基本的AVR硬件线路,包括以下几部分:
1。复位线路
2。晶振线路
3。AD转换滤波线路
4。ISP下载接口
5。JTAG仿真接口
6。电源
  下面以本网站推荐的AVR入门芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本线路。(-8AI表示8M频率的TQFP贴片封装,工业级,更详细的型号含义资料,请参考:AVR芯片入门知识)
复位线路的设计
  Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R0)。
  为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C0)以消除干扰、杂波。
  D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
  当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
晶振电路的设计
  Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
  早期的90S系列,晶振两端均需要接22pF左右的电容。Mega系列实际使用时,这两只小电容不接也能正常工作。不过为了线路的规范化,我们仍建议接上。
重要说明:实际应用时,如果你不需要太高精度的频率,可以使用内部RC振荡。即这部分不需要任何的外围零件。
AD转换滤波线路的设计
  为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。
Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C4)。
重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
ISP下载接口设计
  ISP下载接口,不需要任何的外围零件。使用双排2*5插座。由于没有外围零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、复位脚仍可以正常使用,不受ISP的干扰。
  重要说明:实际应用时,如果你想简化零件,可以不焊接2*5座。但在PCB设计时最好保留这个空位,以便以后升级AVR内的软件。
JTAG仿真接口设计
  仿真接口也是使用双排2*5插座。需要四只10K的上拉电阻
重要说明:实际应用时,如果你不想使用JTAG仿真,并且不想受四只10K的上拉电阻的影响,可以将JP1-JP4断开。
电源设计
  AVR单片机最常用的是5V与3.3V两种电压。本线路以开关切换两种电压,并且以双色二极管指示(5V时为绿灯,3.3V时为红灯)。
  二极管D1防止用户插错电源极性。D2可以允许用户将电压倒灌入此电路内,不会损坏1117-ADJ。
  1117-ADJ的特性为1脚会有50uA的电流输出,1-2脚会有1.25V电压。利用这个特点,可以计算出输出电压:
当SW开关打向左边时,R6上的电流为 1.25/0.33 = 3.78ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以计算得R8上的电压为3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。误差在2%以内。
当SW开关打向右边时,R6上的电流为 1.25/0.62 = 2.02ma 。R8上的电流为1117-ADJ 1脚电流加上R6上的电流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以计算得R8上的电压为2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。误差在1%以内。
  使用1%精度的电阻,可以控制整个输出电压误差在3%以内。
重要说明:实际应用时,视乎使用1117-ADJ的品牌,输入电压可以低至7伏甚至更低。(也可以同时使用低压降的二极管代替1N4007)。
总设计图
点击此处打开GIF图片格式的总设计图
我们将此设计图,制作成了以下的Mega16功能小板。以后我们网站的所有新手入门范例,及应用范例,大部分会以这块小板作为实验板。
正面图:晶振可以使用螺丝固定的方法更换,方便做实验,并达到一定的可靠性。VCC,GND均有一测试针。
底部图:为了方便实验,我们将这块小板的输出脚,按直插ATmega16的管脚排列定义。为防止不小心掉到地上导致插针折断,加装了一只40脚的圆孔IC座做保护。如果不小心折断,可以方便地更换圆孔IC座。
关键字:ATmega16  最小系统  硬件设计 引用地址:ATmega16最小系统硬件设计
上一篇:基于AVR的ds1302时钟代码
下一篇:用带ADC的avr单片机做的一款电压检测表
欣赏过ABB机器人在《对话·寓言2047》中的乐队震撼演奏,聆听过ABB机器人Yu在意大利指挥的歌剧,感受过ABB机器人在豪华游轮上的精彩演出……今天,小编又有新东西迫不及待地要和你们分享啦!ABB机器人与人完美协作表演现代舞! 2018年9月7日,有两位表演者首次在斯德哥尔摩文化宫和城市剧院共同登台演出。其中一位表演者是著名艺术家Fredrik “Benke...
第三代锐龙使AI两家在产品上基本达成了平等,很接近于同核心数同性能。对于高端产品来说,Intel尚可通过极高的频率来弥补IPC性能上的不足,但是对于中端及以下的产品压力就可想而知,AMD的锋芒会显得更为尖锐。、今天就带来AMD R5 3600的测试报告。测试平台介绍:CPU没有什么特别的,所以直接来看一下测试平台。这次的测试对比组是i7-9700K、R5 36...
IT之家 10 月 16 日消息 10月14日,华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布了 Mate 40 系列全球发布会的最新海报,展示了 Mate40 系列的更多细节。海报中,新机的多边形轮廓鲜明,红色的电源键十分惹眼。现在 Twitter 用户 Teme (特米)曝光了一款搭载后置六摄镜头的华为手机,预计就是这款预热海报中的相机模组真正的样子。六个摄像头疑似组...
广告摘要声明广告撰文 | 石头今年以来,移动机器人领域热度居高不下,备受资本和市场的关注。据高工移动机器人不完全统计,2021年1月截止至今,我国移动机器人赛道融资数量共80起,总融资金额超134.39亿元;融资金额达亿元以上的有29笔,融资金额约114.77亿元。现阶段,国内移动机器人相关领域融资主要集中在A轮及其相关,其中A轮融资数量最高共37起,B...
如何在UCgui中显示汉字++如何判断UCGUI的版本?
1、有个ucgui程序,怎么知道它的版本号啊。 2、如何在ucgui里增加汉字库,可以直接在LCD屏上显示汉字呢,比如:****函数(想要显示的汉字); 3、非常感谢。。…
查看全部问答∨
电脑故障
  大家好  !   请大家 多多指教!、     我的电脑重新装了系统  之后不知道为什么 装好之后没有声音了  买的usb接口的键盘和鼠标 插 上也不起作用了 现在不管弄什么都没 ...…
查看全部问答∨
STM32报价
STM32报价如何???有人知道吗???其实,我被ST害的苦了,早在STR710刚刚出来,看中了其USB和HDLC,想做一个USB—TO—HDLC,用户订单都有了,请了两个工程师开发了半年,终于失败了,最后改用FPGA。希望这次STM32不是来忽悠我们吧!!!…
查看全部问答∨
关于输入捕获的问题
我新手,提的问题要是很简单请大家不要见笑啊。 1、要捕获两路信号,就是用普通的捕获模式(不是PWM输入模式),可以在TIM1的CH1和CH2同时捕获吗?或者CH1和CH3? 2、在输入捕获模式情况下,寄存器TIMx_CCRx 和TIMx_CNT 的值是怎么变化的啊? ...…
查看全部问答∨
【MSP430共享】MSP430电容式触摸感应库
MSP430电容式触摸感应库,很经典的,值得收藏!!! [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:38 编辑 ]…
查看全部问答∨
话说螺丝孔周围多大范围属于非布线区域呢?
还有继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可)这是为什么呢?  …
查看全部问答∨
altium designer中多图纸设计
altium designer在细节上有过人之处,但是在原理图设计中不支持总线的总线这种模式,所以在设计标号的过程中是需要多加注意的,下面的这篇文档则介绍了altium多图纸设计的方法。…
查看全部问答∨
关于STM32F429(144pin)作为LCD接口(24位RGB)模式,PB0能否作为FMC_R3
给我请问:作为24位RGB的LCD使用时,除了PB0使用引脚的AF9功能。其他脚都是使用AF14功能,这样能用吗?…
查看全部问答∨
TI自带的例程求解惑
28027的,仔细看了几遍TI的材料,觉得理解的还凑合,想拿TI的例程epwm_timer_interrupts练练手, 编译没问题,就是不进中断,不知哪里没弄对,很困惑,求大家帮忙看看,多谢多谢!…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
