在这些领域中,应用最广泛的便是医疗健康领域。根据市场研究公司Future Market Insights发布的报告称,全球3D打印医疗设备市场在2016年将达到2.796亿美元,并在未来十年保持17.5%的年复合增长率,预计到2022年,医疗3D...
据 Canalys 统计结果,全球PC市场(包括台式机、笔记本和计算机工作站)在2019年第三季度增长了4.7%,达到7090万台,继2012年第一季度以来再创新高。联想、惠普、戴尔分列前三,苹果、宏碁名列其后。  PC的销售需求增大,究其原因包括Window 10 的升级和为假期准备的季节性库存,而更重要的因素在于宏观调节。Canalys 提示说,这是短期的提振,其影...
各位朋友,大家好~ 相信很多朋友都用过一款HC-SR04超声波测距模块,这个模块售价很平民,某宝上仅4RMB左右:能测3-400cm,真的很不错的。 前一段时间,偶尔看到一款超声波测距模块(m**eblock的),控制方式与HC-SR04有所不同,硬件上是大同小异的,但售价非常有逼格。本菜出于好奇,在网上找了很久的资料,大多数都是讲怎么使用HC-SR04模块的,而我想找的...
2021年10月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VL53L1CX飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的社交距离感测器方案的展示板图如今,随着各国对疫情政策的不断更新,各国民众的生活也都从居家隔离逐渐回归到了正常。但新冠肺炎疫情还未完全消散,疫情...
MP3之死
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 深圳华发北路上,人来人往,熙熙攘攘。走进专门经营MP3产品的电子市场里,你会看到有人正忙着将柜台上堆积着的零部件组装成一部新的MP3,有人正在小心打磨略显粗糙的iPod样式的外壳,有人飞快 ...…
查看全部问答∨
请大家帮忙说下DA转换器后面的电路一般接什么?
请大家帮忙说下DA转换器后面的电路一般接什么?我用的是TLV5619,12路数字量转模拟量,出来的模拟信号是不是要加什么射随器、采样保持器什么的?麻烦说详细点,谢谢…
查看全部问答∨
求助各位大哥
USB转/RS232/红外收发?哪位路过的大侠指点下啊:\'( [ 本帖最后由 ttdatazx 于 2009-10-19 09:03 编辑 ]…
查看全部问答∨
LED驱动
各位大哥大姐,教小弟怎么学习LED驱动!!!!!!!!谢啦!…
查看全部问答∨
新手求助 大家好的DAT文件在PB5里面打开时是乱码怎样解决?
大家好:        新手求助 大家好的DAT文件在PB5里面打开时是乱码怎样解决? 友善的mini2440 bsp        HZRecog.dat 文件 打开时是乱码 有没有办法看到里面内容? 谢谢!!!…
查看全部问答∨
求助:车载多媒体Gps升级
首先申明一下,我不是搞开发的也不是程序员,是一个用户,发帖的目的就是因为我总的车载导航最大只支持2G的SD卡,机器也没有usb口,是和车载dvd一体式的设计,用过网上的一些办法,将SDHC的驱动考到windows目录,将注册表文件合并,可是这样一重新 ...…
查看全部问答∨
请教关于GPIO口复用的问题
launchpad的引脚很少,然后内部资源还是比较多的,于是就产生了这样的问题。GPIO口大多都复用了其他功能。于是问题也出现了我怎么找不到,GPIO口复用功能的选择说明,我用编号为SLAU144的文档和ues\'s guided 文档。都没有查到相关的说明。我知道用 ...…
查看全部问答∨
430开发板下载问题
板载TUSB3410的430 如何下载程序?能通过usb经TUSB3410下吗?…
查看全部问答∨
第一次单片机编程遇到问题
从书上抄下来的程序也会有错!怎么修改?请高手指点!谢谢…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
