平台:iTOP-4412开发板
本文介绍 uboot、Linux3.0.15 和 linux-3.5 内核、Android4.0.3 和Android4.2.2 编译环境的搭建以及编译。
Uboot、Kernel 以及 Android 的编译环境看似复杂,用户只要抓住以下几个要点就可以
了:
第一:Uboot、Kernel 编译器。编译器在光盘中都有提供,在需要使用的步骤中,会说
明编译器在光盘中的位置。
第二:设置环境变量。Uboot、Kernel 编译器的环境变量设置后,编译的时候,系统才
能找到编译器。
第三:Android 文件系统的编译器。编译器需要使用 Ubuntu 系统自带的 gcc 编译器,
但是版本不对,所以需要降低版本。迅为将这个过程编写了成几个简单的命令,用户只需要挨个执行命令就可以了。
第四:库文件。搭建过程中会给通过执行简单的脚本命令来安装库文件,复杂的步骤变的
简单有效。
另外,如果用户想了解编译环境具体是怎么搭建起来的,可以利用我们提供的脚本文件来
学习。
Android4.0.3编译环境的两种搭建方式
迅为电子给用户提供两种搭建编译环境的方式,一种方法是用户安装虚拟机,然后安装基
础的 Ubuntu12.04.2 系统,利用我们提供工具和详细的使用步骤,搭建编译环境;另外一种方法是用户安装虚拟机,然后直接加载我们“搭建好的 Ubuntu 镜像”,用户只需要修改一下编译器的环境变量,就可以直接用来编译源码。
1. 自己搭建环境
自己安装虚拟机,安装 Ubuntu12.04.2 系统,搭建环境。
2. 搭建环境
如何搭建编译环境,这里需要注意的是,搭建过程中用到的各类软件,都需要和手册提到的版本保持一致,如果使用的是“搭建好的镜像”,则可以跳过这一节,但是编译的时候要针对性的设置一下环境变量。
3. 安装基本软件
首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2
初始系统”。
Ubuntu 的安装方法可以参考 3.2 小节来安装 Ubuntu12.04.2 原始系统,如下图所示,
Ubuntu 初始系统安装完成。
输入密码“topeet”,登陆 Ubuntu,键盘上按“Ctrl+Alt+t”,弹出 Ubuntu 的控制
台。如下图所示。
安装完成后进入 Ubuntu 的终端,激活 root 用户,具体操作如下。
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“sudo passwd root”。
接着在 Ubuntu 的终端输入安装时的密码和新密码,Ubuntu 系统中密码默认是隐藏的。
如下图所示。
接着登录 root 用户,具体操作如下。
在 Ubuntu 命令行中,执行命令“su root”。
接着输入密码,就可以登陆 root 用户。
后面所有的操作都需要在 root 用户下面进行操作,如下图所示。
虚拟机 VMware-workstation8.0.3 联网
修改数据源地址,将 Ubuntu 数据源地址修改为国内地址。
更新数据源。
然后在 Ubuntu 安装软件 vim 和 ssh,在 Ubuntu 命令行中,执行命令“apt-get install
vim”和“apt-get install ssh”。
上面安装的 ssh 软件,可以很方便在主机和虚拟机上传递文件,也可以通过远程终端控制
Ubuntu 系统,这里推荐给大家使用。
安装编译组件
交叉编译工具
编译的时候需要用到交叉编译工具,我们提供的交叉编译工具是用户光盘“02_编译器以
及烧写工具”→“arm 交叉编译器”文件夹中的压缩包“arm-2009q3.tar.bz2”。
使用 SSH 工具将交叉编译工具拷贝到 Ubuntu12.04.2 系统的文件夹“usr”-->“local”-->“arm”中,local 下默认没有 arm文件夹,可以新建一个。如下图所示。
拷贝编译器之后如下图所示。
然后在 Ubuntu 系统中将压缩包解压到当前目录下。
使用命令“cd /usr/local/arm/”进入/usr/local/arm文件夹,然后使用解压命令“tar -vxf arm-2009q3.tar.bz2”解压压缩包,如下图所示。
修改交叉编译工具的路径(修改环境变量)
修改交叉编译工具路径,需要修改环境变量。在 Ubuntu 命令行中,执行命令“cd
/root”和“vim .bashrc”,打开环境变量文件“.bashrc”,如下图所示。
然后在“.bashrc”文件中的最后一行添加如下信息:
“export PATH=$PATH:/usr/local/arm/arm-2009q3/bin”
如下图所示。
修改完成后保存退出。
执行下列命令,更新环境变量“source .bashrc”的命令,如下图所示。
最后,在 Ubuntu 命令行中输入命令“arm”,然后按 TAB 键,如果在命令行中能够看
到 arm 编译器的信息,就表明交叉编译工具安装成功。如下图所示。
安装库文件、JDK以及降低GCC版本
为了方便用户,将库文件和 JDK 的安装命令制作成了脚本文件,用户只要执行两个脚本
就可以安装库文件和 JDK。这两个脚本在用户光盘“02_编译器以及烧写工具”→“tools”文件夹下的压缩包“Android_JDK.tar.bz2”中,如下图所示。
用户将压缩包拷贝到 Ubuntu 系统中,解压压缩包会生成文件夹“Android_JDK”,如
下图所示。
安装库文件和 JDK
使用 cd 命令,进入解压出来的“Android_JDK” -->“jdk6”文件夹,运行脚本文件
“install-sun-java6.sh”。
需要注意的是,这条命令执行完毕可能会耗时 15 分钟以上。
如下图所示,执行“./install-sun-java6.sh”脚本。
执行上面的命令的时候,根据提示输入“回车”命令。升级完成之后如下图所示。
进入解压出来的文件夹“Android_JDK”中运行脚本“install-devel-packages.sh”,安
装库文件。在 Ubuntu 命令行中,执行命令“./install-devel-packages.sh”,需要注意的是,这条命令可能会耗时 40 分钟以上,如下图所示。
上面命令执行的时候,需要根据提示输入“Y”。
然后安装过程中,还会提示输入“y”,如下图所示
如下图所示,安装完毕。
这里需要注意的是,上面这个脚本执行完毕的时候,注意一下有些库文件是不是提示没有
安装。如果发现有库文件没有安装,有可能是网络不好或者下载源丢失。这个时候用户使用一
下更新下载源的命令”apt-get update“,然后再执行一下上面的两个脚本。
例如,如下图所示,再次运行“./install-devel-packages.sh”之后,提示没有无法安装
的库和软件,那么表明已经安装完全了。
降低 GCC版本
使用 Ubuntu 编译 Android 的时候需要用到 Ubuntu 系统自带的 GCC4.4.7 编译器,但
是安装的 Ubuntu12.04.2 版本,它的 GCC版本过高,所以这里需将要 GCC编译的版本降低到 4.4.7。
进入前面解压的文件夹“Android_JDK”中,会看到一个文本“update_gcc.txt”,打开
文本“update_gcc.txt”后会看到里面有 8 条命令,这 8 条命令需要在 Ubuntu 命令行中依次执行。如下图所示,使用命令打开“update_gcc.txt”文件。
如下图所示,有 8 条命令。
例如执行第一条命令。
根据提示输入“y”,如下图所示。
其余几条命令,如下图所示,执行起来很快。
在执行了这 8 条命令之后,Ubuntu 系统就将 gcc 的版本降低到 4.4.7。
如下图所示,使用命令“gcc -v”,可以看到 gcc 的版本为 4.4.7 了。
需要注意的是,在执行这 8 条命令时,只有第一条命令会耗时 10 分钟左右,其它的都会
很快完成,而且命令一定要依次执行,不能有遗漏
上一篇:iTOP-4418修改开机logo
下一篇:说说如何选择最合适你的ARM开发板
随着全球对环保意识的日益增强,Excelsys公司积极响应绿色环保的号召,将环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、优化生产工艺、提高能源利用效率等措施,减少了对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,为行业的绿色发展贡献力量。
Eurofarad,作为Exxelia Technologies旗下的知名品牌,自1965年成立以来,就专注于电子元件的设计和制造。在创立初期,Eurofarad凭借对电子技术的深入研究和对市场需求的敏锐洞察,迅速推出了多款高性能、高质量的电子元件产品。这些产品在市场上获得了广泛的认可,为Eurofarad的后续发展奠定了坚实的基础。
国光新业在深耕国内市场的同时,也积极拓展海外市场。公司的电容器产品凭借其优异的性能与可靠的质量,赢得了国内外众多客户的信赖与好评。随着品牌影响力的不断提升,国光新业已成为电子元器件行业中的佼佼者。未来,公司将继续坚持创新驱动发展战略,不断提升产品与服务的品质与竞争力,致力于成为具有国际竞争力的电子元器件供应商。
国光新业深知技术创新是企业发展的核心动力。截至目前,公司已拥有授权专利78项,其中发明专利30项,实用新型专利48项,还有数十项专利正在实质审查中。这些专利的积累,不仅彰显了公司在电容器领域的深厚技术底蕴,更为公司产品的持续升级与市场竞争力的提升提供了有力保障。公司还主导起草了两项该类高分子电容器国家标准,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
特请教一下大家,250W高压钠灯路灯过去没有补偿(功率因数是0.5),稳定电流在3.8A,现在经过补偿以后功率因数变为0.8,稳定电流是2.3A,我想如何计算节电量是多少?谢谢 … 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 红外遥控器发射断要有编码,我现在很苦恼的是有编码程序吗?请哪位告诉我一下 ,需要在芯片里设置编码程序吗?我用的是8051,谢谢了 :\'( … 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 经教育部高教司、信息产业部人事司和国防科工委人教司批准,在全国大学生电子设计竞赛中增设一项信息安全技术专题邀请赛,2008年举办第一届全国大学生信息安全技术邀请赛。情况说明如下: 1. ...… 查看全部问答∨ |
用evc 写wince程序,调用软输入面板函数 SHSipPreference(this->m_hWnd,SIP_UP); 报错: error C2065: \'SHSipPreference\' : undeclared identifier error C2065: \'SIP_UP\' : undeclared identifier 需要引入什么吗?查了下资料没有找到 ...… 查看全部问答∨ |
EVC编写的程序,在wince5.0下操作,无法打开GPIO驱动 我使用evc编写了一个gpio输出的程序,但是用wince系统打开驱动时显示,打开gpio驱动失败,不知道是为什么,我用的是友善之臂的s3c2440实验板 ,请高手不吝赐教,不甚感激~~ … 查看全部问答∨ |
目前我们接触的到的网上的关于 STM32 开发板大约有 5 种,有适合 STM32 入门级的开发者,也有适合对于高级应用开发的工程师们的。因此对于不同的人群我们应该选择不同的开发板,面对 5 种我们都没有 ...… 查看全部问答∨ |
【问TI】AM1808通过xds100v2烧写ubl和u-boot的问题 【问TI】AM1808通过xds100v2烧写ubl和u-boot的问题,请问有对应的flashwriter 供我修改使用吗? 具体的问题,TI官网上有介绍吗?暂时不能通过uart2启动模式下通过sfh-omap-l138来下载,无法返回bootme。 通过bsl测试仿真器可以使 ...… 查看全部问答∨ |
最近做个项目,51控制数码管,采用的芯片是MAX7219级联方式,9片级联驱动69位数码管(8片驱动满8位,一片只驱动了5位),网上程序倒是一堆,只能把它驱动亮了,但是具体单独每一位如何单独控制我有些疑问,不知论坛里是否有用过MAX7219级联驱动数码 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【EEWORLD第八届社区明星人物】10月明星人物
- ADI【混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)】锂电池管理解决方案
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:四翼扑翼机(仿生鸟)原理及设计解析
- 学C2000精品课程,低价抢购 C2000 LaunchPad!
- 有奖评测:平头哥RISC-V低功耗板——RVB2601
- 有奖测评 | 英飞凌新品情报站:最新 5V XENSIVTM PAS CO2 传感器 套件测评
- Keysight 有奖直播 | 基于数字孪生的软件工具,助力射频子系统验证
- 推陈出“芯“——TI 带你领略智能手机黑科技在线直播 预报名+看直播 好礼让你嗨翻全场!
- 有奖活动|Mentor PCB 手册:《利用自动验证消除原理图设计错误》
- 《模拟对话》50周年大合集(2013-2016)
