到迅为制作的触摸库文件“/usr/local/tslib”,迅为已经将触摸功能编译到 Qt/E4.7.1 的库文件中,开发板可以支持触摸和鼠标功能。
用户在前面运行 helloworld的时候,会发现触摸和鼠标似乎无法使用,但是在 qt4 中却
能使用触摸和鼠标。
如何将 qt4 的触摸功能移植到应用程序 helloworld中。
如下图,打开“etc/init.d/rcS”文件,将最后一行修改为“/bin/qt4_shell &”,这样
在开机之后系统会运行 qt4.shell 程序。修改完成之后,保存退出。
然后使用命令“#cp -r bin/qt4 bin/qt4.shell”将“bin/qt4”文件拷贝生成
“bin/qt4.shell”文件,如下图所示。
然后打开“bin/qt4.shell”文件,如下图所示。
代码“export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib”等调用了触摸和鼠标驱动。
代码“export QTDIR=/opt/qt-4.7.1/”调用了 QtE 的库。
如下图所示,这一段关于鼠标的驱动已经被注释掉了。
将上图中与触摸鼠标相关代码修改为下面的代码。
if [! -c /dev/input/event2 ]; then
export QWS_MOUSE_PROTO='Tslib:/dev/input/event2'
#if [ -e /etc/pointercal -a ! -s /etc/pointercal ] ; then
if [ -e /etc/pointercal ] ; then
fsize=$(/bin/ls -al /etc/pointercal | cut -d' ' -f 23)
echo $fsize
#if [ -s /etc/pointercal ]; then
if [ $fsize -ge "1" ]; then
echo "/etc/pointercal is exit"
else
echo "/etc/pointercal is empty"
rm /etc/pointercal
/usr/local/tslib/bin/ts_calibrate
fi
else
echo "/etc/pointercal not found"
fi
else
export QWS_MOUSE_PROTO="MouseMan:/dev/input/mice"
#>/etc/pointercal
fi
#export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib:${TSLIB_TSDEVICE}"
#/usr/local/tslib/bin/ts_calibrate
上面代码第一行,有“!”则支持鼠标;触摸应该不能正常使用。
如果去掉“!”则支持触摸。需要先校准,使用上面这段代码只用校准一次即可,不用每
次都校验。
另外如果用户在第一次校准的时候,没有依次点击“十字框”,则触摸文件可能有问题,
那么可以参考 7.3.3 小节,删除掉“/etc/point*”文件,重启开发板再次校准。
修改这段代码之后,最好删除一下“/etc/point*”文件。例如,如果用户刚开始使用的
是触摸,然后改成鼠标控制,因为已经存在“/etc/point*”文件,所以会让人感觉鼠标可以
使用,触摸能够使用但是有问题,这个时候删除“/etc/point*”文件重启即可。
如下图所示,接着找到控制字体的参数。
如上图,将下面三行删除,避免字体太大导致显示不正常。
export QWS_DISPLAY="LinuxFb:mmWidth91:mmHeight53:1"
如下图所示,进入最后一行,红色框默认会启动 QtE 自带的例程,这里修改为
“./bin/helloworld -qws”,红色框中的代码记得注释或者删除。
上一篇:ARM指令adr adrl ldr mov是什么,ldr和adr区别在哪里?
下一篇:基于ARM平台的钢琴游戏 08实现音乐钢琴效果
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,其发展历程涵盖了从模拟频道增补器到数字卫星、地面及有线电视机顶盒的广泛范畴。而从狭义角度看,机顶盒特指那些具备数字处理能力的设备,如IPTV机顶盒、DVB-S卫星机顶盒、DVB-T地面机顶盒及DVB-C有线电视机顶盒等。
机顶盒的核心功能在于接收并转换数字电视信号,使之能在传统或智能电视上播放。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线及宽带网络的信号,还能提供电子节目指南、网页浏览等增值服务。通过机顶盒,用户能够享受到高清乃至4K超高清的电视节目,体验更为细腻的画面和震撼的音效。此外,机顶盒还具备网络交互能力,支持在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化活动,使电视机从单向接收信息的设备转变为智能互动终端。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。未来,机顶盒将不仅限于基本的信号接收与解码功能,还将融入更多智能推荐、语音识别等先进技术,为用户提供更加个性化、便捷的娱乐体验。总之,机顶盒作为连接电视与互联网的桥梁,正以其丰富的功能和广泛的应用场景,不断满足用户日益增长的娱乐需求。
Flex Ltd.(伟创力国际有限公司),作为全球知名的电子制造服务(EMS)供应商,自1969年在美国硅谷成立以来,经历了多个关键的发展阶段和故事。以下是五个与其发展紧密相关的事实性故事:
1. 全球布局的开端:新加坡建厂
1981年,Flex Ltd.在新加坡建立了其第一个海外工厂,这一举措标志着公司正式走出美国,开启了全球化布局的序幕。新加坡工厂的建立不仅为Flex带来了更低的制造成本,还使其能够更贴近亚洲市场,为客户提供更快捷的服务。这一战略性的地理选择为Flex后续在全球范围内的扩张奠定了坚实基础。
2. 纳入纳斯达克上市
随着业务的不断扩展和实力的增强,Flex Ltd.于某年成功在纳斯达克(NASDAQ)上市。这一里程碑事件不仅为公司筹集了更多的发展资金,还极大地提升了其在国际市场上的知名度和影响力。上市后的Flex更加注重财务透明度和公司治理,为股东创造了长期价值。
3. 与华为的合作与风波
Flex与华为的合作曾是业内的佳话。特别是在2018年,Flex承接了华为价值高达25亿美元的代工订单,这一合作极大地推动了Flex的业务增长。然而,随着2019年美国商务部将华为列入“实体清单”,Flex被迫在全球范围内停止与华为的合作,并扣押了华为的物资和设备。这一事件引发了广泛争议,对Flex的声誉和客户关系造成了一定影响。尽管后续双方进行了多轮谈判,但这一风波仍成为了Flex发展历程中一个不可忽视的章节。
4. 供应链的数字化转型
Flex一直致力于通过数字化转型来提高供应链的效率和透明度。公司发起了一项全球计划,旨在通过EDI(电子数据交换)等先进技术实现采购及付款交易的完全自动化。这一举措不仅降低了成本、减少了错误,还提高了供应链的响应能力和可见性。例如,Flex与D公司的EDI项目合作就是其数字化转型的一个成功案例,展示了Flex在推动供应链自动化方面的决心和实力。
5. 环保与社会责任
Flex在快速发展的同时,也积极履行其环保和社会责任。公司遵循欧盟的RoHS和WEEE等环保指令,致力于在电子产品设计和制造过程中减少有害物质的使用,并推动电子废弃物的回收和处理。此外,Flex还通过专项拨款、财务捐助、自愿者行动等多种形式加大对全球社会的支援和投入力度,关注灾难赈济、医疗援助、教育、环保等领域。这些举措不仅提升了Flex的企业形象,也为其可持续发展奠定了坚实的基础。
在电子行业中,FINDER公司(即Finder芬德)的发展历程充满了创新与进取的故事。以下是五个关于FINDER公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实进行描述:
1. 创立与初步发展
故事背景:FINDER公司由Piero Giordanino于1954年创立,当时他凭借对电子技术的深刻理解和远见卓识,决定投身于继电器制造领域。在成立初期,FINDER专注于研发和生产高质量的继电器产品,以满足当时市场对电子元器件日益增长的需求。
关键事实:Giordanino在1949年就已经获得了第一步继电器的专利,这为他后来创立FINDER公司奠定了坚实的基础。随着技术的不断积累和市场的逐步开拓,FINDER逐渐在继电器领域崭露头角。
2. 产品多样化与技术创新
故事背景:在成立后的几十年里,FINDER公司不断推出新产品,实现了产品线的多样化。从最初的单一继电器产品,逐步扩展到包括步进继电器、光敏继电器、工业继电器、微型和超薄继电器、功率继电器、定时器继电器插座和配件等多个领域。
关键事实:截至当前,FINDER已生产超过14,500种不同类型的机电和电子设备,产品广泛应用于工业自动化、建筑、家庭和办公室等多个领域。同时,FINDER还致力于技术创新,不断研发出具有更高性能、更可靠性的新产品。
3. 全球化布局与市场拓展
故事背景:随着公司规模的扩大和产品线的丰富,FINDER开始将目光投向全球市场。通过设立分支机构、建立销售网络以及与国际知名企业的合作,FINDER逐步实现了全球化布局。
关键事实:目前,FINDER已经在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,覆盖欧洲、美洲、亚洲和非洲等地区。同时,FINDER还与德国SIEMENS、日本OMRON等世界知名电子企业并列为全球三大继电器制造商之一,在欧洲市场享有极高的盛誉。
4. 质量控制与环保生产
故事背景:在快速发展的同时,FINDER始终将产品质量放在首位。通过严格的质量控制体系和环保生产标准,FINDER确保了产品的卓越品质和可持续发展。
关键事实:FINDER的每个产品在出厂前都经过两个彻底的测试周期以确保最高水平的质量。此外,FINDER还尊重国家和欧盟的环保规范,确保其产品符合现行立法要求。在生产过程中采用环保材料和技术减少对环境的影响。
5. 行业认可与荣誉
故事背景:由于卓越的产品质量和持续的技术创新,FINDER在电子行业中获得了广泛的认可和赞誉。公司不仅赢得了众多客户的信赖和支持还获得了多项行业荣誉和认证。
关键事实:FINDER的产品已经通过了三十多个国家四十多个产品安全认证这充分证明了其在产品质量和安全方面的卓越表现。同时FINDER还被评为全球拥有最多质量认证的继电器制造商之一这进一步巩固了其在行业中的领先地位。
这些故事共同展现了FINDER公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰难起步到如今的全球知名企业FINDER凭借其卓越的产品质量、持续的技术创新以及全球化布局赢得了广泛的认可和赞誉。
关于电源反馈控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题涵盖了其工作原理、设计、应用、故障排查及优化等方面。以下是一些常见问题及其简要回答:
问题:什么是电源反馈控制电路,它的主要作用是什么?
回答:电源反馈控制电路是一种通过监测电源输出电压或电流,并将其与设定值进行比较,然后调整电源输出以维持设定值的电路。它的主要作用是确保电源输出的稳定性和准确性,无论负载如何变化,都能保持输出电压或电流在预定范围内。 -
问题:电源反馈控制电路有哪些常见的拓扑结构?
回答:常见的电源反馈控制电路拓扑包括电压模式控制(Voltage Mode Control, VMC)和电流模式控制(Current Mode Control, CMC)。电压模式控制主要关注输出电压的稳定性,而电流模式控制则在电压控制的基础上增加了对输出电流的直接控制,以提高瞬态响应和稳定性。 -
问题:如何设计有效的电源反馈控制电路?
回答:设计有效的电源反馈控制电路需要考虑多个因素,包括选择合适的反馈元件(如电阻、电容、电感)、放大器类型(运算放大器、比较器等)、补偿网络设计(以改善稳定性和响应速度)、以及选择合适的控制策略(如PID控制)。此外,还需要进行仿真和实验验证,以确保设计的电路能够满足性能指标。 -
问题:电源反馈控制电路中遇到稳定性问题时应该如何解决?
回答:遇到稳定性问题时,首先需要检查反馈回路中的元件是否匹配良好,特别是补偿网络的设计是否合理。可以通过调整补偿网络的参数(如增加相位裕度)来改善稳定性。此外,检查控制策略是否适合当前的应用场景,必要时可以更换控制策略或调整控制参数。 -
问题:电源反馈控制电路中的噪声问题如何解决?
回答:噪声问题通常来源于电源本身、外部环境或电路内部元件。解决噪声问题的方法包括使用低噪声的电源元件、增加滤波电路(如LC滤波器)、优化PCB布局以减少电磁干扰、以及采用差分放大器等噪声抑制技术。 -
问题:电源反馈控制电路在哪些领域有广泛应用?
回答:电源反馈控制电路在电子设备的各个领域都有广泛应用,包括但不限于计算机电源、通信设备、工业控制、汽车电子、医疗设备、LED照明等。这些领域对电源的稳定性和效率要求很高,因此电源反馈控制电路成为不可或缺的一部分。
随着技术的不断进步和市场的扩大,Deutronic Elektronik GmbH开始寻求技术突破和业务拓展。公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电源供应器、电子模块和测试检查系统。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了显著的经济效益。同时,公司也积极拓展海外市场,逐步建立了全球销售和服务网络。
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
随着2008年北京奥运会的临近,帆船运动越来越受到人们的重视,如何利用现代科技手段辅助训练,来提高比赛成绩显得尤为重要。从赛场实时采集数据指导训练和减轻帆船教练工作强度方面考虑,设计帆船姿态仪,可使教练员了解每位运动员具体的训练细节, ...… 查看全部问答∨ |
演讲主题:我国汽车电子产业发展的技术障碍与攻关战略 演讲嘉宾:上海交通大学 许敏 主要议题: 1、我国汽车电子的产业发展与研发现状 2、我国汽车电子产业发展的技术障碍 3、我国汽车电子产业发展的攻关战略 重点论述了我国汽车电子产 ...… 查看全部问答∨ |
第一定律:打工失败论 如何你离开华为后再次到另一个公司打工,失败的机率是99%。其他公司的文化和平台与华为差异大,很难像在华为那样工作的得心应手,然后陷入不断换公司的负循环。现在全国著名的基金经理杨典和名师在线公司COO高建国都有 ...… 查看全部问答∨ |
最近看了一下Windows CE 内存管理 有个问题. WinCE 进程加载DLL后,各个进程间都必须保证DLL地址上的一致性。但是如果我释放掉了前面的进程,那么DLL也会释放,然后新的进程是会在释放的虚拟内存区域上分配?到底采用的是那种策略? 有人有资料可 ...… 查看全部问答∨ |
请问各位大侠,我需要一些用C实现的关于Wi-Fi数据传输的指导。请赐教。 我是新手 ,请大侠们赐教,使用Wi-Fi传输到底是个什么样的过程,怎么用C实现啊?比如说,我现在电脑上有一些视频文件,需要传输到另外一个电脑上,怎么用C实现?谢谢。… 查看全部问答∨ |
向高手求助。小弟近日在使用dsPIC33F系列控制TI的AD芯片TLC3578,可是没有调出来。请问有谁用过这款芯片,在 单片机程序中如何处理?能否给出TLC3578的样例代码,或者讲解一下这块芯片如何配置,如何使用。附上小弟的程 序和TLC3578的手册。我确 ...… 查看全部问答∨ |
